  4. Influx DB Daten löschen? Wie? Kein zugriff auf den ioBroker
    5.1k
126 Beiträge 9 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • H Offline
    holla16
    schrieb am zuletzt editiert von holla16
    @ilovegym: Wenn in if config eingebe sehe ich, dass er per LAN verbunden ist. eine WLAN Einrichtung habe ich seinerzeit gar nicht gemacht. Beim Eingeben kommt dies:
    eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
            inet 192.168.178.57  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.178.255
            inet6 2001:9e8:4eef:6700:d777:dde2:ad7b:827e  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
            inet6 fe80::4055:6b92:4931:7b04  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
            ether dc:a6:32:d6:63:60  txqueuelen 1000  (Ethernet)
            RX packets 6821  bytes 1485023 (1.4 MiB)
            RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
            TX packets 887  bytes 53942 (52.6 KiB)
            TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
    lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
            inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
            inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
            loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
            RX packets 10  bytes 1600 (1.5 KiB)
            TX packets 10  bytes 1600 (1.5 KiB)
    wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
            ether dc:a6:32:d6:63:61  txqueuelen 1000  (Ethernet)
            RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
            TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
    Wenn ich die IP Adresse im Browser eingebe kommt, "keine Verbindung".
    • H holla16
      @holla16 sagte in Keine Lan Verbundung zum Raspi / per SSH aber möglich:
      Was genau gibst du da ein? Es muss auch der Port für den Dienst eingegeben werden.
      • H Offline
        holla16
        ich gebe in der Eingabeaufforderung in Windows ein:
        ssh pi@raspberry
        anschl. das Passwort und bin dann in der "ssh Ebene"
        Ich kann dann z.B. sudo raspi-config eingeben. Das funktioniert alles. Alles mit der IP die ich sonst immer gewählt habe um z.B. den ioBroker aufzurufen. In der Fritzbox ist der Raspi auch als aktive Verbindung:
        Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • H holla16
          ssh pi@raspberry
          @holla16
          inet 192.168.178.57
          Ist die aktuelle IPv4 auf dem LAN-Interface...
          iob diag
          sagt?
          • H Offline
            holla16
            entschuldigt bitte meine nicht perfekten Kenntnisse: Wenn ich iob diag eingebe kommt folgendes:
            pi@raspberrypi:~ $ select all inet 192.168.178.57
            -bash: syntax error near unexpected token `inet'
            pi@raspberrypi:~ $ iob diag
            iobroker [command]
            Commands:
              iobroker setup                                               Setup ioBroker
              iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
              iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
              iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
              iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
              iobroker info                                                Shows the host info
              iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
              iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
              iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
              iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
              iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
              iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
              iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
              iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
              iobroker upgrade                                             Upgrade management
              iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
              iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
              iobroker state                                               State management  [aliases: s]
              iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
              iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
              iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
              iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
              iobroker touch <file>                                        Touch file
              iobroker rm <file>                                           Remove file
              iobroker file                                                File management
              iobroker user                                                User commands
              iobroker group                                               group management
              iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
              iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
              iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
              iobroker cert                                                Certificate management
              iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
              iobroker backup                                              Create backup
              iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
              iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
              iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
              iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
              iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
              iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
              iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
              iobroker multihost                                           Multihost management
              iobroker compact                                             compact group management
            pi@raspberrypi:~ $
              iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
            Options:
              --help  Show help  [boolean]
            pi@raspberrypi:~ $
            R da_WoodyD Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
            • H holla16
              iobroker [command]
              Commands:
              pi@raspberrypi:~ $
              Options:
              pi@raspberrypi:~ $
              Rico Sander
              schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
              @holla16
              Ist denn diag installiert?
              curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
              Wenns nicht geht, wie man will
              - muss mans tun, wie man kann.
              • H Offline
                holla16
                @Pi-ter : soll ich das eingeben? curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                Wenn ich das eingebe dann passiert nichts...
                • H holla16
                  iobroker [command]
                  Commands:
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Options:
                  pi@raspberrypi:~ $
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  @holla16 auch für dich. Log immer in Tags schreiben. So ist das unleserlich.
                  • H holla16
                    iobroker [command]
                    Commands:
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Options:
                    pi@raspberrypi:~ $
                    @holla16
                    iob stop
                    iob fix
                    iob start
                    Und dann
                    iob diag
                    • H holla16
                      ssh pi@raspberry
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      Auch möglich, aber geht einfacher mit PuTTY, oder besser mobaxterm.
