  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 488.0k Aufrufe 87 Beobachtet
  • D dragst3r
    @bolliy aus irgendeinen Grund hatte der Adapter meine CPU zur extremen Auslastung gebracht. Der Adapter ist dann von selbst ausgestiegen!
    	{"timeout":10000,"delay":0,"connectDelay":5000,"modbusAdjust":false,"min":0,"max":6000,"stat":{"successLevel":10,"successCounter":0,"successSumCounter":61,"errorCounter":0,"errorSumCounter":1,"lastLength":2,"SuccessDelay":0,"ErrorDelay":0}}
    bolliy
    #141
    @dragst3r 'It's Not a Bug, It's a Feature.'
    Nach der (Erst)nstallation des Adapter wird die auto-adjust Funktion aktiviert. Der Adapter durchläuft dabei mehrere Adjustment Steps. Immer wenn ein Fehler auftritt werden die Verzögerungswerte (delays) sukzessive erhöht bis ein stabiler Zustand eintritt. Der auto-adjust Vorgang kann mehrere Minuten dauern. Danach werden die ermittelten Werte abgespeichert und der Adapter automatisch neu gestartet und die auto-adjust Funktion wieder deaktiviert.
    https://forum.iobroker.net/post/1126843
    Stephan
    • B bolliy
      Stephan
      dragst3r
      schrieb am zuletzt editiert von dragst3r
      #142
      @bolliy ups... sorry. Hatte ich nicht richtig gelesen. Ich teste es erneut. Dank dir.
      EDIT: Es war ein Fehler meinerseits. Durch eine falsche Berechnung in einem Skript hatte er die InfluxDB ausgelastet.
      • B bolliy
        @dimi Hallo Dimi,
        würdest du bitte ein issue über https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/issues erstellen. So kann ich dein Anliegen nicht vergessen. ;) Sofern auch andere User die Datenpunkte benötigen, wäre ein "Daumen hoch" auf dem issue sicherlich hilfreich.
        Im dem Issue verweise bitte auf das js script, welches du bisher verwendest hast. Und beschreibe bitte ganau um welche Datenpunkte es sich handeln.
        Der 2te Punkt werden bei mir als Services bezeichnet und sind bereits bei mir im Hinterkopf hinterlegt. Da ich mit meinem Leaf die gleichen Anforderungen habe, werde ich das sicherlich einbauen.😊 Allerdings wird die Umsetzung noch etwas dauern, da eine ordentliche Umsetzung etwas Aufwand bedeutet.
        Momentan befindet sich der Adapter (v0.3.1) noch im Prozess to stable https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3305
        Danach kann der Adapter über das offizielle ioBroker Repro installiert werden. 💪
        LG Stephan
        besimo
        #143
        @bolliy
        erstmal Danke für die Entwicklung dieses tollen Adapters, worauf ich schon fast ein Jahr warte.
        Fragen:
        1. Kann der Adapter schon irgendwelche Werte auf den WR zurückschreiben oder Einstellungen verändern (ich habe aktuell Version 0.2.1 installiert) und falls ja, welche (z.B. min SOC, maximale Ladeleistung Batterie, minimale Ladeleistung Batterie, Batterie in den Ruhemodus / Standby-Modus / Betriebsmodus versetzen) und ab welcher Adapter-Version ?
        2. Kann der Adapter bisher nur Werte vom WR auslesen ?
        3. Welche Firmware-Versionen für Sun2000, Luna2000, Dongle und MBus sind die Mindestanforderungen für den Sun2000-Adapter (meine Installierten Versionen: WR V100R001C00SPC153, Akku V100R002C00SPC117, Mbus V100R001C00SPC330, SDongleA-05 V100R001C00SPC133) ?
        VG
        Besimo
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • B besimo
          @bolliy
          Fragen:
          VG
          Besimo
          bolliy
          #144
          @besimo
          zu 1. Nein, ist aber geplant. Benötige ich auch für meine Anwendung ;)
          zu 2. ja
          zu 3. mind. SDongleA-05 V100R001C00SPC133. (siehe readme https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000) Aufdatieren wird allerdings empfohlen.
          Die aktuelle Version ist v0.3.1 - bitte auch aktualisieren!
          Stephan
            dragst3r
            #145
            Mir ist aufgefallen als der WR in Standby ging, das der Adapter aufgehört den Hausverbrauch zu aktualisieren. Erst als der Adapter neu gestartet wurde, nach dem Standby sozusagen, wurden die Werte wieder aktualisiert.
