  4. [gelöst] Adapter lassen sich nicht Installieren!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
128 Beiträge 7 Kommentatoren 19.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    Schweiz
    schrieb am zuletzt editiert von Schweiz
    RP4
    musste noch Node installieren, IOBroker läuft nun, nur lässt sich immernoch kein Adapter installieren...
    Das fenster geht auf, es steht
    $ iobroker add alexa2 --host raspberrypi
    NPM version: 10.2.3
    Installing iobroker.alexa2@3.26.3... (System call)
    npm ERR! code ETIMEDOUTnpm ERR! syscall connectnpm ERR! errno ETIMEDOUTnpm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.alexa2 failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1e22:443npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.npm ERR! network npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that thenpm ERR! network 'proxy' config is set properly. See: 'npm help config'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-26T18_25_44_393Z-debug-0.log
    host.raspberrypi Cannot install iobroker.alexa2@3.26.3: 1
    ERROR: Process exited with code 25
    oben läuft die blaue Leiste, 10 min... so lange hat es nie gedauert dann bricht es mit dem fehler oben ab...
    MFG Schweizer
    • S Schweiz
      RP4
      NPM version: 10.2.3
      MFG Schweizer
      @schweiz sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
      doch nicht für piVCCU!
      und für iobroker passiert das mit dem Installer.
      bitte das aktuelle iob diag full
      EDIT:
      Nie nicht niemals nachträglich posts verändern ohne es zu markieren!
      • S Schweiz
        RP4
        NPM version: 10.2.3
        MFG Schweizer
        das passt auch zu deinen piVCCU Problemen
          Schweiz
          CCU geht, und das alte Backup ist drin, Geräte laufen...
          Copy text starting here:
                                  v.2023-10-10
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
              Architecture: arm64
          Installation:           native
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               arm64
          Timezone:               Europe/London (GMT, +0000)
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Boot Target:            multi-user.target
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                  /usr/bin/node           v18.19.0
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
          ^C
          ok, sorry mit dem Edit...
           iob diag das grosse log kann ich nicht kopieren, weil unten steh weiter mit einer Taste, sobald ich kopieren will geht es weiter... :(
          MFG Schweizer
          • S Schweiz
                                    v.2023-10-10
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               arm64
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
            ^C
            MFG Schweizer
            Schweiz
            ======== Start marking the full check here =========
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             18:49:52 up 39 min,  2 users,  load average: 0.72, 0.48, 0.38
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Tue 2023-12-26 18:49:52 GMT
                       Universal time: Tue 2023-12-26 18:49:52 UTC
                             RTC time: n/a
                            Time zone: Europe/London (GMT, +0000)
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            john
            /home/john
            john adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.0G        819M        2.1G        1.3M        1.1G        3.2G
            Swap:           104M          0B        104M
            Total:          4.1G        819M        2.2G
                     3793 M total memory
                      781 M used memory
                      840 M active memory
                      746 M inactive memory
                     2018 M free memory
                       64 M buffer memory
                     1005 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            lifetime oom required: 0 Mbytes
            total time in oom handler: 0 ms
            max time spent in oom handler: 0 ms
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  3.3G   25G  12% /
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   62M  449M  13% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
            [Tue Dec 26 18:10:21 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:88:49 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fed7638c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Tue Dec 26 18:10:23 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Tue Dec 26 18:10:25 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems \(real ones only\):
            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            1.2G    /var/
            826M    /var/lib
            661M    /var/lib/piVCCU3
            604M    /var/lib/piVCCU3/rootfs
            279M    /var/lib/piVCCU3/rootfs/opt
            Archived and active journals take up 64.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            4.0K    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
            1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
            652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            /usr/bin/corepack       0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.19.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.2-1nodesource1 500
                 18.18.1-1nodesource1 500
                 18.18.0-1nodesource1 500
                 18.17.1-1nodesource1 500
                 18.17.0-1nodesource1 500
                 18.16.1-1nodesource1 500
                 18.16.0-1nodesource1 500
                 18.15.0-1nodesource1 500
                 18.14.2-1nodesource1 500
                 18.14.1-1nodesource1 500
                 18.14.0-1nodesource1 500
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                 18.13.0-1nodesource1 500
                 18.12.0-1nodesource1 500
                 18.11.0-1nodesource1 500
                 18.10.0-1nodesource1 500
                 18.9.1-1nodesource1 500
                 18.9.0-1nodesource1 500
                 18.8.0-1nodesource1 500
                 18.7.0-1nodesource1 500
                 18.6.0-1nodesource1 500
                 18.5.0-1nodesource1 500
                 18.4.0-1nodesource1 500
                 18.3.0-1nodesource1 500
                 18.2.0-1nodesource1 500
                 18.1.0-1nodesource1 500
                 18.0.0-1nodesource1 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.17
            admin:          6.12.0
            javascript:     "javascript" not found
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
            Objects and States
            Objects:        143
            States:         106
            W: GPG error: https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 541230BA05C38BC4
            E: The repository 'https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease' is not signed.
