  4. Influx DB Daten löschen? Wie? Kein zugriff auf den ioBroker
    5.1k
126 Beiträge 9 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • H holla16
    ich gebe in der Eingabeaufforderung in Windows ein:
    ssh pi@raspberry
    anschl. das Passwort und bin dann in der "ssh Ebene"
    Ich kann dann z.B. sudo raspi-config eingeben. Das funktioniert alles. Alles mit der IP die ich sonst immer gewählt habe um z.B. den ioBroker aufzurufen. In der Fritzbox ist der Raspi auch als aktive Verbindung:
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    @holla16 sagte in Keine Lan Verbundung zum Raspi / per SSH aber möglich:
    Auch möglich, aber geht einfacher mit PuTTY, oder besser mobaxterm.
    • H Offline
      holla16
      @da_Woody wie schreibe ich in Tags?
      • H holla16
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Lehrling seit 1975 !!!
        • H Offline
          holla16
          @Thomas-Braun dann kommt das
          pi@raspberrypi:~ $ iob stop
          pi@raspberrypi:~ $ iob fix
          library: loaded
          Library version=2024-01-04
              Welcome to the ioBroker installation fixer!
              Script version: 2024-01-04
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/5)
          Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
          Err:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a04:4e42:65::644 80]
          Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
          Err:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a00:1098:82:47::2:1 80]
          Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
          Err:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
          Err:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Get:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7,049 B]
          Err:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
            Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2600:9000:2315:4400:11:fe8d:7d40:93a1 443]
          Get:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4,586 B]
          Err:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2606:4700:10::ac43:acd 443]
          Reading package lists... Error!
          W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a04:4e42:65::644 80]
          W: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/dists/bullseye-security/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a04:4e42:65::644 80]
          W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye-updates/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a04:4e42:65::644 80]
          W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2600:9000:2315:4400:11:fe8d:7d40:93a1 443]
          W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2606:4700:10::ac43:acd 443]
          W: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bullseye/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a00:1098:82:47::2:1 80]
          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
          E: Write error - write (28: No space left on device)
          E: IO Error saving source cache
          E: The package lists or status file could not be parsed or opened.
              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
          usermod: /etc/passwd.1010: No space left on device
          usermod: cannot lock /etc/passwd; try again later.
          main: line 702: echo: write error: No space left on device
          usermod: /etc/shadow.1222: No space left on device
          usermod: cannot lock /etc/shadow; try again later.
          usermod: /etc/shadow.1225: No space left on device
          usermod: /etc/shadow.1228: No space left on device
          usermod: /etc/shadow.1231: No space left on device
          usermod: /etc/shadow.1234: No space left on device
          usermod: /etc/passwd.1238: No space left on device
          usermod: /etc/passwd.1241: No space left on device
          usermod: /etc/passwd.1302: No space left on device
              Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
          Done.
              Database maintenance (4/5)
          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
          npm ERR! code ENOSPC
          npm ERR! syscall write
          npm ERR! errno -28
          npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write
          npm ERR! nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.
          npm ERR! nospc Clear up some disk space and try again.
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-06T10_14_32_048Z-debug-0.log
          main: line 14: [: -lt: unary operator expected
          npm ERR! errno -28
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-06T10_14_33_034Z-debug-0.log
              Checking autostart (5/5)
          Enabling autostart...
          Failed to enable unit: Unit file /lib/systemd/system/iobroker.service is masked.
          Autostart enabled!
              Your installation was fixed successfully
              Run iobroker start to start ioBroker again!
          • H Offline
            holla16
            @DJMarc75 : Vielen Dank
            • H holla16
              @holla16
              Der Datenträger ist voll.
              • H Offline
                holla16
                @Thomas-Braun ok, heißt ich kann was machen? Es kann sein, dass die Backups dort gespeichert wurde. Was mich nur wundert. Ich nehme den Raspi fälschlicher Weise so vom Stromnetz, will ich wieder an machen und nichts geht mehr.
                Einfach SD Karte raus backups löschen und loslegen?
                da_WoodyD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • H holla16
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  SD raus, wird dein raspi nicht mehr starten...
                  Wie groß ist die SD? abstecken, wieder anstecken macht bei meinen raspis fürs 3d drucken kein problem. bei ioB kanns knallen.
                  • H holla16
                    @holla16
                    Wenn du so grobschlächtig mit dem Ding umgehst wundert mich eigentlich nix mehr.
                    Mit
                    sudo apt clean
                    da etwas Luft verschaffen.
                    Dann nochmal wie oben.
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • da_WoodyD da_Woody
                      @da_woody sagte in Keine Lan Verbundung zum Raspi / per SSH aber möglich:
                      Ist auch da Mist. Nie machen, Dateisysteme IMMER sauber aushängen.
