  4. Keinerlei Adaperupdates seit Monaten
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    alexzi
    seit Monaten bekomme ich keinerlei Updates zu meinen Adaptern mehr angezeigt, extrem ungewöhnlich bei 27 installierten Adaptern. Spontan eine Idee wo ich wie was schauen/prüfen kann, bevor ich tiefer einsteige?
    DANKE und Grüße
    Alexander
    • A alexzi
      DANKE und Grüße
      Alexander
      @alexzi die üblichen Verdächtigen
      iob diag
      oder
      iob update
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        iob diag
        oder
        iob update
        alexzi
        iob update bringt, hmmmm
        Error: Object "system.repositories" not found
        leider ist das schon mein Backup von gestern, das update nach dem Update ging schon in die Hose, nachdem ich Homebridge update gemacht habe und das Ding einen Fehler beim nodejs 20.x update geworfen hat. 20x wollte ich auch gar nicht.
        Danke für jeden Hinweis
        • A alexzi
          @alexzi immer alles zeigen!
          • A alexzi
            @alexzi
            Zeig mal die Langfassung von
            iob diag
              @alexzi
              iob diag
              alexzi
              @Homoran
              strange, beim ersten iob diag kam nicht wirklich was, evtl. hatte ich mich verschrieben und nicht gesehen 🙈 dann kam der Fehler beim iob update
              hier der volle Output von iob diag
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: SYS-Server-Raspi4
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                          Kernel: Linux 5.10.103-v8+
                    Architecture: arm64
              Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : armhf
              Systemuptime and Load:
               15:50:59 up  4:12,  2 users,  load average: 5.40, 5.92, 5.82
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Wed 2023-12-27 15:50:59 CET
                         Universal time: Wed 2023-12-27 14:50:59 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin docker gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server: 	true
              Desktop: 	LXDE-pi
              Terminal: 	x11
              Boot Target: 	graphical.target
              *** MEMORY ***
              Mem:           7.8G        1.5G        114M         97M        6.2G        6.1G
              Swap:           99M         21M         78M
              Total:         7.9G        1.5G        193M
                       7813 M total memory
                       1481 M used memory
                        794 M active memory
                       5850 M inactive memory
                        114 M free memory
                        493 M buffer memory
                       5724 M swap cache
                         99 M total swap
                         21 M used swap
                         78 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              lifetime oom required: 0 Mbytes
              total time in oom handler: 0 ms
              max time spent in oom handler: 0 ms
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
              To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4      117G   70G   41G  63% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G   11M  3.9G   1% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     3.9G  9.7M  3.9G   1% /run
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     782M  4.0K  782M   1% /run/user/1000
              /dev/sda1      ext4      458G   70M  435G   1% /media/pi/792af2c5-30c9-445e-ab6e-cb506092c413
              /dev/sdb2      ext4      117G   16G   96G  14% /tmp/tmp.mMEpdvkZaF
              [Wed Dec 27 11:38:22 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:FA:33:E0 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=64538962-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Wed Dec 27 11:38:23 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Wed Dec 27 11:38:23 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Wed Dec 27 11:38:25 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
              [Wed Dec 27 11:38:44 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro
              [Wed Dec 27 12:17:51 2023] EXT4-fs (sdb2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              Show mounted filesystems \(real ones only\):
              TARGET                                           SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
              /                                                /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
              |-/sys/fs/bpf                                    none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              |-/run/user/1000/gvfs                            gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
              |-/boot                                          /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              |-/tmp/tmp.mMEpdvkZaF                            /dev/sdb2      ext4            rw,relatime
              |-/tmp/tmp.CY9tyJdyoV                            /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,relatime
              `-/media/pi/792af2c5-30c9-445e-ab6e-cb506092c413 /dev/sda1      ext4            rw,nosuid,nodev,relatime,errors=remount-ro
              /var:
              1.3G	/var/
              716M	/var/lib
              417M	/var/lib/docker
              415M	/var/lib/docker/overlay2
              310M	/var/lib/docker/overlay2/9a19718ad57ef0af959ba0272376648d9dab28c6da97bab8013bb20f26fad944/diff
              Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              41G	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              2.2G	/opt/iobroker/iobroker-data/
              1.9G	/opt/iobroker/iobroker-data/history
              233M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              72M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
              52M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
              8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
              7.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.2afdfa2c.chunk.js.map
              7.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
              7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.5d4fbf6a.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
              /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs 	v18.17.1
              /usr/bin/node 		v18.17.1
              /usr/bin/npm 		9.6.7
              /usr/bin/npx 		9.6.7
              /usr/bin/corepack 	0.18.0
              nodejs:
                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! invalid: @types/node@14.18.33 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-27T14_51_13_908Z-debug-0.log
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller: 	4.0.24
              admin: 		6.3.5
              javascript: 	6.1.4
              Adapters from github: 	0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : SYS-Server-Raspi4                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : SYS-Server-Raspi4                        -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : SYS-Server-Raspi4                        -  enabled
