  4. Fehler nach io fix
Fehler nach io fix
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T toki1973
    Habe gerade den iob Fixer laufen lassen und nun startet iobroker nicht mehr:
    toki@iobroker:~$ iob status
     Connection is closed.
    Uncaught Rejection: Error: Objects DB is not allowed to start in the current Multihost environment
        at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:493:23)
        at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
     Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
     Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed.
    toki@iobroker:~$ iob restart
    Grund ihn zu verwenden war diese Meldung bei diag
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                            /usr/bin/node           v18.19.0
    /home/iobroker/.diag.sh: line 488: npm: command not found
    /home/iobroker/.diag.sh: line 489: npx: command not found
    /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found
    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
    *** nodejs is NOT correctly installed ***
    Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @toki1973 sagte in Fehler nach io fix:
    Da stimmt es bei nodejs nicht. Hier könnte ein iob nodejs-update helfen.
    Proxmox und HA ...
      toki1973
      @meister-mopper said in Fehler nach io fix:
      iob nodejs-update
      Immerhin läuft da system wieder wenn auch etwas träge.
      Dann teste ich mal iob nodejs-update und hoffe das nicht kaputt geht.
      NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
      • T toki1973
        iob nodejs-update
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @toki1973 das Problem hatte ich gestern nach einem upgrade, schqu mal hier, bei mir hat das von @Thomas-Braun vorgeschlagene Vorgehen geholfen
        https://forum.iobroker.net/topic/71410/info-adapter-rot-nach-update/9?_=1703847873615
        falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
        • amg_666A amg_666
          falke69F Offline
          falke69F Offline
          falke69
          @amg_666
          genau den selben Fehler hatte ich auch gerade bekommen.
          Deinen Post habe ich aber leider zu spät gesehen.
          Ich update mein System immer:
          iob stop
          sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
          sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade -y
          sudo apt-get autoremove && sudo apt-get autoclean && sudo apt-get clean -y
          iob fix
          und das als Benutzer "pi".
          Ich denke mal, das irgendetwas beim Update schief gegangen war. Mache das schon die ganzen Jahre so.
          Javascript meldete mir, das keines der NPM Module installiert werden könne.
          Dann habe ich die:
          sudo apt-get --purge remove node
          sudo apt-get --purge remove nodejs -y
          sudo apt-get autoremove -y
          curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
          sudo apt-get install -y nodejs
          Befehle eingeklimpert und neu gestartet. Jetzt läuft alles wieder.
          iob nodejs-update hatte bei mir leider nicht funktioniert.
          Recommended nodejs-version is: 18.19.0
          Checking your installation now. Please be patient!
          Your current setup is:
          /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 130: npm: command not found
          /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 131: npx: command not found
          /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 147: npm: command not found
          /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 148: npx: command not found
          We found these nodejs versions available for installation:
          nodejs:
            Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
            Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
            Version table:
           *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
               18.19.0-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
               18.18.2-1nodesource1 500
               18.18.1-1nodesource1 500
               18.18.0-1nodesource1 500
               18.17.1-1nodesource1 500
               18.17.0-1nodesource1 500
               18.16.1-1nodesource1 500
               18.16.0-1nodesource1 500
               18.15.0-1nodesource1 500
               18.14.2-1nodesource1 500
               18.14.1-1nodesource1 500
               18.14.0-1nodesource1 500
               18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
               18.13.0-1nodesource1 500
               18.12.0-1nodesource1 500
               18.11.0-1nodesource1 500
               18.10.0-1nodesource1 500
               18.9.1-1nodesource1 500
               18.9.0-1nodesource1 500
               18.8.0-1nodesource1 500
               18.7.0-1nodesource1 500
               18.6.0-1nodesource1 500
               18.5.0-1nodesource1 500
               18.4.0-1nodesource1 500
               18.3.0-1nodesource1 500
               18.2.0-1nodesource1 500
               18.1.0-1nodesource1 500
               18.0.0-1nodesource1 500
          Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
          Press <y> to continue or any other key to quit
          Fixing your nodejs setup
          *** Deleting  ***
          rm: cannot remove '': No such file or directory
          *** Deleting  ***
          Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob node-fix' again to check if your installation is fine now
          Nothing to do - Your version is the recommended one.
          You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands.
          Please DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation!
          Aber der iob fix hatte mir am Anfang folgendes ausgespuckt:
          pi@iobroker:~ $ iob stop
          pi@iobroker:~ $ iob fix
          library: loaded
          Library version=2023-10-13
              Welcome to the ioBroker installation fixer!
              Script version: 2023-10-13
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/5)
          OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          OK:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
              Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
          Done.
