  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 489.0k Aufrufe 87 Beobachtet
  • L lcars
    @bolliy Momentan sieht wieder alles gut aus. Mal sehen wie der Verlauf bei FusionSolar dann aussieht, müsste ich ja auch dann sehen, dass es wieder "glatt" aussieht:
    Eigentlich wäre es ggf. am besten wenn man anklicken könnte was man immer geupdatet haben will. Wenn einem anderem User die Stringwerte interessieren dann klickt er die an. Mich interessiert eigentlich nur der Hausverbrauch, activePower und die Batteriewerte. Den Rest könnte langsam updaten. Vielleicht wäre es gut wenn man das einstellen könnte was man will. Aber das ist dann wieder für dich mehr Aufwand.
    So könnte es sich jeder optimieren wie er will und ich könnte das Intervall dann auch für mich kleiner machen wenn mgl.
    Wenn man weiter denkt wäre es auch gut zu sehen, welche Werte durch den ModBus Proxy abgerufen wurden und wie oft z.B. durch eine Wallbox.
    D.h. Grundidee wäre, Möglichkeit zu geben, dass man das selbst anpassen kann was schnell geupdatet werden soll und was nicht.
    bolliy
    schrieb am zuletzt editiert von bolliy
    #221
    @lcars Darüber hinaus könnte die Stabiltät des Adapters und des Dongles darunter leiden. Da nicht mehr klar ist was, wann und wie gelesen wird. Außerdem gibt es abgleitete Werte, die erwarten eine gewisse Aktualität einiger Daten. Dieses wäre dann auch nicht gewähleistet. Bestes und prominentes Beispiel ist unser Hausverbrauch. Er benötigt aktuelle Werte wie aktivePower oder meter.aktivePower über alle Inverter hinweg. Das kann der Anwender nicht überblicken, welche Auswirkungen das Ändern der Intervallzugehörigkiet auf die Qualität der Daten haben könnte.
    LG Stephan
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bolliy
      LG Stephan
      lcars
      #222
      @bolliy Ok das stimmt auch wieder. Da steckst du tiefer drin in der Sache. Jedenfalls wissen wir jetzt wo die Grenze ungefähr ist. Das von heute früh war auf jedenfall zu viel.
      Die Werte sind nun wieder ok, jedenfalls sehe ich auch wieder eine glatte Kurve in FusionSolar.
      Jetzt müsste man am Besten noch eine Möglichkeit haben zu erkennen wann der Dongle hängt damit man da Bescheid weiß wenn so etwas wieder passiert. Werde da ja nicht immer drauf schauen wie jetzt. Ggf. muss ich mir was schreiben wo ich informiert werde wenn der Hausverbrauch negativ wird, denn das kann ja nicht sein.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lcars
        bolliy
        #223
        @lcars nun wird ja der SDongle auch ausgelesen. Vielleicht gibt es dort Health-Werte, die man auswerten kann.
        Da in der Vergangenheit der Dongle keinen Hänger hatte, wird dieser hoffentlich bei gemäßigtem Datenabruf auch zukünftig seinen Dienst verrichten.
        • J Online
          J Online
          juggi1962
          #224
          @bolliy Guten Morgen.
          Ich würde gerne deinen Adapter verwenden, da ich aber schon einige Daten über Node-Red bereits in einer Visualisierung laufen habe und da alles mit W und nicht mit KW habe und auch so beibehalten möchte, meine Frage dazu.
          Kann man die Daten die du ausliest irgend wie automatisch in W anstatt in KW anzeigen lassen, ohne dass ich irgend welche umrechnungs Skrips brauche oder die ganze VIS umändern muss?
          Danke für deine Bemühungen und Gruß aus Tirol, Jürgen
          • J juggi1962
            bolliy
            #225
            @juggi1962 du mußt für die Datenpunkte (States) jeweils ein Alias erstellen.