            Jedoch habe ich noch in Log nachts stehen:
            sun2000.0
            2024-02-15 20:24:02.361
            warn
            Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 30000, Len: 75, modbusID: 2] with: Timed out
            • D dragst3r
              sun2000.0
              warn
              bolliy
              schrieb am zuletzt editiert von bolliy
              #146
              @dragst3r Momentan befindet sich der Adapter (v0.3.1) noch im Prozess to stable https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3305
              Danach kümmere ich mich gerne darum...
              Ihr dürft den Pull Request gerne mit 👍 bewerten - dann geht es vielleicht etwas schneller. ;)
              • L Offline
                lcars
                #147
                @bolliy Ich konnte die aktuelle Version 0.3.1 nun auch testen und endlich läuft es auch bei mir mit zwei Wechselrichtern. Das Intervall konnte ich nun auf 20s setzen was vorher überhaupt nicht ging. Er hat es dann wohl angepasst auf 23,448s. Jedenfalls sind auf den ersten Blick die Timeout Fehlermeldungen bei mir verschwunden und er aktualisiert die Daten sehr viel schneller als vorher.
                Eine Frage, falls jemand vielleicht die gleiche Konstellation hat. Ich wollte nun Überschussladen mit NRGKick umsetzen und habe da auch eine entsprechende Lizenz. Aber das scheint wohl gar nicht zu gehen. Die NRGKick gelingt da keine stabile Verbindung (wohl die gleichen Timeout Probleme wie der Adapter zuvor hatte). Bzw. kann es ggf. gar nicht gehen weil der Adapter nun schon die Daten abfragt und das Dongle eine zweite Abfrage nun gar nicht mehr schaffen würde?
                Bliebe dann ggf. als Alternative dann doch nur EVCC oder wie habt ihr das umgesetzt, also Abfrage der Daten + Überschussladen parallel?
                B D 2 Antworten Letzte Antwort
                • L lcars
                  bolliy
                  #148
                  @lcars toll, dass es jetzt bei dir auch funktioniert 😀
                  Wenn du neben dem sun2000 Adapter auch mit deiner Wallbox über modbus tcp auf die WR zugreifen möchtest, benötigst du einen sog. modbus proxy.
                  Ich habe leider noch keine Erfahrungen mit einem mobus proxy. Aber dieser soll funktionieren: https://github.com/tiagocoutinho/modbus-proxy
                  LG Stephan
                  • B bolliy
                    LG Stephan
                    bolliy
                    #149
                    @lcars sofern du den modbus-proxy einsetzt und dieser funktioniert, dann solltest du die auto-adjust Funktion aktivieren. Dann klappt es bestimmt auch mit dem angestrebten 20s Intervall. ;)
                    • L lcars
                      dragst3r
                      #150
                      @lcars ich übergebe die Werte via MQTT an EVCC. Erscheint mir das einfachste.
                      • L Offline
                        lcars
                        #151
                        Leider läuft der modbus-proxy bei mir nicht und bricht beim Start immer mit einer Fehlermeldung ab die auch andere berichten. Getestet mit docker und auch richtig installiert auf raspi.
                        Ich habe da als Alternative dies nun über einen haproxy laufen und es geht. Jedenfalls ruft der Adapter die Infos nun über diesen Proxy der max. nun eine Connection zu dem Huawei Dongle aufbaut.
                        Mit dem NRGkick muss ich dann mal sehen ob das parallel nun läuft, aber da scheint bei denen die Software wohl noch buggy zu sein.
                        • L lcars
                          bolliy
                          #152
                          @lcars ich könnte mir vorstellen einen sog. modbus-read-cache in den Adapter einzubauen. Ein third-party device (z.B. eine Wallbox) könnte sich dann die Daten (virtueller Zähler) über den Adapter ziehen (all out of the box). Das würde sehr schnell und ohne timeouts funktionieren.
                          Wie ist die Meinung hierzu?
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B bolliy
                            lcars
                            #153
                            @bolliy Das wäre optimal. Im Grunde fragt die Wallbox auch nur irgendwelche Register ab (von versch. ModBus IDs wenn man mehr als einen Inverter hat). D.h. du müsstest diese Abfragen beantworten. D.h. es könnten auch Register sein die du selbst nicht abrufst. Und man müsste dann die Geschwindigkeit managen. Z.B. du fragst deine Liste der Register ab in dem Intervall, wenn von außen aber auf dem Cache neue Anfragen kommen zu ggf. Registern die du nicht hast, dann müsstest du das zeitlich managen damit es nicht zu schnell abgefragt wird weil es sonst wieder Timeouts oder der Busy Fehler kommt.
