  4. Fehler nach io fix
Fehler nach io fix
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    toki1973
    Habe gerade den iob Fixer laufen lassen und nun startet iobroker nicht mehr:
    toki@iobroker:~$ iob status
     Connection is closed.
    Uncaught Rejection: Error: Objects DB is not allowed to start in the current Multihost environment
        at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:493:23)
        at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
     Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
     Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed.
    toki@iobroker:~$ iob restart
    Grund ihn zu verwenden war diese Meldung bei diag
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                            /usr/bin/node           v18.19.0
    /home/iobroker/.diag.sh: line 488: npm: command not found
    /home/iobroker/.diag.sh: line 489: npx: command not found
    /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found
    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
    *** nodejs is NOT correctly installed ***
    Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
    • T toki1973
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @toki1973 sagte in Fehler nach io fix:
      Da stimmt es bei nodejs nicht. Hier könnte ein iob nodejs-update helfen.
      Proxmox und HA ...
        toki1973
        @meister-mopper said in Fehler nach io fix:
        iob nodejs-update
        Immerhin läuft da system wieder wenn auch etwas träge.
        Dann teste ich mal iob nodejs-update und hoffe das nicht kaputt geht.
        • T toki1973
          iob nodejs-update
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          @toki1973 das Problem hatte ich gestern nach einem upgrade, schqu mal hier, bei mir hat das von @Thomas-Braun vorgeschlagene Vorgehen geholfen
          https://forum.iobroker.net/topic/71410/info-adapter-rot-nach-update/9?_=1703847873615
          falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
          • amg_666A amg_666
            falke69F Offline
            falke69F Offline
            falke69
            @amg_666
            genau den selben Fehler hatte ich auch gerade bekommen.
            Deinen Post habe ich aber leider zu spät gesehen.
            Ich update mein System immer:
            iob stop
            sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
            sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade -y
            sudo apt-get autoremove && sudo apt-get autoclean && sudo apt-get clean -y
            iob fix
            und das als Benutzer "pi".
            Ich denke mal, das irgendetwas beim Update schief gegangen war. Mache das schon die ganzen Jahre so.
            Javascript meldete mir, das keines der NPM Module installiert werden könne.
            Dann habe ich die:
            sudo apt-get --purge remove node
            sudo apt-get --purge remove nodejs -y
            sudo apt-get autoremove -y
            curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
            sudo apt-get install -y nodejs
            Befehle eingeklimpert und neu gestartet. Jetzt läuft alles wieder.
            iob nodejs-update hatte bei mir leider nicht funktioniert.
            Recommended nodejs-version is: 18.19.0
            Checking your installation now. Please be patient!
            Your current setup is:
            /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 130: npm: command not found
            /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 131: npx: command not found
            /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 147: npm: command not found
            /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 148: npx: command not found
            We found these nodejs versions available for installation:
            nodejs:
              Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
              Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
              Version table:
             *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.19.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                 18.18.2-1nodesource1 500
                 18.18.1-1nodesource1 500
                 18.18.0-1nodesource1 500
                 18.17.1-1nodesource1 500
                 18.17.0-1nodesource1 500
                 18.16.1-1nodesource1 500
                 18.16.0-1nodesource1 500
                 18.15.0-1nodesource1 500
                 18.14.2-1nodesource1 500
                 18.14.1-1nodesource1 500
                 18.14.0-1nodesource1 500
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                 18.13.0-1nodesource1 500
                 18.12.0-1nodesource1 500
                 18.11.0-1nodesource1 500
                 18.10.0-1nodesource1 500
                 18.9.1-1nodesource1 500
                 18.9.0-1nodesource1 500
                 18.8.0-1nodesource1 500
                 18.7.0-1nodesource1 500
                 18.6.0-1nodesource1 500
                 18.5.0-1nodesource1 500
                 18.4.0-1nodesource1 500
                 18.3.0-1nodesource1 500
                 18.2.0-1nodesource1 500
                 18.1.0-1nodesource1 500
                 18.0.0-1nodesource1 500
            Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
            Press <y> to continue or any other key to quit
            Fixing your nodejs setup
            *** Deleting  ***
            rm: cannot remove '': No such file or directory
            *** Deleting  ***
            Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob node-fix' again to check if your installation is fine now
            Nothing to do - Your version is the recommended one.
            You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands.
            Please DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation!
            Aber der iob fix hatte mir am Anfang folgendes ausgespuckt:
            pi@iobroker:~ $ iob stop
            pi@iobroker:~ $ iob fix
            library: loaded
            Library version=2023-10-13
                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                Script version: 2023-10-13
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/5)
            OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            OK:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
            Created /etc/sudoers.d/iobroker
                Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
            Done.
