  4. Lupusec - keine Verbindung nach Neuinstallation [gelöst]
    6.1k
37 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @mkreu sagte in Lupusec Adapter - keine Verbindung nach Neuinstallation:
    Ich hoffe, ich hab's richtig gemacht...
    Ja ...
    und wo ist die Ein und Ausgabe zu deinem Ping , die fehlt noch !?
    mkreu
    @glasfaser
    root@ct-iobroker01:/home/mkreu# ping 192.168.140.22
    PING 192.168.140.22 (192.168.140.22) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.81 ms
    64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=2 ttl=63 time=2.25 ms
    64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.74 ms
    64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.781 ms
    64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=5 ttl=63 time=2.08 ms
    64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=6 ttl=63 time=1.68 ms
    64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=7 ttl=63 time=1.56 ms
    64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=8 ttl=63 time=1.86 ms
    64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=9 ttl=63 time=2.27 ms
    64 bytes from 192.168.140.22: icmp_seq=10 ttl=63 time=1.22 ms
    ^C
    --- 192.168.140.22 ping statistics ---
    10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9039ms
    rtt min/avg/max/mdev = 0.781/1.724/2.273/0.435 ms
    DJMarc75D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mkreu
      @glasfaser
      ^C
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      root
      bitte nicht - leg Dir einen normalen User an
      Lehrling seit 1975 !!!
      • M mkreu
        @glasfaser
        ^C
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Erstmal ist es nicht der Benutzer iobroker der den Befehl ausführt ..
        und zweitens bitte nicht als root sondern als User anmelden .
        Pings du von iobroker aus von der VM !?
        /home/mkreu
          /home/mkreu
          mkreu
          schrieb am zuletzt editiert von mkreu
          @glasfaser
          Sorry, ich bin nicht wirklich der Held in Linux...
          Ja, ich pinge direkt aus der VM bzw. von dem LXC-Container...
          Kann ich mich mit dem User iobroker anmelden..?
          • M mkreu
            @glasfaser
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Du hast doch bestimmt einen Vornamen ;) Dann leg Dir einen User mit Deinem Vornamen an und melde Dich damit an !
            • GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              dann vermute ich mal der ping ist root
              zeigen
              ls -la /bin/ping
              • DJMarc75D DJMarc75
                mkreu
                @djmarc75
                Ich hab ja einen User "mkreu" angelegt. Nur da fehlt es mir irgendwie noch an Rechten...
                Dann brauche ich ein sudo zum pingen...
                  zeigen
                  ls -la /bin/ping
                  mkreu
                  @glasfaser ```
                  mkreu@ct-iobroker01:~$ ls -la /bin/ping
                  -rwxr-xr-x 1 root root 90568 Nov 27 2022 /bin/ping
                  • M mkreu
                    @glasfaser ```
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @mkreu
                    dann :
                    sudo chmod u+s /bin/ping
                    und danach den Adapter neu starten
                      @mkreu
                      dann :
                      mkreu
                      @glasfaser
                      Okay, jetzt ist der Adapter zumindest schon mal grün - und bleibt es auch...
                      Was war das jetzt..?
                      Aber unter den Objekten tauchen die Devices nicht auf. Hast du da eine Idee..?
                        GlasfaserG Offline
                        dein System ioBroker mit root .
                        und was braucht man dazu ... mhh .
                        Zeige mal ein Debug Log davon ;)
                        • M mkreu
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @mkreu
                          und ein Hinweis noch von mir ...
                          ich habe diesen Adapter nicht ,deshalb sind Infos / Inputs immer hilfreich !
