  4. Lupusec - keine Verbindung nach Neuinstallation [gelöst]
    6.1k
37 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @Glasfaser hab das mal eben korrigiert ;)
    mkreu
    @djmarc75
    danke...
    • M mkreu
      @glasfaser
      Ich habe gerade noch Probleme, hier im Forum richtig zu schreiben, also bitte nicht übel nehmen. Ich arbeite daran... ;-)
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @mkreu sagte in Lupusec Adapter - keine Verbindung nach Neuinstallation:
      @glasfaser
      Alles gut ... wir kommen schon ans Ziel :)
      Aber das auch zu deiner Info .. bzw. zu Code-Tags was ich haben wollte .
      • GlasfaserG Glasfaser
        Das war keine Absicht. Kann ich das rückgängig machen...?
        Ja ... auf den Pfeil für Upvoter
        mkreu
        @glasfaser
        Ist der Downvoter wieder rückgängig? Ist der weg?
        • M mkreu
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @glasfaser
          Alles gut ... im Prinzip ist es mir Egal..
          So , zurück zu deinem Thema !
            @glasfaser
            mkreu
            @glasfaser
            Ja, mir aber nicht. Ich wollte das nicht. Das war einfach eine dumme Fehlbedienung...
            zum Thema:
            Parallele Verbindungen sollten funktionieren. Ich habe aber auch den Adapter auf dem "alten" System deaktiviert. Hat nichts gebracht.
            Ich habe die Lupusec und den ioBroker auch rebootet. Keine Änderung.
            Und wie gesagt, von der Konsole des ioBrokers kann ich die Lupusec anpingen. Die Firewall ist auch korrekt freigeschaltet.
            Zum Test, dass mir nicht die Firewall in die Suppe spuckt, habe ich die Lupusec auch mal in das gleiche Subnetz geschaltet, in dem auch die beiden ioBroker hängen...
            • M mkreu
              @glasfaser
              zum Thema:
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Nochmal : Bitte zeigen .. wie oben schon geschrieben !
              und dann stelle bei der Instanz Lupusec die Logstufe von Info auf Debug und poste auch diese Ausgabe , denn ein
              "Lupusec Alarmsystem 192.168.x.x is not reachable"
              kann ich nicht viel mit anfangen , denn in der DEBUG Logstufe steht mehr drin
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @glasfaser sagte in Lupusec Adapter - keine Verbindung nach Neuinstallation:
                192.168.x.x
                und die interne IP brauchst du nicht xxx
                  192.168.x.x
                  mkreu
                  @glasfaser
                  Hier der Log-Auszug:
                  2024-01-06 23:40:48.432 - info: host.ct-iobroker01 "system.adapter.lupusec.0" enabled
                  2024-01-06 23:40:48.495 - info: host.ct-iobroker01 instance system.adapter.lupusec.0 started with pid 930
                  2024-01-06 23:40:49.921 - debug: lupusec.0 (930) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2024-01-06 23:40:49.944 - debug: lupusec.0 (930) Objects client ready ... initialize now
                  2024-01-06 23:40:49.946 - debug: lupusec.0 (930) Objects create System PubSub Client
                  2024-01-06 23:40:49.948 - debug: lupusec.0 (930) Objects create User PubSub Client
                  2024-01-06 23:40:49.964 - debug: lupusec.0 (930) Objects client initialize lua scripts
                  2024-01-06 23:40:49.971 - debug: lupusec.0 (930) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2024-01-06 23:40:49.987 - debug: lupusec.0 (930) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2024-01-06 23:40:49.995 - debug: lupusec.0 (930) States create System PubSub Client
                  2024-01-06 23:40:49.996 - debug: lupusec.0 (930) States create User PubSub Client
                  2024-01-06 23:40:50.005 - debug: lupusec.0 (930) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2024-01-06 23:40:50.033 - debug: lupusec.0 (930) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                  2024-01-06 23:40:50.040 - debug: lupusec.0 (930) Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
                  2024-01-06 23:40:50.138 - info: lupusec.0 (930) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  2024-01-06 23:40:50.157 - info: lupusec.0 (930) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.3.6
                  2024-01-06 23:40:50.205 - error: lupusec.0 (930) Lupusec Alarmsystem 192.168.140.22 is not reachable
                  2024-01-06 23:40:50.206 - info: lupusec.0 (930) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Not reachable
                  2024-01-06 23:40:50.755 - info: host.ct-iobroker01 instance system.adapter.lupusec.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                  2024-01-06 23:40:50.756 - info: host.ct-iobroker01 Do not restart adapter system.adapter.lupusec.0 because desired by instance
                  Ich hoffe, ich hab's richtig gemacht... ;-)
                  • M mkreu
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Ja ...
