  4. Fehler nach io fix
Fehler nach io fix
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T toki1973
    @meister-mopper said in Fehler nach io fix:
    iob nodejs-update
    Immerhin läuft da system wieder wenn auch etwas träge.
    Dann teste ich mal iob nodejs-update und hoffe das nicht kaputt geht.
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    @toki1973 das Problem hatte ich gestern nach einem upgrade, schqu mal hier, bei mir hat das von @Thomas-Braun vorgeschlagene Vorgehen geholfen
    https://forum.iobroker.net/topic/71410/info-adapter-rot-nach-update/9?_=1703847873615
    falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
    • amg_666A amg_666
      falke69F Offline
      falke69F Offline
      falke69
      @amg_666
      genau den selben Fehler hatte ich auch gerade bekommen.
      Deinen Post habe ich aber leider zu spät gesehen.
      Ich update mein System immer:
      iob stop
      sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
      sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade -y
      sudo apt-get autoremove && sudo apt-get autoclean && sudo apt-get clean -y
      iob fix
      und das als Benutzer "pi".
      Ich denke mal, das irgendetwas beim Update schief gegangen war. Mache das schon die ganzen Jahre so.
      Javascript meldete mir, das keines der NPM Module installiert werden könne.
      Dann habe ich die:
      sudo apt-get --purge remove node
      sudo apt-get --purge remove nodejs -y
      sudo apt-get autoremove -y
      curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y nodejs
      Befehle eingeklimpert und neu gestartet. Jetzt läuft alles wieder.
      iob nodejs-update hatte bei mir leider nicht funktioniert.
      Recommended nodejs-version is: 18.19.0
      Checking your installation now. Please be patient!
      Your current setup is:
      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
      /usr/bin/node           v18.19.0
      /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 130: npm: command not found
      /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 131: npx: command not found
      /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 147: npm: command not found
      /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 148: npx: command not found
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      We found these nodejs versions available for installation:
      nodejs:
        Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
        Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
        Version table:
       *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
           18.19.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
           18.18.2-1nodesource1 500
           18.18.1-1nodesource1 500
           18.18.0-1nodesource1 500
           18.17.1-1nodesource1 500
           18.17.0-1nodesource1 500
           18.16.1-1nodesource1 500
           18.16.0-1nodesource1 500
           18.15.0-1nodesource1 500
           18.14.2-1nodesource1 500
           18.14.1-1nodesource1 500
           18.14.0-1nodesource1 500
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
           18.13.0-1nodesource1 500
           18.12.0-1nodesource1 500
           18.11.0-1nodesource1 500
           18.10.0-1nodesource1 500
           18.9.1-1nodesource1 500
           18.9.0-1nodesource1 500
           18.8.0-1nodesource1 500
           18.7.0-1nodesource1 500
           18.6.0-1nodesource1 500
           18.5.0-1nodesource1 500
           18.4.0-1nodesource1 500
           18.3.0-1nodesource1 500
           18.2.0-1nodesource1 500
           18.1.0-1nodesource1 500
           18.0.0-1nodesource1 500
      Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
      Press <y> to continue or any other key to quit
      Fixing your nodejs setup
      *** Deleting  ***
      rm: cannot remove '': No such file or directory
      *** Deleting  ***
      Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob node-fix' again to check if your installation is fine now
      Nothing to do - Your version is the recommended one.
      You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands.
      Please DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation!
      Aber der iob fix hatte mir am Anfang folgendes ausgespuckt:
      pi@iobroker:~ $ iob stop
      pi@iobroker:~ $ iob fix
      library: loaded
      Library version=2023-10-13
          Welcome to the ioBroker installation fixer!
          Script version: 2023-10-13
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/5)
      OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      OK:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
          Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
      Done.
          Database maintenance (4/5)
      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
      usage: sudo -h | -K | -k | -V
      usage: sudo -v [-ABkNnS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
      usage: sudo -l [-ABkNnS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user] [-u user]
                  [command [arg ...]]
      usage: sudo [-ABbEHkNnPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory] [-g
                  group] [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout] [-u user]
                  [VAR=value] [-i | -s] [command [arg ...]]
      usage: sudo -e [-ABkNnS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory] [-g group]
                  [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout] [-u user] file ...
      main: Zeile 12: [: -lt: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
      sudo: npm: Befehl nicht gefunden
          Checking autostart (5/5)
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
          Your installation was fixed successfully
          Run iobroker start to start ioBroker again!
      pi@iobroker:~ $ sudo reboot
      • falke69F falke69
        @amg_666
        iob stop
        iob fix
        Dann habe ich die:
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        *** Deleting  ***
        *** Deleting  ***
        library: loaded
        Done.
