  4. Cannot read properties of null (reading 'native')
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • fAz3rs adventuresF fAz3rs adventures
    Moinmoin,
    ich habe heute auf die Nodejs 18.19.0 geupdatet und wollte danach meine Adapter (unter anderem Zigbee) updaten.
    Sämtliche Updates sind seit der Umstellung auf nodejs 18 in Iobroker nichtmehr sichtbar und wenn ich über Putty das upgrade laufen lassen will kommt die Meldung Cannot upgrade: Cannot read properties of null (reading 'native').
    Kennt das Problem jemand?
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade zigbee@1.8.25
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @faz3rs-adventures
    Zeige bitte noch dazu , die Full Ausgabe von
    iob diag
    fAz3rs adventuresF 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @faz3rs-adventures
      iob diag
      fAz3rs adventuresF Offline
      fAz3rs adventures
      @glasfaser ```
                              v.2023-10-10
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               armhf
      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID:                1000
      X-Server:               true
      Pending OS-Updates:     0
      Error: Object "system.repositories" not found
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                              /usr/bin/node           v18.19.0
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/local/bin/npx              10.2.3
                              /usr/local/bin/corepack         0.22.0
      Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
      Please check
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
      for more information on how to fix these errors.
      MEMORY:
      Mem:            7.8G        1.2G        5.7G         34M        881M        6.4G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          7.9G        1.2G        5.8G
      Active iob-Instances:   26
      List is empty
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                              admin                   6.12.0
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      Objects:                5635
      States:                 4392
      Size of iob-Database:
      31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Das könne es erklären wobei ich nicht weis was da falsch gelaufen ist.
      ich bin nach der Anleitung (https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/nodejs.md) vorgegangen.
      HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
        @glasfaser ```
                                v.2023-10-10
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               armhf
        User-ID:                1000
        X-Server:               true
                                /usr/bin/npm            10.2.3
        Please check
        MEMORY:
        Swap:            99M          0B         99M
        List is empty
                                admin                   6.12.0
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                5635
        States:                 4392
        @faz3rs-adventures sagte in Cannot read properties of null (reading 'native'):
        SUMMARY
        ist nicht
        @glasfaser sagte in Cannot read properties of null (reading 'native'):
        die Full Ausgabe
          @glasfaser ```
                                  v.2023-10-10
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               armhf
          User-ID:                1000
          X-Server:               true
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
          Please check
          MEMORY:
          Swap:            99M          0B         99M
          List is empty
                                  admin                   6.12.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                5635
          States:                 4392
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          FALSCH
          dafür gibt es den Befehl:
          iob nodejs-update
          EDIT:
          Dein System ist schief
          /usr/local/bin/
          richtig .. alles in
          /usr/bin/
            SUMMARY
            ist nicht
            die Full Ausgabe
            fAz3rs adventures
            schrieb am zuletzt editiert von fAz3rs adventures
            @homoran ```
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : armhf
            Systemuptime and Load:
             16:03:53 up  1:53,  3 users,  load average: 0.43, 0.27, 0.25
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Fri 2023-12-29 16:03:53 CET
                       Universal time: Fri 2023-12-29 15:03:53 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       true
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            7.8G        1.3G        5.7G         35M        883M        6.4G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          7.9G        1.3G        5.8G
                     7812 M total memory
                     1254 M used memory
                     1414 M active memory
                      492 M inactive memory
                     5674 M free memory
                      129 M buffer memory
                      753 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       30G   16G   13G  57% /
            devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   53M  203M  21% /boot
            tmpfs          tmpfs     782M   24K  782M   1% /run/user/1000
            [Fri Dec 29 14:10:04 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:CB:CB:40 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cb8f5eed-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            [Fri Dec 29 14:10:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri Dec 29 14:10:05 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Fri Dec 29 14:10:08 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            3.3G    /var/
            1.9G    /var/cache/apt
            1.9G    /var/cache
            1.8G    /var/cache/apt/archives
            1.2G    /var/log/journal/a9d90c753d4c4e98916aa8f9a3f582f2
            Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            21M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            395M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            329M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
            USB-Devices by-id:
            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/npm            10.2.3
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.19.0-1nodesource1 600
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                 18.18.2-1nodesource1 600
                 18.18.1-1nodesource1 600
                 18.18.0-1nodesource1 600
                 18.17.1-1nodesource1 600
                 18.17.0-1nodesource1 600
                 18.16.1-1nodesource1 600
                 18.16.0-1nodesource1 600
                 18.15.0-1nodesource1 600
                 18.14.2-1nodesource1 600
                 18.14.1-1nodesource1 600
                 18.14.0-1nodesource1 600
                 18.13.0-1nodesource1 600
                 18.12.0-1nodesource1 600
                 18.11.0-1nodesource1 600
                 18.10.0-1nodesource1 600
                 18.9.1-1nodesource1 600
                 18.9.0-1nodesource1 600
                 18.8.0-1nodesource1 600
                 18.7.0-1nodesource1 600
                 18.6.0-1nodesource1 600
                 18.5.0-1nodesource1 600