              + system.adapter.bring.0                  : bring                 : SYS-Server-Raspi4                        -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : SYS-Server-Raspi4                        - disabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : SYS-Server-Raspi4                        -  enabled
              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : SYS-Server-Raspi4                        -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : SYS-Server-Raspi4                        -  enabled
                system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : SYS-Server-Raspi4                        - disabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : SYS-Server-Raspi4                        -  enabled
              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : SYS-Server-Raspi4                        -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : SYS-Server-Raspi4                        -  enabled
                system.adapter.meross.0                 : meross                : SYS-Server-Raspi4                        - disabled
              + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : SYS-Server-Raspi4                        -  enabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : SYS-Server-Raspi4                        -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : SYS-Server-Raspi4                        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : SYS-Server-Raspi4                        -  enabled
                system.adapter.telegram.0               : telegram              : SYS-Server-Raspi4                        - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : SYS-Server-Raspi4                        -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : SYS-Server-Raspi4                        -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : SYS-Server-Raspi4                        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : SYS-Server-Raspi4                        -  enabled
              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : SYS-Server-Raspi4                        -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : SYS-Server-Raspi4                        -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              List is empty
              Installed ioBroker-Instances
              Objects and States
              Objects: 	10043
              States: 	9057
              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Hit:3 https://download.docker.com/linux/raspbian buster InRelease
              Hit:4 https://download.mono-project.com/repo/debian stable-raspbianbuster InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
              Reading package lists...
              E: Broken packages
              Pending Updates:
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:33341           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       880431     10196/io.yahka.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          27357      1499/smbd
              tcp        0      0 127.0.0.1:45825         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       880462     10196/io.yahka.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          21773      -
              tcp        0      0 127.0.0.1:33763         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       880472     10196/io.yahka.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:43845           0.0.0.0:*               LISTEN      0          20824      599/rpc.mountd
              tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        30097      590/pihole-FTL
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       867170     8836/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       867163     8836/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      116        22872      663/mysqld
              tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          27358      1499/smbd
              tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19417      550/vncserver-x11-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:52941           0.0.0.0:*               LISTEN      0          20816      599/rpc.mountd
              tcp        0      0 0.0.0.0:34671           0.0.0.0:*               LISTEN      0          21782      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10388      1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       871998     9634/io.jarvis.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          21150      682/lighttpd
              tcp        0      0 127.0.0.1:38481         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       880467     10196/io.yahka.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:47761           0.0.0.0:*               LISTEN      0          20832      599/rpc.mountd
              tcp        0      0 0.0.0.0:35603           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       880434     10196/io.yahka.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:34517           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       880428     10196/io.yahka.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        30091      590/pihole-FTL
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          21705      571/sshd
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          28667      1820/cupsd
              tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      115        23642      651/xrdp
              tcp6       0      0 :::59709                :::*                    LISTEN      0          20820      599/rpc.mountd
              tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          27355      1499/smbd
              tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          18803      -
              tcp6       0      0 :::58181                :::*                    LISTEN      998        33414      1699/homebridge
              tcp6       0      0 :::8581                 :::*                    LISTEN      998        30791      1025/hb-service
              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       875433     9859/io.harmony.0
              tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        30098      590/pihole-FTL
              tcp6       0      0 :::47433                :::*                    LISTEN      0          18667      599/rpc.mountd
              tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          27356      1499/smbd
              tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          19416      550/vncserver-x11-c
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10182      1/init
              tcp6       0      0 :::51376                :::*                    LISTEN      998        33081      1699/homebridge
              tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      0          28229      1312/node /home/Shi
