  4. [gelöst] Adapter lassen sich nicht Installieren!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
128 Beiträge 7 Kommentatoren 19.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @schweiz
    https://forum.iobroker.net/topic/71478/plötzliche-probleme-durch-nodejs-dfsg-version-npm-fehlt
    Schweiz
    schrieb am zuletzt editiert von Schweiz
    #41
    das ist echt ein krampf... ich hoffe die installation des Systems wird in zukunft mal etwas einfacher...
    war echt eine geburt...
    JS konnte ich nun installieren, ich hoffe das es nun mal endlich rund läuft...
    meine Frau ist schon generft das seid 3 monaten die Heizung nachts angeht...
    MFG Schweizer /DANKE
    • S Schweiz
      #42
      @schweiz
      Die Installation ist eigentlich nicht kompliziert.
      Der Installer richtet das nodesource-Repository nun auch anders ein, das Nacharbeiten bei nodejs sind nicht mehr erforderlich. War es auch nur wenige Tage
      Also ist das einrichten schon wieder einfacher geworden.
      iob diag
      in der Langfassung sagt nun?
      • S Schweiz
        #43
        @schweiz sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
        Konkret hattest du an welcher Stelle Probleme?
        Denn die drei Zeilen für die richtige nodejs-Version kann man kopieren und in sein Terminal kopieren. Ich sehe da keinen Krampf.
          @schweiz
          iob diag
          Schweiz
          #44
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
              Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Systemuptime and Load:
           14:19:48 up 27 min,  2 users,  load average: 0.32, 0.36, 0.25
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Mon 2024-01-01 14:19:48 CET
                     Universal time: Mon 2024-01-01 13:19:48 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          john
          /home/john
          john adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.0G        1.0G        2.1G        1.3M        917M        3.0G
          Swap:           104M          0B        104M
          Total:          4.1G        1.0G        2.2G
                   3793 M total memory
                    955 M used memory
                    972 M active memory
                    618 M inactive memory
                   2039 M free memory
                     51 M buffer memory
                    824 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          lifetime oom required: 0 Mbytes
          total time in oom handler: 0 ms
          max time spent in oom handler: 0 ms
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  3.6G   24G  13% /
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   62M  449M  13% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
          [Mon Jan  1 13:52:00 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:88:49 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fed7638c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Mon Jan  1 13:52:02 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon Jan  1 13:52:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems \(real ones only\):
          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.2G    /var/
          826M    /var/lib
          661M    /var/lib/piVCCU3
          604M    /var/lib/piVCCU3/rootfs
          279M    /var/lib/piVCCU3/rootfs/opt
          Archived and active journals take up 80.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          9.7M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          133M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          84M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
          7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
          5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/484.5f7d9187.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
          /usr/bin/node           v18.19.0
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          /usr/bin/corepack       0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.0-1nodesource1
            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
            Version table:
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0+dfsg1-1 500
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.17
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.6
          Adapters from github:   0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
          Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
          Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
          Objects and States
          Objects:        1736
          States:         1369
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Get:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease [13.6 kB]
          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Fetched 13.6 kB in 2s (6908 B/s)
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16566      1047/dnsmasq
          tcp        0      0 192.168.2.113:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18103      2410/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 192.168.2.113:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19185      2392/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16548      989/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14160      954/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15244      954/iobroker.js-con
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16550      989/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15603      1077/io.admin.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3979       456/avahi-daemon: r
          udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          16565      1047/dnsmasq
          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          16562      1047/dnsmasq
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16493      898/dhclient