                    und wo ist die Ein und Ausgabe zu deinem Ping , die fehlt noch !?
                      Ja ...
                      mkreu
                      @glasfaser
                      root@ct-iobroker01:/home/mkreu# ping 192.168.140.22
                      PING 192.168.140.22 (192.168.140.22) 56(84) bytes of data.
                      64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.81 ms
                      64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=2 ttl=63 time=2.25 ms
                      64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.74 ms
                      64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.781 ms
                      64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=5 ttl=63 time=2.08 ms
                      64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=6 ttl=63 time=1.68 ms
                      64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=7 ttl=63 time=1.56 ms
                      64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=8 ttl=63 time=1.86 ms
                      64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=9 ttl=63 time=2.27 ms
                      64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=10 ttl=63 time=1.22 ms
                      ^C
                      --- 192.168.140.22 ping statistics ---
                      10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9039ms
                      rtt min/avg/max/mdev = 0.781/1.724/2.273/0.435 ms
                      DJMarc75D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M mkreu
                        @glasfaser
                        ^C
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        root
                        bitte nicht - leg Dir einen normalen User an
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • M mkreu
                          @glasfaser
                          ^C
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Erstmal ist es nicht der Benutzer iobroker der den Befehl ausführt ..
                          und zweitens bitte nicht als root sondern als User anmelden .
                          Pings du von iobroker aus von der VM !?
                          /home/mkreu
                            /home/mkreu
                            mkreu
                            schrieb am zuletzt editiert von mkreu
                            @glasfaser
                            Sorry, ich bin nicht wirklich der Held in Linux...
                            Ja, ich pinge direkt aus der VM bzw. von dem LXC-Container...
                            Kann ich mich mit dem User iobroker anmelden..?
                            • M mkreu
                              @glasfaser
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Du hast doch bestimmt einen Vornamen ;) Dann leg Dir einen User mit Deinem Vornamen an und melde Dich damit an !
                              • GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                dann vermute ich mal der ping ist root
                                zeigen
                                ls -la /bin/ping
                                  mkreu
                                  @djmarc75
                                  Ich hab ja einen User "mkreu" angelegt. Nur da fehlt es mir irgendwie noch an Rechten...
                                  Dann brauche ich ein sudo zum pingen...
                                    zeigen
                                    ls -la /bin/ping
                                    mkreu
                                    @glasfaser ```
                                    mkreu@ct-iobroker01:~$ ls -la /bin/ping
                                    -rwxr-xr-x 1 root root 90568 Nov 27 2022 /bin/ping
                                    • M mkreu
                                      @glasfaser ```
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @mkreu
                                      dann :
                                      sudo chmod u+s /bin/ping
                                      und danach den Adapter neu starten
                                        @mkreu
                                        dann :
                                        mkreu
                                        @glasfaser
                                        Okay, jetzt ist der Adapter zumindest schon mal grün - und bleibt es auch...
                                        Was war das jetzt..?
                                        Aber unter den Objekten tauchen die Devices nicht auf. Hast du da eine Idee..?
                                          GlasfaserG Offline
                                          dein System ioBroker mit root .
                                          und was braucht man dazu ... mhh .
                                          Zeige mal ein Debug Log davon ;)