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14969      968/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16511      1039/dnsmasq
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41119      9275/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41112      9275/iobroker.js-co
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14971      968/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       43792      9754/io.admin.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14782      534/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:38951           0.0.0.0:*                           104        14784      534/avahi-daemon: r
            udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          16510      1039/dnsmasq
            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          16507      1039/dnsmasq
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14924      889/dhclient
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14783      534/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::34621                :::*                                104        14785      534/avahi-daemon: r
            2023-12-26 18:20:30.854  - info: admin.0 (9754) received all objects
            2023-12-26 18:20:30.937  - warn: admin.0 (9754) Repository cannot be read: Active repo - stable
            2023-12-26 18:20:30.939  - warn: admin.0 (9754) Active repository "stable" cannot be read
            2023-12-26 18:20:31.082  - info: admin.0 (9754) socket.io server listening on port 8081
            2023-12-26 18:20:31.087  - info: admin.0 (9754) http server listening on port 8081
            2023-12-26 18:20:31.087  - info: admin.0 (9754) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
            2023-12-26 18:20:31.350  - info: admin.0 (9754) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.116: Passport was not initialized
            2023-12-26 18:20:31.782  - info: admin.0 (9754) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.116: Passport was not initialized
            2023-12-26 18:20:48.435  - info: admin.0 (9754) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116
            2023-12-26 18:20:48.914  - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            2023-12-26 18:21:13.453  - info: admin.0 (9754) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116 admin
            2023-12-26 18:21:49.280  - info: admin.0 (9754) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116
            2023-12-26 18:21:58.099  - info: admin.0 (9754) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116 admin
            2023-12-26 18:22:15.352  - info: admin.0 (9754) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116
            2023-12-26 18:22:15.648  - info: admin.0 (9754) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116 admin
            2023-12-26 18:22:21.951  - info: admin.0 (9754) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116
            2023-12-26 18:25:39.843  - info: host.raspberrypi iobroker add alexa2 --host raspberrypi
            2023-12-26 18:25:43.464  - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 10.2.3
            2023-12-26 18:25:43.466  - info: host.raspberrypi iobroker Installing iobroker.alexa2@3.26.3... (System call)
            2023-12-26 18:33:27.397  - error: host.raspberrypi iobroker npm ERR! code ETIMEDOUTnpm ERR! syscall connectnpm ERR! errno ETIMEDOUTnpm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.alexa2 failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1e22:443npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.npm ERR! network npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that thenpm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-26T18_25_44_393Z-debug-0.log
            2023-12-26 18:33:27.402  - error: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker.alexa2@3.26.3: 1
            2023-12-26 18:33:28.436  - info: host.raspberrypi iobroker exit 25
            2023-12-26 18:45:27.826  - info: host.raspberrypi iobroker add hm-rega --host raspberrypi
            2023-12-26 18:45:31.546  - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 10.2.3
            2023-12-26 18:45:31.549  - info: host.raspberrypi iobroker Installing iobroker.hm-rega@4.0.0... (System call)
            iob diag has finished.
            • S Schweiz
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              john
              /home/john
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           104M          0B        104M
                       3793 M total memory
                        781 M used memory
                        840 M active memory
                       2018 M free memory
                         64 M buffer memory
                       1005 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.2G    /var/
              826M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.12.0
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        143
              States:         106
              Pending Updates: 0
              da ist das unsignierte debmatic und kein piVCCU repo!
              sonst nichts aufregendes bis auf die Probleme mit dem Zugriff auf npm
              könnte ein kurzzeitiges Problem mit deren Server sein, muss aber nicht.
              später nochmal versuchen, ggf. über due Konsole mit iob add alexa2 --debug
                Schweiz
                hmmm, ok soweit läuft ja CCU und IOBm beides über eigene IP, nur das ich im IOB nix hinzufügen kann...
                Ich schau mal morgen nochmal rein, hab heute auch nicht mehr die lust, sitze schon so lange an der Kiste und gefühlt geht nix...
                Erst einmal Herzlichen Dank für die Geduld mit mir und die erbrachte Hilfe ;)
                iob add alexa2 --debug geht auf Console auch nicht voran...
                NPM version: 10.2.3
                npm ERR! network
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-26T18_58_23_191Z-debug-0.log
                npm ERR! network
                MFG Schweizer
                • S Schweiz
                  NPM version: 10.2.3
                  npm ERR! network
                  npm ERR! network
                  MFG Schweizer
                  Schweiz
                  john@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker fix
                  library: loaded
                  Library version=2023-10-13
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 2023-10-13
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/5)
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Get:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease [13.6 kB]
                  Get:7 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease [13.6 kB]
                  Err:7 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease
                  Reading package lists... Done
                  N: Ignoring file 'pivccu.li' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                  N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                  N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                  Installed acl
                  Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                  Installed libudev-dev
                  Installed libpam0g-dev
                  Installed git
                  Installed libcairo2-dev
                  Installed libpango1.0-dev
                  Installed libjpeg-dev
                  Installed libgif-dev
                  Installed librsvg2-dev
                  Installed libpixman-1-dev
                  Installed cmake
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                  Created /etc/sudoers.d/iobroker
                  This system does not support setting default permissions.