          udp        0      0 0.0.0.0:58093           0.0.0.0:*                           104        3981       456/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3980       456/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::37578                :::*                                104        3982       456/avahi-daemon: r
          2024-01-01 13:56:45.054  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object javascript.0.debug.from created
          2024-01-01 13:56:45.060  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object javascript.0.debug.rules created
          2024-01-01 13:56:45.075  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.javascript.0 created
          2024-01-01 13:56:46.114  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
          2024-01-01 13:56:48.124  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2593
          2024-01-01 13:56:48.902  - info: admin.0 (1077) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116
          2024-01-01 13:56:51.984  - info: javascript.0 (2593) starting. Version 7.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-01-01 13:56:52.372  - info: javascript.0 (2593) requesting all states
          2024-01-01 13:56:52.374  - info: javascript.0 (2593) requesting all objects
          2024-01-01 13:56:53.053  - info: javascript.0 (2593) received all objects
          2024-01-01 13:56:53.085  - info: javascript.0 (2593) received all states
          2024-01-01 14:05:26.550  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
          2024-01-01 14:05:26.556  - info: javascript.0 (2593) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2024-01-01 14:05:26.561  - info: javascript.0 (2593) terminating
          2024-01-01 14:05:26.562  - info: javascript.0 (2593) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-01-01 14:05:26.596  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
          2024-01-01 14:05:27.059  - info: javascript.0 (2593) terminating
          2024-01-01 14:05:27.128  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-01-01 14:05:29.639  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3057
          2024-01-01 14:05:33.181  - info: javascript.0 (3057) starting. Version 7.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-01-01 14:05:33.579  - info: javascript.0 (3057) requesting all states
          2024-01-01 14:05:33.581  - info: javascript.0 (3057) requesting all objects
          2024-01-01 14:05:34.344  - info: javascript.0 (3057) received all objects
          2024-01-01 14:05:34.347  - info: javascript.0 (3057) received all states
          2024-01-01 14:05:46.545  - info: admin.0 (1077) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116
          iob diag has finished.
          Dann hat es mich schlecht erwischt würde ich sagen,...
          Damals war es einfacher, eben das fertige Image geladen, Update gemacht und alles lief problemlos...
          Heute ist das Image nicht mehr da, hilfe von damals verlinkt auf nicht vorhandenen Content.
          Diesesmal mit mehr als 2 Wochen work, und unendlichen neuinstallationen scheint es ungewöhnlich aufwendig zu sein... aber wenn es nun jetzt endlich gefixt ist... sollte es ja beim nächsten mal deutlich einfacher von der hand gehen :D
          MFG Schweizer
          • S Schweiz
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            john
            /home/john
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           104M          0B        104M
                     3793 M total memory
                      955 M used memory
                      972 M active memory
                     2039 M free memory
                       51 M buffer memory
                      824 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.2G    /var/
            826M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            nodejs:
              Version table:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.6
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        1736
            States:         1369
            Pending Updates: 0
            MFG Schweizer
            #45
            @schweiz
            Jetzt passt es.
            Images...
            Installationseinzeiler, fertig.
              @schweiz
              Jetzt passt es.
              Images...
              Schweiz
              #46
              @thomas-braun sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
              Images...
              MFG Schweizer
              • S Schweiz
                Images...
                MFG Schweizer
                #47
                @schweiz
                Den zusätzlichen Aufwand für ein
                Image braucht kein Mensch, wenn das auch per Installationseinzeiler fast genauso schnell auf der Kiste landet.
                Soweit ich weiß gibt es aber auch wieder Images irgendwo.
                  @schweiz
                  Schweiz
                  #48
                  ich konnte leider keines finden, ausser ein Kuaf Image und das war leider nicht verfügbar...
                  Nu ja, zumindest schaut es nun zu laufen und ich hoffe das die eingebaute Backup ordentlich funktioiniert...
                  MFG Schweizer...
                  nochmals Danke für deine Geduld...
                  • S Schweiz
                    MFG Schweizer...
                    #49
                    @schweiz aber bitte nochmal zum mitschreiben!
                    was an der Installation ist ein Krampf?
                    du erstellst deine SD Karte mit Raspberry OS
                    Installierst iobroker über curl....
                    fertig!
                    PS Das komplett fertige Image, bei dem du den vergleichbaren "Aufwand" hast, ist wegen der aktuellen Änderungen im Raspberry OS für den Pi 5 noch in der Erprobung.
                    Inzwischen kann man kein einheitliches Image für alle Raspis erstellen, da es dort zu viele Hardwareunterschiede gibt.
                      fertig!
