  4. Lupusec - keine Verbindung nach Neuinstallation [gelöst]
    6.1k
37 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M mkreu
    @glasfaser
    Ja, mir aber nicht. Ich wollte das nicht. Das war einfach eine dumme Fehlbedienung...
    zum Thema:
    Parallele Verbindungen sollten funktionieren. Ich habe aber auch den Adapter auf dem "alten" System deaktiviert. Hat nichts gebracht.
    Ich habe die Lupusec und den ioBroker auch rebootet. Keine Änderung.
    Und wie gesagt, von der Konsole des ioBrokers kann ich die Lupusec anpingen. Die Firewall ist auch korrekt freigeschaltet.
    Zum Test, dass mir nicht die Firewall in die Suppe spuckt, habe ich die Lupusec auch mal in das gleiche Subnetz geschaltet, in dem auch die beiden ioBroker hängen...
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @mkreu sagte in Lupusec Adapter - keine Verbindung nach Neuinstallation:
    Nochmal : Bitte zeigen .. wie oben schon geschrieben !
    und dann stelle bei der Instanz Lupusec die Logstufe von Info auf Debug und poste auch diese Ausgabe , denn ein
    "Lupusec Alarmsystem 192.168.x.x is not reachable"
    kann ich nicht viel mit anfangen , denn in der DEBUG Logstufe steht mehr drin
    • GlasfaserG Glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @glasfaser sagte in Lupusec Adapter - keine Verbindung nach Neuinstallation:
      192.168.x.x
      und die interne IP brauchst du nicht xxx
        192.168.x.x
        mkreu
        @glasfaser
        Hier der Log-Auszug:
        2024-01-06 23:40:48.432 - info: host.ct-iobroker01 "system.adapter.lupusec.0" enabled
        2024-01-06 23:40:48.495 - info: host.ct-iobroker01 instance system.adapter.lupusec.0 started with pid 930
        2024-01-06 23:40:49.921 - debug: lupusec.0 (930) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2024-01-06 23:40:49.944 - debug: lupusec.0 (930) Objects client ready ... initialize now
        2024-01-06 23:40:49.946 - debug: lupusec.0 (930) Objects create System PubSub Client
        2024-01-06 23:40:49.948 - debug: lupusec.0 (930) Objects create User PubSub Client
        2024-01-06 23:40:49.964 - debug: lupusec.0 (930) Objects client initialize lua scripts
        2024-01-06 23:40:49.971 - debug: lupusec.0 (930) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2024-01-06 23:40:49.987 - debug: lupusec.0 (930) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2024-01-06 23:40:49.995 - debug: lupusec.0 (930) States create System PubSub Client
        2024-01-06 23:40:49.996 - debug: lupusec.0 (930) States create User PubSub Client
        2024-01-06 23:40:50.005 - debug: lupusec.0 (930) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2024-01-06 23:40:50.033 - debug: lupusec.0 (930) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
        2024-01-06 23:40:50.040 - debug: lupusec.0 (930) Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
        2024-01-06 23:40:50.138 - info: lupusec.0 (930) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2024-01-06 23:40:50.157 - info: lupusec.0 (930) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.3.6
        2024-01-06 23:40:50.205 - error: lupusec.0 (930) Lupusec Alarmsystem 192.168.140.22 is not reachable
        2024-01-06 23:40:50.206 - info: lupusec.0 (930) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Not reachable
        2024-01-06 23:40:50.755 - info: host.ct-iobroker01 instance system.adapter.lupusec.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
        2024-01-06 23:40:50.756 - info: host.ct-iobroker01 Do not restart adapter system.adapter.lupusec.0 because desired by instance
        Ich hoffe, ich hab's richtig gemacht... ;-)
        • M mkreu
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Ja ...
          und wo ist die Ein und Ausgabe zu deinem Ping , die fehlt noch !?
            Ja ...
            mkreu
            @glasfaser
            root@ct-iobroker01:/home/mkreu# ping 192.168.140.22
            PING 192.168.140.22 (192.168.140.22) 56(84) bytes of data.
            64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.81 ms
            64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=2 ttl=63 time=2.25 ms
            64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.74 ms
            64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.781 ms
            64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=5 ttl=63 time=2.08 ms
            64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=6 ttl=63 time=1.68 ms
            64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=7 ttl=63 time=1.56 ms
            64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=8 ttl=63 time=1.86 ms
            64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=9 ttl=63 time=2.27 ms
            64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=10 ttl=63 time=1.22 ms
            ^C
            --- 192.168.140.22 ping statistics ---
            10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9039ms
            rtt min/avg/max/mdev = 0.781/1.724/2.273/0.435 ms
            DJMarc75D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mkreu
              @glasfaser
              ^C
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              root
              bitte nicht - leg Dir einen normalen User an
              Lehrling seit 1975 !!!
              • M mkreu
                @glasfaser
                ^C
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Erstmal ist es nicht der Benutzer iobroker der den Befehl ausführt ..
                und zweitens bitte nicht als root sondern als User anmelden .
                Pings du von iobroker aus von der VM !?
                /home/mkreu
                  /home/mkreu
                  mkreu
                  schrieb am zuletzt editiert von mkreu
                  @glasfaser
                  Sorry, ich bin nicht wirklich der Held in Linux...
                  Ja, ich pinge direkt aus der VM bzw. von dem LXC-Container...
