  4. <gelöst> Serieller Port defekt
    6.8k
362 Beiträge 11 Kommentatoren 87.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S searcher57
    @thomas-braun said in <gelöst> Serieller Port defekt:
    @searcher57
    Hier gibt es was auf deutsch:
    https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1907101.htm
    Also nachdem ich festgestellt habe, dass beim Raspi 5 die serielle Schnittstelle nicht mehr /dev/ttyS0, sondern /dev/AMA0 bezeichnet ist, werden die Werte angezeigt.
    Beim Gaszähler komme ich leider nicht weiter. Mit diesen Fehlermeldungen kann ich nichts anfangen:
    #155
    @searcher57 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
    Und deswegen verwendet man die Device-Links aus /dev/serial/by-id, dann kann es einem nämlich wumpe sein, wohin der Kernel/udev die Geräte hängt.
    Schalt im rpi2-Adapter die Überwachung der SD-Karte aus.
      searcher57
      #156
      Ok, habe ich gemacht. Dann diese Fehlermeldung:
      • S searcher57
        @searcher57
        #157
        ich auch nicht 😀
        ist mobil nicht zu entziffern, bitte immer als Text in code-tags posten.
        Also ins Blaue:
        da der pi5 andere Hardware besitzt hat sich auch das Raspberrypi OS geändert.
        Dadurch funktionieren nicht mehr alle Abfragen des RPI2 Adapters.
        Dazu gibt es einige Threads. Die suche nach pi5 und gpio sollte sie zu Tage bringen.
        Jetz müsste entweder ein neuer RPI5 Adapter entwickelt werden, oder versucht werdrn, den bestehenden Adapter an alle möglichen Hardware, OS und Firmware versionen anzupassen
        Das Ist nicht ganz einfach
          ich auch nicht 😀
          Also ins Blaue:
          searcher57
          #158
          @homoran said in <gelöst> Serieller Port defekt:
          ich auch nicht 😀
          Also ins Blaue:
          Ja vielen Dank für Dein Hinweis! Die Auswahl des Adapters hat sich auch geändert gegenüber früher nur Ein- und Ausgang, gibt es jetzt:
          Eingang
          Taste mit Klick, Doppelklick, langem Drücken usw.
          Ausgang
          Ausgang, Startwert 0
          Ausgang, Startwert 1
          DHT11
          • S searcher57
            ich auch nicht 😀
            Also ins Blaue:
            Eingang
            Ausgang
            DHT11
            #159
            @searcher57
            https://forum.iobroker.net/topic/73566/kein-zugriff-adapter-rpi2-auf-gpio/29?_=1712908323584
              @searcher57
              searcher57
              #160
              @searcher57
              Danke, das habe ich nicht gefunden. Dann muss ich mich wohl gedulden, bis die Entwickler etwas tun!😕
              • S searcher57
                @searcher57
                #161
                Und das bei deinem Nickname... :-D
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                  searcher57
                  #162
                  Naja den habe ich mir zugelegt, da ich 57 Stunden am Tag nach Lösungen suche!😉
                    searcher57
                    #163
                    Aber jetzt mal im Ernst und nicht Willi. Ich war jetzt 4 Stunden abwesend (außerdem sind erst 19 Std um) und prompt hat sich die serielle Schnittstelle des Stromzähler-Moduls schon wieder verabschiedet.
                    Hast Du dafür eine Lösung?
                    HomoranH S Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                    • S searcher57
                      #164
                      hast du mal mit /dev/serial/by-id/ statt fixem Port versucht?
                      was behauptet denn das log, warum es passiert sei?
                      S 3 Antworten Letzte Antwort
                      • S searcher57
                        searcher57
                        #165
                        @searcher57 said in <gelöst> Serieller Port defekt:
                        Sorry habe ich vergessen!
                        • S searcher57
                          #166
                          habe ich vergessen!
                          bitte keine Screenshots von logs
                            searcher57
                            #167
                            Ist zwar nicht in der Auswahlliste, ich habe es aber manuell eingegeben und keinen Erfolg gehabt.
                              searcher57
                              #168
                              Soll ich "id" durch etwas ersetzten?
                              • S searcher57
                                #169
                                Nö. Aber schau z. B. in die Langfassung von
                                iob diag
                                rein. Da stehen die Links by-id drin.
                                • S searcher57
                                  #170
                                  was genau?
                                  müsste so ein langer Bandwurm sein
                                    was genau?
                                    searcher57
                                    #171
                                    was genau?
                                    Entschuldigung, aber ich muss dir noch eine Info geben. Ich habe den IR-Leser direkt an GPIO angeschlossen und nicht über USB. Ich weiß nicht, ob das ein Unterschied ist?
                                    • S searcher57
                                      was genau?
                                      #172
                                      Natürlich.
                                      die sind nicht in /dev/serial/by-id/ zu finden
                                        searcher57
                                        #173
                                        Ich habe es wieder auf /dev /ttyAMA0 gestellt und mit "screen /dev/ttyAMA0 9600" zu testen. Kein Erfolg.
                                        • S searcher57
                                          #174
                                          Es kann nur einen geben!
                                          auf die serielle Schnittstelle kann und darf nur ein Prozess zugreifen.
                                          wenn du mit screen drauf gehst musst du anschließend die Schnittstelle wieder für den Adapter freigeben.
                                          Aber aus dem log erkenne ich nur dass keine Antwort komnt.
                                          Kann auch am Zähler liegen
                                          welchen hast du da?
                                          da gibt es einige Konsorten denen die LED früh stirbt.
