  4. Lupusec - keine Verbindung nach Neuinstallation [gelöst]
    6.1k
37 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @mkreu
    Da du jetzt ein EDIT ... also etwas mehr geschrieben hast ...
    Also zu :
    Die gleiche Version läuft auf beiden Systemen. Bei dem Raspberry funktioniert alles,
    Funktionieren zwei gleichzeitige abfragen auf die Luposec !?
    Die Lupusec ist aber definitiv erreichbar. Über die Konsole kann ich sie problemlos erreichen..
    bitte zeigen ,, aber in Code-Tags </> die Gesamte ein und Ausgabe
    mkreu
    schrieb am zuletzt editiert von mkreu
    @glasfaser
    Sorry, aber ich stelle mich mit der Bedienung hier noch etwas blöd dran.
    Ich bin da noch etwas unbeholfen...
    Das war keine Absicht. Kann ich das rückgängig machen...?
    • M mkreu
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @mkreu sagte in Lupusec Adapter - keine Verbindung nach Neuinstallation:
      und wie kann ich dir helfen ... !?
      • M mkreu
        Systemdata Bitte Ausfüllen
        Hardwaresystem: Proxmox.
        Arbeitsspeicher: 8GB
        Festplattenart: 64 GB virt im Proxmox
        Betriebssystem: Debian 12
        Node-Version: 10.x.x
        Nodejs-Version: 18.19.0
        NPM-Version: 10.2.3
        Installationsart: Skript
        Image genutzt: Nein
        Ort/Name der Imagedatei: Link
        Hi zusammen,
        sorry, ich bin neu hier. ;-)
        Versuche mich gerade noch zurechtzufinden... Nicht hauen... ;-)
        Ich versuche gerade, meinen ioBroker von einem Raspberry auf einen LXC-Container im Proxmox zu migrieren.
        Ich bekomme leider den Lupusec-Adapter nicht zum Laufen. Ich habe die Version 1.3.6 installiert.
        Die gleiche Version läuft auf beiden Systemen. Bei dem Raspberry funktioniert alles, bei der Proxmox-Installation bekomme ich den Fehler im Log:
        "Lupusec Alarmsystem 192.168.x.x is not reachable"
        Hat irgendjemand eine Idee..?
        Danke & viele Grüße,
        Marko
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        das waren wir alle mal, aber bitte nicht gleich mit Downvotes anfangen:
        Lehrling seit 1975 !!!
        • M mkreu
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Ja ... auf den Pfeil für Upvoter
            mkreu
            @glasfaser
            Ich habe gerade noch Probleme, hier im Forum richtig zu schreiben, also bitte nicht übel nehmen. Ich arbeite daran... ;-)
            • DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @Glasfaser hab das mal eben korrigiert ;)
              • DJMarc75D DJMarc75
                mkreu
                @djmarc75
                danke...
                • M mkreu
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @glasfaser
                  Alles gut ... wir kommen schon ans Ziel :)
                  Aber das auch zu deiner Info .. bzw. zu Code-Tags was ich haben wollte .
                    mkreu
                    @glasfaser
                    Ist der Downvoter wieder rückgängig? Ist der weg?
                    • M mkreu
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @glasfaser
                      Alles gut ... im Prinzip ist es mir Egal..
                      So , zurück zu deinem Thema !
                        @glasfaser
                        mkreu
                        @glasfaser
                        Ja, mir aber nicht. Ich wollte das nicht. Das war einfach eine dumme Fehlbedienung...
                        zum Thema:
                        Parallele Verbindungen sollten funktionieren. Ich habe aber auch den Adapter auf dem "alten" System deaktiviert. Hat nichts gebracht.
                        Ich habe die Lupusec und den ioBroker auch rebootet. Keine Änderung.
                        Und wie gesagt, von der Konsole des ioBrokers kann ich die Lupusec anpingen. Die Firewall ist auch korrekt freigeschaltet.
                        Zum Test, dass mir nicht die Firewall in die Suppe spuckt, habe ich die Lupusec auch mal in das gleiche Subnetz geschaltet, in dem auch die beiden ioBroker hängen...
                        • M mkreu
                          @glasfaser
                          zum Thema:
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Nochmal : Bitte zeigen .. wie oben schon geschrieben !
