  4. Cannot read properties of null (reading 'native')
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • fAz3rs adventuresF Offline
    fAz3rs adventures
    Moinmoin,
    ich habe heute auf die Nodejs 18.19.0 geupdatet und wollte danach meine Adapter (unter anderem Zigbee) updaten.
    Sämtliche Updates sind seit der Umstellung auf nodejs 18 in Iobroker nichtmehr sichtbar und wenn ich über Putty das upgrade laufen lassen will kommt die Meldung Cannot upgrade: Cannot read properties of null (reading 'native').
    Kennt das Problem jemand?
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade zigbee@1.8.25
    • fAz3rs adventuresF fAz3rs adventures
      Moinmoin,
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @faz3rs-adventures
      Zeige bitte noch dazu , die Full Ausgabe von
      iob diag
      fAz3rs adventuresF 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @faz3rs-adventures
        iob diag
        fAz3rs adventures
        @glasfaser ```
                                v.2023-10-10
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        Installation:           native
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               armhf
        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID:                1000
        X-Server:               true
        Pending OS-Updates:     0
        Error: Object "system.repositories" not found
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                /usr/bin/node           v18.19.0
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/local/bin/npx              10.2.3
                                /usr/local/bin/corepack         0.22.0
        Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
        Please check
        for more information on how to fix these errors.
        MEMORY:
        Mem:            7.8G        1.2G        5.7G         34M        881M        6.4G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          7.9G        1.2G        5.8G
        Active iob-Instances:   26
        List is empty
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                admin                   6.12.0
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        Objects:                5635
        States:                 4392
        Size of iob-Database:
        31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Das könne es erklären wobei ich nicht weis was da falsch gelaufen ist.
        ich bin nach der Anleitung (https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/nodejs.md) vorgegangen.
        HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
          @glasfaser ```
                                  v.2023-10-10
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               armhf
          User-ID:                1000
          X-Server:               true
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
          Please check
          MEMORY:
          Swap:            99M          0B         99M
          List is empty
                                  admin                   6.12.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                5635
          States:                 4392
          @faz3rs-adventures sagte in Cannot read properties of null (reading 'native'):
          SUMMARY
          ist nicht
          @glasfaser sagte in Cannot read properties of null (reading 'native'):
          die Full Ausgabe
            @glasfaser ```
                                    v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               armhf
            User-ID:                1000
            X-Server:               true
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
            Please check
            MEMORY:
            Swap:            99M          0B         99M
            List is empty
                                    admin                   6.12.0
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                5635
            States:                 4392
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            FALSCH
            dafür gibt es den Befehl:
            iob nodejs-update
            EDIT:
            Dein System ist schief
            /usr/local/bin/
            richtig .. alles in
            /usr/bin/
              SUMMARY
              ist nicht
              die Full Ausgabe
              fAz3rs adventures
              schrieb am zuletzt editiert von fAz3rs adventures
              @homoran ```
              ======== Start marking the full check here =========
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : armhf
              Systemuptime and Load:
               16:03:53 up  1:53,  3 users,  load average: 0.43, 0.27, 0.25
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Fri 2023-12-29 16:03:53 CET
                         Universal time: Fri 2023-12-29 15:03:53 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       true
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.8G        1.3G        5.7G         35M        883M        6.4G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          7.9G        1.3G        5.8G
                       7812 M total memory
                       1254 M used memory
                       1414 M active memory
                        492 M inactive memory
                       5674 M free memory
                        129 M buffer memory
                        753 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              lifetime oom required: 0 Mbytes
              total time in oom handler: 0 ms
              max time spent in oom handler: 0 ms
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       30G   16G   13G  57% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   53M  203M  21% /boot
              tmpfs          tmpfs     782M   24K  782M   1% /run/user/1000
              [Fri Dec 29 14:10:04 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:CB:CB:40 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cb8f5eed-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Fri Dec 29 14:10:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Dec 29 14:10:05 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Fri Dec 29 14:10:08 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems \(real ones only\):
              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              3.3G    /var/
              1.9G    /var/cache/apt
              1.9G    /var/cache
              1.8G    /var/cache/apt/archives
              1.2G    /var/log/journal/a9d90c753d4c4e98916aa8f9a3f582f2
              Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              21M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              395M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              329M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
              USB-Devices by-id:
              USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
              find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/npm            10.2.3
              nodejs:
                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.19.0-1nodesource1 600
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.18.2-1nodesource1 600
                   18.18.1-1nodesource1 600
                   18.18.0-1nodesource1 600
                   18.17.1-1nodesource1 600
                   18.17.0-1nodesource1 600
                   18.16.1-1nodesource1 600
                   18.16.0-1nodesource1 600
                   18.15.0-1nodesource1 600
                   18.14.2-1nodesource1 600
                   18.14.1-1nodesource1 600
                   18.14.0-1nodesource1 600
                   18.13.0-1nodesource1 600
                   18.12.0-1nodesource1 600
                   18.11.0-1nodesource1 600