                        @holla16
                        Mit
                        sudo apt clean
                        holla16
                        @thomas-braun Ja was ich da jetzt für einen Mist habe, werde ich das zukünftig anders machen.
                        • H Offline
                          holla16
                          ich könnt abdrehen... Hab die SD Karte im Windows PC angeschaut, nicht gemacht. Dann wieder in den Raspi und dann die Befehle ausgeführt. Aber keine Reaktion:
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt clean
                          pi@raspberrypi:~ $ iob start
                          pi@raspberrypi:~ $ iob diag
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Wenn ich df eingebe
                          pi@raspberrypi:~ $ df
                          Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
                          /dev/root       61092524 60901000         0 100% /
                          devtmpfs         3834160        0   3834160   0% /dev
                          tmpfs            3999920        0   3999920   0% /dev/shm
                          tmpfs            1599972     9284   1590688   1% /run
                          tmpfs               5120        4      5116   1% /run/lock
                          /dev/mmcblk0p1    261108    31264    229844  12% /boot
                          tmpfs             799984        0    799984   0% /run/user/1000
                          pi@raspberrypi:~ $
                          sieht man das die Partition zu 100% voll ist. Kann ich das letzte Backup nicht irgendwie sichern und den ioBroker neu aufsetzen und das Backup einspielen?
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            @thomas-braun ist mir grundsätzlich klar, aber hatte seit 3 Jahren kein Problem. Vllt immer Glück gehabt. Da wird ja auch nicht dauernd auf die Karte zugegriffen.
                            Drucker und raspi hängen an einem Shelly Plug. Ein Klick, Strom weg.
                              Könnte auch zu 'Ein Klick, System weg' führen. Ist aber hier für den TE uninteressant, wie du deine Kisten malträtierst.
                              • H holla16
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Wenn ich df eingebe
                                pi@raspberrypi:~ $
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                @holla16 solange du noch auf den raspi kommst, geht noch was. Alte Backups löschen, dann ist wieder Luft.
                                Wie das geht kann dir @Thomas-Braun sicher erklären.
                                Neu, sauber aufsetzen wird kein Fehler sein...
                                • H holla16
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Wenn ich df eingebe
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  @holla16
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo -u iobroker npm cache clear --force
                                    @holla16
                                    cd /opt/iobroker
                                    holla16
                                    Ok dann kommt das:
                                    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker npm cache clear --force
                                    npm ERR! errno -28
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-07T14_00_43_182Z-debug-0.log
                                    • H holla16
                                      Ok dann kommt das:
                                      npm ERR! errno -28
                                      @holla16
                                      ls -lAh /opt/iobroker/backups/
                                      • H Offline
                                        holla16
                                        @Thomas-Braun :
                                        bin jetzt so weit
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -lAh / opt/iobroker/backups/
                                        ls: cannot access 'opt/iobroker/backups/': No such file or directory
                                        total 60K
                                        lrwxrwxrwx   1 root root    7 Sep 22  2022 bin -> usr/bin
                                        drwxr-xr-x   4 root root 4.0K Jan  1  1970 boot
                                        drwxr-xr-x  16 root root 3.9K Aug  7 15:25 dev
                                        drwxr-xr-x  86 root root 4.0K Jan  6  2024 etc
                                        drwxr-xr-x   4 root root 4.0K Dec  6  2022 home
                                        lrwxrwxrwx   1 root root    7 Sep 22  2022 lib -> usr/lib
                                        drwx------   2 root root  16K Sep 22  2022 lost+found
                                        drwxr-xr-x   2 root root 4.0K Sep 22  2022 media
                                        drwxr-xr-x   2 root root 4.0K Sep 22  2022 mnt
                                        drwxr-xr-x   3 root root 4.0K Dec  6  2022 opt
                                        dr-xr-xr-x 190 root root    0 Jan  1  1970 proc
                                        drwx------   4 root root 4.0K Dec  6  2022 root
                                        drwxr-xr-x  26 root root  720 Aug  7 15:42 run
                                        lrwxrwxrwx   1 root root    8 Sep 22  2022 sbin -> usr/sbin
                                        drwxr-xr-x   2 root root 4.0K Sep 22  2022 srv
                                        dr-xr-xr-x  12 root root    0 Jan  1  1970 sys
                                        drwxrwxrwt   7 root root 4.0K Aug  7 15:25 tmp
                                        drwxr-xr-x  11 root root 4.0K Sep 22  2022 usr
                                        drwxr-xr-x  11 root root 4.0K Jan  5  2024 var
                                        • H holla16
                                          @Thomas-Braun :
                                          bin jetzt so weit
                                          total 60K
                                          @holla16
                                          Du hast ein Leerzeichen reingeschmuggelt...
