  4. Lupusec - keine Verbindung nach Neuinstallation [gelöst]
    6.1k
37 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @mkreu sagte in Lupusec Adapter - keine Verbindung nach Neuinstallation:
    Und wie gesagt, von der Konsole des ioBrokers kann ich die Lupusec anpingen.
    Nochmal : Bitte zeigen .. wie oben schon geschrieben !
    und dann stelle bei der Instanz Lupusec die Logstufe von Info auf Debug und poste auch diese Ausgabe , denn ein
    "Lupusec Alarmsystem 192.168.x.x is not reachable"
    kann ich nicht viel mit anfangen , denn in der DEBUG Logstufe steht mehr drin
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @glasfaser sagte in Lupusec Adapter - keine Verbindung nach Neuinstallation:
    192.168.x.x
    und die interne IP brauchst du nicht xxx
      192.168.x.x
      mkreu
      @glasfaser
      Hier der Log-Auszug:
      2024-01-06 23:40:48.432 - info: host.ct-iobroker01 "system.adapter.lupusec.0" enabled
      2024-01-06 23:40:48.495 - info: host.ct-iobroker01 instance system.adapter.lupusec.0 started with pid 930
      2024-01-06 23:40:49.921 - debug: lupusec.0 (930) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2024-01-06 23:40:49.944 - debug: lupusec.0 (930) Objects client ready ... initialize now
      2024-01-06 23:40:49.946 - debug: lupusec.0 (930) Objects create System PubSub Client
      2024-01-06 23:40:49.948 - debug: lupusec.0 (930) Objects create User PubSub Client
      2024-01-06 23:40:49.964 - debug: lupusec.0 (930) Objects client initialize lua scripts
      2024-01-06 23:40:49.971 - debug: lupusec.0 (930) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2024-01-06 23:40:49.987 - debug: lupusec.0 (930) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2024-01-06 23:40:49.995 - debug: lupusec.0 (930) States create System PubSub Client
      2024-01-06 23:40:49.996 - debug: lupusec.0 (930) States create User PubSub Client
      2024-01-06 23:40:50.005 - debug: lupusec.0 (930) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2024-01-06 23:40:50.033 - debug: lupusec.0 (930) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
      2024-01-06 23:40:50.040 - debug: lupusec.0 (930) Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
      2024-01-06 23:40:50.138 - info: lupusec.0 (930) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2024-01-06 23:40:50.157 - info: lupusec.0 (930) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.3.6
      2024-01-06 23:40:50.205 - error: lupusec.0 (930) Lupusec Alarmsystem 192.168.140.22 is not reachable
      2024-01-06 23:40:50.206 - info: lupusec.0 (930) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Not reachable
      2024-01-06 23:40:50.755 - info: host.ct-iobroker01 instance system.adapter.lupusec.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
      2024-01-06 23:40:50.756 - info: host.ct-iobroker01 Do not restart adapter system.adapter.lupusec.0 because desired by instance
      Ich hoffe, ich hab's richtig gemacht... ;-)
      • M mkreu
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Ja ...
        und wo ist die Ein und Ausgabe zu deinem Ping , die fehlt noch !?
          Ja ...
          mkreu
          @glasfaser
          root@ct-iobroker01:/home/mkreu# ping 192.168.140.22
          PING 192.168.140.22 (192.168.140.22) 56(84) bytes of data.
          64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.81 ms
          64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=2 ttl=63 time=2.25 ms
          64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.74 ms
          64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.781 ms
          64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=5 ttl=63 time=2.08 ms
          64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=6 ttl=63 time=1.68 ms
          64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=7 ttl=63 time=1.56 ms
          64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=8 ttl=63 time=1.86 ms
          64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=9 ttl=63 time=2.27 ms
          64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=10 ttl=63 time=1.22 ms
          ^C
          --- 192.168.140.22 ping statistics ---
          10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9039ms
          rtt min/avg/max/mdev = 0.781/1.724/2.273/0.435 ms
          DJMarc75D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • M mkreu
            @glasfaser
            ^C
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            root
            bitte nicht - leg Dir einen normalen User an
            Lehrling seit 1975 !!!
            • M mkreu
              @glasfaser
              ^C
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Erstmal ist es nicht der Benutzer iobroker der den Befehl ausführt ..
              und zweitens bitte nicht als root sondern als User anmelden .
              Pings du von iobroker aus von der VM !?
              /home/mkreu
                /home/mkreu
                mkreu
                schrieb am zuletzt editiert von mkreu
                @glasfaser
                Sorry, ich bin nicht wirklich der Held in Linux...
                Ja, ich pinge direkt aus der VM bzw. von dem LXC-Container...
                Kann ich mich mit dem User iobroker anmelden..?
                • M mkreu
                  @glasfaser
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Du hast doch bestimmt einen Vornamen ;) Dann leg Dir einen User mit Deinem Vornamen an und melde Dich damit an !
                  • GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    dann vermute ich mal der ping ist root
                    zeigen
                    ls -la /bin/ping
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      mkreu
                      @djmarc75
                      Ich hab ja einen User "mkreu" angelegt. Nur da fehlt es mir irgendwie noch an Rechten...
