  3. Off Topic
  4. Stromverbrauch ermitteln
    6.0k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • LatziL Latzi
    @manfredhi
    was misst er / wo im Zählerkasten ist er verbaut (gleich nach den Hauptzählersicherungen)?
    ManfredHi
    @latzi sagte in Stromverbrauch ermitteln:
    nach dieser Anleitung (Zähler-Genauigkeitsklasse B 1%)
    HomoranH LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
    • M ManfredHi
      @manfredhi
      @manfredhi sagte in Stromverbrauch ermitteln:
      wenn ich das richtig sehe, ist das parallel zum Hausnetz nur vor dem WR
      dann ist es ausschließlich ein Produktions-/Ertragszähler
      EDIT: Nee!
      das ist kein Sicherungskasten, das ist der Wechselrichter!??
      • M ManfredHi
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        @manfredhi
        sollte passen
          @manfredhi
          EDIT: Nee!
          ManfredHi
          schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
          da muss ich nochmals mit dem Elektriker reden, der voriges Jahr das alles installiert hat.
          momentan zeigt mir über Modbus der inline-Energiezähler folgendes an:
          und der Smartmeter der NetzNÖ zeigt das an:
          also der Energiezähler hat den selben Wert wie der Smartmeter
          • M ManfredHi
            @manfredhi passt!
            zumindest von der Verdrahtung.
            Was jetzt in deinem WR konfiguriert ist steht auf einem anderen Blatt
              die sind in meinem neuen Zählerschrank vor dem EVU Zähler
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              schrieb am zuletzt editiert von Latzi
              @homoran sagte in Stromverbrauch ermitteln:
              die heißen bei uns in A Vorzählersicherungen
                ManfredHi
                Das was ich in der Anleitung gefunden habe kann eine Begrenzung entweder nach "Erzeugung" oder "Einspeisung" eingestellt werden.
                24a6502c-4e04-4d93-a45f-e1c24ab0da13-image.png .
                Wenn ich das richtig verstehe, heisst das, dass der Installateur das unbedingt auf "Einspeisung" stellen muss, dann gehen nie mehr wie max. 7 kW ins Netz raus. Und wenn die Anlage grad 10kW erzeugen würde und ich davon 3kw verbrauche, gehen immer noch die 7 kW ins Netz. Und der Wechselrichter zeigt mir über Modbus max. das an, was rausgeht und ich zusätzlich selbst verbrauche. Die "verlorengegangen" Energie seh ich nirgends.
                • M ManfredHi
                  ja!
                  ist aber doch schon auf Export, aber 100kW Leistung wirst du wohl nicht gerade haben