            J 1 Antwort Letzte Antwort
            • B bolliy
              J Online
              J Online
              juggi1962
              #226
              @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
              Okay, Danke
              • U Offline
                U Offline
                usn09750
                #227
                Hallo Zusammen,
                ich habe folgendes Problem:
                Ich bekomme keine Daten über modbusTCP. Leider habe ich nur einen Kundenaccount, d.h. ich bin auf meinen Elektriker angewiesen. Dieser hat modbus aktiviert, ID WR=1, ID Wallbox=100
                Mein WR kann ich im Netzwerk per ping erreichen, angebunden über LAN. Laut log des Adapters bekomme ich aber keine modbus Verbindung:
                Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.179.35:502 TcpRTUBufferedPort Connection Timed Out
                Ich arbeite mit allen Komponenten (WR, Wallbox, iobroker etc.) im Gästlan der Fritzbox - habe aber alle Sperren, Filter etc. deaktiviert.
                An dem Punkt komme ich jetzt leider nicht mehr weiter. Hat jemand noch eine Idee?
                B 2 Antworten Letzte Antwort
                • U usn09750
                  Hallo Zusammen,
                  bolliy
                  #228
                  @usn09750 ist die "Verbindung uneingeschränkt aktivieren" ?
                  Modbus TCP > Activate the connection without restriction (Verbindung uneingeschränkt aktivieren).
                  • U usn09750
                    Hallo Zusammen,
                    bolliy
                    #229
                    @usn09750 sonst versuch es doch mal mit den standard Passwörtern 00000a oder 0000000a für den Installer über die FusionSolar App auf deinem Handy.
                    Siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/inverter.md
                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B bolliy
                      U Offline
                      U Offline
                      usn09750
                      #230
                      @bolliy "Verbindung uneingeschränkt" ist aktiviert.
                      Mit der App kann ich mich nicht verbinden, da die Passwörter geändert wurden und Elektriker gibt die nicht raus :(
                      • U usn09750
                        bolliy
                        #231
                        @usn09750 hast du mit dem modbus-tool https://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/ versucht eine Verbindung aufzubauen?
                        Register 30070 ist die modelId deines Wechselrichtes.
                        Wenn das nicht funktioniert => dann ist dein WR nicht korrekt konfiguriert oder du hast einen alten Softwarestand.
                        SDongleA-05: min. Softwareversion: V100R001C00SPC133
                        Softwarstand überprüfen : geht über die App (Geräte/Donge-TAxxxxx/Softwareversion) Falls < V100R001C00SPC133 dann Updaten (geht auch über das Benutzerkonto) => erneut versuchen
                        Achtung! Sofwareupdate nur durchführen bei Lichteinfall, ansonsten geht dein WR/Speicher ggf. in standby.
                        EddeE 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L Offline
                          Lightning
                          #232
                          Hi @bolliy,
                          ich arbeite noch daran, den Fusionsolar Adapter komplett zu entfernen, da es sonst immer zu Timeouts kommt, wenn ich diesen und deinen Adapter nutze.
                          Dazu muss ich einige Werte, welche ich früher aus dem fusionsolar zog, aus deinem beziehen.
                          Was mir aktuell fehlt ist die bisherige Gesamtproduktion des Systems.
                          Für mein Verständnis wäre das "accumulatesEnergyYield", oder? Hier habe ich jedoch in meinem Fall einen Wert von fast 1.900 kWh, während mir die Fusionsolar App am Handy lediglich knapp über 1.500 kWh ausweist.
                          Ich finde aber auch keinen anderen Wert, der nur ansatzweise passen würde.
                          Kannst du mir da evtl. auf die Sprünge helfen?
                          Jim
                          • B bolliy
                            EddeE Offline
                            EddeE Offline
                            Edde
                            #233
                            @bolliy
                            ich habe den Adapter zunächst in der Stable Version genutzt und es lief wunderbar. Nach dem Update über Github auf die Latest Version geht die Sun Instanz leider immer auf gelb mit folgenden Fehlern. An den Einstellungen habe ich nichts geändert.