                Database maintenance (4/5)
            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
            usage: sudo -h | -K | -k | -V
            usage: sudo -v [-ABkNnS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
            usage: sudo -l [-ABkNnS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user] [-u user]
                        [command [arg ...]]
            usage: sudo [-ABbEHkNnPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory] [-g
                        group] [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout] [-u user]
                        [VAR=value] [-i | -s] [command [arg ...]]
            usage: sudo -e [-ABkNnS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory] [-g group]
                        [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout] [-u user] file ...
            main: Zeile 12: [: -lt: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
            sudo: npm: Befehl nicht gefunden
                Checking autostart (5/5)
            Enabling autostart...
            Autostart enabled!
            pi@iobroker:~ $ sudo reboot
            • falke69F falke69
              @amg_666
              iob stop
              iob fix
              Dann habe ich die:
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              *** Deleting  ***
              *** Deleting  ***
              library: loaded
              Done.
                          [command [arg ...]]
              Autostart enabled!
              @falke69 sagte in Fehler nach io fix:
              Aber auf dem falschen Repo.
              sudo apt update
              apt policy nodejs
              sagt?
                sudo apt update
                apt policy nodejs
                sagt?
                falke69F Offline
                falke69F Offline
                falke69
                pi@iobroker:~ $ sudo apt update
                OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Alle Pakete sind aktuell.
                pi@iobroker:~ $ apt policy nodejs
                nodejs:
                  Installiert:           18.19.0-1nodesource1
                  Installationskandidat: 18.19.0-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 18.19.0-1nodesource1 600
                     18.18.2-1nodesource1 600
                     18.18.1-1nodesource1 600
                     18.18.0-1nodesource1 600
                     18.17.1-1nodesource1 600
                     18.17.0-1nodesource1 600
                     18.16.1-1nodesource1 600
                     18.16.0-1nodesource1 600
                     18.15.0-1nodesource1 600
                     18.14.2-1nodesource1 600
                     18.14.1-1nodesource1 600
                     18.14.0-1nodesource1 600
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                     18.13.0-1nodesource1 600
                     18.12.0-1nodesource1 600
                     18.11.0-1nodesource1 600
                     18.10.0-1nodesource1 600
                     18.9.1-1nodesource1 600
                     18.9.0-1nodesource1 600
                     18.8.0-1nodesource1 600
                     18.7.0-1nodesource1 600
                     18.6.0-1nodesource1 600
                     18.5.0-1nodesource1 600
                     18.4.0-1nodesource1 600
                     18.3.0-1nodesource1 600
                     18.2.0-1nodesource1 600
                     18.1.0-1nodesource1 600
                     18.0.0-1nodesource1 600
                • falke69F falke69
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  @falke69
                  Alles klar, iob nodejs-update hat die richtige Version herangezogen.
                  Wobei die Priority da eigentlich 1001 statt 600 sein sollte.
                  Gib mal die Langfassung von
                  iob diag
                  bekannt.
                    @falke69
                    iob diag
                    bekannt.
                    falke69F Offline
                    falke69F Offline
                    falke69
                    @thomas-braun sagte in Fehler nach io fix:
                    iob diag
                    ======== Start marking the full check here =========
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: iobroker
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                        Architecture: arm64
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    Systemuptime and Load:
                     12:37:44 up 26 min,  2 users,  load average: 0.92, 1.00, 1.12
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Fri 2023-12-29 12:37:45 CET
                               Universal time: Fri 2023-12-29 11:37:45 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    pi
                    /home/pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    Boot Target:    multi-user.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            8.2G        3.4G        3.4G        3.9M        1.5G        4.8G
                    Swap:           104M          0B        104M
                    Total:          8.3G        3.4G        3.5G
                             7810 M total memory
                             3268 M used memory
                             3637 M active memory
                              777 M inactive memory
                             3222 M free memory
                               69 M buffer memory
                             1375 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    lifetime oom required: 0 Mbytes
                    total time in oom handler: 0 ms
                    max time spent in oom handler: 0 ms
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem                                  Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                    udev                                        devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                    tmpfs                                       tmpfs     782M  1.2M  780M   1% /run
                    /dev/sda2                                   ext4      110G  8.2G   97G   8% /
                    tmpfs                                       tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs                                       tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/sda1                                   vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                    //192.168.178.222/Raspberry/iobroker        cifs      5.4T  3.8T  1.6T  71% /home/pi/sicherung-iobroker
                    //192.168.178.222/Raspberry                 cifs      5.4T  3.8T  1.6T  71% /mnt
                    //192.168.178.1/fritzbox/FRITZ/voicebox/rec cifs      1.9T  240G  1.6T  13% /mnt/FritzBox-AB
                    tmpfs                                       tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                    [Fri Dec 29 12:10:51 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:47:44:83 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b6bc86e0-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Fri Dec 29 12:10:54 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Fri Dec 29 12:10:56 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems \(real ones only\):
                    TARGET                        SOURCE                                      FSTYPE OPTIONS
                    /                             /dev/sda2                                   ext4   rw,noatime
                    |-/boot/firmware              /dev/sda1                                   vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    |-/home/pi/sicherung-iobroker //192.168.178.222/Raspberry/iobroker        cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=none,username=Rene,uid=1000,noforceuid,gid=1000,noforcegid,addr=192.168.178.222,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                    `-/mnt                        //192.168.178.222/Raspberry                 cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,username=Rene,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.222,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                      |-/mnt/FritzBox-AB          //192.168.178.1/fritzbox/FRITZ/voicebox/rec cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,username=Rene,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                      `-/mnt/FritzBox-AB-Alena    //192.168.178.1/fritzbox/FRITZ/voicebox/rec cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,username=Rene,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                    /var:
                    1.9G    /var/
                    1.1G    /var/log/journal/20d12bf1c250400e957fd566410c3582
                    1.1G    /var/log
                    326M    /var/lib
                    Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    32M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    914M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    547M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    281M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                    69M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_421443262e1aec11887f74e5f01c6278-if00-port0