              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          21151      682/lighttpd
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       865126     9117/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       871839     9615/io.web.0
              tcp6       0      0 :::41235                :::*                    LISTEN      998        33101      1699/homebridge
              tcp6       0      0 :::34355                :::*                    LISTEN      0          21784      -
              tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        30093      590/pihole-FTL
              tcp6       0      0 :::45461                :::*                    LISTEN      0          20828      599/rpc.mountd
              tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          20850      591/xrdp-sesman
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          21715      571/sshd
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          28666      1820/cupsd
              tcp6       0      0 :::57272                :::*                    LISTEN      998        31441      1699/homebridge
              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       875434     9859/io.harmony.0
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          31849      1821/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:37984           0.0.0.0:*                           0          20830      599/rpc.mountd
              udp        0      0 10.100.200.1:5353       0.0.0.0:*                           1001       873134     9300/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           998        33102      1699/homebridge
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           998        33082      1699/homebridge
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           998        30788      1025/hb-service
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17749      419/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:50642           0.0.0.0:*                           0          20814      599/rpc.mountd
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       869574     9562/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:54839           0.0.0.0:*                           0          21781      -
              udp        0      0 0.0.0.0:46775           0.0.0.0:*                           0          20822      599/rpc.mountd
              udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0          21066      -
              udp        0      0 0.0.0.0:48411           0.0.0.0:*                           108        17751      419/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        30090      590/pihole-FTL
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          22856      467/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11275      1/init
              udp        0      0 172.17.255.255:137      0.0.0.0:*                           0          29120      540/nmbd
              udp        0      0 172.17.0.1:137          0.0.0.0:*                           0          29119      540/nmbd
              udp        0      0 10.100.200.255:137      0.0.0.0:*                           0          29116      540/nmbd
              udp        0      0 10.100.200.1:137        0.0.0.0:*                           0          29115      540/nmbd
              udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          19404      540/nmbd
              udp        0      0 172.17.255.255:138      0.0.0.0:*                           0          29122      540/nmbd
              udp        0      0 172.17.0.1:138          0.0.0.0:*                           0          29121      540/nmbd
              udp        0      0 10.100.200.255:138      0.0.0.0:*                           0          29118      540/nmbd
              udp        0      0 10.100.200.1:138        0.0.0.0:*                           0          29117      540/nmbd
              udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          19405      540/nmbd
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          22892      467/dhcpcd
              udp6       0      0 :::37625                :::*                                108        17752      419/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17750      419/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::46883                :::*                                0          18665      599/rpc.mountd
              udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0          18804      -
              udp6       0      0 :::55946                :::*                                0          20826      599/rpc.mountd
              udp6       0      0 :::44573                :::*                                0          21783      -
              udp6       0      0 :::44931                :::*                                0          20818      599/rpc.mountd
              udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        30092      590/pihole-FTL
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11278      1/init
              2023-12-27 15:44:23.458  - info: yahka.0 (10196) adding Maurice-Stehlampe-TV with UUID: 9a024b0a-3b72-476e-9703-1562fd95b928
              2023-12-27 15:44:23.463  - info: yahka.0 (10196) adding Maurice-Stehlampe-TV-oben with UUID: bd093dc5-d30a-4ea6-9423-2c9cb8d23107
              2023-12-27 15:44:23.475  - info: yahka.0 (10196) adding Maurice-Stehlampe-TV-unten with UUID: cd87fb94-2c88-410b-bc09-bc9e267e2c9a
              2023-12-27 15:44:23.485  - info: yahka.0 (10196) adding Außenbereich-Bewegungsmelder with UUID: 8db7716d-cf91-48aa-b28a-7dbad46dd014
              2023-12-27 15:44:23.487  - info: yahka.0 (10196) publishing bridge ioBrokerPi4 on 10.100.200.1 using avahi
              2023-12-27 15:44:23.604  - info: yahka.0 (10196) publishing camera Terrasse-Lounge-Kamera on 10.100.200.1 using avahi
              2023-12-27 15:44:23.634  - info: yahka.0 (10196) publishing camera Hof-Haustuer-Kamera on 10.100.200.1 using avahi
              2023-12-27 15:44:26.079  - info: smartcontrol.0 (10281) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
              2023-12-27 15:44:27.355  - info: pi-hole.0 (10516) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
              2023-12-27 15:44:27.448  - info: harmony.0 (9859) [DISCOVER] Discovered Wohnzimmer (10.100.200.74) and will try to connect
              2023-12-27 15:44:27.822  - info: harmony.0 (9859) [CONNECT] Connecting to Wohnzimmer (10.100.200.74)
              2023-12-27 15:44:29.190  - info: harmony.0 (9859) [CONNECT] Connected to Wohnzimmer (10.100.200.74)
              2023-12-27 15:44:30.051  - info: harmony.0 (9859) [PROCESS] Synced hub config for Wohnzimmer (10.100.200.74)
              2023-12-27 15:44:32.731  - info: bring.0 (10677) starting. Version 1.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
              2023-12-27 15:44:33.196  - info: vis.0 (10758) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
              2023-12-27 15:44:33.292  - info: smartcontrol.0 (10281) Adapter admin configuration successfully validated...