              Database maintenance (4/5)
          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
          usage: sudo -h | -K | -k | -V
          usage: sudo -v [-ABkNnS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
          usage: sudo -l [-ABkNnS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user] [-u user]
                      [command [arg ...]]
          usage: sudo [-ABbEHkNnPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory] [-g
                      group] [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout] [-u user]
                      [VAR=value] [-i | -s] [command [arg ...]]
          usage: sudo -e [-ABkNnS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory] [-g group]
                      [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout] [-u user] file ...
          main: Zeile 12: [: -lt: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
          sudo: npm: Befehl nicht gefunden
              Checking autostart (5/5)
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
              Your installation was fixed successfully
              Run iobroker start to start ioBroker again!
          pi@iobroker:~ $ sudo reboot
          • falke69F falke69
            @amg_666
            iob stop
            iob fix
            Dann habe ich die:
            nodejs:
              Version table:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            *** Deleting  ***
            *** Deleting  ***
            library: loaded
            Done.
                        [command [arg ...]]
            Autostart enabled!
            @falke69 sagte in Fehler nach io fix:
            Aber auf dem falschen Repo.
            sudo apt update
            apt policy nodejs
            sagt?
              sudo apt update
              apt policy nodejs
              sagt?
              falke69F Offline
              falke69F Offline
              falke69
              pi@iobroker:~ $ sudo apt update
              OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Alle Pakete sind aktuell.
              pi@iobroker:~ $ apt policy nodejs
              nodejs:
                Installiert:           18.19.0-1nodesource1
                Installationskandidat: 18.19.0-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 18.19.0-1nodesource1 600
                   18.18.2-1nodesource1 600
                   18.18.1-1nodesource1 600
                   18.18.0-1nodesource1 600
                   18.17.1-1nodesource1 600
                   18.17.0-1nodesource1 600
                   18.16.1-1nodesource1 600
                   18.16.0-1nodesource1 600
                   18.15.0-1nodesource1 600
                   18.14.2-1nodesource1 600
                   18.14.1-1nodesource1 600
                   18.14.0-1nodesource1 600
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                   18.13.0-1nodesource1 600
                   18.12.0-1nodesource1 600
                   18.11.0-1nodesource1 600
                   18.10.0-1nodesource1 600
                   18.9.1-1nodesource1 600
                   18.9.0-1nodesource1 600
                   18.8.0-1nodesource1 600
                   18.7.0-1nodesource1 600
                   18.6.0-1nodesource1 600
                   18.5.0-1nodesource1 600
                   18.4.0-1nodesource1 600
                   18.3.0-1nodesource1 600
                   18.2.0-1nodesource1 600
                   18.1.0-1nodesource1 600
                   18.0.0-1nodesource1 600
              • falke69F falke69
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                @falke69
                Alles klar, iob nodejs-update hat die richtige Version herangezogen.
                Wobei die Priority da eigentlich 1001 statt 600 sein sollte.
                Gib mal die Langfassung von
                iob diag
                bekannt.
                  @falke69
                  iob diag
                  bekannt.
                  falke69F Offline
                  falke69F Offline
                  falke69
                  @thomas-braun sagte in Fehler nach io fix:
                  iob diag
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: iobroker
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                      Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  Systemuptime and Load:
                   12:37:44 up 26 min,  2 users,  load average: 0.92, 1.00, 1.12
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Fri 2023-12-29 12:37:45 CET
                             Universal time: Fri 2023-12-29 11:37:45 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  Boot Target:    multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.2G        3.4G        3.4G        3.9M        1.5G        4.8G
                  Swap:           104M          0B        104M
                  Total:          8.3G        3.4G        3.5G
                           7810 M total memory
                           3268 M used memory
                           3637 M active memory
                            777 M inactive memory
                           3222 M free memory
                             69 M buffer memory
                           1375 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                                  Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  udev                                        devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                  tmpfs                                       tmpfs     782M  1.2M  780M   1% /run
                  /dev/sda2                                   ext4      110G  8.2G   97G   8% /
                  tmpfs                                       tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs                                       tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/sda1                                   vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                  //192.168.178.222/Raspberry/iobroker        cifs      5.4T  3.8T  1.6T  71% /home/pi/sicherung-iobroker
                  //192.168.178.222/Raspberry                 cifs      5.4T  3.8T  1.6T  71% /mnt
                  //192.168.178.1/fritzbox/FRITZ/voicebox/rec cifs      1.9T  240G  1.6T  13% /mnt/FritzBox-AB
                  tmpfs                                       tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                  [Fri Dec 29 12:10:51 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:47:44:83 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b6bc86e0-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Fri Dec 29 12:10:54 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Fri Dec 29 12:10:56 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                  TARGET                        SOURCE                                      FSTYPE OPTIONS
                  /                             /dev/sda2                                   ext4   rw,noatime
                  |-/boot/firmware              /dev/sda1                                   vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  |-/home/pi/sicherung-iobroker //192.168.178.222/Raspberry/iobroker        cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=none,username=Rene,uid=1000,noforceuid,gid=1000,noforcegid,addr=192.168.178.222,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                  `-/mnt                        //192.168.178.222/Raspberry                 cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,username=Rene,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.222,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                    |-/mnt/FritzBox-AB          //192.168.178.1/fritzbox/FRITZ/voicebox/rec cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,username=Rene,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                    `-/mnt/FritzBox-AB-Alena    //192.168.178.1/fritzbox/FRITZ/voicebox/rec cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,username=Rene,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                  /var:
                  1.9G    /var/
                  1.1G    /var/log/journal/20d12bf1c250400e957fd566410c3582
                  1.1G    /var/log
                  326M    /var/lib
                  Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  32M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  914M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  547M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  281M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                  78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                  69M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_421443262e1aec11887f74e5f01c6278-if00-port0
