  4. Update js-controller 4.0.24 auf 5.0.17 in Windows failed
6 Beiträge 2 Kommentatoren 382 Aufrufe 2 Beobachtet
    DrMartinB
    Systemdata Windows
    Hardwaresystem: Intel(R) Core(TM) i5-6260U CPU @ 1.80GHz
    Arbeitsspeicher: 8 GB
    Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
    Betriebssystem: win32
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: v18.19.0
    NPM-Version: v10.2.3
    Installationsart: Windows automatisch
    Image genutzt: Ja/Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Der Windows-Roboter zur Aktualisierung installiert vollständig und meldet erfolgreich fertig.
    Beim Anmelden in IOBroker ist jedoch weiterhin der alte js-controller mit 4.0.24 unverändert vorhanden.
    Betätige ich dann in IOBroker bei host den Button "host neu starten" beginnen die drehenden Kreise im Bildschirm, passiert aber nichts mehr. Es hilft dann nur ein Neustart des PC, ohne neuen Erfolg beim Update.
    Wer kann helfen?
    • D DrMartinB
      Systemdata Windows
      Wer kann helfen?
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @martin-e
      iob stop
      iob update
      iob upgrade self
      iob start
      Immer Daten sichern!
        DrMartinB
        Danke für die Antwort. Blöde Frage aber dazu:
        Wo muss ich das eingeben?
        • Windows-Eingabeaufforderung?
          "Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3803]
          (c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
          C:\Users\m>"
        • in IOB
        • sonstwo?
        • D DrMartinB
            C:\Users\m>"
          • in IOB
          • sonstwo?
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @drmartinb
          Wie hast du Windows installiert? Installer?
            DrMartinB
            Vielen Dank, ich konnte nun die Installation ausführen.
            Die Erstinstallation habe ich mit dem Windows-Installer ausgeführt.
            Das Update des js-controllers hat mit dem Automaten für Windows nicht funktioniert.
            Die Eingabe der cmd-Befehle klappte, jedoch wurden dabei Systemfehler auf meinem PC gefunden, die ich mit npm audit teils beheben konnte.
            Anschließend war der IOBroker nicht mehr lauffähig.
            Eine dann mit der iobrokerinstall-exe aus dem Ordner C/iobroker habe ich drüber installiert, anschließend ist nun alles lauffähig und der host ist korrekt mit 5.0.17
            Nun sind immer noch einige Adapter kaputt
            Daten mit InfluxDB protokollieren
            Installierte Instanzen: 1
            Verfügbare Version: 3.2.0
            Installierte Version: 0.3.2
            Telegram
            Verfügbare Version: 3.0.1
            Installierte Version: 2.1.0
            TR-064
            Verfügbare Version: 4.2.18
            Installierte Version: 0.0.8
            WEB-Server
            Verfügbare Version: 6.1.10
            Installierte Version: 5.5.3
            Die Adapter-Aktualisierungen werden jeweils abgebrochen:
            %(#ff0000)[ERROR: Process exited with code 25
            weniger
            mehr
            $ iobroker upgrade tr-064@4.2.18
            Update tr-064 from @0.0.8 to @4.2.18
            NPM version: 10.2.3
            Installing iobroker.tr-064@4.2.18... (System call)
            npm ERR! code EBUSYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path C:\ioBroker\node_modules\iobroker.backitupnpm ERR! dest C:\ioBroker\node_modules.iobroker.backitup-ZJfAHu6Bnpm ERR! errno -4082npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.backitup' -> 'C:\ioBroker\node_modules.iobroker.backitup-ZJfAHu6B'npm ERR! A complete log of this run can be found in: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache_logs\2024-01-03T18_42_04_971Z-debug-0.log
            host.Desktop-Intel-NUC Cannot install iobroker.tr-064@4.2.18: 4294963214
            ERROR: Process exited with code 25]
            Was übersehe ich?
            • D DrMartinB
              Telegram
              TR-064
              WEB-Server
              weniger
              mehr
              NPM version: 10.2.3
              Was übersehe ich?
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @drmartinb
              Suche mal nach Code 25
              PS.:
              Der Installer installiert eine Grundversion vom js-controller und muss dann manuell wie ich dir schon geschrieben habe aktualisiert werden.