              2023-12-27 15:44:33.862  - info: vis.0 (10758) vis license is OK.
              2023-12-27 15:44:33.980  - info: bring.0 (10677) [LOGIN] Successfully logged in as Ali
              2023-12-27 15:44:34.865  - info: vis.0 (10758) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-12-27 15:44:35.592  - info: host.SYS-Server-Raspi4 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
              2023-12-27 15:44:35.816  - info: smartcontrol.0 (10281) Subscribing to all target devices and trigger states. 4 trigger schedules activated...
              2023-12-27 15:44:38.612  - info: alexa2.0 (9212) Subscribing to states...
              2023-12-27 15:44:38.622  - info: alexa2.0 (9212) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.9f4e9ab6-8817-4fc0-837c-080303c57239","Smart-Home-Devices.3b42e75f-f188-487d-978b-4b716e9f3647","Smart-Home-Devices.deleteAll","Smart-Home-Devices.discoverDevices","Smart-Home-Devices.9f4e9ab6-8817-4fc0-837c-080303c57239.#enabled","Smart-Home-Devices.9f4e9ab6-8817-4fc0-837c-080303c57239.#delete","Smart-Home-Devices.3b42e75f-f188-487d-978b-4b716e9f3647.#enabled","Smart-Home-Devices.3b42e75f-f188-487d-978b-4b716e9f3647.#delete"]
              2023-12-27 15:44:40.302  - info: alexa2.0 (9212) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
              2023-12-27 15:44:44.730  - info: alexa2.0 (9212) Initialization Done ...
              			v.2023-10-10
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Installation: 		native
              Kernel: 		aarch64
              Userland: 		armhf
              Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		true
              Pending OS-Updates:
              Pending iob updates: 	0
              Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.17.1
              			/usr/bin/npm 		9.6.7
              			/usr/bin/npx 		9.6.7
              Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
              MEMORY:
              Mem:           7.8G        1.4G        486M         80M        5.9G        6.2G
              Swap:           99M         21M         78M
              Total:         7.9G        1.4G        565M
              Active iob-Instances: 	20
              List is empty
              ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
              			admin 			6.3.5
              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		10043
              States: 		9057
              Size of iob-Database:
              6.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              6.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              6.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              4.0K	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
              3.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              1.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
              1.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              1.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
              HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
              • A alexzi
                @Homoran
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : armhf
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server: 	true
                Desktop: 	LXDE-pi
                Terminal: 	x11
                *** MEMORY ***
                Swap:           99M         21M         78M
                         7813 M total memory
                         1481 M used memory
                          794 M active memory
                          114 M free memory
                          493 M buffer memory
                         5724 M swap cache
                           99 M total swap
                           21 M used swap
                           78 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.3G	/var/
                716M	/var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm 		9.6.7
                /usr/bin/npx 		9.6.7
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin: 		6.3.5
                javascript: 	6.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                List is empty
                Objects and States
                Objects: 	10043
                States: 	9057
                E: Broken packages
                Pending Updates:
                			v.2023-10-10
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Kernel: 		aarch64
                Userland: 		armhf
                User-ID: 		1000
                X-Server: 		true
                Pending OS-Updates:
                			/usr/bin/npm 		9.6.7
                			/usr/bin/npx 		9.6.7
                MEMORY:
                Swap:           99M         21M         78M
                List is empty
                			admin 			6.3.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		10043
                States: 		9057
                @alexzi sagte in Keinerlei Adaperupdates seit Monaten:
                Deswegen immer alles zeigen!