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  /usr/bin/corepack       0.22.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.19.0-1nodesource1
                    Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.17
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.6
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 192.168.178.117
                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                  + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5001
                  + system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5001
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_421443262e1aec11887f74e5f01c6278-if00-port0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  Installed ioBroker-Instances
                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                  Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                  Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                  Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "fullcalendar" : 2.2.6    , installed 2.2.6
                  Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                  Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                  Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                  Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                  Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
                  Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                  Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                  Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                  Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                  Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                  Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                  Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                  Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.25   , installed 1.8.25
                  Objects and States
                  Objects:        23355
                  States:         23235
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18318      1672/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18317      1672/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      106        16468      883/mariadbd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3929       798/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 192.168.178.117:42001   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18692      1309/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 192.168.178.117:42010   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15920      1368/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 192.168.178.117:1885    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19728      1852/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17901      774/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17908      774/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 192.168.178.117:8701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19493      1582/io.hm-rpc.2
                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       20036      2133/io.harmony.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3940       798/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          16837      1017/apache2
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       19291      2200/io.simple-api.
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16907      1046/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      0          18437      773/java
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21915      2308/io.web.0
                  udp        0      0 192.168.178.117:5353    0.0.0.0:*                           1001       16283      1877/io.tr-064.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3787       572/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       19040      1892/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       19041      1892/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:39780           0.0.0.0:*                           104        3789       572/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       19673      1841/io.radar2.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       20037      2133/io.harmony.0
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3788       572/avahi-daemon: r
                  udp6    2752      0 :::1900                 :::*                                0          16860      773/java
                  udp6       0      0 :::52306                :::*                                104        3790       572/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::50000                :::*                                0          15617      773/java
                  2023-12-29 12:36:35.637  - info: admin.0 (1046) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.6
                  2023-12-29 12:36:41.560  - info: host.iobroker Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  2023-12-29 12:38:17.075  - info: sonoff.0 (1852) Client [Ladesteckdose-TAB-Kueltruhe] reconnected. Old secret 1703849113776_3818. New secret 1703849897063_2357
                  iob diag has finished.
                  Press any key for a summary
                  • falke69F falke69
                    iob diag
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           104M          0B        104M
                             7810 M total memory
                             3268 M used memory
                             3222 M free memory
                               69 M buffer memory
                             1375 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.9G    /var/
                    1.1G    /var/log
                    326M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.6
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        23355
                    States:         23235
                    Pending Updates: 0
                    toki1973
                    @Thomas-Braun Der nodejs fixer bekommt das nicht hin. Wie soll ich vorgehen? System ist recht neu installiert und aktuell.
                    ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
                    nodejs:
                      Version table:
                            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                    *** Deleting  ***
                    *** Deleting  ***
                    toki@iobroker:~$
                    • T toki1973
                      nodejs:
                        Version table:
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                      *** Deleting  ***
                      *** Deleting  ***
                      toki@iobroker:~$
                      steht da!
                      ggf. noch ein nodejs-update bis nothing to do kommt,
                      dann ein neues iob diag
                        steht da!
                        toki1973
                        iob nodejs-update
                        Das drüber installieren klappt aber nicht
                        *** Deleting  ***
                        *** Deleting  ***
                        toki@iobroker:~$ Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
                        *** Deleting  ***
                        *** Deleting  ***
                        toki@iobroker:~$
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        • T toki1973
                          iob nodejs-update
                          *** Deleting  ***
                          *** Deleting  ***
                          *** Deleting  ***
                          *** Deleting  ***
                          toki@iobroker:~$
                          nodejs:
                            Version table:
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          echo "Package: nodejs" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                          echo "Pin: origin deb.nodesource.com" | sudo tee -a /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                          echo "Pin-Priority: 1001" | sudo tee -a /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                          sudo apt update
                          sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1
                            sudo apt update
                            toki1973
                            @thomas-braun Super! Vielen Dank hat funktioniert.
