  4. Influx DB Daten löschen? Wie? Kein zugriff auf den ioBroker
    5.1k
126 Beiträge 9 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    @holla16
    Bei influxdb kenne ich micht nicht aus.
    Löschen mit
    sudo apt purge influxdb*
    Edit: Wrong command... :-)
    #70
    @thomas-braun sagte in Keine Lan Verbundung zum Raspi / per SSH aber möglich:
    @holla16
    Löschen mit
    sudo apt prune influxdb*
    löscht aber die Daten nicht
    kenne mich mit dem Influx Adapter nicht aus, aber ggf. kann man da auch die Aufbewahrungszeit reduzieren, dann werden alte Daten gelöscht
    Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
      @holla16
      Löschen mit
      #71
      @homoran sagte in Keine Lan Verbundung zum Raspi / per SSH aber möglich:
      Hast recht.
        @holla16
        Löschen mit
        holla16
        #72
        das kann ich ja gerne versuchen, ich komme in den iobroker aber nicht rein. Kein Zugriff per ip Adresse. nur über das Terminal. Heißt den Adapter kann ich aktuell wegen dem vollen speicher nicht konfigurieren. Heißt da müssen daten weg. Nur wie und welche?
        • H holla16
          #73
          @holla16 sagte in Keine Lan Verbundung zum Raspi / per SSH aber möglich:
          logdateien in /opt/iobroker/logs
          leider zeigst du nicht alles.
          Hab vorhin schon nachgefragt
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            holla16
            #74
            das sind alle 57 gb daten: Und daher die Frage ob man die löschen kann? Dann wäre die Hoffnung wieder per IP Adresse auf den ioBroker zugreifen zu können und dann würde ich den Adapter neu konfigurieren.
            --- /var/lib/influxdb/engine/data/ea8b2dc8c77648a5/autogen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                     /..
              114.4 MiB [  0.2%] /1
              371.8 MiB [  0.7%] /10
                1.1 GiB [  2.1%] /101
                1.2 GiB [  2.3%] /103
                1.2 GiB [  2.4%] /105
                1.2 GiB [  2.4%] /107
                1.3 GiB [  2.6%] /109
                1.1 GiB [  2.3%] /111
              242.6 MiB [  0.5%] /113
              413.0 MiB [  0.8%] /12
              451.9 MiB [  0.9%] /14
              492.4 MiB [  1.0%] /16
              537.8 MiB [  1.0%] /18
              588.6 MiB [  1.1%] /21
              640.5 MiB [  1.2%] /23
              691.1 MiB [  1.3%] /25
              742.8 MiB [  1.4%] /27
              794.5 MiB [  1.5%] /29
              846.0 MiB [  1.6%] /31
              897.3 MiB [  1.7%] /33
              948.1 MiB [  1.8%] /35
              861.1 MiB [  1.7%] /37
              606.0 MiB [  1.2%] /39
              265.2 MiB [  0.5%] /4
              657.4 MiB [  1.3%] /41
              708.8 MiB [  1.4%] /43
              759.9 MiB [  1.5%] /45
              811.1 MiB [  1.6%] /47
              862.6 MiB [  1.7%] /49
              913.7 MiB [  1.8%] /51
              706.9 MiB [  1.4%] /53
              750.8 MiB [  1.5%] /55
              801.5 MiB [  1.6%] /57
              852.2 MiB [  1.7%] /59
              299.9 MiB [  0.6%] /6
              903.5 MiB [  1.8%] /61
              955.4 MiB [  1.9%] /63
                1.0 GiB [  2.0%] /65
                1.0 GiB [  2.1%] /67
                1.1 GiB [  2.2%] /69
                1.1 GiB [  2.3%] /71
                1.2 GiB [  2.4%] /73
                1.2 GiB [  2.5%] /75
                1.3 GiB [  2.6%] /77        1.3 GiB [  2.7%] /79
              335.7 MiB [  0.7%] /8
                1.4 GiB [  2.8%] /81
                1.4 GiB [  2.9%] /83
                1.5 GiB [  3.0%] /85
                1.5 GiB [  3.1%] /87
                1.6 GiB [  3.2%] /89
                1.6 GiB [  3.3%] /91
                1.2 GiB [  2.4%] /93
                1.0 GiB [  2.0%] /95
                1.0 GiB [  2.0%] /97
                1.2 GiB [  2.4%] /9
              Es öffnet sich ein neues "Fenster" mit diesen Infos:
              ist das alles?
