  4. <gelöst> Serieller Port defekt
    6.8k
362 Beiträge 11 Kommentatoren 87.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S searcher57
    @thomas-braun said in <gelöst> Serieller Port defekt:
    @searcher57
    https://forum.iobroker.net/topic/73566/kein-zugriff-adapter-rpi2-auf-gpio/29?_=1712908323584
    Danke, das habe ich nicht gefunden. Dann muss ich mich wohl gedulden, bis die Entwickler etwas tun!😕
    #161
    @searcher57 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
    Und das bei deinem Nickname... :-D
    S 2 Antworten Letzte Antwort
      searcher57
      #162
      Naja den habe ich mir zugelegt, da ich 57 Stunden am Tag nach Lösungen suche!😉
        searcher57
        #163
        Aber jetzt mal im Ernst und nicht Willi. Ich war jetzt 4 Stunden abwesend (außerdem sind erst 19 Std um) und prompt hat sich die serielle Schnittstelle des Stromzähler-Moduls schon wieder verabschiedet.
        Hast Du dafür eine Lösung?
        HomoranH S Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
        • S searcher57
          #164
          hast du mal mit /dev/serial/by-id/ statt fixem Port versucht?
          was behauptet denn das log, warum es passiert sei?
          S 3 Antworten Letzte Antwort
          • S searcher57
            searcher57
            #165
            @searcher57 said in <gelöst> Serieller Port defekt:
            Sorry habe ich vergessen!
            • S searcher57
              #166
              habe ich vergessen!
              bitte keine Screenshots von logs
                searcher57
                #167
                @homoran said in <gelöst> Serieller Port defekt:
                Ist zwar nicht in der Auswahlliste, ich habe es aber manuell eingegeben und keinen Erfolg gehabt.
                  searcher57
                  #168
                  Soll ich "id" durch etwas ersetzten?
                  • S searcher57
                    #169
                    Nö. Aber schau z. B. in die Langfassung von
                    iob diag
                    rein. Da stehen die Links by-id drin.
                    • S searcher57
                      #170
                      was genau?
                      müsste so ein langer Bandwurm sein
                        was genau?
                        searcher57
                        #171
                        was genau?
                        Entschuldigung, aber ich muss dir noch eine Info geben. Ich habe den IR-Leser direkt an GPIO angeschlossen und nicht über USB. Ich weiß nicht, ob das ein Unterschied ist?
                        • S searcher57
                          was genau?
                          #172
                          Natürlich.
                          die sind nicht in /dev/serial/by-id/ zu finden
                            searcher57
                            #173
                            Ich habe es wieder auf /dev /ttyAMA0 gestellt und mit "screen /dev/ttyAMA0 9600" zu testen. Kein Erfolg.
                            • S searcher57
                              #174
                              Es kann nur einen geben!
                              auf die serielle Schnittstelle kann und darf nur ein Prozess zugreifen.
                              wenn du mit screen drauf gehst musst du anschließend die Schnittstelle wieder für den Adapter freigeben.
                              Aber aus dem log erkenne ich nur dass keine Antwort komnt.
                              Kann auch am Zähler liegen
                              welchen hast du da?
                              da gibt es einige Konsorten denen die LED früh stirbt.
                                welchen hast du da?
                                searcher57
                                #175
                                welchen hast du da?
                                1. wie gebe ich die Schnittstelle wieder frei?
                                2. Der Leser hat bis heute Mittag noch Daten gesendet.
                                  welchen hast du da?
                                  searcher57
                                  #176
                                  welchen hast du da?
                                  Meinst du den Strom-Zähler? Der liefert noch Daten. Kontrolle mit dem Handy im Foto-Modus.
                                  Oder meinst Du den IR-Leser, das ist
                                  dieser https://www.ebay.de/itm/353940190756?chn=ps&_ul=DE&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1QOSpA8g4TyCnIT54KsgjGw8&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=353940190756&targetid=1716911582879&device=c&mktype=pla&googleloc=9044695&poi=&campaignid=17943303986&mkgroupid=140642150118&rlsatarget=pla-1716911582879&abcId=9301060&merchantid=7364532&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIt7Dijaa9hQMVqZKDBx0m7QGbEAQYBSABEgK2PfD_BwE .
                                    ich bekomme die Daten als User nicht auf den Pi5
                                    pi@ioBrokerpi5:~ $ groups
                                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                    pi@ioBrokerpi5:~ $ ls -la /media/usbplatte/backups
                                    total 77732
                                    drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker    4096 Apr 11 04:22 .
