  4. Influx DB Daten löschen? Wie? Kein zugriff auf den ioBroker
    5.1k
126 Beiträge 9 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @thomas-braun ist mir grundsätzlich klar, aber hatte seit 3 Jahren kein Problem. Vllt immer Glück gehabt. Da wird ja auch nicht dauernd auf die Karte zugegriffen.
    Drucker und raspi hängen an einem Shelly Plug. Ein Klick, Strom weg.
    @da_woody sagte in Keine Lan Verbundung zum Raspi / per SSH aber möglich:
    Könnte auch zu 'Ein Klick, System weg' führen. Ist aber hier für den TE uninteressant, wie du deine Kisten malträtierst.
    • H holla16
      ich könnt abdrehen... Hab die SD Karte im Windows PC angeschaut, nicht gemacht. Dann wieder in den Raspi und dann die Befehle ausgeführt. Aber keine Reaktion:
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt clean
      pi@raspberrypi:~ $ iob stop
      pi@raspberrypi:~ $ iob fix
      pi@raspberrypi:~ $ iob start
      pi@raspberrypi:~ $ iob diag
      pi@raspberrypi:~ $
      Wenn ich df eingebe
      pi@raspberrypi:~ $ df
      Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
      /dev/root       61092524 60901000         0 100% /
      devtmpfs         3834160        0   3834160   0% /dev
      tmpfs            3999920        0   3999920   0% /dev/shm
      tmpfs            1599972     9284   1590688   1% /run
      tmpfs               5120        4      5116   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1    261108    31264    229844  12% /boot
      tmpfs             799984        0    799984   0% /run/user/1000
      pi@raspberrypi:~ $
      sieht man das die Partition zu 100% voll ist. Kann ich das letzte Backup nicht irgendwie sichern und den ioBroker neu aufsetzen und das Backup einspielen?
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @holla16 solange du noch auf den raspi kommst, geht noch was. Alte Backups löschen, dann ist wieder Luft.
      Wie das geht kann dir @Thomas-Braun sicher erklären.
      Neu, sauber aufsetzen wird kein Fehler sein...
      • H holla16
        pi@raspberrypi:~ $
        Wenn ich df eingebe
        pi@raspberrypi:~ $
        @holla16
        cd /opt/iobroker
        sudo -u iobroker npm cache clear --force
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          @holla16
          cd /opt/iobroker
          holla16
          Ok dann kommt das:
          pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker npm cache clear --force
          npm ERR! code ENOSPC
          npm ERR! syscall write
          npm ERR! errno -28
          npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write
          npm ERR! nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.
          npm ERR! nospc Clear up some disk space and try again.
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-07T14_00_43_182Z-debug-0.log
          • H holla16
            Ok dann kommt das:
            npm ERR! errno -28
            @holla16
            ls -lAh /opt/iobroker/backups/
            • H Offline
              holla16
              @Thomas-Braun :
              bin jetzt so weit
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -lAh / opt/iobroker/backups/
              ls: cannot access 'opt/iobroker/backups/': No such file or directory
              total 60K
              lrwxrwxrwx   1 root root    7 Sep 22  2022 bin -> usr/bin
              drwxr-xr-x   4 root root 4.0K Jan  1  1970 boot
              drwxr-xr-x  16 root root 3.9K Aug  7 15:25 dev
              drwxr-xr-x  86 root root 4.0K Jan  6  2024 etc
              drwxr-xr-x   4 root root 4.0K Dec  6  2022 home
              lrwxrwxrwx   1 root root    7 Sep 22  2022 lib -> usr/lib
              drwx------   2 root root  16K Sep 22  2022 lost+found
              drwxr-xr-x   2 root root 4.0K Sep 22  2022 media
              drwxr-xr-x   2 root root 4.0K Sep 22  2022 mnt
              drwxr-xr-x   3 root root 4.0K Dec  6  2022 opt
              dr-xr-xr-x 190 root root    0 Jan  1  1970 proc
              drwx------   4 root root 4.0K Dec  6  2022 root
              drwxr-xr-x  26 root root  720 Aug  7 15:42 run
              lrwxrwxrwx   1 root root    8 Sep 22  2022 sbin -> usr/sbin
              drwxr-xr-x   2 root root 4.0K Sep 22  2022 srv
              dr-xr-xr-x  12 root root    0 Jan  1  1970 sys
              drwxrwxrwt   7 root root 4.0K Aug  7 15:25 tmp
              drwxr-xr-x  11 root root 4.0K Sep 22  2022 usr
              drwxr-xr-x  11 root root 4.0K Jan  5  2024 var
              • H holla16
                @Thomas-Braun :
                bin jetzt so weit
                total 60K
                @holla16
                Du hast ein Leerzeichen reingeschmuggelt...