                    [command [arg ...]]
        Autostart enabled!
        @falke69 sagte in Fehler nach io fix:
        Aber auf dem falschen Repo.
        sudo apt update
        apt policy nodejs
        sagt?
          sudo apt update
          apt policy nodejs
          sagt?
          falke69F Offline
          falke69F Offline
          falke69
          pi@iobroker:~ $ sudo apt update
          OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          pi@iobroker:~ $ apt policy nodejs
          nodejs:
            Installiert:           18.19.0-1nodesource1
            Installationskandidat: 18.19.0-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 18.19.0-1nodesource1 600
               18.18.2-1nodesource1 600
               18.18.1-1nodesource1 600
               18.18.0-1nodesource1 600
               18.17.1-1nodesource1 600
               18.17.0-1nodesource1 600
               18.16.1-1nodesource1 600
               18.16.0-1nodesource1 600
               18.15.0-1nodesource1 600
               18.14.2-1nodesource1 600
               18.14.1-1nodesource1 600
               18.14.0-1nodesource1 600
               18.13.0+dfsg1-1 500
               18.13.0-1nodesource1 600
               18.12.0-1nodesource1 600
               18.11.0-1nodesource1 600
               18.10.0-1nodesource1 600
               18.9.1-1nodesource1 600
               18.9.0-1nodesource1 600
               18.8.0-1nodesource1 600
               18.7.0-1nodesource1 600
               18.6.0-1nodesource1 600
               18.5.0-1nodesource1 600
               18.4.0-1nodesource1 600
               18.3.0-1nodesource1 600
               18.2.0-1nodesource1 600
               18.1.0-1nodesource1 600
               18.0.0-1nodesource1 600
          • falke69F falke69
            nodejs:
              Versionstabelle:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            @falke69
            Alles klar, iob nodejs-update hat die richtige Version herangezogen.
            Wobei die Priority da eigentlich 1001 statt 600 sein sollte.
            Gib mal die Langfassung von
            iob diag
            bekannt.
              @falke69
              iob diag
              bekannt.
              falke69F Offline
              falke69F Offline
              falke69
              @thomas-braun sagte in Fehler nach io fix:
              iob diag
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               12:37:44 up 26 min,  2 users,  load average: 0.92, 1.00, 1.12
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Fri 2023-12-29 12:37:45 CET
                         Universal time: Fri 2023-12-29 11:37:45 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.2G        3.4G        3.4G        3.9M        1.5G        4.8G
              Swap:           104M          0B        104M
              Total:          8.3G        3.4G        3.5G
                       7810 M total memory
                       3268 M used memory
                       3637 M active memory
                        777 M inactive memory
                       3222 M free memory
                         69 M buffer memory
                       1375 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                                  Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              udev                                        devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs                                       tmpfs     782M  1.2M  780M   1% /run
              /dev/sda2                                   ext4      110G  8.2G   97G   8% /
              tmpfs                                       tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs                                       tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/sda1                                   vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
              //192.168.178.222/Raspberry/iobroker        cifs      5.4T  3.8T  1.6T  71% /home/pi/sicherung-iobroker
              //192.168.178.222/Raspberry                 cifs      5.4T  3.8T  1.6T  71% /mnt
              //192.168.178.1/fritzbox/FRITZ/voicebox/rec cifs      1.9T  240G  1.6T  13% /mnt/FritzBox-AB
              tmpfs                                       tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
              [Fri Dec 29 12:10:51 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:47:44:83 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b6bc86e0-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Fri Dec 29 12:10:54 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Dec 29 12:10:56 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET                        SOURCE                                      FSTYPE OPTIONS
              /                             /dev/sda2                                   ext4   rw,noatime
              |-/boot/firmware              /dev/sda1                                   vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              |-/home/pi/sicherung-iobroker //192.168.178.222/Raspberry/iobroker        cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=none,username=Rene,uid=1000,noforceuid,gid=1000,noforcegid,addr=192.168.178.222,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
              `-/mnt                        //192.168.178.222/Raspberry                 cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,username=Rene,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.222,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                |-/mnt/FritzBox-AB          //192.168.178.1/fritzbox/FRITZ/voicebox/rec cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,username=Rene,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                `-/mnt/FritzBox-AB-Alena    //192.168.178.1/fritzbox/FRITZ/voicebox/rec cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,username=Rene,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
              /var:
              1.9G    /var/
              1.1G    /var/log/journal/20d12bf1c250400e957fd566410c3582
              1.1G    /var/log
              326M    /var/lib
              Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              32M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              914M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              547M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              281M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
              69M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_421443262e1aec11887f74e5f01c6278-if00-port0
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              /usr/bin/corepack       0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.17
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.6
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 192.168.178.117
              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
              + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5001
              + system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5001
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_421443262e1aec11887f74e5f01c6278-if00-port0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Installed ioBroker-Instances
              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
              Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
              Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
              Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
              Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "fullcalendar" : 2.2.6    , installed 2.2.6
              Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
              Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
              Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
              Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
              Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
              Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
              Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
              Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
              Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
              Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
              Adapter    "zigbee"       : 1.8.25   , installed 1.8.25
              Objects and States
              Objects:        23355
              States:         23235
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18318      1672/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18317      1672/io.mqtt.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      106        16468      883/mariadbd
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3929       798/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 192.168.178.117:42001   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18692      1309/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 192.168.178.117:42010   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15920      1368/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 192.168.178.117:1885    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19728      1852/io.sonoff.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17901      774/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17908      774/iobroker.js-con
              tcp        0      0 192.168.178.117:8701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19493      1582/io.hm-rpc.2
              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       20036      2133/io.harmony.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3940       798/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          16837      1017/apache2
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       19291      2200/io.simple-api.
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16907      1046/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      0          18437      773/java
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21915      2308/io.web.0
              udp        0      0 192.168.178.117:5353    0.0.0.0:*                           1001       16283      1877/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3787       572/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       19040      1892/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       19041      1892/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:39780           0.0.0.0:*                           104        3789       572/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       19673      1841/io.radar2.0
              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       20037      2133/io.harmony.0
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3788       572/avahi-daemon: r
              udp6    2752      0 :::1900                 :::*                                0          16860      773/java
              udp6       0      0 :::52306                :::*                                104        3790       572/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::50000                :::*                                0          15617      773/java
              2023-12-29 12:36:35.637  - info: admin.0 (1046) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.6
              2023-12-29 12:36:41.560  - info: host.iobroker Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2023-12-29 12:38:17.075  - info: sonoff.0 (1852) Client [Ladesteckdose-TAB-Kueltruhe] reconnected. Old secret 1703849113776_3818. New secret 1703849897063_2357
              iob diag has finished.
              Press any key for a summary
              • falke69F falke69
                iob diag
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           104M          0B        104M
                         7810 M total memory
                         3268 M used memory
                         3222 M free memory
                           69 M buffer memory
                         1375 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.9G    /var/
                1.1G    /var/log
                326M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                nodejs:
                  Version table:
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.6
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        23355
                States:         23235
                Pending Updates: 0
                toki1973
                @Thomas-Braun Der nodejs fixer bekommt das nicht hin. Wie soll ich vorgehen? System ist recht neu installiert und aktuell.
                ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
                nodejs:
                  Version table:
                        500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                *** Deleting  ***
                *** Deleting  ***
                toki@iobroker:~$
                NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                • T toki1973
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  *** Deleting  ***
                  *** Deleting  ***
                  toki@iobroker:~$
                  @toki1973 sagte in Fehler nach io fix:
                  steht da!
                  ggf. noch ein nodejs-update bis nothing to do kommt,
                  dann ein neues iob diag
                    steht da!
                    toki1973
                    iob nodejs-update
                    Das drüber installieren klappt aber nicht
                    *** Deleting  ***
                    *** Deleting  ***
                    toki@iobroker:~$ Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
                    *** Deleting  ***
                    *** Deleting  ***
                    toki@iobroker:~$
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    • T toki1973
                      iob nodejs-update
                      *** Deleting  ***
                      *** Deleting  ***
                      *** Deleting  ***
                      *** Deleting  ***
                      toki@iobroker:~$
                      nodejs:
                        Version table:
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                      echo "Package: nodejs" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                      echo "Pin: origin deb.nodesource.com" | sudo tee -a /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                      echo "Pin-Priority: 1001" | sudo tee -a /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                      sudo apt update
                      sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1
                        sudo apt update
                        toki1973
                        @thomas-braun Super! Vielen Dank hat funktioniert.