                      Schweiz
                      #50
                      wenn es doch so einfach ist, wie du behauptest...
                      warum schreiben wir hier dann so lange?
                      warum muss ich mich mit irgend welchen fehler auseinander setzen, die eigentlich nicht da sind...
                      egal... lassen wir es so wie es ist, es läuft nun und gut ist...
                      ich möchte hier keine endlose diskussion los tretten...
                      ich hoffe ich bekomme die HMIP dinge mal endlich ans laufen und dann war es das erst mal, bis die kiste wider ab raucht...
                      mfg Schweizer
                      • S Schweiz
                        mfg Schweizer
                        #51
                        Weil du auch noch irgendwas anderes gemacht hast.
                        Debmatic und pivCCU z.B.
                        • S Schweiz
                          mfg Schweizer
                          #52
                          ist es!
                          hab es gerade letzte Woche gemacht.
                          solltest du nicht müssen, wenn alles richtig gelaufen ist.
                          Kannst du diese kurz und knapp benennen?
                          nein!
                          weder egal, noch laufen lassen.
                          Wenn da was schief gelaufen ist, kann da such noch eine Zeitbombe ticken.
                          wäre dann ggf. ein Hardwareproblem?
                            Schweiz
                            #53
                            also ich habe es so gemacht wie du es gesagt hast,
                            erst das neue Image installiert dann das von Alex und dann IOB.
                            Wie Thomas bereits sagte, warscheinlich deb install für pivvccu, da ich bei der suche nur auf dieses gestossen bin, als ich dann auf dem Handy schaute weil ich gerade mit meinem gebrutstag beschäftigt war und es mir keine ruhe gelassen hat, habe ich dann noch eins gefunden welches detailierter war als die anleitung von Alex, dannach ging es. Die probleme der installation sind ja alle hier beschrieben....
                            Für mich ist es kein problem wie du sagst, irgendwelche zeilen auszuführen, dennoch ist es mühselig heraus zu finden welche version npm zu welcher wersion node passt und wie ich die richtigen installiere, vor allem wenn man dann schon ein jahr aus dem thema raus ist...
                            und ja ich habe jeden fehler vorher gegoggelt, da ich auch bereit bin es selbst heraus zu finden...
                            aber ja fehlinformationen können dann auf dauer zu problemen führen...
                            selbst wenn du es erst die woche durchgeführt hast, hast du es sicherlich in letzter zeit mehr als einmal durchgeführt, dir sind die schritte bekannt... und was du machen musst...
                            Es herscht für dich halt eben die gewisse routine ;)
                            Trotzdem dass das IOB diag sagt es ist alle in ordnung, kann ich den Web Adapter nicht installieren, dieser muss so viel ich weiss auch für VIS installiert sein, also wird VIS auch nicht laufen, Alexa lässt sich auch nicht installieren und meine HMIP geräte lassen sich immer noch nicht steuern...
                            NPM version: 10.2.3
                            Installing iobroker.alexa2@3.26.3... (System call)
                            host.raspberrypi Cannot install iobroker.alexa2@3.26.3: 1
                            ERROR: Process exited with code 25
                            und nun kann ich wider um hilfe bitte, und im WWW suchen warum das sich nicht installieren lässt...
                            Soviel zu problemlos... Ich habe echt schon Depressionen, nicht weil es nicht läuft... sonder weil meine Frau mich nerft das es nicht läuft... und das fängt schon morgens an, wenn die Heizung die nacht durch macht, oder Sie durch die Tür geht und das Licht nicht angeht...
                            ... bzgl. warum ich neuaufsetzen musste...
                            weil der RPI4 noch mit SD Karte läuft, wir das Image nicht richtig runtergefahren (zb. durch einen Stromausfall), wird es beschädigt und startet nicht mehr... hab schon mehrer karten durch und es scheint eigentlich ehr ein problem vom RPI zu sein, dehalb hoffe ich dass das neue bookworm nun endlich USB stick unterstütz...
                            Thomas BraunT HomoranH 5 Antworten Letzte Antwort
                            • S Schweiz
                              NPM version: 10.2.3
                              #54
                              Das muss man gar nicht herausfinden, weil npm nie separat angepackt wird. Das kommt immer in der richtigen Version über das nodesource-Repository beim Paket 'nodejs' huckepack mit.
                              • S Schweiz
                                NPM version: 10.2.3
                                #55
                                nein, du hast versucht den Schlüssel von debmatic zu installieren und sogar gemacht.