                Auch die Eingabezeile
                • A alexzi
                  @Homoran
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : armhf
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server: 	true
                  Desktop: 	LXDE-pi
                  Terminal: 	x11
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           99M         21M         78M
                           7813 M total memory
                           1481 M used memory
                            794 M active memory
                            114 M free memory
                            493 M buffer memory
                           5724 M swap cache
                             99 M total swap
                             21 M used swap
                             78 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.3G	/var/
                  716M	/var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm 		9.6.7
                  /usr/bin/npx 		9.6.7
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin: 		6.3.5
                  javascript: 	6.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  List is empty
                  Objects and States
                  Objects: 	10043
                  States: 	9057
                  E: Broken packages
                  Pending Updates:
                  			v.2023-10-10
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Kernel: 		aarch64
                  Userland: 		armhf
                  User-ID: 		1000
                  X-Server: 		true
                  Pending OS-Updates:
                  			/usr/bin/npm 		9.6.7
                  			/usr/bin/npx 		9.6.7
                  MEMORY:
                  Swap:           99M         21M         78M
                  List is empty
                  			admin 			6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects: 		10043
                  States: 		9057
                  viel zu hoch!
                  viel zu alt
                  Terminal: x11
                  vollkommen unnötig auf einem Server
                  /usr/bin/npm 9.6.7
                  auch nicht aktuell
                  • A alexzi
                    @Homoran
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : armhf
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server: 	true
                    Desktop: 	LXDE-pi
                    Terminal: 	x11
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           99M         21M         78M
                             7813 M total memory
                             1481 M used memory
                              794 M active memory
                              114 M free memory
                              493 M buffer memory
                             5724 M swap cache
                               99 M total swap
                               21 M used swap
                               78 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.3G	/var/
                    716M	/var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm 		9.6.7
                    /usr/bin/npx 		9.6.7
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin: 		6.3.5
                    javascript: 	6.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    List is empty
                    Objects and States
                    Objects: 	10043
                    States: 	9057
                    E: Broken packages
                    Pending Updates:
                    			v.2023-10-10
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Kernel: 		aarch64
                    Userland: 		armhf
                    User-ID: 		1000
                    X-Server: 		true
                    Pending OS-Updates:
                    			/usr/bin/npm 		9.6.7
                    			/usr/bin/npx 		9.6.7
                    MEMORY:
                    Swap:           99M         21M         78M
                    List is empty
                    			admin 			6.3.5
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects: 		10043
                    States: 		9057
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    List is empty
                    Dazu
                    iob stop
                    iob setup first
                    der Rest zum ( alten ) System von dir , wurde schon oben genannt .
                      viel zu hoch!
                      viel zu alt
                      Terminal: x11
                      /usr/bin/npm 9.6.7
                      auch nicht aktuell
                      alexzi
                      nach apt full upgrade und reboot sehen die uptime infos zumindest besser aus, ob das gut genug ist kann ich nicht beurteilen. Hatte auch noch den SD-Kopierer laufen, evtl. hat der die hohen Werte mit beeinflusst.
                      hier nochmal der Output von iob diag
                      wenn das OS viel zu alt ist, Empfehlung? Upgrade von Buster auf 'Name habe ich vergessen' ist ja nicht empfohlen, werde wohl um Neuanfang mit neuem OS nicht rum kommen
                      ja, X11 mag unnötig sein, aber ein paar Kleinigkeiten mache ich lieber über die GUI, bin nicht der CLI-Profi, wobei ohne ja eh nichts geht 🙈
                      Wie kann ich das umstellen, dass er Boot Target CLI hat?
                      wenn ich nodejs mit iob nodejs-update aktualisieren will, zeigt er nichts neueres an.
