  4. [Gelöst] Meine Irrfahrt: Aquara Temperatursensoren einbinden
    6.7k
82 Beiträge 5 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @fa-bio man sieht ja dass der Stick sich meldet, wenn man deconz im Debug mode startet. Er wird aber nicht in phoscon angezeigt, wenn das Pairing beendet
    Smart Home soll mir das Leben erleichtern, nicht zu solch einem Zeitfresser werden....
    Ich hatte noch die Hoffnung, dass mit einer anderen Software (Zigbee Adapter, Zigbee2Mqtt) mehr herauskommt, aber viel ist da nicht übrig...
    Batterie ersetzen, und verschiedene Druckmuster auf die Taste habe ich schon durch....
    Wenn im Logging Temperatur, Druck und Feuchtigkeit vom Sensor angezeigt werden, gehe ich davon aus, dass ich Drücken und Batterie ausbauen kann, wie ein Weltmeister, und es wird nichts nützen... Der Schlitz im Drehdeckel für die Knopfzelle ist schon ganz abgenutzt....
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @martinp
    Kollege @fa-bio hat ja schon einige Punkte genannt.
    Wie sieht denn die Einstellungsseite vom Deconz Adapter aus?
    • haselchenH haselchen
      @martinp
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @haselchen der Adapter ist inzwischen grün. Websocket Port ID fehlte.
      Einen Lidl Außenfluter könnte ich anlernen, und sowohl über Phoscon, als auch über die Datenpunkte des deconz Adapters steuern.
      Das Problem muss eigentlich im Deconz Service liegen. Oder im Conbee 3 Stick. Mit der 2er Version scheint es ja zu klappen....
      Derzeit teste ich alleine mit Phoscon im Browser. Der Adapter läuft jetzt, soweit ich das beurteilen kann...
      • MartinPM MartinP
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @martinp
        Wie lernst du denn an?
        Sensoren und dann Andere?
        Genau so musste es machen...und dann 5 sek den kleinen Knopf drücken und dann wenns blinkt, noch 1MAL den Knopf kurz drücken.
          @martinp
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @haselchen
          • Phoscon-Seite im Browser öffnen
          • Lampen anlernen wegklicken
          • Szenen erstellen wegklicken
          • Gateway anschauen
          • Hier "neuen Sensor verbinden" klicken
          • Lange Drücken am Aqara Thermometer bis drei mal Blinken vorbei
          • Noch einmal kurz drücken
          • Nach drei Minuten dann ...
          Startet man deconz über die Konsole mit ....
          /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80 --dbg-aps=2 --dbg-info=2 --dbg-error=2 | tee debug.txt
          ... findet sich in debug.txt folgende Passage, die ich so interpretiere, dass der Sensor mit deconz kommuniziert hat ... es wurden alle Messwerte vom Sensor übertragen.
          19:44:11:975 device announce 0x00158D00087BC1C1 (0x23D9) mac capabilities 0x80
          19:44:11:975 set fast probe address to 0x00158D00087BC1C1 (0x23D9)
          19:44:11:975 FP indication 0x0000 / 0x0013 (0x0000000000000000 / 0x23D9)
          19:44:11:975                       ...     (0x00158D00087BC1C1 / 0x23D9)
          19:44:11:975 DEV Tick.Join: event/device.anounce
          19:44:11:976 DEV Tick: fast poll 0x00158D00087BC1C1, mac capabilities: 0x80
          19:44:12:032 ZDP get node descriptor for 0x23D9
          19:44:12:033 APS-DATA.request id: 172, addrmode: 0x03, addr: 0x00158D00087BC1C1, profile: 0x0000, cluster: 0x0002, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 3 tx.options 0x00
          19:44:12:033 	asdu (length: 3): 08D923
          19:44:12:042 APS-DATA.indication srcAddr: 0x23D9, srcEp: 0x01 dstAddrMode: 2, profile: 0x0104, cluster: 0x0000, lqi: 217, rssi: -39
          19:44:12:042 	asdu: 18000a0500420c6c756d692e7765617468657201002005
          19:44:12:052 FP indication 0x0104 / 0x0000 (0x00158D00087BC1C1 / 0x23D9)
          19:44:12:052                       ...     (0x00158D00087BC1C1 / 0x23D9)
          19:44:12:053 ZCL attribute report 0x00158D00087BC1C1 for cluster: 0x0000, ep: 0x01, frame control: 0x18, mfcode: 0x0000
          19:44:12:053 	payload: 0500420c6c756d692e7765617468657201002005
          19:44:12:053 0x00158D00087BC1C1 skip Xiaomi attribute 0x0000
          19:44:12:203 poll node 04:cd:15:ff:fe:57:d4:49-01
          19:44:12:203 Poll light node Extended color light 1
          19:44:12:720 Remove websocket 192.168.2.201:36510 after error Unknown error, close-code: 1000, reason:
          19:44:12:728 New websocket 192.168.2.201:45552 (state: 3)
