  4. ioBroker kaputt :-( No connection to objects 127.0.0.1
3 Beiträge 2 Kommentatoren 390 Aufrufe 2 Beobachtet
    Roelli
    Hallo.
    Ich habe mal meinen Container mit ioBroker unter Proxmox geclont. (weil ich aus einem alten Backup was in die VIS kopieren wollte)
    Nun startet aber mein originaler ioBroker Container nicht mehr :-(
    Ich habe den geclonten Container wieder gelöscht und auch mal testweise ein Backup eingespielt in die alte VM. Hilft aber nicht.
    Mach ich "iob status" dann kommt:
    No connection to objects 127.0.0.1:6379[redis]
    Was muss ich tun?
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker-lxc
             Icon name: computer-container
               Chassis: container
        Virtualization: lxc
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 5.15.126-1-pve
          Architecture: x86-64
    model name      : AMD Ryzen 9 4900H with Radeon Graphics
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    Systemuptime and Load:
     17:15:13 up 11 min,  1 user,  load average: 0.83, 0.93, 0.97
    CPU threads: 16
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Mon 2023-12-25 17:15:14 CET
               Universal time: Mon 2023-12-25 16:15:14 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: inactive
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    iobroker
    /home/iobroker
    iobroker tty dialout audio video redis
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:             16G        913M         14G        0.0K        835M         15G
    Swap:           8.2G          0B        8.2G
    Total:           24G        913M         22G
            16384 M total memory
              913 M used memory
              338 M active memory
             1143 M inactive memory
            14634 M free memory
                0 M buffer memory
              835 M swap cache
             8191 M total swap
                0 M used swap
             8191 M free swap
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
    * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File S        ystem
    * nut-driver.service            loaded failed failed Network UPS Tools - power d        evice driver controller
    * nut-monitor.service           loaded failed failed Network UPS Tools - power d        evice monitor and shutdown controller
    * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
    5 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/pve-vm--201--disk--0 ext4       63G   20G   40G  33% /
    none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
    udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
    tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
    tmpfs                            tmpfs     6.2G  452K  6.2G   1% /run
    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs                            tmpfs     3.1G     0  3.1G   0% /run/user/1000
    [sudo] password for iobroker:
    Sorry, try again.
    Sorry, try again.
    sudo: 3 incorrect password attempts
    Show mounted filesystems \(real ones only\):
    TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/mapper/pve-vm--201--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
    /var:
    12G     /var/lib
    12G     /var/
    10G     /var/lib/docker
    6.8G    /var/lib/docker/containers/66af97a102d568e200f457413a4542fc75b1add1081eb        2cd0a8d88ba309befcd
    Archived and active journals take up 34.4M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    2.1G    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    545M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    190M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    156M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome
    134M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    76M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    63M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/packages/f43db209/.git/ob        jects/pack/pack-3581bc90ccbce7b30129d337ecaa1a965653eb19.pack
    41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.ma        p
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.        js.map
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
    /usr/bin/node           v18.19.0
    /usr/bin/npm            10.2.3
    /usr/bin/npx            10.2.3
    /usr/bin/corepack       0.22.0
    nodejs:
      Installed: 18.19.0-1nodesource1
      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         18.18.2-1nodesource1 1001
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    npm ERR! code ELSPROBLEMS
    npm ERR! invalid: xml2js@0.4.23 /opt/iobroker/node_modules/xml2js
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2        023-12-25T16_15_37_326Z-debug-0.log
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.17
    admin:          6.12.0
    javascript:     7.1.6
    Adapters from github:   3
    Adapter State
    ioBroker-Repositories
    Installed ioBroker-Instances
    ^C
    iobroker@iobroker-lxc:~$ ^C
    NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
    14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
    • R Roelli
      Hallo.
      Was muss ich tun?
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
                 Chassis: container
          Virtualization: lxc
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      CPU threads: 16
                       RTC time: n/a
                RTC in local TZ: no
      iobroker
      /home/iobroker
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           8.2G          0B        8.2G
      Total:           24G        913M         22G
                913 M used memory
                338 M active memory
              14634 M free memory
                  0 M buffer memory
                835 M swap cache
               8191 M total swap
                  0 M used swap
               8191 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      Sorry, try again.
      Sorry, try again.
      /var:
      12G     /var/lib
      12G     /var/
      10G     /var/lib/docker
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.6
      Adapter State
      ^C
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @roelli sagte in ioBroker kaputt :-( No connection to objects 127.0.0.1:
      läuft da auch redis? ohne geht das nicht
        Roelli
        @crunchip
        Ha! Du hast natürlich Recht.
        Wusste ich nur nicht das man den manuell starten muss. Weil.. ich hatte nach der Redis Installation scheinbar noch garnicht neu gestartet.
        Note To Self:
        Redis starten:
        sudo systemctl enable redis-server
        Redis automatisch starten lassen:
        systemctl enable redis-server.service
