  4. Influx DB Daten löschen? Wie? Kein zugriff auf den ioBroker
    5.1k
126 Beiträge 9 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    @holla16 sagte in Keine Lan Verbundung zum Raspi / per SSH aber möglich:
    freed 6.9M
    Das ist natürlich nix.
    sudo ncdu /
    wird vermutlich nicht funktionieren.
    holla16
    #61
    @thomas-braun said in Keine Lan Verbundung zum Raspi / per SSH aber möglich:
    sudo ncdu /
    Es öffnet sich ein neues "Fenster" mit diesen Infos:
        1.5 GiB [          ] /usr
        1.4 GiB [          ] /opt
      440.7 MiB [          ] /home
       30.5 MiB [          ] /boot
        9.1 MiB [          ] /run
        3.9 MiB [          ] /etc
       32.0 KiB [          ] /root
       24.0 KiB [          ] /tmp
    e  16.0 KiB [          ] /lost+found
    e   4.0 KiB [          ] /srv
    e   4.0 KiB [          ] /mnt
    e   4.0 KiB [          ] /media
        0.0   B [          ] /sys
    .   0.0   B [          ] /proc
        0.0   B [          ] /dev
    @   0.0   B [          ]  sbin
    @   0.0   B [          ]  lib
    @   0.0   B [          ]  bin
      freed 6.9M
      sudo ncdu /
      holla16
      #62
      soll ich da wieder raus und wenn ja wie?
      • H holla16
        #63
        @holla16
        Nee, damit suchst du jetzt die dicken Dinger.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          @holla16
          holla16
          #64
          ok und das mache ich wie?
          • H holla16
            #65
            @holla16
            Mit den Pfeiltasten durch die Verzeichnisse hangeln. Die dicken haben die meisten #-Zeichen...
            Bei mir also z. B.
            ncdu 1.19 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
                5.8 GiB [#################] /opt
                2.6 GiB [#######          ] /usr
                1.1 GiB [###              ] /var
              906.9 MiB [##               ] /home
              161.6 MiB [                 ] /boot
               22.7 MiB [                 ] /tmp
                5.5 MiB [                 ] /etc
            Näheres dann per ?-Taste im Programm.
            H 2 Antworten Letzte Antwort
            • H holla16
              sudo ncdu /
                  1.5 GiB [          ] /usr
                  1.4 GiB [          ] /opt
                440.7 MiB [          ] /home
                 30.5 MiB [          ] /boot
                  9.1 MiB [          ] /run
                  3.9 MiB [          ] /etc
                 32.0 KiB [          ] /root
                 24.0 KiB [          ] /tmp
              e   4.0 KiB [          ] /srv
              e   4.0 KiB [          ] /mnt
                  0.0   B [          ] /sys
              .   0.0   B [          ] /proc
                  0.0   B [          ] /dev
              @   0.0   B [          ]  sbin
              @   0.0   B [          ]  lib
              @   0.0   B [          ]  bin
              #66
              ist das alles?
              du hast laut df -h 58GB voll
                @holla16
                Bei mir also z. B.
                    1.1 GiB [###              ] /var
                  161.6 MiB [                 ] /boot
                   22.7 MiB [                 ] /tmp
                    5.5 MiB [                 ] /etc
                holla16
                #67
                hab den Fehler gefunden. Es sind influxdb Daten:
                --- /var/lib/influxdb/engine/data/ea8b2dc8c77648a5/autogen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                         /..