                            Weiterhin müsstest du dann auch einen Port aufmachen (am besten die Portnummer könnte man angeben) worüber man sich dann verbinden kann zu dem Cache.
                            • L lcars
                              bolliy
                              #154
                              @lcars ich glaube die WB fragt nur Werte vom Dongle (modbus id 100) ab. Die Inverter interessieren die WB nicht. Ich habe den dongle auch schon über mein Treiber Model eingebunden.
                              Das sind die Daten, auf die die Wallbox scharf ist. Aus diesen Daten (kummullierte Werte der WR) kann der PV Überschuss und die WB die Ladeleistung berechnet werden. Ich hoffe nicht das WB Daten an den Dongle schreibt will - was ich aber nicht glaube😌
                              Ich würde auch erstmal keine Anfragen an den Dongle durchreichen, sofern dieser nicht aus dem Cache beantworte werden können. Die ip adresse und der port würden über einen weiteren Tab konfigurierbar sein. Der modbus-read-cache (sinniger Name müsste noch gedacht werden) wird bei der Erstinstallation auch deaktiviert sein. Also der User muss diesen manuell aktivieren.
                              Stephan
                              • B bolliy
                                Stephan
                                lcars
                                #155
                                @bolliy Wenn du eine Version hast kann ich es gern ausprobieren. Was ich eben gemerkt habe, der Dongle lässt eben nur eine Verbindung zu und reagiert eben mit den Busy und Timeout Meldungen wenn es "zu schnell" geht. Ich hatte erst Zugriff von der Wallbox auf den Dongle als ich den Adapter deaktiviert habe (die Instanz).
                                Lass es uns einfach mal testen. Dann würde ich mir den Workaround über den haproxy sparen bzw. das modbus-proxy Projekt scheint wohl nicht mehr richtig zu funktionieren.
                                • L lcars
                                  bolliy
                                  #156
                                  @lcars ja, modbus lässt nur eine Verbindung per Definition zu (modbus seriell)! Man darf nicht mit mehreren Clients auf eine modbus Instanz zugreifen - sonst hagelt es Fehler.
                                  Der modbus-read-cache hätte auch den Vorteil, dass der dongle nicht unnötige Anfrage erhält, die ja bereits abgefragt worden sind. Die modbus Implementation von huawei ist wahrlich nicht gut gemacht. Sonst hätten ich nicht so einen Aufwand mit dem optimalen modbus timing gehabt. Meine wallbox (wallbe - Steuereinheit von phönix contakt) ist deutlich robuster. Da hatte ich noch nie timeouts oder sonstiger Fehlermeldungen.
                                  Wenn es etwas zu testen gibt, melde ich mich gerne...
                                  Stephan
                                  • B bolliy
                                    Stephan
                                    lcars
                                    #157
                                    @bolliy Ich denke ich konnte mein "NRGKick Problem" anders lösen. Es ist möglich eine Custom API bereit zu stellen. D.h. man kann der Wallbox eine URL geben wo sie nachfragt und die Daten abruft. D.h. ich habe mir einen Server in ioBroker gebaut der die Daten des Adapters nutzt und in JSON aufbereitet so, dass die Wallbox das verarbeiten kann. Damit umgehe ich den zweiten Abruf über den ModBus und kann auch viel schneller antworten als ModBus es könnte.
                                    Somit bleibt der Adapter als einziges mit dem ModBus verbunden.
                                    • L lcars
                                      bolliy
                                      #158
                                      @lcars für deine Wallbox eine super Idee! Für den Huawei SCharger geht das aber nicht, da dieser nur einen physischen Zähler oder einen virtuellen Zähler per modbus einbinden kann. Würdest du dennoch beim Testen der nächsten Version (mit modbus-server) unterstützen?
                                      • B bolliy
                                        lcars
                                        #159
                                        @bolliy Ja klar gern.
                                        EddeE 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • L lcars
                                          EddeE Offline
                                          EddeE Offline
                                          Edde
                                          #160
                                          Hallo zusammen.
                                          Erstmal vorweg: der Adapter klappt hervorragend.
                                          Ich bräuchte allerdings einmal eure Hilfe bei der Unterscheidung der vielen teilweise gleich klingenden Werte. In speziellen suche ich die folgenden Objekte:
                                          1.: Aktueller Netzbezug bzw aktuelle Einspeisung
                                          2.: Aktueller Gesamt Vernrauch im Haus
                                          Vielen Dank
