  4. Cannot read properties of null (reading 'native')
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @faz3rs-adventures sagte in Cannot read properties of null (reading 'native'):
    ich bin nach der Anleitung (https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/nodejs.md) vorgegangen.
    FALSCH
    dafür gibt es den Befehl:
    iob nodejs-update
    EDIT:
    wobei ich nicht weis was da falsch gelaufen ist.
    Dein System ist schief
    /usr/local/bin/
    richtig .. alles in
    /usr/bin/
    fAz3rs adventuresF Offline
    fAz3rs adventures
    @glasfaser sagte in Cannot read properties of null (reading 'native'):
    bekomm ich das so hin oder ist es weniger aufwand es platt zu machen und neu einzuspielen mit einem backup von davor?
    • fAz3rs adventuresF fAz3rs adventures
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @faz3rs-adventures
      Alles gut ... nimm den Befehl
        @glasfaser ```
                                v.2023-10-10
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               armhf
        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID:                1000
        X-Server:               true
        Pending OS-Updates:     0
        Error: Object "system.repositories" not found
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                /usr/bin/node           v18.19.0
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/local/bin/npx              10.2.3
                                /usr/local/bin/corepack         0.22.0
        Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
        Please check
        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
        for more information on how to fix these errors.
        MEMORY:
        Mem:            7.8G        1.2G        5.7G         34M        881M        6.4G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          7.9G        1.2G        5.8G
        Active iob-Instances:   26
        List is empty
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                admin                   6.12.0
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        Objects:                5635
        States:                 4392
        Size of iob-Database:
        31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Das könne es erklären wobei ich nicht weis was da falsch gelaufen ist.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Dazu müssen wir gleich mal schauen !
        fAz3rs adventuresF 1 Antwort Letzte Antwort
          fAz3rs adventures
          @glasfaser ```
          Damit müsste zumindest das wieder passen oder?
                                  v.2023-10-10
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               armhf
          User-ID:                1000
          X-Server:               true
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                  /usr/bin/corepack       0.22.0
          MEMORY:
          Mem:            7.8G        1.3G        5.7G         35M        888M        6.4G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          7.9G        1.3G        5.8G
          List is empty
                                  admin                   6.12.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                5635
          States:                 4391
          9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            @glasfaser ```
                                    v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               armhf
            User-ID:                1000
            X-Server:               true
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
            MEMORY:
            Swap:            99M          0B         99M
            List is empty
                                    admin                   6.12.0
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                5635
            States:                 4391
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @faz3rs-adventures
            passt
            zeige
            iob repo list
              @faz3rs-adventures
              passt
              zeige
              iob repo list
              fAz3rs adventures
              @glasfaser
              pi@raspberrypi:~ $ iob repo list
              List is empty
                @glasfaser
                List is empty
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @faz3rs-adventures
                dann
                iob repo del beta
                iob repo del stable
                iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                iob repo list
                  @faz3rs-adventures
                  dann
                  iob repo del beta
                  iob repo del stable
                  iob repo list
                  fAz3rs adventures
                  @glasfaser
                  pi@raspberrypi:~ $ iob repo del beta
                  Repository "beta" deleted.
                  List is empty
                  pi@raspberrypi:~ $ iob repo del stable
                  Cannot remove repository: Cannot delete active repository: stable
                  soll ich den rest trotzdem laufen lassen wenn die stable nicht entfernt werden kann?
                    @glasfaser
                    List is empty
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @faz3rs-adventures
                    alles nacheinander ... del ist nur zur Sicherheit
                      @faz3rs-adventures
                      fAz3rs adventures
                      @glasfaser
                      pi@raspberrypi:~ $ iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      Cannot add repository location: Repository "stable" yet exists: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      pi@raspberrypi:~ $ iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      Cannot add repository location: Repository "beta" yet exists: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      List is empty
                        @glasfaser
                        List is empty
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @faz3rs-adventures
                        iob stop
                        iob setup first
                        sudo reboot
                          @faz3rs-adventures
                          iob stop
                          iob setup first
                          sudo reboot
                          fAz3rs adventures
                          schrieb am zuletzt editiert von fAz3rs adventures
                          @glasfaser
                          pi@raspberrypi:~ $ iob stop
                          pi@raspberrypi:~ $ iob setup first
                          Successfully migrated 5683 objects to Redis Sets
                          object system.repositories created
                          object _design/system updated
                            "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
                            "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
                          Update certificate defaultPrivate
                          The object "system.certificates" was updated successfully.
                          Update certificate defaultPublic
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
                          Active repo(s): stable
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @faz3rs-adventures
                            sieht gut aus :)
                              @faz3rs-adventures
                              sieht gut aus :)
                              fAz3rs adventures
                              @glasfaser
                              Sau stark es passt👍
                              Kann die Updates für die Adapter laden
                              Vielen Dank👍 💪
                                @glasfaser
                                Sau stark es passt👍
                                Vielen Dank👍 💪
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Vielen Dank
                                Sehr gerne .... ;)