          19:44:12:805 APS-DATA.indication srcAddr: 0x23D9, srcEp: 0x01 dstAddrMode: 2, profile: 0x0104, cluster: 0x0000, lqi: 220, rssi: -36
          19:44:12:806 	asdu: 18010a01ff422501210d0c0421a80105211c00062401000000006429540a6521f01b662bba8901000a210000
          19:44:12:807 FP indication 0x0104 / 0x0000 (0x00158D00087BC1C1 / 0x23D9)
          19:44:12:808                       ...     (0x00158D00087BC1C1 / 0x23D9)
          19:44:12:808 ZCL attribute report 0x00158D00087BC1C1 for cluster: 0x0000, ep: 0x01, frame control: 0x18, mfcode: 0x0000
          19:44:12:808 	payload: 01ff422501210d0c0421a80105211c00062401000000006429540a6521f01b662bba8901000a210000
          19:44:12:808 0x00158D00087BC1C1 extract Xiaomi special attribute 0xFF01
          19:44:12:808 	01 battery 3085 (0x0C0D)
          19:44:12:808 	04 unknown 424 (0x01A8)
          19:44:12:808 	05 RSSI dB (?) 28 (0x001C)
          19:44:12:808 	06 LQI (?) 4294967296 (0x0100000000)
          19:44:12:808 	64 temperature 2644
          19:44:12:812 	65 humidity 7152
          19:44:12:812 	66 pressure 100794 (1008)
          Da fehlt meiner Meinung nach der letzte Schritt, den Sensor in die Datenbank einzutragen - da aber vorher das Pairing des Lidl-Fluters geklappt hat, würde ich nicht von Problemen mit den Schreibrechten auf irgendwelche Ordner oder dem Conbee-Stick ausgehen ...
          • MartinPM MartinP
            @haselchen
            • Gateway anschauen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @martinp
            Deine Firmware finde ich gar nicht für den Stick?!
            Das hier ist die Neueste:
            Und deine Software ist ne Beta ( kann mich auch irren, aber so habe ich es gefunden)
            Ich denke an all dem wird es liegen.
              @martinp
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @haselchen An die Firmware bin ich noch nicht drangegangen - Durch die Deconz-Versionen bin ich schon durch-iteriert. Der Raspberry Pi hat auch schon zweimal ein neues Raspbian bekommen.
              Werde mich mal einlesen, wie man die Conbee-Firmware aktualisert...
              • MartinPM MartinP
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @martinp
                https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases
                Hier kannste nochmal in Ruhe nachlesen....
                Und aktualisieren geht eigentlich ganz easy mit WIN10
                https://flemmingss.com/how-to-update-conbee-conbee-ii-firmware-in-windows-10/
                Steht zwar Conbee/Conbee2 , aber ich denke, dass sollte auch für deinen funktionieren.
                  @martinp
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @haselchen Wie soll ich das machen, wenn mir im Browser GAR KEIN UPDATE angeboten wird?
                  • MartinPM MartinP
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @martinp
                    Die Anzeige dient lediglich zur Info.
                    Ansonsten kannste da drauf pfeifen.
                    Was es Neues gibt, da musste Dich selber informieren auf den Seiten, die ich Dir gepostet habe.
                    Ebenso WIE man das macht, habe ich Dir oben auch gepostet.
                    • MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @haselchen Ich habe gar kein Windows - mache es jetzt direkt im Pi nach ...
                      https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually#update-in-raspbian
                      i@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop deconz
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop ModemManager
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/ttyUSB0 -f deCONZ_ConBeeIII_0x264e0900.bin.GCF
                      read file success: deCONZ_ConBeeIII_0x264e0900.bin.GCF (176606 bytes)
                      flash firmware
                      query bootloader id V3
                      bootloader version 0x00010004, app crc 0x81DA0C4C
                       100% uploading ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
                      done, wait (up to 20 seconds) for verification
                      app checksum 0xFC775B10 (OK)
                      finished
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • MartinPM MartinP
                        flash firmware
                        finished
                        pi@raspberrypi:~ $
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @martinp
                        Na das sieht doch schonmal sehr gut aus.