                  Kann ich mich mit dem User iobroker anmelden..?
                  • M mkreu
                    @glasfaser
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Du hast doch bestimmt einen Vornamen ;) Dann leg Dir einen User mit Deinem Vornamen an und melde Dich damit an !
                    • GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      dann vermute ich mal der ping ist root
                      zeigen
                      ls -la /bin/ping
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        mkreu
                        @djmarc75
                        Ich hab ja einen User "mkreu" angelegt. Nur da fehlt es mir irgendwie noch an Rechten...
                        Dann brauche ich ein sudo zum pingen...
                          zeigen
                          ls -la /bin/ping
                          mkreu
                          @glasfaser ```
                          mkreu@ct-iobroker01:~$ ls -la /bin/ping
                          -rwxr-xr-x 1 root root 90568 Nov 27 2022 /bin/ping
                          • M mkreu
                            @glasfaser ```
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @mkreu
                            dann :
                            sudo chmod u+s /bin/ping
                            und danach den Adapter neu starten
                              @mkreu
                              dann :
                              mkreu
                              @glasfaser
                              Okay, jetzt ist der Adapter zumindest schon mal grün - und bleibt es auch...
                              Was war das jetzt..?
                              Aber unter den Objekten tauchen die Devices nicht auf. Hast du da eine Idee..?
                                GlasfaserG Offline
                                dein System ioBroker mit root .
                                und was braucht man dazu ... mhh .
                                Zeige mal ein Debug Log davon ;)
                                • M mkreu
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @mkreu
                                  und ein Hinweis noch von mir ...
                                  ich habe diesen Adapter nicht ,deshalb sind Infos / Inputs immer hilfreich !
                                    @mkreu
                                    mkreu
                                    @glasfaser ```
                                    await lupusecAsync.deviceGet();
                                    await lupusecAsync.deviceListGet();
                                    await lupusecAsync.devicePSSListGet();
                                    await lupusecAsync.panelCondGet();
                                    await lupusecAsync.deviceListUPICGet();
                                    await lupusecAsync.deviceEditAllGet();
                                    await lupusecAsync.deviceAllGet();
                                    await lupusecAsync.logsGetPost();
                                    if (adapter.config.webcam_providing) await lupusecAsync.getWebcamSnapshots();
                                    2024-01-07 00:12:55.380 - debug: lupusec.0 (1089) Process: {"key":1704582738600,"functname":"async () => {\n /
                                    \n await lupusecAsync.deviceGet();\n /\n await lupusecAsync.deviceListGet();\n await lupusecAsync.devicePSSListGet();\n await lupusecAsync.panelCondGet();\n await lupusecAsync.deviceListUPICGet();\n await lupusecAsync.deviceEditAllGet();\n await lupusecAsync.deviceAllGet();\n await lupusecAsync.logsGetPost();\n if (adapter.config.webcam_providing) await lupusecAsync.getWebcamSnapshots();\n }","loop":true,"time":0,"localtime":1704582774369}
                                    2024-01-07 00:12:56.389 - debug: lupusec.0 (1089) Process Queue: [{"key":1704582738600,"functname":"async () => {\n /
                                    \n await lupusecAsync.deviceGet();\n /\n await lupusecAsync.deviceListGet();\n await lupusecAsync.devicePSSListGet();\n await lupusecAsync.panelCondGet();\n await lupusecAsync.deviceListUPICGet();\n await lupusecAsync.deviceEditAllGet();\n await lupusecAsync.deviceAllGet();\n await lupusecAsync.logsGetPost();\n if (adapter.config.webcam_providing) await lupusecAsync.getWebcamSnapshots();\n }","loop":true,"time":0,"localtime":1704582775379}]
                                    2024-01-07 00:12:56.389 - debug: lupusec.0 (1089) Function: async () => {
                                    2024-01-07 00:12:56.390 - debug: lupusec.0 (1089) Process: {"key":1704582738600,"functname":"async () => {\n /
                                    2024-01-07 00:12:57.398 - debug: lupusec.0 (1089) Process Queue: [{"key":1704582738600,"functname":"async () => {\n /
                                    \n await lupusecAsync.deviceGet();\n /\n await lupusecAsync.deviceListGet();\n await lupusecAsync.devicePSSListGet();\n await lupusecAsync.panelCondGet();\n await lupusecAsync.deviceListUPICGet();\n await lupusecAsync.deviceEditAllGet();\n await lupusecAsync.deviceAllGet();\n await lupusecAsync.logsGetPost();\n if (adapter.config.webcam_providing) await lupusecAsync.getWebcamSnapshots();\n }","loop":true,"time":0,"localtime":1704582776389}]
                                    2024-01-07 00:12:57.398 - debug: lupusec.0 (1089) Function: async () => {
                                    • M mkreu
                                      @glasfaser ```
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @mkreu
                                      bitte ab Start des Adapters !
                                        @mkreu
                                        mkreu
                                        @glasfaser
                                        Okay, da hat der Adapter ein falsches Passwort angemeckert. Ich habe das Passwort nochmal reinkopiert und den Adapter neu gestartet.
                                        Danach sind die Devices aufgetaucht.
                                        Aber wie konnte der Adapter dann grün werden...?
                                        • M mkreu
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Verbindung steht ... der Adapter Pingt erstmal .
                                          deshalb ist das Log immer ausschlaggebend !