                      ufffff, ich bin echt für jede Hilfe dankbar, egal was ich versuche, nur Probleme, Layer 8. 😢
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : armhf
                       16:36:31 up 16 min,  3 users,  load average: 0.33, 0.46, 0.63
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                     Local time: Wed 2023-12-27 16:36:31 CET
                                 Universal time: Wed 2023-12-27 15:36:31 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       true
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:           7.8G        1.4G        5.0G         59M        1.5G        6.3G
                      Swap:           99M          0B         99M
                      Total:         7.9G        1.4G        5.1G
                               7813 M total memory
                               1355 M used memory
                                467 M active memory
                               1851 M inactive memory
                               4972 M free memory
                                176 M buffer memory
                               1307 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4      117G   70G   42G  63% /
                      tmpfs          tmpfs     3.9G  4.5M  3.9G   1% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     3.9G  9.6M  3.9G   1% /run
                      [Wed Dec 27 16:19:54 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:FA:33:E0 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=64538962-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                      [Wed Dec 27 16:19:55 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                      [Wed Dec 27 16:19:55 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                      [Wed Dec 27 16:19:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                      [Wed Dec 27 16:19:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 4 orphan inodes deleted
                      [Wed Dec 27 16:19:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                      [Wed Dec 27 16:19:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Wed Dec 27 16:19:56 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                      [Wed Dec 27 16:19:58 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                      `-/boot               /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      1.2G    /var/
                      717M    /var/lib
                      7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-27T15_36_45_002Z-debug-0.log
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     6.1.4
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      List is empty
                      Objects and States
                      Objects:        10043
                      States:         9057
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      116        21257      664/mysqld
                      tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          26864      1260/smbd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:40395           0.0.0.0:*               LISTEN      0          20705      599/rpc.mountd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20288      542/vncserver-x11-c
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11699      1/init
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33071      2219/io.jarvis.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20875      669/lighttpd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:35025         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33416      2593/io.yahka.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:39441           0.0.0.0:*               LISTEN      0          18404      599/rpc.mountd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:45491           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31731      2593/io.yahka.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        26817      582/pihole-FTL
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          21594      600/sshd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17014      423/cupsd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:43961           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31729      2593/io.yahka.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:39035         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33411      2593/io.yahka.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          26863      1260/smbd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:52031           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17164      599/rpc.mountd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:44673           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17404      -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17397      -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:41605         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34164      2593/io.yahka.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:39109           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31727      2593/io.yahka.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        26823      582/pihole-FTL
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29006      541/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28232      541/iobroker.js-con
                      tcp6       0      0 :::37035                :::*                    LISTEN      0          17406      -
                      tcp6       0      0 :::35819                :::*                    LISTEN      0          20695      599/rpc.mountd
                      tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          26862      1260/smbd
                      tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          20287      542/vncserver-x11-c
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          8983       1/init
                      tcp6       0      0 :::51376                :::*                    LISTEN      998        27232      1650/homebridge
                      tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      0          27008      1266/node /home/Shi
                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          20876      669/lighttpd
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       26583      1557/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       30154      2204/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        26819      582/pihole-FTL
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          21596      600/sshd
                      tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          20685      581/xrdp-sesman
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17013      423/cupsd
                      tcp6       0      0 :::57272                :::*                    LISTEN      998        30952      1650/homebridge
                      tcp6       0      0 :::35613                :::*                    LISTEN      998        27237      1650/homebridge
                      tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      115        23747      602/xrdp
                      tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          26054      1260/smbd