                      • H Offline
                        holla16
                        @da_Woody wie schreibe ich in Tags?
                        • H holla16
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • H Offline
                            holla16
                            @Thomas-Braun dann kommt das
                            pi@raspberrypi:~ $ iob stop
                            pi@raspberrypi:~ $ iob fix
                            library: loaded
                            Library version=2024-01-04
                                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                Script version: 2024-01-04
                                You might need to enter your password a couple of times.
                                Installing prerequisites (1/5)
                            Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
                            Err:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a04:4e42:65::644 80]
                            Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                            Err:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a00:1098:82:47::2:1 80]
                            Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                            Err:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                            Err:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Get:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7,049 B]
                            Err:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                              Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2600:9000:2315:4400:11:fe8d:7d40:93a1 443]
                            Get:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4,586 B]
                            Err:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2606:4700:10::ac43:acd 443]
                            Reading package lists... Error!
                            W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a04:4e42:65::644 80]
                            W: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/dists/bullseye-security/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a04:4e42:65::644 80]
                            W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye-updates/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a04:4e42:65::644 80]
                            W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2600:9000:2315:4400:11:fe8d:7d40:93a1 443]
                            W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2606:4700:10::ac43:acd 443]
                            W: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bullseye/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a00:1098:82:47::2:1 80]
                            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                            E: Write error - write (28: No space left on device)
                            E: IO Error saving source cache
                            E: The package lists or status file could not be parsed or opened.
                                Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                            usermod: /etc/passwd.1010: No space left on device
                            usermod: cannot lock /etc/passwd; try again later.
                            main: line 702: echo: write error: No space left on device
                            usermod: /etc/shadow.1222: No space left on device
                            usermod: cannot lock /etc/shadow; try again later.
                            usermod: /etc/shadow.1225: No space left on device
                            usermod: /etc/shadow.1228: No space left on device
                            usermod: /etc/shadow.1231: No space left on device
                            usermod: /etc/shadow.1234: No space left on device
                            usermod: /etc/passwd.1238: No space left on device
                            usermod: /etc/passwd.1241: No space left on device
                            usermod: /etc/passwd.1302: No space left on device
                                Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                            Done.
                                Database maintenance (4/5)
                            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                            npm ERR! code ENOSPC
                            npm ERR! syscall write
                            npm ERR! errno -28
                            npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write
                            npm ERR! nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.
                            npm ERR! nospc Clear up some disk space and try again.
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-06T10_14_32_048Z-debug-0.log
                            main: line 14: [: -lt: unary operator expected
                            npm ERR! errno -28
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-06T10_14_33_034Z-debug-0.log
                                Checking autostart (5/5)
                            Enabling autostart...
                            Failed to enable unit: Unit file /lib/systemd/system/iobroker.service is masked.
                            Autostart enabled!
                                Your installation was fixed successfully
                                Run iobroker start to start ioBroker again!
                            • H Offline
                              holla16
                              @DJMarc75 : Vielen Dank
                              • H holla16
                                @holla16
                                Der Datenträger ist voll.
                                • H Offline
                                  holla16
                                  @Thomas-Braun ok, heißt ich kann was machen? Es kann sein, dass die Backups dort gespeichert wurde. Was mich nur wundert. Ich nehme den Raspi fälschlicher Weise so vom Stromnetz, will ich wieder an machen und nichts geht mehr.
                                  Einfach SD Karte raus backups löschen und loslegen?
                                  da_WoodyD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H holla16
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    SD raus, wird dein raspi nicht mehr starten...
                                    Wie groß ist die SD? abstecken, wieder anstecken macht bei meinen raspis fürs 3d drucken kein problem. bei ioB kanns knallen.
                                    • H holla16
                                      @holla16
                                      Wenn du so grobschlächtig mit dem Ding umgehst wundert mich eigentlich nix mehr.
                                      Mit
                                      sudo apt clean
                                      da etwas Luft verschaffen.
                                      Dann nochmal wie oben.
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        @da_woody sagte in Keine Lan Verbundung zum Raspi / per SSH aber möglich:
                                        Ist auch da Mist. Nie machen, Dateisysteme IMMER sauber aushängen.
                                          @holla16
                                          Mit
                                          sudo apt clean
                                          holla16
                                          @thomas-braun Ja was ich da jetzt für einen Mist habe, werde ich das zukünftig anders machen.