                   18.10.0-1nodesource1 600
                   18.9.1-1nodesource1 600
                   18.9.0-1nodesource1 600
                   18.8.0-1nodesource1 600
                   18.7.0-1nodesource1 600
                   18.6.0-1nodesource1 600
                   18.5.0-1nodesource1 600
                   18.4.0-1nodesource1 600
                   18.3.0-1nodesource1 600
                   18.2.0-1nodesource1 600
                   18.1.0-1nodesource1 600
                   18.0.0-1nodesource1 600
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.17
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.4
              Adapters from github:   6
              Adapter State
                system.adapter.acme.0                   : acme                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.alexa-shoppinglist.0     : alexa-shoppinglist    : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.bring.1                  : bring                 : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.iwg-vpn.0                : iwg-vpn               : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberrypi                              - disabled, bind: 192.168.0.60
              + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 (SSL)
              + system.adapter.openknx.0                : openknx               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.residents.0              : residents             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                system.adapter.snips.0                  : snips                 : raspberrypi                              - disabled, port: 1883
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.synochat.0               : synochat              : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              - disabled, port: 5001
                system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1:1.0-port0
              + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : raspberrypi                              -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              List is empty
              Installed ioBroker-Instances
              Objects and States
              Objects:        5635
              States:         4392
              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41163      4776/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41164      4776/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:45077           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43594      5200/io.yahka.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15734      580/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          3742       544/cupsd
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40992      4641/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42024      4641/iobroker.js-co
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          3741       544/cupsd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15736      580/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::4369                 :::*                    LISTEN      0          12813      1/init
              tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       41470      5026/io.lovelace.0
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       43522      5147/io.socketio.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       42078      4659/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       41646      5178/io.web.0
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13132      603/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:37851           0.0.0.0:*                           1001       40497      4791/io.openknx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15658      391/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:36860           0.0.0.0:*                           108        15660      391/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          3764       523/dhcpcd
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          3776       523/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15659      391/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::58918                :::*                                108        15661      391/avahi-daemon: r
              2023-12-29 15:54:30.833  - info: javascript.0 (4716) script.js.Schlafen.GoToSleep: setTimeout(ms=5000)
              2023-12-29 15:54:35.833  - info: javascript.0 (4716) script.js.Schlafen.GoToSleep: getState(id=iot.0.services.custom_Schlafenszeit, timerId=undefined) => {"val":"false","ack":true,"ts":1703861670821,"q":0,"from":"system.adapter.iot.0","user":"system.user.admin","lc":1703861670821}
              2023-12-29 15:55:00.003  - warn: javascript.0 (4716) getState "tr-064.0.devices.Dani.active" not found (3)
              2023-12-29 15:55:00.010  - warn: javascript.0 (4716)     at Object.cb (script.js.Sichereheitsfunktionen.Wetterwarnungen.DWD_Warnungen_WoZi_1:5:221)
              2023-12-29 15:55:00.011  - warn: javascript.0 (4716)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/scheduler.js:96:109)
              2023-12-29 15:55:00.012  - warn: javascript.0 (4716)     at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
              2023-12-29 15:55:00.056  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9406
              2023-12-29 15:55:03.069  - info: dwd.0 (9406) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2023-12-29 15:55:05.706  - info: dwd.0 (9406) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-12-29 15:55:06.254  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-12-29 16:00:00.003  - info: javascript.0 (4716) script.js.Sichereheitsfunktionen.Wetterwarnungen.DWD_Warnung_Telegram: getState(id=dwd.0.numberOfWarnings, timerId=undefined) => {"val":2,"ack":true,"ts":1703861705369,"q":0,"from":"system.adapter.dwd.0","user":"system.user.admin","lc":1703853855155}
              2023-12-29 16:00:00.004  - info: javascript.0 (4716) script.js.Sichereheitsfunktionen.Wetterwarnungen.DWD_Warnung_Telegram: getState(id=javascript.0.VariablenSkripte.DWDAlarmSchonGesendetTelegram, timerId=undefined) => {"val":2,"ack":false,"ts":1703854520019,"q":0,"c":"script.js.Sichereheitsfunktionen.Wetterwarnungen.DWD_Warnung_Telegram","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1703854520019}
              2023-12-29 16:00:00.005  - info: javascript.0 (4716) script.js.Sichereheitsfunktionen.Wetterwarnungen.DWD_Warnung_Telegram: getState(id=dwd.0.numberOfWarnings, timerId=undefined) => {"val":2,"ack":true,"ts":1703861705369,"q":0,"from":"system.adapter.dwd.0","user":"system.user.admin","lc":1703853855155}
              2023-12-29 16:00:00.076  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10346
              2023-12-29 16:00:02.673  - info: dwd.0 (10346) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2023-12-29 16:00:04.090  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 10406
              2023-12-29 16:00:06.868  - info: ical.0 (10406) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2023-12-29 16:00:06.970  - info: dwd.0 (10346) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-12-29 16:00:07.505  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-12-29 16:00:07.893  - info: ical.0 (10406) processing URL: Gmail
              2023-12-29 16:00:28.613  - info: ical.0 (10406) processing URL: Gmail
              2023-12-29 16:00:37.277  - info: ical.0 (10406) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-12-29 16:00:37.864  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-12-29 16:05:00.025  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11280
              2023-12-29 16:05:03.231  - info: dwd.0 (11280) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              iob diag has finished.