                      tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          17401      -
                      tcp6       0      0 :::58181                :::*                    LISTEN      998        31200      1650/homebridge
                      tcp6       0      0 :::8581                 :::*                    LISTEN      998        29229      1009/hb-service
                      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       32370      2441/io.harmony.0
                      tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        26824      582/pihole-FTL
                      tcp6       0      0 :::38759                :::*                    LISTEN      0          20711      599/rpc.mountd
                      tcp6       0      0 :::54697                :::*                    LISTEN      0          17168      599/rpc.mountd
                      udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0          17400      -
                      udp        0      0 0.0.0.0:38990           0.0.0.0:*                           0          17403      -
                      udp        0      0 0.0.0.0:56151           0.0.0.0:*                           108        18833      426/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:48823           0.0.0.0:*                           0          20698      599/rpc.mountd
                      udp        0      0 0.0.0.0:40652           0.0.0.0:*                           0          18402      599/rpc.mountd
                      udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        26816      582/pihole-FTL
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          23758      485/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11700      1/init
                      udp        0      0 172.17.255.255:137      0.0.0.0:*                           0          26763      543/nmbd
                      udp        0      0 172.17.0.1:137          0.0.0.0:*                           0          26762      543/nmbd
                      udp        0      0 10.100.200.255:137      0.0.0.0:*                           0          26759      543/nmbd
                      udp        0      0 10.100.200.1:137        0.0.0.0:*                           0          26758      543/nmbd
                      udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          22884      543/nmbd
                      udp        0      0 172.17.255.255:138      0.0.0.0:*                           0          26765      543/nmbd
                      udp        0      0 172.17.0.1:138          0.0.0.0:*                           0          26764      543/nmbd
                      udp        0      0 10.100.200.255:138      0.0.0.0:*                           0          26761      543/nmbd
                      udp        0      0 10.100.200.1:138        0.0.0.0:*                           0          26760      543/nmbd
                      udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          22885      543/nmbd
                      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       32371      2441/io.harmony.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          20186      546/cups-browsed
                      udp        0      0 0.0.0.0:42050           0.0.0.0:*                           0          17170      599/rpc.mountd
                      udp        0      0 10.100.200.1:5353       0.0.0.0:*                           1001       34145      1877/io.tr-064.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           998        27238      1650/homebridge
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           998        27233      1650/homebridge
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           998        28407      1009/hb-service
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        18831      426/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       31317      2122/io.shelly.0
                      udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0          17402      -
                      udp6       0      0 :::60723                :::*                                0          20708      599/rpc.mountd
                      udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        26818      582/pihole-FTL
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          8986       1/init
                      udp6       0      0 :::33280                :::*                                0          17166      599/rpc.mountd
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          21416      485/dhcpcd
                      udp6       0      0 :::41984                :::*                                0          20693      599/rpc.mountd
                      udp6       0      0 :::33820                :::*                                108        18834      426/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        18832      426/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::58941                :::*                                0          17405      -
                      2023-12-27 16:21:32.991  - info: yahka.0 (2593) publishing bridge ioBrokerPi4 on 10.100.200.1 using avahi
                      2023-12-27 16:21:33.081  - info: yahka.0 (2593) publishing camera Terrasse-Lounge-Kamera on 10.100.200.1 using avahi
                      2023-12-27 16:21:33.103  - info: yahka.0 (2593) publishing camera Hof-Haustuer-Kamera on 10.100.200.1 using avahi
                      2023-12-27 16:21:33.275  - warn: zigbee.0 (1866) DeviceAvailability:Failed to ping 0x60a423fffead7944 TS0121
                      2023-12-27 16:21:34.890  - warn: zigbee.0 (1866) DeviceAvailability:Failed to ping 0x60a423fffef8e119 TS0121
                      2023-12-27 16:21:35.974  - info: smartcontrol.0 (2739) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-12-27 16:21:36.888  - info: host.SYS-Server-Raspi4 instance system.adapter.bring.0 started with pid 3105
                      2023-12-27 16:21:37.212  - info: pi-hole.0 (3006) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-12-27 16:21:37.955  - info: smartcontrol.0 (2739) Adapter admin configuration successfully validated...
                      2023-12-27 16:21:38.943  - info: harmony.0 (2441) [DISCOVER] Discovered Wohnzimmer (10.100.200.74) and will try to connect
                      2023-12-27 16:21:39.455  - info: harmony.0 (2441) [CONNECT] Connecting to Wohnzimmer (10.100.200.74)
                      2023-12-27 16:21:40.783  - info: harmony.0 (2441) [CONNECT] Connected to Wohnzimmer (10.100.200.74)
                      2023-12-27 16:21:41.632  - info: harmony.0 (2441) [PROCESS] Synced hub config for Wohnzimmer (10.100.200.74)
                      2023-12-27 16:21:41.890  - info: bring.0 (3105) starting. Version 1.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-12-27 16:21:42.067  - info: smartcontrol.0 (2739) Subscribing to all target devices and trigger states. 4 trigger schedules activated...
                      2023-12-27 16:21:43.034  - info: bring.0 (3105) [LOGIN] Successfully logged in as Ali
                      2023-12-27 16:21:44.064  - info: vis.0 (3152) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-12-27 16:21:44.462  - info: vis.0 (3152) vis license is OK.
                      2023-12-27 16:21:44.625  - info: alexa2.0 (1817) Subscribing to states...