              du hast laut df -h 58GB voll
              #75
              ist das alles?
              und wie sehen die 58GB in ncdu aus?
              aber unsortiert!
              • H holla16
                    1.0 GiB [  2.0%] /65
                    1.0 GiB [  2.1%] /67
                    1.1 GiB [  2.2%] /69
                    1.1 GiB [  2.3%] /71
                    1.2 GiB [  2.4%] /73
                    1.2 GiB [  2.5%] /75
                    1.4 GiB [  2.8%] /81
                    1.4 GiB [  2.9%] /83
                    1.5 GiB [  3.0%] /85
                    1.5 GiB [  3.1%] /87
                    1.6 GiB [  3.2%] /89
                    1.6 GiB [  3.3%] /91
                    1.2 GiB [  2.4%] /93
                    1.0 GiB [  2.0%] /95
                    1.0 GiB [  2.0%] /97
                    1.2 GiB [  2.4%] /9
                #76
                @holla16
                Datenbanken bzw. deren Dateninhalte kann man in der Regel irgendwie vernünftig löschen. Steht bestimmt in der Dokumentation dazu drin.
                Wenn sich hier niemand findet, der den aus dem Ärmel schüttelt.
                Jedenfalls würde ich das nicht 'doofstumpf' einfach löschen.
                  @holla16
                  #77
                  @thomas-braun möglicherweise gibt es noch mehr dicke Brummer.
                  syslog, iob log, backups.....
                  aver ncdu scheint ja mitten raus kopiert zu sein.
                    #78
                    Ja, aber die ganz dicken Kinder wohnen offenbar in
                    Wenn da Platz ist und man wieder Luft zum atmen hat könnte man sich den Rest auch anschauen.
                      #79
                      @thomas-braun genau, man muss jetzt nur so viel wegbekommen bis man wieder drauf kommt.
                      Dann da den Rest mit influx angehen.
                      • H Offline
                        holla16
                        #80
                        ja genau. Mir würde es reichen, wenn ich was lösche, wieder auf den ioBroker komme und von da aus ein Backup nach google machen, neu aufsetzen mit dem Backup und vorher noch Skripte, etc. sichern. Formatieren und alles neu machen und aus dieser Enkenntnis etwas anders influx und den ioBroker bei den Backups konfigurieren.
                        • H holla16
                          #81
                          @holla16
                          iob stop iobroker.influxdb
                          sudo systemctl stop influxd*
                          sollte zumindest den Zufluss an neuen Datensätzen ausschalten.
                          Wie man die bestehenden Datenbanken richtig verkleinert oder löscht kann ich dir aber nicht sagen.
                          Vielleicht änderst du den Titel dahingehend ab, dann sieht es vielleicht jemand der es weiß.
                          • H holla16
                            #82
                            dann zeig doch endlich die korrekte Ausgabe von ncdu
                              holla16
                              #83
                              wie komme ich denn dahin?
                                freed 6.9M
                                Das ist natürlich nix.
                                sudo ncdu /
                                wird vermutlich nicht funktionieren.
                                #84
                                sudo ncdu /
                                • DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #85
                                  vll kann @Marc-Berg da etwas zu sagen ?!
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    #86
                                    @djmarc75
                                    Ich hatte eben nach dem Nick von ihm gesucht. Ich wusste da war jemand mit Datenbank-Fachwissen...