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.17
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.6
                    Adapters from github:   0
                    Adapter State
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 192.168.178.117
                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                    + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5001
                    + system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5001
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_421443262e1aec11887f74e5f01c6278-if00-port0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                    Installed ioBroker-Instances
                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                    Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                    Adapter    "fullcalendar" : 2.2.6    , installed 2.2.6
                    Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                    Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                    Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                    Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                    Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
                    Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                    Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
                    Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                    Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                    Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
                    Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                    Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                    Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                    Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.25   , installed 1.8.25
                    Objects and States
                    Objects:        23355
                    States:         23235
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18318      1672/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18317      1672/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      106        16468      883/mariadbd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3929       798/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 192.168.178.117:42001   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18692      1309/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 192.168.178.117:42010   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15920      1368/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 192.168.178.117:1885    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19728      1852/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17901      774/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17908      774/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 192.168.178.117:8701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19493      1582/io.hm-rpc.2
                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       20036      2133/io.harmony.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3940       798/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          16837      1017/apache2
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       19291      2200/io.simple-api.
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16907      1046/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      0          18437      773/java
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21915      2308/io.web.0
                    udp        0      0 192.168.178.117:5353    0.0.0.0:*                           1001       16283      1877/io.tr-064.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3787       572/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       19040      1892/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       19041      1892/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:39780           0.0.0.0:*                           104        3789       572/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       19673      1841/io.radar2.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       20037      2133/io.harmony.0
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3788       572/avahi-daemon: r
                    udp6    2752      0 :::1900                 :::*                                0          16860      773/java
                    udp6       0      0 :::52306                :::*                                104        3790       572/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::50000                :::*                                0          15617      773/java
                    2023-12-29 12:36:35.637  - info: admin.0 (1046) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.6
                    2023-12-29 12:36:41.560  - info: host.iobroker Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    2023-12-29 12:38:17.075  - info: sonoff.0 (1852) Client [Ladesteckdose-TAB-Kueltruhe] reconnected. Old secret 1703849113776_3818. New secret 1703849897063_2357
                    iob diag has finished.
                    Press any key for a summary
                    • falke69F falke69
                      iob diag
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           104M          0B        104M
                               7810 M total memory
                               3268 M used memory
                               3222 M free memory
                                 69 M buffer memory
                               1375 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      1.9G    /var/
                      1.1G    /var/log
                      326M    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      nodejs:
                        Version table:
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.12.0
                      javascript:     7.1.6
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        23355
                      States:         23235
                      Pending Updates: 0
                      toki1973
                      @Thomas-Braun Der nodejs fixer bekommt das nicht hin. Wie soll ich vorgehen? System ist recht neu installiert und aktuell.
                      ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
                      nodejs:
                        Version table:
                              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                      *** Deleting  ***
                      *** Deleting  ***
                      toki@iobroker:~$
                      • T toki1973
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        *** Deleting  ***
                        *** Deleting  ***
                        toki@iobroker:~$
                        steht da!
                        ggf. noch ein nodejs-update bis nothing to do kommt,
                        dann ein neues iob diag
                          steht da!
                          toki1973
                          iob nodejs-update
                          Das drüber installieren klappt aber nicht
                          *** Deleting  ***
                          *** Deleting  ***
                          toki@iobroker:~$ Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
                          *** Deleting  ***
                          *** Deleting  ***
                          toki@iobroker:~$
                          nodejs:
                            Version table:
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          • T toki1973
                            iob nodejs-update
                            *** Deleting  ***
                            *** Deleting  ***
                            *** Deleting  ***
                            *** Deleting  ***
                            toki@iobroker:~$
                            nodejs:
                              Version table:
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                            echo "Package: nodejs" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                            echo "Pin: origin deb.nodesource.com" | sudo tee -a /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                            echo "Pin-Priority: 1001" | sudo tee -a /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                            sudo apt update
                            sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1
                              sudo apt update
                              toki1973
                              @thomas-braun Super! Vielen Dank hat funktioniert.
