  4. <gelöst> Serieller Port defekt
    6.8k
362 Beiträge 11 Kommentatoren 87.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S searcher57
    @thomas-braun said in <gelöst> Serieller Port defekt:
    @searcher57
    Ich würde das in der umfangreichen Doku vermuten. Hier z. B.
    https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi.html#schematics-and-mechanical-drawings
    Ok, ich versuche mich durch die englische Anleitung durch zu kämpfen, da meine Englischkenntnisse über 50 Jahre zurückliegen und nur Schulenglisch beinhalten!!😧
    searcher57
    #152
    @searcher57 said in <gelöst> Serieller Port defekt:
    @searcher57
    Sorry, aber ich erkenne keinen Unterschied zum Raspi 4!
    • S searcher57
      @searcher57
      searcher57
      #153
      @searcher57
      Ich habe den Gaszähler einige Wochen an GPIO 22 und den Stromzähler über die Anschlüsse GPIO's 4,6,8 und 10 am Raspi angeschlossen. De serielle Schnittstelle ist über Konsole aktiviert.
        @searcher57
        Hier gibt es was auf deutsch:
        https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1907101.htm
        searcher57
        #154
        @searcher57
        Also nachdem ich festgestellt habe, dass beim Raspi 5 die serielle Schnittstelle nicht mehr /dev/ttyS0, sondern /dev/AMA0 bezeichnet ist, werden die Werte angezeigt.
        Beim Gaszähler komme ich leider nicht weiter. Mit diesen Fehlermeldungen kann ich nichts anfangen:
        • S searcher57
          @searcher57
          #155
          @searcher57 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
          Und deswegen verwendet man die Device-Links aus /dev/serial/by-id, dann kann es einem nämlich wumpe sein, wohin der Kernel/udev die Geräte hängt.
          Schalt im rpi2-Adapter die Überwachung der SD-Karte aus.
            searcher57
            #156
            Ok, habe ich gemacht. Dann diese Fehlermeldung:
            • S searcher57
              @searcher57
              #157
              ich auch nicht 😀
              ist mobil nicht zu entziffern, bitte immer als Text in code-tags posten.
              Also ins Blaue:
              da der pi5 andere Hardware besitzt hat sich auch das Raspberrypi OS geändert.
              Dadurch funktionieren nicht mehr alle Abfragen des RPI2 Adapters.
              Dazu gibt es einige Threads. Die suche nach pi5 und gpio sollte sie zu Tage bringen.
              Jetz müsste entweder ein neuer RPI5 Adapter entwickelt werden, oder versucht werdrn, den bestehenden Adapter an alle möglichen Hardware, OS und Firmware versionen anzupassen
              Das Ist nicht ganz einfach
                ich auch nicht 😀
                Also ins Blaue:
                searcher57
                #158
                @homoran said in <gelöst> Serieller Port defekt:
                ich auch nicht 😀
                Also ins Blaue:
                Ja vielen Dank für Dein Hinweis! Die Auswahl des Adapters hat sich auch geändert gegenüber früher nur Ein- und Ausgang, gibt es jetzt:
                Eingang
                Taste mit Klick, Doppelklick, langem Drücken usw.
                Ausgang
                Ausgang, Startwert 0
                Ausgang, Startwert 1
                DHT11
                • S searcher57
                  ich auch nicht 😀
                  Also ins Blaue:
                  Eingang
                  Ausgang
                  DHT11
                  #159
                  @searcher57
                  https://forum.iobroker.net/topic/73566/kein-zugriff-adapter-rpi2-auf-gpio/29?_=1712908323584
                    @searcher57
                    searcher57
                    #160
                    @searcher57
                    Danke, das habe ich nicht gefunden. Dann muss ich mich wohl gedulden, bis die Entwickler etwas tun!😕
                    • S searcher57
                      @searcher57
                      #161
                      Und das bei deinem Nickname... :-D
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                        searcher57
                        #162
                        Naja den habe ich mir zugelegt, da ich 57 Stunden am Tag nach Lösungen suche!😉
                          searcher57
                          #163
                          Aber jetzt mal im Ernst und nicht Willi. Ich war jetzt 4 Stunden abwesend (außerdem sind erst 19 Std um) und prompt hat sich die serielle Schnittstelle des Stromzähler-Moduls schon wieder verabschiedet.
                          Hast Du dafür eine Lösung?
                          HomoranH S Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                          • S searcher57
                            #164
                            hast du mal mit /dev/serial/by-id/ statt fixem Port versucht?
                            was behauptet denn das log, warum es passiert sei?
                            S 3 Antworten Letzte Antwort
                            • S searcher57
                              searcher57
                              #165
                              Sorry habe ich vergessen!
                              • S searcher57
                                #166
                                habe ich vergessen!
                                bitte keine Screenshots von logs
                                  searcher57
                                  #167
                                  Ist zwar nicht in der Auswahlliste, ich habe es aber manuell eingegeben und keinen Erfolg gehabt.
                                    searcher57
                                    #168
                                    Soll ich "id" durch etwas ersetzten?
                                    • S searcher57
                                      #169
                                      Nö. Aber schau z. B. in die Langfassung von
                                      iob diag
                                      rein. Da stehen die Links by-id drin.
                                      • S searcher57
                                        #170
                                        was genau?
                                        müsste so ein langer Bandwurm sein
                                          was genau?
                                          searcher57
                                          #171
                                          was genau?
                                          Entschuldigung, aber ich muss dir noch eine Info geben. Ich habe den IR-Leser direkt an GPIO angeschlossen und nicht über USB. Ich weiß nicht, ob das ein Unterschied ist?