                                      sudo ncdu /
                                      holla16
                                      #87
                                      in der ncdu bin ich doch. Wenn ich die aufrufe kommt das
                                      --- / ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   30.2 MiB [  0.1%] /boot        11.5 KiB [  0.0%] /dev
                                          2.3 MiB [  0.0%] /etc
                                        421.9 MiB [  0.7%] /home
                                      e  16.0 KiB [  0.0%] /lost+found
                                      e   4.0 KiB [  0.0%] /media
                                      e   4.0 KiB [  0.0%] /mnt
                                          1.3 GiB [  2.2%] /opt
                                      . 245.2 KiB [  0.0%] /proc
                                         21.0 KiB [  0.0%] /root
                                          8.1 MiB [  0.0%] /run
                                      e   4.0 KiB [  0.0%] /srv
                                         45.7 MiB [  0.1%] /sys
                                         24.0 KiB [  0.0%] /tmp
                                          1.4 GiB [  2.4%] /usr
                                         54.7 GiB [ 94.5%] /var
                                      @   7.0   B [  0.0%]  bin
                                      @   7.0   B [  0.0%]  lib
                                      @   8.0   B [  0.0%]  sbin
                                      Wenn ich dann in den Ordner mit den 54,7gb gehe kommen mehrere Unterordner. Die Inhalte der Unterordner haben eine geringe Datengröße. Der Inhalt des größten Ordners mit den meisten Daten (>50gb) sieht dann so aus:
                                      ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help        --- /var/lib/influxdb/engine/data/ea8b2dc8c77648a5/autogen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                     /..
                                          1.1 GiB [  2.1%] /101        1.2 GiB [  2.3%] /103
                                          1.0 GiB [  2.0%] /65
                                          1.0 GiB [  2.1%] /67
                                          1.1 GiB [  2.2%] /69
                                          1.1 GiB [  2.3%] /71
                                          1.2 GiB [  2.4%] /73
                                          1.2 GiB [  2.5%] /75
                                          1.3 GiB [  2.6%] /77
                                          1.3 GiB [  2.7%] /79
                                          1.4 GiB [  2.8%] /81
                                          1.4 GiB [  2.9%] /83
                                          1.5 GiB [  3.0%] /85
                                          1.5 GiB [  3.1%] /87
                                          1.6 GiB [  3.2%] /89
                                          1.6 GiB [  3.3%] /91
                                          1.2 GiB [  2.4%] /93
                                          1.0 GiB [  2.0%] /95
                                          1.0 GiB [  2.0%] /97
                                          1.2 GiB [  2.4%] /99
                                      In einem weiteren Unterbeispielordner ist dann je eine große Datei drin
                                      ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help        --- /var/lib/influxdb/engine/data/ea8b2dc8c77648a5/autogen/103 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                     /..
                                        654.0 KiB [  0.1%] /index
                                          1.2 GiB [ 99.9%]  000000094-000000002.tsm        6.0 KiB [  0.0%]  fields.idx
                                      • H holla16
                                        @   7.0   B [  0.0%]  bin
                                        @   7.0   B [  0.0%]  lib
                                            1.0 GiB [  2.0%] /65
                                            1.0 GiB [  2.1%] /67
                                            1.1 GiB [  2.2%] /69
                                            1.1 GiB [  2.3%] /71
                                            1.2 GiB [  2.4%] /73
                                            1.2 GiB [  2.5%] /75
                                            1.3 GiB [  2.6%] /77
                                            1.3 GiB [  2.7%] /79
                                            1.4 GiB [  2.8%] /81
                                            1.4 GiB [  2.9%] /83
                                            1.5 GiB [  3.0%] /85
                                            1.5 GiB [  3.1%] /87
                                            1.6 GiB [  3.2%] /89
                                            1.6 GiB [  3.3%] /91
                                            1.2 GiB [  2.4%] /93
                                            1.0 GiB [  2.0%] /95
                                            1.0 GiB [  2.0%] /97
                                            1.2 GiB [  2.4%] /99
                                        #88
                                        das müsste mit den dicksten Verzeichnissen beginnen
                                          holla16
                                          #89
                                          ne dachte ichz auch. Das dickste Verzeichnis ist weiter unten mit 54,7gb
