  4. Influx DB Daten löschen? Wie? Kein zugriff auf den ioBroker
    5.1k
126 Beiträge 9 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • H Offline
    holla16
    @Thomas-Braun ok, heißt ich kann was machen? Es kann sein, dass die Backups dort gespeichert wurde. Was mich nur wundert. Ich nehme den Raspi fälschlicher Weise so vom Stromnetz, will ich wieder an machen und nichts geht mehr.
    Einfach SD Karte raus backups löschen und loslegen?
    da_WoodyD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • H holla16
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      da_Woody
      @holla16 sagte in Keine Lan Verbundung zum Raspi / per SSH aber möglich:
      SD raus, wird dein raspi nicht mehr starten...
      Wie groß ist die SD? abstecken, wieder anstecken macht bei meinen raspis fürs 3d drucken kein problem. bei ioB kanns knallen.
      gruß vom Woody
      • H holla16
        @holla16
        Wenn du so grobschlächtig mit dem Ding umgehst wundert mich eigentlich nix mehr.
        Mit
        sudo apt clean
        da etwas Luft verschaffen.
        Dann nochmal wie oben.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          @da_woody sagte in Keine Lan Verbundung zum Raspi / per SSH aber möglich:
          Ist auch da Mist. Nie machen, Dateisysteme IMMER sauber aushängen.
            @holla16
            Mit
            sudo apt clean
            holla16
            @thomas-braun Ja was ich da jetzt für einen Mist habe, werde ich das zukünftig anders machen.
            • H Offline
              holla16
              ich könnt abdrehen... Hab die SD Karte im Windows PC angeschaut, nicht gemacht. Dann wieder in den Raspi und dann die Befehle ausgeführt. Aber keine Reaktion:
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt clean
              pi@raspberrypi:~ $ iob stop
              pi@raspberrypi:~ $ iob fix
              pi@raspberrypi:~ $ iob start
              pi@raspberrypi:~ $ iob diag
              pi@raspberrypi:~ $
              Wenn ich df eingebe
              pi@raspberrypi:~ $ df
              Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
              /dev/root       61092524 60901000         0 100% /
              devtmpfs         3834160        0   3834160   0% /dev
              tmpfs            3999920        0   3999920   0% /dev/shm
              tmpfs            1599972     9284   1590688   1% /run
              tmpfs               5120        4      5116   1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1    261108    31264    229844  12% /boot
              tmpfs             799984        0    799984   0% /run/user/1000
              pi@raspberrypi:~ $
              sieht man das die Partition zu 100% voll ist. Kann ich das letzte Backup nicht irgendwie sichern und den ioBroker neu aufsetzen und das Backup einspielen?
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                da_Woody
                @thomas-braun ist mir grundsätzlich klar, aber hatte seit 3 Jahren kein Problem. Vllt immer Glück gehabt. Da wird ja auch nicht dauernd auf die Karte zugegriffen.
                Drucker und raspi hängen an einem Shelly Plug. Ein Klick, Strom weg.
                gruß vom Woody
                  Könnte auch zu 'Ein Klick, System weg' führen. Ist aber hier für den TE uninteressant, wie du deine Kisten malträtierst.
                  • H holla16
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Wenn ich df eingebe
                    pi@raspberrypi:~ $
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    da_Woody
                    @holla16 solange du noch auf den raspi kommst, geht noch was. Alte Backups löschen, dann ist wieder Luft.
                    Wie das geht kann dir @Thomas-Braun sicher erklären.
                    Neu, sauber aufsetzen wird kein Fehler sein...
                    gruß vom Woody
                    • H holla16
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Wenn ich df eingebe
                      pi@raspberrypi:~ $
                      @holla16
                      cd /opt/iobroker
                      sudo -u iobroker npm cache clear --force
                        @holla16
                        cd /opt/iobroker
                        holla16
                        Ok dann kommt das:
                        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker npm cache clear --force
                        npm ERR! code ENOSPC
                        npm ERR! syscall write
                        npm ERR! errno -28
                        npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write
                        npm ERR! nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.
                        npm ERR! nospc Clear up some disk space and try again.