                            @mkreu
                            mkreu
                            @glasfaser ```
                            await lupusecAsync.deviceGet();
                            await lupusecAsync.deviceListGet();
                            await lupusecAsync.devicePSSListGet();
                            await lupusecAsync.panelCondGet();
                            await lupusecAsync.deviceListUPICGet();
                            await lupusecAsync.deviceEditAllGet();
                            await lupusecAsync.deviceAllGet();
                            await lupusecAsync.logsGetPost();
                            if (adapter.config.webcam_providing) await lupusecAsync.getWebcamSnapshots();
                            2024-01-07 00:12:55.380 - debug: lupusec.0 (1089) Process: {"key":1704582738600,"functname":"async () => {\n /
                            \n await lupusecAsync.deviceGet();\n /\n await lupusecAsync.deviceListGet();\n await lupusecAsync.devicePSSListGet();\n await lupusecAsync.panelCondGet();\n await lupusecAsync.deviceListUPICGet();\n await lupusecAsync.deviceEditAllGet();\n await lupusecAsync.deviceAllGet();\n await lupusecAsync.logsGetPost();\n if (adapter.config.webcam_providing) await lupusecAsync.getWebcamSnapshots();\n }","loop":true,"time":0,"localtime":1704582774369}
                            2024-01-07 00:12:56.389 - debug: lupusec.0 (1089) Process Queue: [{"key":1704582738600,"functname":"async () => {\n /
                            \n await lupusecAsync.deviceGet();\n /\n await lupusecAsync.deviceListGet();\n await lupusecAsync.devicePSSListGet();\n await lupusecAsync.panelCondGet();\n await lupusecAsync.deviceListUPICGet();\n await lupusecAsync.deviceEditAllGet();\n await lupusecAsync.deviceAllGet();\n await lupusecAsync.logsGetPost();\n if (adapter.config.webcam_providing) await lupusecAsync.getWebcamSnapshots();\n }","loop":true,"time":0,"localtime":1704582775379}]
                            2024-01-07 00:12:56.389 - debug: lupusec.0 (1089) Function: async () => {
                            2024-01-07 00:12:56.390 - debug: lupusec.0 (1089) Process: {"key":1704582738600,"functname":"async () => {\n /
                            2024-01-07 00:12:57.398 - debug: lupusec.0 (1089) Process Queue: [{"key":1704582738600,"functname":"async () => {\n /
                            \n await lupusecAsync.deviceGet();\n /\n await lupusecAsync.deviceListGet();\n await lupusecAsync.devicePSSListGet();\n await lupusecAsync.panelCondGet();\n await lupusecAsync.deviceListUPICGet();\n await lupusecAsync.deviceEditAllGet();\n await lupusecAsync.deviceAllGet();\n await lupusecAsync.logsGetPost();\n if (adapter.config.webcam_providing) await lupusecAsync.getWebcamSnapshots();\n }","loop":true,"time":0,"localtime":1704582776389}]
                            2024-01-07 00:12:57.398 - debug: lupusec.0 (1089) Function: async () => {
                            • M mkreu
                              @glasfaser ```
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @mkreu
                              bitte ab Start des Adapters !
                                @mkreu
                                mkreu
                                @glasfaser
                                Okay, da hat der Adapter ein falsches Passwort angemeckert. Ich habe das Passwort nochmal reinkopiert und den Adapter neu gestartet.
                                Danach sind die Devices aufgetaucht.
                                Aber wie konnte der Adapter dann grün werden...?
                                • M mkreu
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Verbindung steht ... der Adapter Pingt erstmal .
                                  deshalb ist das Log immer ausschlaggebend !
                                    mkreu
                                    @glasfaser
                                    Ja, das sind gute Tipps. Ich da eher noch Anfänger.
                                    Und vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                                    Und nochmals sorry für meinen Fauxpas...
                                    Gruß,
                                    Marko
                                    • M mkreu
                                      @glasfaser
                                      Gruß,
                                      Marko
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @glasfaser
                                      Alles gut ... dafür ist das Forum da .. um zu helfen ;)
                                      dann kannst du noch :
                                      Dann setze den Thread auf [gelöst]
                                      Den Titel ändern mit [gelöst]
                                      Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
