  4. <gelöst> Serieller Port defekt
    6.8k
362 Beiträge 11 Kommentatoren 87.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S searcher57
    @searcher57
    Update zu meiner Dämlichkeit!
    Es war kein Kurzschluss!
    Ich habe aus Unkenntnis den IR Lesekopf des Stromzählers, den Gaszähler Reed-Kontakt und den Lüfter des Raspis an die geregelten 3,3 V des Raspis angeschlossen. Weil das so in den einzelnen Videos so empfohlen wurde. Das war wohl zu viel für die Versorgung der 3,3V. Nachdem ich die 5 V Versorgung nutze, ist alles stabil! Tut mir Leid, dass ich Euch meine komplette Installation nicht gleich mitgeteilt habe, dann hätten wir uns einige Beiträge ersparen können!
    searcher57
    #146
    @searcher57 said in <gelöst> Serieller Port defekt:
    @searcher57
    Leider muss ich das Thema wieder öffnen.
    Seit einigen Tagen habe ich das Problem schon wieder! Ich weiß mir keinen Rat mehr. Aus lauter Verzweiflung habe ich heute einen Raspi 5 neu aufgesetzt, bei dem fast alles läuft, außer eben die Eingänge des Stromzählers über die APPS Smartmeter, noch der Gaszähler über Rpi2.
    Kann mir irgend jemand sagen, wo der Fehler liegt? Ich habe sowohl die 3,3 V, als auch die 5V Versorgung getestet, wobei ich mir immer noch nicht sicher bin, welche die richtige ist.
    • S searcher57
      @searcher57
      #147
      @searcher57
      Hast du mal bei Raspberry OS geschaut?
      Soweit ich das mitbekommen habe ist auf dem RPi5 ein anderer Controller verlötet und gewisse Dinge sind da nun anders.
        @searcher57
        searcher57
        #148
        @thomas-braun said in <gelöst> Serieller Port defekt:
        @searcher57
        Entschuldigung für die späte Antwort. Nein, habe ich nicht. Kannst du mir sagen, wie ich an die Informationen komme?
        • S searcher57
          @searcher57
          #149
          @searcher57
          Ich würde das in der umfangreichen Doku vermuten. Hier z. B.
          https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi.html#schematics-and-mechanical-drawings
            @searcher57
            searcher57
            #150
            @searcher57
            Ok, ich versuche mich durch die englische Anleitung durch zu kämpfen, da meine Englischkenntnisse über 50 Jahre zurückliegen und nur Schulenglisch beinhalten!!😧
            Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
            • S searcher57
              @searcher57
              #151
              @searcher57
              Hier gibt es was auf deutsch:
              https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1907101.htm
              • S searcher57
                @searcher57
                searcher57
                #152
                @searcher57
                Sorry, aber ich erkenne keinen Unterschied zum Raspi 4!
                • S searcher57
                  @searcher57
                  searcher57
                  #153
                  @searcher57
                  Ich habe den Gaszähler einige Wochen an GPIO 22 und den Stromzähler über die Anschlüsse GPIO's 4,6,8 und 10 am Raspi angeschlossen. De serielle Schnittstelle ist über Konsole aktiviert.
                    @searcher57
                    searcher57
                    #154
                    @searcher57
                    Also nachdem ich festgestellt habe, dass beim Raspi 5 die serielle Schnittstelle nicht mehr /dev/ttyS0, sondern /dev/AMA0 bezeichnet ist, werden die Werte angezeigt.
                    Beim Gaszähler komme ich leider nicht weiter. Mit diesen Fehlermeldungen kann ich nichts anfangen:
                    • S searcher57
                      @searcher57
                      #155
                      @searcher57 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
                      Und deswegen verwendet man die Device-Links aus /dev/serial/by-id, dann kann es einem nämlich wumpe sein, wohin der Kernel/udev die Geräte hängt.
                      Schalt im rpi2-Adapter die Überwachung der SD-Karte aus.
                        searcher57
                        #156
                        Ok, habe ich gemacht. Dann diese Fehlermeldung:
                        • S searcher57
                          @searcher57
                          #157
                          ich auch nicht 😀
                          ist mobil nicht zu entziffern, bitte immer als Text in code-tags posten.
                          Also ins Blaue:
                          da der pi5 andere Hardware besitzt hat sich auch das Raspberrypi OS geändert.
                          Dadurch funktionieren nicht mehr alle Abfragen des RPI2 Adapters.
                          Dazu gibt es einige Threads. Die suche nach pi5 und gpio sollte sie zu Tage bringen.
                          Jetz müsste entweder ein neuer RPI5 Adapter entwickelt werden, oder versucht werdrn, den bestehenden Adapter an alle möglichen Hardware, OS und Firmware versionen anzupassen
                          Das Ist nicht ganz einfach
                            ich auch nicht 😀
                            Also ins Blaue:
                            searcher57
                            #158
                            @homoran said in <gelöst> Serieller Port defekt:
                            ich auch nicht 😀
                            Also ins Blaue:
                            Ja vielen Dank für Dein Hinweis! Die Auswahl des Adapters hat sich auch geändert gegenüber früher nur Ein- und Ausgang, gibt es jetzt:
                            Eingang
                            Taste mit Klick, Doppelklick, langem Drücken usw.
                            Ausgang
                            Ausgang, Startwert 0
                            Ausgang, Startwert 1
                            DHT11
                            • S searcher57
                              ich auch nicht 😀
                              Also ins Blaue:
                              Eingang
                              Ausgang
                              DHT11
                              #159
                              @searcher57
                              https://forum.iobroker.net/topic/73566/kein-zugriff-adapter-rpi2-auf-gpio/29?_=1712908323584
                                @searcher57
                                searcher57
                                #160
                                @searcher57
                                Danke, das habe ich nicht gefunden. Dann muss ich mich wohl gedulden, bis die Entwickler etwas tun!😕
                                • S searcher57
                                  @searcher57
                                  #161
                                  Und das bei deinem Nickname... :-D
                                    searcher57
                                    #162
                                    Naja den habe ich mir zugelegt, da ich 57 Stunden am Tag nach Lösungen suche!😉
                                      searcher57
                                      #163
                                      Aber jetzt mal im Ernst und nicht Willi. Ich war jetzt 4 Stunden abwesend (außerdem sind erst 19 Std um) und prompt hat sich die serielle Schnittstelle des Stromzähler-Moduls schon wieder verabschiedet.
                                      Hast Du dafür eine Lösung?
                                      HomoranH S Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • S searcher57
                                        #164
                                        hast du mal mit /dev/serial/by-id/ statt fixem Port versucht?
                                        was behauptet denn das log, warum es passiert sei?
                                        S 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • S searcher57
                                          searcher57
                                          #165
                                          Sorry habe ich vergessen!
