  4. Lupusec - keine Verbindung nach Neuinstallation [gelöst]
    6.1k
37 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M mkreu
    @glasfaser
    root@ct-iobroker01:/home/mkreu# ping 192.168.140.22
    PING 192.168.140.22 (192.168.140.22) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.81 ms
    64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=2 ttl=63 time=2.25 ms
    64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.74 ms
    64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.781 ms
    64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=5 ttl=63 time=2.08 ms
    64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=6 ttl=63 time=1.68 ms
    64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=7 ttl=63 time=1.56 ms
    64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=8 ttl=63 time=1.86 ms
    64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=9 ttl=63 time=2.27 ms
    64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=10 ttl=63 time=1.22 ms
    ^C
    --- 192.168.140.22 ping statistics ---
    10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9039ms
    rtt min/avg/max/mdev = 0.781/1.724/2.273/0.435 ms
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @mkreu sagte in Lupusec Adapter - keine Verbindung nach Neuinstallation:
    Erstmal ist es nicht der Benutzer iobroker der den Befehl ausführt ..
    und zweitens bitte nicht als root sondern als User anmelden .
    Pings du von iobroker aus von der VM !?
    /home/mkreu
    • GlasfaserG Glasfaser
      /home/mkreu
      mkreu
      schrieb am zuletzt editiert von mkreu
      @glasfaser
      Sorry, ich bin nicht wirklich der Held in Linux...
      Ja, ich pinge direkt aus der VM bzw. von dem LXC-Container...
      Kann ich mich mit dem User iobroker anmelden..?
      • M mkreu
        @glasfaser
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Du hast doch bestimmt einen Vornamen ;) Dann leg Dir einen User mit Deinem Vornamen an und melde Dich damit an !
        Lehrling seit 1975 !!!
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          dann vermute ich mal der ping ist root
          zeigen
          ls -la /bin/ping
          • DJMarc75D DJMarc75
            mkreu
            @djmarc75
            Ich hab ja einen User "mkreu" angelegt. Nur da fehlt es mir irgendwie noch an Rechten...
            Dann brauche ich ein sudo zum pingen...
              zeigen
              ls -la /bin/ping
              mkreu
              @glasfaser ```
              mkreu@ct-iobroker01:~$ ls -la /bin/ping
              -rwxr-xr-x 1 root root 90568 Nov 27 2022 /bin/ping
              • M mkreu
                @glasfaser ```
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @mkreu
                dann :
                sudo chmod u+s /bin/ping
                und danach den Adapter neu starten
                  @mkreu
                  dann :
                  mkreu
                  @glasfaser
                  Okay, jetzt ist der Adapter zumindest schon mal grün - und bleibt es auch...
                  Was war das jetzt..?
                  Aber unter den Objekten tauchen die Devices nicht auf. Hast du da eine Idee..?
                    GlasfaserG Offline
                    dein System ioBroker mit root .
                    und was braucht man dazu ... mhh .
                    Zeige mal ein Debug Log davon ;)
                    • M mkreu
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @mkreu
                      und ein Hinweis noch von mir ...
                      ich habe diesen Adapter nicht ,deshalb sind Infos / Inputs immer hilfreich !
                        @mkreu
                        mkreu
                        @glasfaser ```
                        await lupusecAsync.deviceGet();
                        await lupusecAsync.deviceListGet();
                        await lupusecAsync.devicePSSListGet();
                        await lupusecAsync.panelCondGet();
                        await lupusecAsync.deviceListUPICGet();
                        await lupusecAsync.deviceEditAllGet();
                        await lupusecAsync.deviceAllGet();
                        await lupusecAsync.logsGetPost();
                        if (adapter.config.webcam_providing) await lupusecAsync.getWebcamSnapshots();
                        2024-01-07 00:12:55.380 - debug: lupusec.0 (1089) Process: {"key":1704582738600,"functname":"async () => {\n /
                        \n await lupusecAsync.deviceGet();\n /\n await lupusecAsync.deviceListGet();\n await lupusecAsync.devicePSSListGet();\n await lupusecAsync.panelCondGet();\n await lupusecAsync.deviceListUPICGet();\n await lupusecAsync.deviceEditAllGet();\n await lupusecAsync.deviceAllGet();\n await lupusecAsync.logsGetPost();\n if (adapter.config.webcam_providing) await lupusecAsync.getWebcamSnapshots();\n }","loop":true,"time":0,"localtime":1704582774369}
                        2024-01-07 00:12:56.389 - debug: lupusec.0 (1089) Process Queue: [{"key":1704582738600,"functname":"async () => {\n /
                        \n await lupusecAsync.deviceGet();\n /\n await lupusecAsync.deviceListGet();\n await lupusecAsync.devicePSSListGet();\n await lupusecAsync.panelCondGet();\n await lupusecAsync.deviceListUPICGet();\n await lupusecAsync.deviceEditAllGet();\n await lupusecAsync.deviceAllGet();\n await lupusecAsync.logsGetPost();\n if (adapter.config.webcam_providing) await lupusecAsync.getWebcamSnapshots();\n }","loop":true,"time":0,"localtime":1704582775379}]
                        2024-01-07 00:12:56.389 - debug: lupusec.0 (1089) Function: async () => {
                        2024-01-07 00:12:56.390 - debug: lupusec.0 (1089) Process: {"key":1704582738600,"functname":"async () => {\n /
                        2024-01-07 00:12:57.398 - debug: lupusec.0 (1089) Process Queue: [{"key":1704582738600,"functname":"async () => {\n /
                        \n await lupusecAsync.deviceGet();\n /\n await lupusecAsync.deviceListGet();\n await lupusecAsync.devicePSSListGet();\n await lupusecAsync.panelCondGet();\n await lupusecAsync.deviceListUPICGet();\n await lupusecAsync.deviceEditAllGet();\n await lupusecAsync.deviceAllGet();\n await lupusecAsync.logsGetPost();\n if (adapter.config.webcam_providing) await lupusecAsync.getWebcamSnapshots();\n }","loop":true,"time":0,"localtime":1704582776389}]
                        2024-01-07 00:12:57.398 - debug: lupusec.0 (1089) Function: async () => {
                        • M mkreu
                          @glasfaser ```
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @mkreu
                          bitte ab Start des Adapters !
                            @mkreu
                            mkreu
                            @glasfaser
                            Okay, da hat der Adapter ein falsches Passwort angemeckert. Ich habe das Passwort nochmal reinkopiert und den Adapter neu gestartet.
                            Danach sind die Devices aufgetaucht.
                            Aber wie konnte der Adapter dann grün werden...?
                            • M mkreu
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Verbindung steht ... der Adapter Pingt erstmal .
                              deshalb ist das Log immer ausschlaggebend !
                                mkreu
                                @glasfaser
                                Ja, das sind gute Tipps. Ich da eher noch Anfänger.
                                Und vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                                Und nochmals sorry für meinen Fauxpas...
                                Gruß,
                                Marko
                                • M mkreu
                                  @glasfaser
                                  Gruß,
                                  Marko
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @glasfaser
                                  Alles gut ... dafür ist das Forum da .. um zu helfen ;)
                                  dann kannst du noch :
                                  Dann setze den Thread auf [gelöst]
                                  Den Titel ändern mit [gelöst]
                                  Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