                          und dann stelle bei der Instanz Lupusec die Logstufe von Info auf Debug und poste auch diese Ausgabe , denn ein
                          kann ich nicht viel mit anfangen , denn in der DEBUG Logstufe steht mehr drin
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @glasfaser sagte in Lupusec Adapter - keine Verbindung nach Neuinstallation:
                            192.168.x.x
                            und die interne IP brauchst du nicht xxx
                              192.168.x.x
                              mkreu
                              @glasfaser
                              Hier der Log-Auszug:
                              2024-01-06 23:40:48.432 - info: host.ct-iobroker01 "system.adapter.lupusec.0" enabled
                              2024-01-06 23:40:48.495 - info: host.ct-iobroker01 instance system.adapter.lupusec.0 started with pid 930
                              2024-01-06 23:40:49.921 - debug: lupusec.0 (930) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2024-01-06 23:40:49.944 - debug: lupusec.0 (930) Objects client ready ... initialize now
                              2024-01-06 23:40:49.946 - debug: lupusec.0 (930) Objects create System PubSub Client
                              2024-01-06 23:40:49.948 - debug: lupusec.0 (930) Objects create User PubSub Client
                              2024-01-06 23:40:49.964 - debug: lupusec.0 (930) Objects client initialize lua scripts
                              2024-01-06 23:40:49.971 - debug: lupusec.0 (930) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2024-01-06 23:40:49.987 - debug: lupusec.0 (930) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2024-01-06 23:40:49.995 - debug: lupusec.0 (930) States create System PubSub Client
                              2024-01-06 23:40:49.996 - debug: lupusec.0 (930) States create User PubSub Client
                              2024-01-06 23:40:50.005 - debug: lupusec.0 (930) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2024-01-06 23:40:50.033 - debug: lupusec.0 (930) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                              2024-01-06 23:40:50.040 - debug: lupusec.0 (930) Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
                              2024-01-06 23:40:50.138 - info: lupusec.0 (930) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2024-01-06 23:40:50.157 - info: lupusec.0 (930) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.3.6
                              2024-01-06 23:40:50.205 - error: lupusec.0 (930) Lupusec Alarmsystem 192.168.140.22 is not reachable
                              2024-01-06 23:40:50.206 - info: lupusec.0 (930) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Not reachable
                              2024-01-06 23:40:50.755 - info: host.ct-iobroker01 instance system.adapter.lupusec.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                              2024-01-06 23:40:50.756 - info: host.ct-iobroker01 Do not restart adapter system.adapter.lupusec.0 because desired by instance
                              Ich hoffe, ich hab's richtig gemacht... ;-)
                              • M mkreu
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Ja ...
                                und wo ist die Ein und Ausgabe zu deinem Ping , die fehlt noch !?
                                  Ja ...
                                  mkreu
                                  @glasfaser
                                  root@ct-iobroker01:/home/mkreu# ping 192.168.140.22
                                  PING 192.168.140.22 (192.168.140.22) 56(84) bytes of data.
                                  64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.81 ms
                                  64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=2 ttl=63 time=2.25 ms
                                  64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.74 ms
                                  64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.781 ms
                                  64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=5 ttl=63 time=2.08 ms
                                  64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=6 ttl=63 time=1.68 ms
                                  64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=7 ttl=63 time=1.56 ms
                                  64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=8 ttl=63 time=1.86 ms
                                  64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=9 ttl=63 time=2.27 ms
                                  64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=10 ttl=63 time=1.22 ms
                                  ^C
                                  --- 192.168.140.22 ping statistics ---
                                  10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9039ms
                                  rtt min/avg/max/mdev = 0.781/1.724/2.273/0.435 ms
                                  DJMarc75D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M mkreu
                                    @glasfaser
                                    ^C
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    root
                                    bitte nicht - leg Dir einen normalen User an
                                    • M mkreu
                                      @glasfaser
                                      ^C
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Erstmal ist es nicht der Benutzer iobroker der den Befehl ausführt ..
                                      und zweitens bitte nicht als root sondern als User anmelden .
                                      Pings du von iobroker aus von der VM !?
                                      /home/mkreu
                                        /home/mkreu
                                        mkreu
                                        @glasfaser
                                        Sorry, ich bin nicht wirklich der Held in Linux...
                                        Ja, ich pinge direkt aus der VM bzw. von dem LXC-Container...
                                        Kann ich mich mit dem User iobroker anmelden..?
                                        • M mkreu
                                          @glasfaser
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          Du hast doch bestimmt einen Vornamen ;) Dann leg Dir einen User mit Deinem Vornamen an und melde Dich damit an !