                                Ich hab dich sofort darauf hingewiesen dass du anscheinend die falsche Anleitung genommen hattest.
                                Das hast du aber nicht korrigiert, sondern pivccu zusätzlich, jedoch ohne den richtigen Schlüssel drüberinstalliert.
                                da muss ichts detaillierter sein. Du musst nur die Befehle, die für dein Funkmodul gelten, nacheinander eingeben.
                                Mehr nicht.
                                auch da brauchst du nichts herauszufinden. Jede node Version bringt automatisch das richtige npm mit.
                                Am npm sollst du gar nie etwas selber ändern.
                                Richtig.
                                Deswegen ist es wichtig immer den aktuellen Status zu zeigen!
                                nein, das letzte mal vor knapp 2 Jahren.
                                für iobroker ja, es gibt ja nur 2. Aber den Befehl kopier ich mir dann auch aus der iobroker.net Startseite.
                                dafür sind wir doch da
                                • S Schweiz
                                  NPM version: 10.2.3
                                  #56
                                  Das wird bereits geraume Zeit schon unterstützt, das hängt nämlich nicht vom Release ab sondern von der Firmware auf dem Raspberry.
                                  • S Schweiz
                                    NPM version: 10.2.3
                                    #57
                                    @schweiz
                                    Zu Alexa:
                                    Installier das mit debug-Option. Dann sieht man eher wo es klemmt.
                                    • S Schweiz
                                      NPM version: 10.2.3
                                      #58
                                      Also erstens:
                                      Seit RasPi2 wird Installation auf SSD/USB-STICKS unterstützt.
                                      zweitens hast du damit bei einem falschen "herunterfahren" durch Stecker ziehen exakt die selbe Problematik.
                                      Das ist kein Problem von iob, Raspi oder was auch immer.
                                      Wenn genau in dem Moment in dem eine Datei beschrieben wird der Strom wegbricht, ist diese Datei hin.
                                      Wenn da gerade das Inhaltsverzeichnis neu geschrieben wird ist alles hin.
                                      Weder die SD-KARTE noch der USB Stick, aber die Datenstruktur
                                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Also erstens:
                                        Schweiz
                                        #59
                                        $ iobroker add dwd --host raspberrypi
                                        Installing iobroker.dwd@2.8.5... (System call)
                                        npm ERR! code ETIMEDOUTnpm ERR! syscall connectnpm ERR! errno ETIMEDOUTnpm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.dwd failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1f22:443npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.npm ERR! network npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that thenpm ERR! network 'proxy' config is set properly. See: 'npm help config'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-01T18_13_50_538Z-debug-0.log
                                        host.raspberrypi Cannot install iobroker.dwd@2.8.5: 1
                                        john@raspberrypi:~ $ nano /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-01T18_13_50_538Z-debug-0.log
                                             /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-01T18_13_50_538Z-debug-0.log *
                                        10 timing config:load:project Completed in 7ms
                                        11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
                                        12 timing config:load:user Completed in 2ms
                                        13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 1ms
                                        14 timing config:load:global Completed in 1ms
                                        15 timing config:load:setEnvs Completed in 3ms
                                        16 timing config:load Completed in 61ms
                                        17 timing npm:load:configload Completed in 62ms
                                        18 timing config:load:flatten Completed in 10ms
                                        19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
                                        0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                                        1 info using npm@10.2.3
                                        2 info using node@v18.19.0
                                        3 timing npm:load:whichnode Completed in 4ms
                                        4 timing config:load:defaults Completed in 7ms
                                        5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 12ms
                                        6 timing config:load:builtin Completed in 13ms
                                        7 timing config:load:cli Completed in 25ms
                                        8 timing config:load:env Completed in 1ms
                                        9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 5ms
                                        MFG Schweizer
                                        • S Schweiz
                                          MFG Schweizer
                                          #60
                                          @schweiz
                                          iobroker add dwd --host raspberrypi --debug
                                          Ich vermute aber, dass du da in deinem Internetzugang ein Problem mit IPv6 hast. Da waren in letzter Zeit auch andere von betroffen. Da war soweit ich mich erinnere im Router/Modem was falsch eingestellt.
                                          HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