                 18.4.0-1nodesource1 600
                 18.3.0-1nodesource1 600
                 18.2.0-1nodesource1 600
                 18.1.0-1nodesource1 600
                 18.0.0-1nodesource1 600
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.17
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.4
            Adapters from github:   6
            Adapter State
              system.adapter.acme.0                   : acme                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.alexa-shoppinglist.0     : alexa-shoppinglist    : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.bring.1                  : bring                 : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.iwg-vpn.0                : iwg-vpn               : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberrypi                              - disabled, bind: 192.168.0.60
            + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 (SSL)
            + system.adapter.openknx.0                : openknx               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.residents.0              : residents             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              system.adapter.snips.0                  : snips                 : raspberrypi                              - disabled, port: 1883
            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.synochat.0               : synochat              : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              - disabled, port: 5001
              system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1:1.0-port0
            + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : raspberrypi                              -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            List is empty
            Installed ioBroker-Instances
            Objects and States
            Objects:        5635
            States:         4392
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41163      4776/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41164      4776/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:45077           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43594      5200/io.yahka.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15734      580/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          3742       544/cupsd
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40992      4641/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42024      4641/iobroker.js-co
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          3741       544/cupsd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15736      580/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::4369                 :::*                    LISTEN      0          12813      1/init
            tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       41470      5026/io.lovelace.0
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       43522      5147/io.socketio.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       42078      4659/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       41646      5178/io.web.0
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13132      603/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:37851           0.0.0.0:*                           1001       40497      4791/io.openknx.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15658      391/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:36860           0.0.0.0:*                           108        15660      391/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          3764       523/dhcpcd
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          3776       523/dhcpcd
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15659      391/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::58918                :::*                                108        15661      391/avahi-daemon: r
            2023-12-29 15:54:30.833  - info: javascript.0 (4716) script.js.Schlafen.GoToSleep: setTimeout(ms=5000)
            2023-12-29 15:54:35.833  - info: javascript.0 (4716) script.js.Schlafen.GoToSleep: getState(id=iot.0.services.custom_Schlafenszeit, timerId=undefined) => {"val":"false","ack":true,"ts":1703861670821,"q":0,"from":"system.adapter.iot.0","user":"system.user.admin","lc":1703861670821}
            2023-12-29 15:55:00.003  - warn: javascript.0 (4716) getState "tr-064.0.devices.Dani.active" not found (3)
            2023-12-29 15:55:00.010  - warn: javascript.0 (4716)     at Object.cb (script.js.Sichereheitsfunktionen.Wetterwarnungen.DWD_Warnungen_WoZi_1:5:221)
            2023-12-29 15:55:00.011  - warn: javascript.0 (4716)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/scheduler.js:96:109)
            2023-12-29 15:55:00.012  - warn: javascript.0 (4716)     at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
            2023-12-29 15:55:00.056  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9406
            2023-12-29 15:55:03.069  - info: dwd.0 (9406) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2023-12-29 15:55:05.706  - info: dwd.0 (9406) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-12-29 15:55:06.254  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-12-29 16:00:00.003  - info: javascript.0 (4716) script.js.Sichereheitsfunktionen.Wetterwarnungen.DWD_Warnung_Telegram: getState(id=dwd.0.numberOfWarnings, timerId=undefined) => {"val":2,"ack":true,"ts":1703861705369,"q":0,"from":"system.adapter.dwd.0","user":"system.user.admin","lc":1703853855155}
            2023-12-29 16:00:00.004  - info: javascript.0 (4716) script.js.Sichereheitsfunktionen.Wetterwarnungen.DWD_Warnung_Telegram: getState(id=javascript.0.VariablenSkripte.DWDAlarmSchonGesendetTelegram, timerId=undefined) => {"val":2,"ack":false,"ts":1703854520019,"q":0,"c":"script.js.Sichereheitsfunktionen.Wetterwarnungen.DWD_Warnung_Telegram","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1703854520019}
            2023-12-29 16:00:00.005  - info: javascript.0 (4716) script.js.Sichereheitsfunktionen.Wetterwarnungen.DWD_Warnung_Telegram: getState(id=dwd.0.numberOfWarnings, timerId=undefined) => {"val":2,"ack":true,"ts":1703861705369,"q":0,"from":"system.adapter.dwd.0","user":"system.user.admin","lc":1703853855155}
            2023-12-29 16:00:00.076  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10346
            2023-12-29 16:00:02.673  - info: dwd.0 (10346) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2023-12-29 16:00:04.090  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 10406
            2023-12-29 16:00:06.868  - info: ical.0 (10406) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2023-12-29 16:00:06.970  - info: dwd.0 (10346) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-12-29 16:00:07.505  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-12-29 16:00:07.893  - info: ical.0 (10406) processing URL: Gmail
            2023-12-29 16:00:28.613  - info: ical.0 (10406) processing URL: Gmail
            2023-12-29 16:00:37.277  - info: ical.0 (10406) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-12-29 16:00:37.864  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-12-29 16:05:00.025  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11280
            2023-12-29 16:05:03.231  - info: dwd.0 (11280) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            iob diag has finished.