                                    drwxr-xr-x 4 root     root        4096 Dec 25 13:08 ..
                                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4680106 Mar 16 01:36 homematic_2024_03_16-01_36_12_3.71.12_backupiobroker.tar.sbk
                                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4813226 Mar 19 01:36 homematic_2024_03_19-01_36_12_3.73.9_backupiobroker.tar.sbk
                                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4813226 Mar 22 01:36 homematic_2024_03_22-01_36_12_3.73.9_backupiobroker.tar.sbk
                                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4813226 Mar 25 01:36 homematic_2024_03_25-01_36_11_3.73.9_backupiobroker.tar.sbk
                                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4813226 Mar 28 01:36 homematic_2024_03_28-01_36_11_3.73.9_backupiobroker.tar.sbk
                                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4813226 Mar 31 01:36 homematic_2024_03_31-01_36_11_3.73.9_backupiobroker.tar.sbk
                                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4813226 Apr  1 01:36 homematic_2024_04_01-01_36_11_3.73.9_backupiobroker.tar.sbk
                                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4813226 Apr  4 01:36 homematic_2024_04_04-01_36_11_3.73.9_backupiobroker.tar.sbk
                                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4813226 Apr  7 01:36 homematic_2024_04_07-01_36_11_3.73.9_backupiobroker.tar.sbk
                                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4813226 Apr 10 01:36 homematic_2024_04_10-01_36_11_3.73.9_backupiobroker.tar.sbk
                                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 3148949 Apr  2 04:22 iobroker_2024_04_02-04_22_10_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 3154652 Apr  3 04:22 iobroker_2024_04_03-04_22_10_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 3154705 Apr  4 04:22 iobroker_2024_04_04-04_22_10_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 3155077 Apr  5 04:22 iobroker_2024_04_05-04_22_10_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 3153078 Apr  6 04:22 iobroker_2024_04_06-04_22_10_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 3152355 Apr  7 04:22 iobroker_2024_04_07-04_22_10_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 3153662 Apr  8 04:22 iobroker_2024_04_08-04_22_10_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 3153630 Apr  9 04:22 iobroker_2024_04_09-04_22_10_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 3157581 Apr 10 04:22 iobroker_2024_04_10-04_22_10_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 3157378 Apr 11 04:22 iobroker_2024_04_11-04_22_10_backupiobroker.tar.gz
                                    pi@ioBrokerpi5:~ $
                                    searcher57
                                    schrieb am zuletzt editiert von searcher57
                                    #177
                                    @homoran said in Meldungen beim/nach Upgrade:
                                    total 77732
                                    pi@ioBrokerpi5:~ $
                                    Entschuldigung, ich weiß nicht, ob ich hier mit meinem Problem im richtigen Thred bin?
                                    Ich habe das gleiche Problem, dass ich nach Umstellung auf Raspi5 die Instanz smartmeter nicht mehr gestartet bekomme. Der Stromzähler ISKRA liefert laut Handykamera noch Daten und beim Raspi4 sind die auch erkannt worden. Beim Raspi5 kann man nicht mehr "/dev/tty0/" aktivieren. Die Auswahl "/dev/ttyAM0/" und "/dev/ttyAM10/" funktionieren auch nicht.
                                    Hängt das mit meinem Problem zusammen, dass die GPIO Eingänge für die Gaszählerauslesung per Reed-Kontakt nicht mehr funktionieren?
                                    Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • S searcher57
                                      total 77732
                                      pi@ioBrokerpi5:~ $
                                      #178
                                      @searcher57
                                      Hängt der Lesekopf denn an den GPIOs dran oder wie ist der an den RPi angebunden?
                                      Wenn USB, dann verwende die 'by-id'-Links zu dem Gerät.
                                      Finden sich in der Langfassung von
                                      iob diag
                                      HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @searcher57
                                        iob diag
                                        #179
                                        @thomas-braun sagte in Meldungen beim/nach Upgrade:
                                        an den GPIOs dran
                                        hat er in dem anderen Thread gesagt.
                                        • S searcher57
                                          total 77732
                                          pi@ioBrokerpi5:~ $
                                          #180
                                          @searcher57 sagte in Meldungen beim/nach Upgrade:
                                          woher weisst du das?
                                          es flackert etwas. oder kannst du mit dem Auge den Code erkennen?