              Press any key for a summary
                @homoran ```
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : armhf
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       true
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         7812 M total memory
                         1254 M used memory
                         5674 M free memory
                          129 M buffer memory
                          753 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                3.3G    /var/
                1.9G    /var/cache/apt
                1.9G    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.2.3
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                List is empty
                Objects and States
                Objects:        5635
                States:         4392
                Pending Updates: 0
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                processing URL: Gmail Privat
                processing URL: Gmail Geschäft
                Lösche den Link ... im Log !
                  FALSCH
                  iob nodejs-update
                  EDIT:
                  /usr/local/bin/
                  richtig .. alles in
                  /usr/bin/
                  fAz3rs adventures
                  bekomm ich das so hin oder ist es weniger aufwand es platt zu machen und neu einzuspielen mit einem backup von davor?
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @faz3rs-adventures
                    Alles gut ... nimm den Befehl
                      @glasfaser ```
                                              v.2023-10-10
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               armhf
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               true
                                              /usr/bin/npm            10.2.3
                      Please check
                      MEMORY:
                      Swap:            99M          0B         99M
                      List is empty
                                              admin                   6.12.0
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                5635
                      States:                 4392
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      Dazu müssen wir gleich mal schauen !
                        fAz3rs adventures
                        @glasfaser ```
                        Damit müsste zumindest das wieder passen oder?
                                                v.2023-10-10
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               armhf
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               true
                                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                                /usr/bin/corepack       0.22.0
                        MEMORY:
                        Mem:            7.8G        1.3G        5.7G         35M        888M        6.4G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        List is empty
                                                admin                   6.12.0
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                5635
                        States:                 4391
                        9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          @glasfaser ```
                                                  v.2023-10-10
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               armhf
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               true
                                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                          MEMORY:
                          Swap:            99M          0B         99M
                          List is empty
                                                  admin                   6.12.0
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                5635
                          States:                 4391
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @faz3rs-adventures
                          passt
                          zeige
                          iob repo list
                            @faz3rs-adventures
                            passt
                            zeige
                            iob repo list
                            fAz3rs adventures
                            @glasfaser
                            pi@raspberrypi:~ $ iob repo list
                            List is empty
                              @glasfaser
                              List is empty
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @faz3rs-adventures
                              dann
                              iob repo del beta
                              iob repo del stable
                              iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                              iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                              iob repo list
                                @faz3rs-adventures
                                dann
                                iob repo del beta
                                iob repo del stable
                                iob repo list
                                fAz3rs adventures
                                @glasfaser
                                pi@raspberrypi:~ $ iob repo del beta
                                Repository "beta" deleted.
                                List is empty
                                pi@raspberrypi:~ $ iob repo del stable
                                Cannot remove repository: Cannot delete active repository: stable
                                soll ich den rest trotzdem laufen lassen wenn die stable nicht entfernt werden kann?
                                  @glasfaser
                                  List is empty
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @faz3rs-adventures
                                  alles nacheinander ... del ist nur zur Sicherheit
                                    @faz3rs-adventures
                                    fAz3rs adventures
                                    @glasfaser
                                    pi@raspberrypi:~ $ iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                    Cannot add repository location: Repository "stable" yet exists: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                    pi@raspberrypi:~ $ iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                    Cannot add repository location: Repository "beta" yet exists: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                    List is empty
                                      @glasfaser
                                      List is empty
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      @faz3rs-adventures
                                      iob stop
                                      iob setup first
                                      sudo reboot
                                        @faz3rs-adventures
                                        iob stop
                                        iob setup first
                                        sudo reboot
                                        fAz3rs adventures
                                        @glasfaser
                                        pi@raspberrypi:~ $ iob stop
                                        pi@raspberrypi:~ $ iob setup first
                                        Successfully migrated 5683 objects to Redis Sets
                                        object system.repositories created
                                        object _design/system updated
                                          "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
                                          "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
                                        Update certificate defaultPrivate
                                        The object "system.certificates" was updated successfully.
                                        Update certificate defaultPublic
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
                                        Active repo(s): stable
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          @faz3rs-adventures
                                          sieht gut aus :)