                      2023-12-27 16:21:44.635  - info: alexa2.0 (1817) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.9f4e9ab6-8817-4fc0-837c-080303c57239","Smart-Home-Devices.3b42e75f-f188-487d-978b-4b716e9f3647","Smart-Home-Devices.deleteAll","Smart-Home-Devices.discoverDevices","Smart-Home-Devices.9f4e9ab6-8817-4fc0-837c-080303c57239.#enabled","Smart-Home-Devices.9f4e9ab6-8817-4fc0-837c-080303c57239.#delete","Smart-Home-Devices.3b42e75f-f188-487d-978b-4b716e9f3647.#enabled","Smart-Home-Devices.3b42e75f-f188-487d-978b-4b716e9f3647.#delete"]
                      2023-12-27 16:21:45.291  - info: vis.0 (3152) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2023-12-27 16:21:45.621  - warn: zigbee.0 (1866) DeviceAvailability:Failed to ping 0x540f57fffe896f3f TS011F
                      2023-12-27 16:21:46.009  - info: host.SYS-Server-Raspi4 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                      2023-12-27 16:21:46.394  - info: alexa2.0 (1817) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                      2023-12-27 16:21:52.495  - info: alexa2.0 (1817) Initialization Done ...
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        List is empty
                        Dazu
                        iob stop
                        iob setup first
                        alexzi
                        @glasfaser
                        $ iob setup first
                        Successfully migrated 10930 objects to Redis Sets
                        Existing earlier generated certificate is invalid (too old, validity longer then 345 days or keylength too short). Generating new Certificate!
                        object system.certificates updated
                        object system.repositories created
                        object _design/system updated
                          "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----........-----END CERTIFICATE-----\r\n"
                        Update certificate defaultPrivate
                        The object "system.certificates" was updated successfully.
                        Update certificate defaultPublic
                        pi@SYS-Server-Raspi4:~ $ iob update
                        Error: unknown repository is active - "Stable (default)". Known: stable, beta
                        • GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @alexzi
                          iob repo del beta
                          iob repo del stable
                          iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                          iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                          iob repo list
                            @alexzi
                            iob repo del beta
                            iob repo del stable
                            iob repo list
                            alexzi
                            @glasfaser
                            Danke, ich krieg nen Vogel... 😢
                            pi@SYS-Server-Raspi4:~ $ iob repo del beta
                            Repository "beta" deleted.
                            pi@SYS-Server-Raspi4:~ $ iob repo del stable
                            Repository "stable" deleted.
                            pi@SYS-Server-Raspi4:~ $ iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            Repository "stable" added as "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            pi@SYS-Server-Raspi4:~ $ iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                            Repository "beta" added as "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                            pi@SYS-Server-Raspi4:~ $ iob repo list
                            pi@SYS-Server-Raspi4:~ $ iob stop
                            GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A alexzi
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @alexzi
                              Mache mal ein :
                              sudo reboot
                              was ist dann
                              • A alexzi
                                @glasfaser
                                @alexzi iob repo unset "Stable (default)"
                                iob repo set stable
                                • A alexzi
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : armhf
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server:       true
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           99M          0B         99M
                                           7813 M total memory
                                           1355 M used memory
                                            467 M active memory
                                           4972 M free memory
                                            176 M buffer memory
                                           1307 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  1.2G    /var/
                                  717M    /var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.3.5
                                  javascript:     6.1.4
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  List is empty
                                  Objects and States
                                  Objects:        10043
                                  States:         9057
                                  Pending Updates: 0
                                  Richtig, installier da Raspberry OS 12 'Bookworm' komplett neu in der 64Bit Lite Version.
                                    iob repo set stable
                                    alexzi
                                    Halleluja, das wars, zumindest geht das Update wieder. DANKE
                                    Beim Rest muss ich mich reinbeißen.
                                    Noch eine generelle Frage: ist es ratsam/empfehlenswert IOB in Docker laufen zu lassen? Wenn ich schon neu anfange, dann hoffentlich richtig (zumindest deutlich besser).
                                    • A alexzi
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @alexzi
                                      Für den "Otto-Normalanwender", der auf seinem PI ausschließlich ioBroker betreibt, bzw. betreiben will, ist (in meinen Augen) weder Docker noch eine Proxmox Umgebung sinnvoll. Du schaffst Dir höchstens mehr Probleme als Dir lieb ist.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