                              dragst3r
                              #234
                              bei mir sind auch Fehler. Aber nicht ständig. Aktuelle letzte Version (0.3.1) die ich nutze:
                              sun2000.0
                              2024-03-07 13:36:25.920	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
                              sun2000.0
                              2024-03-07 13:36:10.916	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                              sun2000.0
                              2024-03-07 13:35:55.907	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
                              sun2000.0
                              2024-03-07 13:35:40.903	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
                              sun2000.0
                              2024-03-07 13:35:25.899	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                              sun2000.0
                              2024-03-07 13:35:10.889	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
                              sun2000.0
                              2024-03-07 13:34:55.886	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
                              sun2000.0
                              2024-03-07 13:34:40.882	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 37100, Len: 38, modbusID: 1] with: Timed out
                              sun2000.0
                              2024-03-07 13:29:10.704	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                              • L Offline
                                lcars
                                schrieb am zuletzt editiert von lcars
                                #235
                                Bei mir heute auch, hab schon das Intervall von 15s auf 18s erhöht. Die ausgeprinteten Intervalle schwanken heute bei mir auch. Habe den Adapter grad mal 5 Minuten deaktiviert und hoffe, dass sich das System etwas "erholt". Sehr seltsam. Bin auf 0.4.0
                                • L Lightning
                                  Hi @bolliy,
                                  Jim
                                  bolliy
                                  #236
                                  @lightning sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                  Hi @bolliy,
                                  Meinst du den "Gesamtenergieertrag" ?
                                  Der Wert "accumulatesEnergyYield" kommt direkt aus dem Reg 32106. Er beschreibt die Energie, die aus dem Wechselrichter in Richtung des Hausnetzes transportiert wurde. Der Gesamtenergieertrag aus der FusionSolar App/Portal wird anders gerechnet. Ich nenne Sie hier mal Yield total (oder besser wäre eigentlich "PortalYield total" 🤔 )
                                  Für den heutigen Energieartrag gilt:
                                  Yield today = dailyEnergyYield + currentDayChargeCapacity - currentDayDischargeCapacity - Energieverlust des Speichers
                                  Analog kannst du das natürlich mit den aufgelaufenen Werten machen. Überlege aber auch wie sinnvoll die Betrachtung aus dem Hause Huawei ist ;)
                                  Der Zusammenhang ist natürlich nicht ganz trivial. Hier habe ich versuchte es aufzuzeigen:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/71768/test-adapter-sun2000-v0-1-x-huawei-wechselrichter/77
                                  und hier:
                                  https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/calculation.md
                                  Gruß Stephan
                                  Jim
                                    bolliy
                                    #237
                                    Wir haben etwas zu Feiern. 🍾
                                    Heute wurde die 300er Marke installierter sun2000 Adapter überschritten!
                                    Und ohne eure Unterstützung wäre dieser Erfolg kaum möglich.
                                    Vielen Dank!
                                    Der neue Adapter sun2000 in der Version 0.5.0 gerade hier https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000 veröffentlicht. Der Adapter ist ebenfalls auch auf https://www.npmjs.com/package/iobroker.sun2000 deployed.
                                    Bitte den Adapter über npm installieren, damit keine unfertige Version in ioBroker eingespielt wird.
                                    Changelog:
                                    * Integration of Huawei SmartLogger
                                    * some meter states the unit was changed (for example sun2000.0.meter.activePowerL1) (#56)
                                    * sun2000 serie M2 or higher can also be processed
                                    In diesem Zusammenhang habe ich die Belastung des SDongels etwas reduziert. (Stichwort: Timeouts)
                                    Über Tests und euer Feedback freue mich sehr.
                                    Stephan
                                    • EddeE Edde
                                      @bolliy
                                      bolliy
                                      #238
                                      @edde hier wird die modbusId 100 nicht bedient. id 100 hat normalerweise der Sdongle. Es könnte sein, dass dein Sdongle auf einer id liegt. Du kannst die SDongle-Abfrage abschlalten, in dem du unterm dem Reiter modbus-proxy die SDongle Id auf 0 setzt.
                                      LG Stephan
                                      • L lcars
                                        bolliy
                                        #239
                                        @lcars bitte auf v0.5.0 per npm updaten.
                                        Danke Stephan
                                        • B bolliy
                                          LG Stephan
                                          EddeE Offline
                                          EddeE Offline
                                          Edde
                                          #240
                                          @bolliy
                                          Perfekt, es sieht so aus, als hätte dies geklappt.
                                          Eine Frage noch, ich habe den Adapter über GitHub installiert, allerdings hattest du davon abgeraten. Wie stelle ich das ganze wieder auf npm um? In der Adapterliste wird mir nur noch die GitHub Version angezeigt..