                    1.6 GiB [##########] /91
                    1.6 GiB [######### ] /89
                    1.5 GiB [######### ] /87
                    1.5 GiB [######### ] /85
                    1.4 GiB [########  ] /83
                    1.4 GiB [########  ] /81
                    1.3 GiB [########  ] /79
                    1.3 GiB [########  ] /109        1.3 GiB [#######   ] /77
                    1.2 GiB [#######   ] /75
                    1.2 GiB [#######   ] /107
                    1.2 GiB [#######   ] /105
                    1.2 GiB [#######   ] /93
                    1.2 GiB [#######   ] /99
                    1.2 GiB [#######   ] /73
                    1.2 GiB [#######   ] /103
                    1.1 GiB [######    ] /111
                    1.1 GiB [######    ] /71
                    1.1 GiB [######    ] /69
                    1.1 GiB [######    ] /101
                    1.0 GiB [######    ] /67
                    1.0 GiB [######    ] /95
                    1.0 GiB [######    ] /97
                    1.0 GiB [######    ] /65
                  955.4 MiB [#####     ] /63
                  948.1 MiB [#####     ] /35
                  913.8 MiB [#####     ] /51
                  903.5 MiB [#####     ] /61
                  897.4 MiB [#####     ] /33
                  862.6 MiB [#####     ] /49
                  861.2 MiB [#####     ] /37
                  852.2 MiB [#####     ] /59
                  846.1 MiB [#####     ] /31
                  811.1 MiB [####      ] /47
                  801.6 MiB [####      ] /57
                  794.6 MiB [####      ] /29
                  759.9 MiB [####      ] /45
                  750.9 MiB [####      ] /55
                  742.8 MiB [####      ] /27
                  708.8 MiB [####      ] /43
                  707.0 MiB [####      ] /53
                  691.2 MiB [####      ] /25
                  657.5 MiB [###       ] /41
                  640.6 MiB [###       ] /23
                  606.0 MiB [###       ] /39
                  588.6 MiB [###       ] /21
                  537.8 MiB [###       ] /18
                  492.5 MiB [##        ] /16
                  451.9 MiB [##        ] /14
                  413.1 MiB [##        ] /12
                  371.9 MiB [##        ] /10
                  335.7 MiB [##        ] /8
                  300.0 MiB [#         ] /6
                  265.2 MiB [#         ] /4
                  242.7 MiB [#         ] /113
                  114.5 MiB [          ] /1
                  @holla16
                  Bei mir also z. B.
                      1.1 GiB [###              ] /var
                    161.6 MiB [                 ] /boot
                     22.7 MiB [                 ] /tmp
                      5.5 MiB [                 ] /etc
                  holla16
                  #68
                  kann auf die influx bd. daten gern verzichten. Die liefen eh nur mit ohne, dass ich bisher damit was gemacht habe. Kann man die Löschen und wenn ja wie?
                  • H holla16
                    #69
                    @holla16
                    Bei influxdb kenne ich micht nicht aus.
                    Löschen mit
                    sudo apt purge influxdb*
                    Edit: Wrong command... :-)
                      @holla16
                      Löschen mit
                      #70
                      @thomas-braun sagte in Keine Lan Verbundung zum Raspi / per SSH aber möglich:
                      @holla16
                      Löschen mit
                      sudo apt prune influxdb*
                      löscht aber die Daten nicht
                      kenne mich mit dem Influx Adapter nicht aus, aber ggf. kann man da auch die Aufbewahrungszeit reduzieren, dann werden alte Daten gelöscht
                      Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
                        @holla16
                        Löschen mit
                        #71
                        @homoran sagte in Keine Lan Verbundung zum Raspi / per SSH aber möglich:
                        Hast recht.
                          @holla16
                          Löschen mit
                          holla16
                          #72
                          das kann ich ja gerne versuchen, ich komme in den iobroker aber nicht rein. Kein Zugriff per ip Adresse. nur über das Terminal. Heißt den Adapter kann ich aktuell wegen dem vollen speicher nicht konfigurieren. Heißt da müssen daten weg. Nur wie und welche?
                          • H holla16
                            #73
                            logdateien in /opt/iobroker/logs
                            leider zeigst du nicht alles.
                            Hab vorhin schon nachgefragt
                              holla16
                              #74
                              das sind alle 57 gb daten: Und daher die Frage ob man die löschen kann? Dann wäre die Hoffnung wieder per IP Adresse auf den ioBroker zugreifen zu können und dann würde ich den Adapter neu konfigurieren.