                • H Offline
                  holla16
                  @Thomas-Braun ;
                  sorry. Da ist alles drin
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -1Ah /opt/iobroker/backups/
                  iobroker_2023_12_25-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                  iobroker_2023_12_26-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                  iobroker_2023_12_27-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                  iobroker_2023_12_28-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                  iobroker_2023_12_29-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                  iobroker_2023_12_30-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                  iobroker_2023_12_31-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                  iobroker_2024_01_01-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                  iobroker_2024_01_02-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                  iobroker_2024_01_03-02_40_13_backupiobroker.tar.gz
                  • H Offline
                    holla16
                    kann ich da nicht alle bis auf den vom 03.01. löschen?
                    • H holla16
                      @Thomas-Braun ;
                      @holla16
                      Bitte kopiere die Kommandos. Das ist ein l, keine 1
                      • H holla16
                        @Thomas-Braun ;
                        @holla16 sagte in Keine Lan Verbundung zum Raspi / per SSH aber möglich:
                        rm /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_12*
                        df -h
                          @holla16
                          holla16
                          Ok Sorry, dann kommt das
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -1Ah /opt/iobroker/backups/
                          ls: invalid option -- '@'
                          Try 'ls --help' for more information.
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker_2023_12_25-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                          iobroker_2023_12_31-02_-bash: iobroker_2023_12_25-02_40_10_backupiobroker.tar.gz: command not found
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker_2023_12_26-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                          iobroker-bash: iobroker_2023_12_26-02_40_10_backupiobroker.tar.gz: command not found
                          _2024_01_02-02_40_10_backupiobrokepi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker_2023_12_27-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                          pi@raspberrypi:/opt/iobro-bash: iobroker_2023_12_27-02_40_10_backupiobroker.tar.gz: command not found
                          ker $pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker_2023_12_28-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                          -bash: iobroker_2023_12_28-02_40_10_backupiobroker.tar.gz: command not found
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker_2023_12_29-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                          -bash: iobroker_2023_12_29-02_40_10_backupiobroker.tar.gz: command not found
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker_2023_12_30-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                          -bash: iobroker_2023_12_30-02_40_10_backupiobroker.tar.gz: command not found
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker_2023_12_31-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                          -bash: iobroker_2023_12_31-02_40_10_backupiobroker.tar.gz: command not found
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker_2024_01_01-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                          -bash: iobroker_2024_01_01-02_40_10_backupiobroker.tar.gz: command not found
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker_2024_01_02-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                          -bash: iobroker_2024_01_02-02_40_10_backupiobroker.tar.gz: command not found
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker_2024_01_03-02_40_13_backupiobroker.tar.gz
                          -bash: iobroker_2024_01_03-02_40_13_backupiobroker.tar.gz: command not found
                          • H holla16
                            @holla16
                            Das ist auch nicht das was ich geschrieben habe. Das ist 'irgendwas' in die Konsole gekippt und die kann dann mit dem wirren Zeug nix anfangen.
                              df -h
                              holla16
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $rm /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_12*
                              -bash: pi@raspberrypi:/opt/iobroker: No such file or directory
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ df -h
                              Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                              /dev/root        59G   59G     0 100% /
                              devtmpfs        3.7G     0  3.7G   0% /dev
                              tmpfs           3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs           1.6G  9.1M  1.6G   1% /run
                              tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                              /dev/mmcblk0p1  255M   31M  225M  12% /boot
                              tmpfs           782M     0  782M   0% /run/user/1000
                              • H holla16
                                @holla16
                                NICHT
                                in die Konsole knallen.
                                  @holla16
                                  NICHT
                                  holla16
                                  schrieb am zuletzt editiert von holla16
                                  @thomas-braun said in Keine Lan Verbundung zum Raspi / per SSH aber möglich:
                                  Ok dann kommt das
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ rm /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_12*
                                  rm: cannot remove '/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_12*': No such file or directory
                                  /dev/root        59G   58G     0 100% /
                                  • H holla16
                                    Ok dann kommt das
                                    @holla16
                                      @holla16
                                      holla16
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -lAh /opt/iobroker/backups/
                                      total 27M
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  15M Jan  1  2024 iobroker_2024_01_01-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 4.2M Jan  2  2024 iobroker_2024_01_02-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 8.2M Jan  3  2024 iobroker_2024_01_03-02_40_13_backupiobroker.tar.gz
                                      • H holla16
                                        total 27M
                                        @holla16
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        iob start
                                        iob diag
                                          @holla16
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob start
                                          iob diag
                                          holla16
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob stop
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob fix
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob start
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob diag
