  4. Lupusec - keine Verbindung nach Neuinstallation [gelöst]
    6.1k
37 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M mkreu
    @glasfaser
    root@ct-iobroker01:/home/mkreu# ping 192.168.140.22
    PING 192.168.140.22 (192.168.140.22) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.81 ms
    64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=2 ttl=63 time=2.25 ms
    64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.74 ms
    64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.781 ms
    64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=5 ttl=63 time=2.08 ms
    64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=6 ttl=63 time=1.68 ms
    64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=7 ttl=63 time=1.56 ms
    64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=8 ttl=63 time=1.86 ms
    64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=9 ttl=63 time=2.27 ms
    64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=10 ttl=63 time=1.22 ms
    ^C
    --- 192.168.140.22 ping statistics ---
    10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9039ms
    rtt min/avg/max/mdev = 0.781/1.724/2.273/0.435 ms
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @mkreu sagte in Lupusec Adapter - keine Verbindung nach Neuinstallation:
    root
    bitte nicht - leg Dir einen normalen User an
    Lehrling seit 1975 !!!
    • M mkreu
      @glasfaser
      ^C
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      Erstmal ist es nicht der Benutzer iobroker der den Befehl ausführt ..
      und zweitens bitte nicht als root sondern als User anmelden .
      Pings du von iobroker aus von der VM !?
      /home/mkreu
      • GlasfaserG Glasfaser
        /home/mkreu
        mkreu
        schrieb am zuletzt editiert von mkreu
        @glasfaser
        Sorry, ich bin nicht wirklich der Held in Linux...
        Ja, ich pinge direkt aus der VM bzw. von dem LXC-Container...
        Kann ich mich mit dem User iobroker anmelden..?
        • M mkreu
          @glasfaser
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Du hast doch bestimmt einen Vornamen ;) Dann leg Dir einen User mit Deinem Vornamen an und melde Dich damit an !
          • GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            dann vermute ich mal der ping ist root
            zeigen
            ls -la /bin/ping
            • DJMarc75D DJMarc75
              mkreu
              @djmarc75
              Ich hab ja einen User "mkreu" angelegt. Nur da fehlt es mir irgendwie noch an Rechten...
              Dann brauche ich ein sudo zum pingen...
                zeigen
                ls -la /bin/ping
                mkreu
                @glasfaser ```
                mkreu@ct-iobroker01:~$ ls -la /bin/ping
                -rwxr-xr-x 1 root root 90568 Nov 27 2022 /bin/ping
                • M mkreu
                  @glasfaser ```
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @mkreu
                  dann :
                  sudo chmod u+s /bin/ping
                  und danach den Adapter neu starten
                    @mkreu
                    dann :
                    mkreu
                    @glasfaser
                    Okay, jetzt ist der Adapter zumindest schon mal grün - und bleibt es auch...
                    Was war das jetzt..?
                    Aber unter den Objekten tauchen die Devices nicht auf. Hast du da eine Idee..?
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      dein System ioBroker mit root .
                      und was braucht man dazu ... mhh .
                      Zeige mal ein Debug Log davon ;)
                      • M mkreu
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @mkreu
                        und ein Hinweis noch von mir ...
                        ich habe diesen Adapter nicht ,deshalb sind Infos / Inputs immer hilfreich !
                          @mkreu
                          mkreu
                          @glasfaser ```
                          await lupusecAsync.deviceGet();
                          await lupusecAsync.deviceListGet();
                          await lupusecAsync.devicePSSListGet();
                          await lupusecAsync.panelCondGet();
                          await lupusecAsync.deviceListUPICGet();
                          await lupusecAsync.deviceEditAllGet();
                          await lupusecAsync.deviceAllGet();
                          await lupusecAsync.logsGetPost();
                          if (adapter.config.webcam_providing) await lupusecAsync.getWebcamSnapshots();
                          2024-01-07 00:12:55.380 - debug: lupusec.0 (1089) Process: {"key":1704582738600,"functname":"async () => {\n /
                          \n await lupusecAsync.deviceGet();\n /\n await lupusecAsync.deviceListGet();\n await lupusecAsync.devicePSSListGet();\n await lupusecAsync.panelCondGet();\n await lupusecAsync.deviceListUPICGet();\n await lupusecAsync.deviceEditAllGet();\n await lupusecAsync.deviceAllGet();\n await lupusecAsync.logsGetPost();\n if (adapter.config.webcam_providing) await lupusecAsync.getWebcamSnapshots();\n }","loop":true,"time":0,"localtime":1704582774369}
                          2024-01-07 00:12:56.389 - debug: lupusec.0 (1089) Process Queue: [{"key":1704582738600,"functname":"async () => {\n /
                          \n await lupusecAsync.deviceGet();\n /\n await lupusecAsync.deviceListGet();\n await lupusecAsync.devicePSSListGet();\n await lupusecAsync.panelCondGet();\n await lupusecAsync.deviceListUPICGet();\n await lupusecAsync.deviceEditAllGet();\n await lupusecAsync.deviceAllGet();\n await lupusecAsync.logsGetPost();\n if (adapter.config.webcam_providing) await lupusecAsync.getWebcamSnapshots();\n }","loop":true,"time":0,"localtime":1704582775379}]
                          2024-01-07 00:12:56.389 - debug: lupusec.0 (1089) Function: async () => {
                          2024-01-07 00:12:56.390 - debug: lupusec.0 (1089) Process: {"key":1704582738600,"functname":"async () => {\n /
                          2024-01-07 00:12:57.398 - debug: lupusec.0 (1089) Process Queue: [{"key":1704582738600,"functname":"async () => {\n /
                          \n await lupusecAsync.deviceGet();\n /\n await lupusecAsync.deviceListGet();\n await lupusecAsync.devicePSSListGet();\n await lupusecAsync.panelCondGet();\n await lupusecAsync.deviceListUPICGet();\n await lupusecAsync.deviceEditAllGet();\n await lupusecAsync.deviceAllGet();\n await lupusecAsync.logsGetPost();\n if (adapter.config.webcam_providing) await lupusecAsync.getWebcamSnapshots();\n }","loop":true,"time":0,"localtime":1704582776389}]
                          2024-01-07 00:12:57.398 - debug: lupusec.0 (1089) Function: async () => {
                          • M mkreu
                            @glasfaser ```
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @mkreu
                            bitte ab Start des Adapters !
                              @mkreu
                              mkreu
                              @glasfaser
                              Okay, da hat der Adapter ein falsches Passwort angemeckert. Ich habe das Passwort nochmal reinkopiert und den Adapter neu gestartet.
                              Danach sind die Devices aufgetaucht.
                              Aber wie konnte der Adapter dann grün werden...?
                              • M mkreu
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                Verbindung steht ... der Adapter Pingt erstmal .
                                deshalb ist das Log immer ausschlaggebend !
                                  mkreu
                                  @glasfaser
                                  Ja, das sind gute Tipps. Ich da eher noch Anfänger.
                                  Und vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                                  Und nochmals sorry für meinen Fauxpas...
                                  Gruß,
                                  Marko
                                  • M mkreu
                                    @glasfaser
                                    Gruß,
                                    Marko
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    @glasfaser
                                    Alles gut ... dafür ist das Forum da .. um zu helfen ;)
                                    dann kannst du noch :
                                    Dann setze den Thread auf [gelöst]
                                    Den Titel ändern mit [gelöst]
                                    Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