                                114.4 MiB [  0.2%] /1
                                371.8 MiB [  0.7%] /10
                                  1.1 GiB [  2.1%] /101
                                  1.2 GiB [  2.3%] /103
                                  1.2 GiB [  2.4%] /105
                                  1.2 GiB [  2.4%] /107
                                  1.3 GiB [  2.6%] /109
                                  1.1 GiB [  2.3%] /111
                                242.6 MiB [  0.5%] /113
                                413.0 MiB [  0.8%] /12
                                451.9 MiB [  0.9%] /14
                                492.4 MiB [  1.0%] /16
                                537.8 MiB [  1.0%] /18
                                588.6 MiB [  1.1%] /21
                                640.5 MiB [  1.2%] /23
                                691.1 MiB [  1.3%] /25
                                742.8 MiB [  1.4%] /27
                                794.5 MiB [  1.5%] /29
                                846.0 MiB [  1.6%] /31
                                897.3 MiB [  1.7%] /33
                                948.1 MiB [  1.8%] /35
                                861.1 MiB [  1.7%] /37
                                606.0 MiB [  1.2%] /39
                                265.2 MiB [  0.5%] /4
                                657.4 MiB [  1.3%] /41
                                708.8 MiB [  1.4%] /43
                                759.9 MiB [  1.5%] /45
                                811.1 MiB [  1.6%] /47
                                862.6 MiB [  1.7%] /49
                                913.7 MiB [  1.8%] /51
                                706.9 MiB [  1.4%] /53
                                750.8 MiB [  1.5%] /55
                                801.5 MiB [  1.6%] /57
                                852.2 MiB [  1.7%] /59
                                299.9 MiB [  0.6%] /6
                                903.5 MiB [  1.8%] /61
                                955.4 MiB [  1.9%] /63
                                  1.0 GiB [  2.0%] /65
                                  1.0 GiB [  2.1%] /67
                                  1.1 GiB [  2.2%] /69
                                  1.1 GiB [  2.3%] /71
                                  1.2 GiB [  2.4%] /73
                                  1.2 GiB [  2.5%] /75
                                  1.3 GiB [  2.6%] /77        1.3 GiB [  2.7%] /79
                                335.7 MiB [  0.7%] /8
                                  1.4 GiB [  2.8%] /81
                                  1.4 GiB [  2.9%] /83
                                  1.5 GiB [  3.0%] /85
                                  1.5 GiB [  3.1%] /87
                                  1.6 GiB [  3.2%] /89
                                  1.6 GiB [  3.3%] /91
                                  1.2 GiB [  2.4%] /93
                                  1.0 GiB [  2.0%] /95
                                  1.0 GiB [  2.0%] /97
                                  1.2 GiB [  2.4%] /9
                                ist das alles?
                                #75
                                ist das alles?
                                und wie sehen die 58GB in ncdu aus?
                                aber unsortiert!
                                • H holla16
                                      1.0 GiB [  2.0%] /65
                                      1.0 GiB [  2.1%] /67
                                      1.1 GiB [  2.2%] /69
                                      1.1 GiB [  2.3%] /71
                                      1.2 GiB [  2.4%] /73
                                      1.2 GiB [  2.5%] /75
                                      1.4 GiB [  2.8%] /81
                                      1.4 GiB [  2.9%] /83
                                      1.5 GiB [  3.0%] /85
                                      1.5 GiB [  3.1%] /87
                                      1.6 GiB [  3.2%] /89
                                      1.6 GiB [  3.3%] /91
                                      1.2 GiB [  2.4%] /93
                                      1.0 GiB [  2.0%] /95
                                      1.0 GiB [  2.0%] /97
                                      1.2 GiB [  2.4%] /9
                                  #76
                                  @holla16
                                  Datenbanken bzw. deren Dateninhalte kann man in der Regel irgendwie vernünftig löschen. Steht bestimmt in der Dokumentation dazu drin.
                                  Wenn sich hier niemand findet, der den aus dem Ärmel schüttelt.
                                  Jedenfalls würde ich das nicht 'doofstumpf' einfach löschen.
                                    @holla16
                                    #77
                                    @thomas-braun möglicherweise gibt es noch mehr dicke Brummer.
                                    syslog, iob log, backups.....
                                    aver ncdu scheint ja mitten raus kopiert zu sein.
                                      #78
                                      Ja, aber die ganz dicken Kinder wohnen offenbar in
                                      Wenn da Platz ist und man wieder Luft zum atmen hat könnte man sich den Rest auch anschauen.
                                        #79
                                        @thomas-braun genau, man muss jetzt nur so viel wegbekommen bis man wieder drauf kommt.
                                        Dann da den Rest mit influx angehen.
                                        • H Offline
                                          holla16
                                          #80
                                          ja genau. Mir würde es reichen, wenn ich was lösche, wieder auf den ioBroker komme und von da aus ein Backup nach google machen, neu aufsetzen mit dem Backup und vorher noch Skripte, etc. sichern. Formatieren und alles neu machen und aus dieser Enkenntnis etwas anders influx und den ioBroker bei den Backups konfigurieren.