                      Dann brauche ich ein sudo zum pingen...
                        zeigen
                        ls -la /bin/ping
                        mkreu
                        @glasfaser ```
                        mkreu@ct-iobroker01:~$ ls -la /bin/ping
                        -rwxr-xr-x 1 root root 90568 Nov 27 2022 /bin/ping
                        • M mkreu
                          @glasfaser ```
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @mkreu
                          dann :
                          sudo chmod u+s /bin/ping
                          und danach den Adapter neu starten
                            @mkreu
                            dann :
                            mkreu
                            @glasfaser
                            Okay, jetzt ist der Adapter zumindest schon mal grün - und bleibt es auch...
                            Was war das jetzt..?
                            Aber unter den Objekten tauchen die Devices nicht auf. Hast du da eine Idee..?
                              GlasfaserG Offline
                              dein System ioBroker mit root .
                              und was braucht man dazu ... mhh .
                              Zeige mal ein Debug Log davon ;)
                              • M mkreu
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @mkreu
                                und ein Hinweis noch von mir ...
                                ich habe diesen Adapter nicht ,deshalb sind Infos / Inputs immer hilfreich !
                                  @mkreu
                                  mkreu
                                  @glasfaser ```
                                  await lupusecAsync.deviceGet();
                                  await lupusecAsync.deviceListGet();
                                  await lupusecAsync.devicePSSListGet();
                                  await lupusecAsync.panelCondGet();
                                  await lupusecAsync.deviceListUPICGet();
                                  await lupusecAsync.deviceEditAllGet();
                                  await lupusecAsync.deviceAllGet();
                                  await lupusecAsync.logsGetPost();
                                  if (adapter.config.webcam_providing) await lupusecAsync.getWebcamSnapshots();
                                  2024-01-07 00:12:55.380 - debug: lupusec.0 (1089) Process: {"key":1704582738600,"functname":"async () => {\n /
                                  \n await lupusecAsync.deviceGet();\n /\n await lupusecAsync.deviceListGet();\n await lupusecAsync.devicePSSListGet();\n await lupusecAsync.panelCondGet();\n await lupusecAsync.deviceListUPICGet();\n await lupusecAsync.deviceEditAllGet();\n await lupusecAsync.deviceAllGet();\n await lupusecAsync.logsGetPost();\n if (adapter.config.webcam_providing) await lupusecAsync.getWebcamSnapshots();\n }","loop":true,"time":0,"localtime":1704582774369}
                                  2024-01-07 00:12:56.389 - debug: lupusec.0 (1089) Process Queue: [{"key":1704582738600,"functname":"async () => {\n /
                                  \n await lupusecAsync.deviceGet();\n /\n await lupusecAsync.deviceListGet();\n await lupusecAsync.devicePSSListGet();\n await lupusecAsync.panelCondGet();\n await lupusecAsync.deviceListUPICGet();\n await lupusecAsync.deviceEditAllGet();\n await lupusecAsync.deviceAllGet();\n await lupusecAsync.logsGetPost();\n if (adapter.config.webcam_providing) await lupusecAsync.getWebcamSnapshots();\n }","loop":true,"time":0,"localtime":1704582775379}]
                                  2024-01-07 00:12:56.389 - debug: lupusec.0 (1089) Function: async () => {
                                  2024-01-07 00:12:56.390 - debug: lupusec.0 (1089) Process: {"key":1704582738600,"functname":"async () => {\n /
                                  2024-01-07 00:12:57.398 - debug: lupusec.0 (1089) Process Queue: [{"key":1704582738600,"functname":"async () => {\n /
                                  \n await lupusecAsync.deviceGet();\n /\n await lupusecAsync.deviceListGet();\n await lupusecAsync.devicePSSListGet();\n await lupusecAsync.panelCondGet();\n await lupusecAsync.deviceListUPICGet();\n await lupusecAsync.deviceEditAllGet();\n await lupusecAsync.deviceAllGet();\n await lupusecAsync.logsGetPost();\n if (adapter.config.webcam_providing) await lupusecAsync.getWebcamSnapshots();\n }","loop":true,"time":0,"localtime":1704582776389}]
                                  2024-01-07 00:12:57.398 - debug: lupusec.0 (1089) Function: async () => {
                                  • M mkreu
                                    @glasfaser ```
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @mkreu
                                    bitte ab Start des Adapters !
                                      @mkreu
                                      mkreu
                                      @glasfaser
                                      Okay, da hat der Adapter ein falsches Passwort angemeckert. Ich habe das Passwort nochmal reinkopiert und den Adapter neu gestartet.
                                      Danach sind die Devices aufgetaucht.
                                      Aber wie konnte der Adapter dann grün werden...?
                                      • M mkreu
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Verbindung steht ... der Adapter Pingt erstmal .
                                        deshalb ist das Log immer ausschlaggebend !
                                          mkreu
                                          @glasfaser
                                          Ja, das sind gute Tipps. Ich da eher noch Anfänger.
                                          Und vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                                          Und nochmals sorry für meinen Fauxpas...
                                          Gruß,
                                          Marko