                  Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                      Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                  Done.
                      Database maintenance (4/5)
                  Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                  npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fjsonltool failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1e22:443
                  npm ERR! network
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-26T19_12_31_342Z-debug-0.log
                      Checking autostart (5/5)
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                  das ist aus IOB FIX, kann aber im npm help config nix finden bzgl. der Netzwerk Konfig...
                  MFG Schweizer
                  • S Schweiz
                    library: loaded
                    Installed acl
                    Installed git
                    Installed cmake
                    Done.
                    npm ERR! network
                    Autostart enabled!
                    MFG Schweizer
                    @schweiz du hast probleme mit dem Internet.
                    Möglicherweise mit IPv6
                    • S Schweiz
                      library: loaded
                      Installed acl
                      Installed git
                      Installed cmake
                      Done.
                      npm ERR! network
                      Autostart enabled!
                      MFG Schweizer
                      @schweiz
                      Sitzt du auf der Insel?
                        @schweiz
                        Schweiz
                        bin zwar Engländer, aber nein...
                        MFG Schweizer
                        • S Schweiz
                          MFG Schweizer
                          @schweiz
                          Dann ändere es auf die korrekte Zeitzone ab.
                          Spart dir Rückfragen, warum irgendwas zur falschen Zeit ausgeführt wird. Und Trouble im Netzwerk auch.
                            @schweiz
                            Schweiz
                            super, ich DANKE EUCH BEIDEN...
                            die Uhrzeit hat er mir nach der konfig richtig angezeigt, und nun scheint es zu gehen...
                            MFG Schweizer
                            • S Schweiz
                              MFG Schweizer
                              @schweiz dann musst du jetzt nur noch dein piVCCU repo anlegen und dafür das debmatic repo wieder loswerden.
                              Vielleicht kann dir @Thomas-Braun dabei unter die Arme greifen. ich kann so was nicht.
                              • S Schweiz
                                MFG Schweizer
                                @schweiz
                                ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                                sagt?
                                  @schweiz
                                  sagt?
                                  Schweiz
                                  Erst einmal ein Frohes neues Jahre euch allen...
                                  john@raspberrypi:~ $ ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                                  total 16K
                                  -rw-r--r-- 1 root root 94 Dec 26 17:55 debmatic.list
                                  -rw-r--r-- 1 root root 100 Dec 26 18:30 nodesource.list
                                  -rw-r--r-- 1 root root 0 Dec 26 17:32 pivccu.li
                                  -rw-r--r-- 1 root root 88 Dec 26 17:55 pivccu.list
                                  -rw-r--r-- 1 root root 191 Dec 26 17:55 raspi.list
                                  So nachdem PIVCCU so halbwegs läuft komme ich im IOB nicht weiter...
                                  Die Homematic Adapter haben sich installieren lassen, nun wollte ich JS Installieren, aber leider scheint es ein problem mit der Source zu geben...
                                  Invalid request getRepository. "callback"(false) or "from"(true) is null
                                  iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@7.1.6: 1
                                  iobroker npm ERR! code ETIMEDOUTnpm ERR! syscall connectnpm ERR! errno ETIMEDOUTnpm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.javascript failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:323:443npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.npm ERR! network npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that thenpm ERR! network 'proxy' config is set properly. See: 'npm help config'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-01T12_15_26_104Z-debug-0.log
                                  MFG
                                  • S Schweiz
                                    total 16K
                                    MFG
                                    @schweiz
                                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/debmatic.list
                                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/pivccu.li
                                    sudo apt update
                                    • S Schweiz
                                      total 16K
                                      MFG
                                      @schweiz
                                      Bitte Konsolenoutput immer in CodeTags einbetten, damit man das besser lesen kann.
                                      Dein Netzwerk scheint nicht richtig für IPv6 eingerichtet zu sein.
                                        @schweiz
                                        Schweiz
                                        ok,...
                                        ich habe davor ein iob stop gemacht
                                        und dannach ein sudo apt upgrade gemacht, sowie ein iob start... gehe mal davon aus das es richtig war... nun kommt das wenn ich den JS installieren möcht...
                                        $ iobroker add javascript --host raspberrypi
                                        /bin/sh: 1: npm: not found
                                        Aborting install because the npm version could not be checked!Please check that npm is installed correctly.Use "npm install -g npm@8" or "npm install -g npm@latest" to install a supported version.You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                        ERROR: Process exited with code 30
                                        MFG
                                        • S Schweiz
                                          ok,...
                                          MFG
                                          @schweiz
                                          https://forum.iobroker.net/topic/71478/plötzliche-probleme-durch-nodejs-dfsg-version-npm-fehlt