                        Jetzt noch ne Stable auf den Raspi und dann mal schauen, obs geht.
                        https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin#headless-support-for-linux
                          @martinp
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @haselchen Mit dem Beta Ding geht es schon einmal nicht ....
                          Muss mal schauen, wie ich apt wieder auf das Stable Repository zurückdrehe
                          Viel Hoffnung habe ich aber ehrlich gesagt nicht mehr ...
                          • MartinPM MartinP
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @martinp
                            Wenn Du alles von Neuem machst (quasi jungfräulich) und derAnleitung folgst, sollte alles tutti werden.
                            Wichtig sind auch eben die Befehle.... z.B.
                            Headless support for Linux
                            The deCONZ package contains a systemd script, which allows deCONZ to run without a X11 server.
                                Enable the service at boot time
                            $ sudo systemctl enable deconz
                                Disable deCONZ GUI autostart service
                            The dresden elektronik sd-card image and default installation method autostarts deCONZ GUI. The following commands disable the deCONZ GUI service:
                            $ sudo systemctl disable deconz-gui
                            $ sudo systemctl stop deconz-gui
                            • MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              Derzeit knobele ich, wie ich möglichst schmerzfrei die Beta wieder loswerde
                              Habe zwischendurch in der Beta noch mit Kanal 15 experimentiert - Lidl Fluter konnte problemlos angelernt werden, der Sensor klemmt aber auch auf Kanal 15 ...
                              sudo apt remove deconz
                              danach hier von bookworm-beta main auf bookworm main
                              sudo apt install deconz
                              sudo systemctl start deconz
                              • MartinPM MartinP
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @martinp
                                Das sieht eigentlich auch gut aus.
                                Man weiss natürlich nicht, ob Reste noch im System sind.
                                Ich hätte vielleicht alles plattgemacht und neu angefangen.
                                  @martinp
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @haselchen
                                  Ich glaube, ich warte mal auf die Rückkehr der Entwickler aus Dresden aus dem Weihnachtsurlaub, und schaue dann mal, ob sich da noch etwas tut ...
                                  Du bist also noch bei deconz und nicht auf den zigbee Adapter oder zigbee2mqtt gewechselt?
                                  Derzeit muss ich wohl damit leben, dass sich dieses blöde Thermometer nicht pairen lässt. Da scheint ja irgendetwas "auf der Zielgeraden" nicht zu funktionieren, wenn man dem Logging ein paar Beiträge weiter oben Glauben schenkt ...
                                  Irgendwo hatte ich auch noch beim Suchen im Internet ein Forum gefunden, wo jemand irgendein Voodo-Zauber in den Menus der deconz-gui veranstaltet hat, um das Thermometer zu pairen ... Finde den Beitrag aber nicht mehr ... hatte ja deshalb auf dem nun heillos überforderten Pi 1B von Raspbian Lite auf Raspbian mit GUI aufgerüstet, um per VNC die deconz-gui starten zu können....
                                  FabioF haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • MartinPM MartinP
                                    @haselchen
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    @martinp https://forum.phoscon.de/t/conbee-iii-sensors-dont-show-up-in-phoscon-shown-only-incompletely-in-deconz/4232
                                    Iobroker:
                                    • Matter over Thread Hilfe
                                    • MartinPM MartinP
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @martinp
                                      Ich benutze seit Jahren den Conbee2 Stick mit dem Deconz Adapter und einem Container im Docker (auf einer Synology).
                                      Da muss ich nicht viele Befehle eingeben.
                                      Paar Einstellungen und das läuft.
                                      Das Thermometer ist ja nun paar Jährchen alt und sollte 0 Probleme machen beim Anlernen.
                                      Keinen Schimmer was bei dir los ist.
                                      Meistens ist ja nen Haken oder nen Befehl, der fehlt oder dergleichen.
                                      Aber es ist die berühmte Nadel im Heuhaufen.
                                      Edit:
                                      @fa-bio hat sogar vermutlich ne Lösung gerade gepostet.
                                        @martinp
                                        Edit:
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @haselchen
                                        Das Projekt ist jetzt erstmal auf Eis gelegt - das ist mir wirklich zu viel Gefrickel
                                        Manuelles Downgrade auf 2.20. Da geht immer viel Zeit ins Land.... und bei solchen manuellen Prozessen holt man sich noch mehr Flöhe in den Pelz, als ob man apt die Arbeit machen lässt ....
                                        • MartinPM MartinP
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @martinp
                                          Halt uns aber bitte weiterhin auf dem Laufenden...