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-07T14_00_43_182Z-debug-0.log
                        • H holla16
                          Ok dann kommt das:
                          npm ERR! errno -28
                          @holla16
                          ls -lAh /opt/iobroker/backups/
                          • H Offline
                            holla16
                            @Thomas-Braun :
                            bin jetzt so weit
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -lAh / opt/iobroker/backups/
                            ls: cannot access 'opt/iobroker/backups/': No such file or directory
                            total 60K
                            lrwxrwxrwx   1 root root    7 Sep 22  2022 bin -> usr/bin
                            drwxr-xr-x   4 root root 4.0K Jan  1  1970 boot
                            drwxr-xr-x  16 root root 3.9K Aug  7 15:25 dev
                            drwxr-xr-x  86 root root 4.0K Jan  6  2024 etc
                            drwxr-xr-x   4 root root 4.0K Dec  6  2022 home
                            lrwxrwxrwx   1 root root    7 Sep 22  2022 lib -> usr/lib
                            drwx------   2 root root  16K Sep 22  2022 lost+found
                            drwxr-xr-x   2 root root 4.0K Sep 22  2022 media
                            drwxr-xr-x   2 root root 4.0K Sep 22  2022 mnt
                            drwxr-xr-x   3 root root 4.0K Dec  6  2022 opt
                            dr-xr-xr-x 190 root root    0 Jan  1  1970 proc
                            drwx------   4 root root 4.0K Dec  6  2022 root
                            drwxr-xr-x  26 root root  720 Aug  7 15:42 run
                            lrwxrwxrwx   1 root root    8 Sep 22  2022 sbin -> usr/sbin
                            drwxr-xr-x   2 root root 4.0K Sep 22  2022 srv
                            dr-xr-xr-x  12 root root    0 Jan  1  1970 sys
                            drwxrwxrwt   7 root root 4.0K Aug  7 15:25 tmp
                            drwxr-xr-x  11 root root 4.0K Sep 22  2022 usr
                            drwxr-xr-x  11 root root 4.0K Jan  5  2024 var
                            • H holla16
                              @Thomas-Braun :
                              bin jetzt so weit
                              total 60K
                              @holla16
                              Du hast ein Leerzeichen reingeschmuggelt...
                              • H Offline
                                holla16
                                @Thomas-Braun ;
                                sorry. Da ist alles drin
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -1Ah /opt/iobroker/backups/
                                iobroker_2023_12_25-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                iobroker_2023_12_26-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                iobroker_2023_12_27-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                iobroker_2023_12_28-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                iobroker_2023_12_29-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                iobroker_2023_12_30-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                iobroker_2023_12_31-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                iobroker_2024_01_01-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                iobroker_2024_01_02-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                iobroker_2024_01_03-02_40_13_backupiobroker.tar.gz
                                • H Offline
                                  holla16
                                  kann ich da nicht alle bis auf den vom 03.01. löschen?
                                  • H holla16
                                    @Thomas-Braun ;
                                    @holla16
                                    Bitte kopiere die Kommandos. Das ist ein l, keine 1
                                    • H holla16
                                      @Thomas-Braun ;
                                      rm /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_12*
                                      df -h
                                        @holla16
                                        holla16
                                        Ok Sorry, dann kommt das
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -1Ah /opt/iobroker/backups/
                                        ls: invalid option -- '@'
                                        Try 'ls --help' for more information.
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker_2023_12_25-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                        iobroker_2023_12_31-02_-bash: iobroker_2023_12_25-02_40_10_backupiobroker.tar.gz: command not found
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker_2023_12_26-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                        iobroker-bash: iobroker_2023_12_26-02_40_10_backupiobroker.tar.gz: command not found
                                        _2024_01_02-02_40_10_backupiobrokepi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker_2023_12_27-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobro-bash: iobroker_2023_12_27-02_40_10_backupiobroker.tar.gz: command not found
                                        ker $pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker_2023_12_28-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                        -bash: iobroker_2023_12_28-02_40_10_backupiobroker.tar.gz: command not found
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker_2023_12_29-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                        -bash: iobroker_2023_12_29-02_40_10_backupiobroker.tar.gz: command not found
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker_2023_12_30-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                        -bash: iobroker_2023_12_30-02_40_10_backupiobroker.tar.gz: command not found
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker_2023_12_31-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                        -bash: iobroker_2023_12_31-02_40_10_backupiobroker.tar.gz: command not found
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker_2024_01_01-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                        -bash: iobroker_2024_01_01-02_40_10_backupiobroker.tar.gz: command not found
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker_2024_01_02-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                        -bash: iobroker_2024_01_02-02_40_10_backupiobroker.tar.gz: command not found
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker_2024_01_03-02_40_13_backupiobroker.tar.gz
                                        -bash: iobroker_2024_01_03-02_40_13_backupiobroker.tar.gz: command not found
                                        • H holla16
                                          @holla16
                                          Das ist auch nicht das was ich geschrieben habe. Das ist 'irgendwas' in die Konsole gekippt und die kann dann mit dem wirren Zeug nix anfangen.