            Press any key for a summary
              @homoran ```
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : armhf
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       true
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       7812 M total memory
                       1254 M used memory
                       5674 M free memory
                        129 M buffer memory
                        753 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              3.3G    /var/
              1.9G    /var/cache/apt
              1.9G    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.2.3
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              List is empty
              Objects and States
              Objects:        5635
              States:         4392
              Pending Updates: 0
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              processing URL: Gmail Privat
              processing URL: Gmail Geschäft
              Lösche den Link ... im Log !
                FALSCH
                iob nodejs-update
                EDIT:
                /usr/local/bin/
                richtig .. alles in
                /usr/bin/
                fAz3rs adventures
                bekomm ich das so hin oder ist es weniger aufwand es platt zu machen und neu einzuspielen mit einem backup von davor?
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @faz3rs-adventures
                  Alles gut ... nimm den Befehl
                    @glasfaser ```
                                            v.2023-10-10
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               armhf
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               true
                                            /usr/bin/npm            10.2.3
                    Please check
                    MEMORY:
                    Swap:            99M          0B         99M
                    List is empty
                                            admin                   6.12.0
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                5635
                    States:                 4392
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Dazu müssen wir gleich mal schauen !
                      fAz3rs adventures
                      @glasfaser ```
                      Damit müsste zumindest das wieder passen oder?
                                              v.2023-10-10
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               armhf
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               true
                                              /usr/bin/npm            10.2.3
                                              /usr/bin/npx            10.2.3
                                              /usr/bin/corepack       0.22.0
                      MEMORY:
                      Mem:            7.8G        1.3G        5.7G         35M        888M        6.4G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      List is empty
                                              admin                   6.12.0
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                5635
                      States:                 4391
                      9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        @glasfaser ```
                                                v.2023-10-10
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               armhf
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               true
                                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                                /usr/bin/npx            10.2.3
                        MEMORY:
                        Swap:            99M          0B         99M
                        List is empty
                                                admin                   6.12.0
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                5635
                        States:                 4391
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @faz3rs-adventures
                        passt
                        zeige
                        iob repo list
                          @faz3rs-adventures
                          passt
                          zeige
                          iob repo list
                          fAz3rs adventures
                          @glasfaser
                          pi@raspberrypi:~ $ iob repo list
                          List is empty
                            @glasfaser
                            List is empty
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @faz3rs-adventures
                            dann
                            iob repo del beta
                            iob repo del stable
                            iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                            iob repo list
                              @faz3rs-adventures
                              dann
                              iob repo del beta
                              iob repo del stable
                              iob repo list
                              fAz3rs adventures
                              @glasfaser
                              pi@raspberrypi:~ $ iob repo del beta
                              Repository "beta" deleted.
                              List is empty
                              pi@raspberrypi:~ $ iob repo del stable
                              Cannot remove repository: Cannot delete active repository: stable
                              soll ich den rest trotzdem laufen lassen wenn die stable nicht entfernt werden kann?
                                @glasfaser
                                List is empty
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @faz3rs-adventures
                                alles nacheinander ... del ist nur zur Sicherheit
                                  @faz3rs-adventures
                                  fAz3rs adventures
                                  @glasfaser
                                  pi@raspberrypi:~ $ iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                  Cannot add repository location: Repository "stable" yet exists: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                  pi@raspberrypi:~ $ iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                  Cannot add repository location: Repository "beta" yet exists: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                  List is empty
                                    @glasfaser
                                    List is empty
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @faz3rs-adventures
                                    iob stop
                                    iob setup first
                                    sudo reboot
                                      @faz3rs-adventures
                                      iob stop
                                      iob setup first
                                      sudo reboot
                                      fAz3rs adventures
                                      @glasfaser
                                      pi@raspberrypi:~ $ iob stop
                                      pi@raspberrypi:~ $ iob setup first
                                      Successfully migrated 5683 objects to Redis Sets
                                      object system.repositories created
                                      object _design/system updated
                                        "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
                                        "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
                                      Update certificate defaultPrivate
                                      The object "system.certificates" was updated successfully.
                                      Update certificate defaultPublic
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
                                      Active repo(s): stable
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @faz3rs-adventures
                                        sieht gut aus :)
                                          @faz3rs-adventures
                                          sieht gut aus :)
                                          fAz3rs adventures
                                          @glasfaser
                                          Sau stark es passt👍
                                          Kann die Updates für die Adapter laden
                                          Vielen Dank👍 💪
