  4. [Gelöst] Meine Irrfahrt: Aquara Temperatursensoren einbinden
    6.7k
82 Beiträge 5 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @haselchen Ich habe gar kein Windows - mache es jetzt direkt im Pi nach ...
    https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually#update-in-raspbian
    i@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop deconz
    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop ModemManager
    pi@raspberrypi:~ $ sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/ttyUSB0 -f deCONZ_ConBeeIII_0x264e0900.bin.GCF
    read file success: deCONZ_ConBeeIII_0x264e0900.bin.GCF (176606 bytes)
    flash firmware
    query bootloader id V3
    bootloader version 0x00010004, app crc 0x81DA0C4C
     100% uploading ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
    done, wait (up to 20 seconds) for verification
    app checksum 0xFC775B10 (OK)
    finished
    pi@raspberrypi:~ $
    • MartinPM MartinP
      flash firmware
      finished
      pi@raspberrypi:~ $
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @martinp
      Na das sieht doch schonmal sehr gut aus.
      Jetzt noch ne Stable auf den Raspi und dann mal schauen, obs geht.
      https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin#headless-support-for-linux
      • haselchenH haselchen
        @martinp
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @haselchen Mit dem Beta Ding geht es schon einmal nicht ....
        Muss mal schauen, wie ich apt wieder auf das Stable Repository zurückdrehe
        Viel Hoffnung habe ich aber ehrlich gesagt nicht mehr ...
        • MartinPM MartinP
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @martinp
          Wenn Du alles von Neuem machst (quasi jungfräulich) und derAnleitung folgst, sollte alles tutti werden.
          Wichtig sind auch eben die Befehle.... z.B.
          Headless support for Linux
          The deCONZ package contains a systemd script, which allows deCONZ to run without a X11 server.
              Enable the service at boot time
          $ sudo systemctl enable deconz
              Disable deCONZ GUI autostart service
          The dresden elektronik sd-card image and default installation method autostarts deCONZ GUI. The following commands disable the deCONZ GUI service:
          $ sudo systemctl disable deconz-gui
          $ sudo systemctl stop deconz-gui
          • MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            Derzeit knobele ich, wie ich möglichst schmerzfrei die Beta wieder loswerde
            Habe zwischendurch in der Beta noch mit Kanal 15 experimentiert - Lidl Fluter konnte problemlos angelernt werden, der Sensor klemmt aber auch auf Kanal 15 ...
            sudo apt remove deconz
            danach hier von bookworm-beta main auf bookworm main
            sudo apt install deconz
            sudo systemctl start deconz
            • MartinPM MartinP
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @martinp
              Das sieht eigentlich auch gut aus.
              Man weiss natürlich nicht, ob Reste noch im System sind.
              Ich hätte vielleicht alles plattgemacht und neu angefangen.
                @martinp
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @haselchen
                Ich glaube, ich warte mal auf die Rückkehr der Entwickler aus Dresden aus dem Weihnachtsurlaub, und schaue dann mal, ob sich da noch etwas tut ...
                Du bist also noch bei deconz und nicht auf den zigbee Adapter oder zigbee2mqtt gewechselt?
                Derzeit muss ich wohl damit leben, dass sich dieses blöde Thermometer nicht pairen lässt. Da scheint ja irgendetwas "auf der Zielgeraden" nicht zu funktionieren, wenn man dem Logging ein paar Beiträge weiter oben Glauben schenkt ...
                Irgendwo hatte ich auch noch beim Suchen im Internet ein Forum gefunden, wo jemand irgendein Voodo-Zauber in den Menus der deconz-gui veranstaltet hat, um das Thermometer zu pairen ... Finde den Beitrag aber nicht mehr ... hatte ja deshalb auf dem nun heillos überforderten Pi 1B von Raspbian Lite auf Raspbian mit GUI aufgerüstet, um per VNC die deconz-gui starten zu können....
                FabioF haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                • MartinPM MartinP
                  @haselchen
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  @martinp https://forum.phoscon.de/t/conbee-iii-sensors-dont-show-up-in-phoscon-shown-only-incompletely-in-deconz/4232
                  Iobroker:
                  • Matter over Thread Hilfe
                  • MartinPM MartinP
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @martinp
                    Ich benutze seit Jahren den Conbee2 Stick mit dem Deconz Adapter und einem Container im Docker (auf einer Synology).
                    Da muss ich nicht viele Befehle eingeben.
                    Paar Einstellungen und das läuft.
                    Das Thermometer ist ja nun paar Jährchen alt und sollte 0 Probleme machen beim Anlernen.
                    Keinen Schimmer was bei dir los ist.
                    Meistens ist ja nen Haken oder nen Befehl, der fehlt oder dergleichen.
                    Aber es ist die berühmte Nadel im Heuhaufen.
                    Edit:
                    @fa-bio hat sogar vermutlich ne Lösung gerade gepostet.
                      @martinp
                      Edit:
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @haselchen
                      Das Projekt ist jetzt erstmal auf Eis gelegt - das ist mir wirklich zu viel Gefrickel
                      Manuelles Downgrade auf 2.20. Da geht immer viel Zeit ins Land.... und bei solchen manuellen Prozessen holt man sich noch mehr Flöhe in den Pelz, als ob man apt die Arbeit machen lässt ....
                      • MartinPM MartinP
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @martinp
                        Halt uns aber bitte weiterhin auf dem Laufenden...
                          @martinp
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @haselchen Bist Du denn schon auf Deconz 2.24.2?
                          • MartinPM MartinP
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @martinp
                            Mich darfst Du nicht als Maßstab nehmen.
                            Ich benutze ja nen Container und der ist "steinalt".
                            Ich habe meine Geräte, die funktionieren, mehr wird nicht dazukommen.
                              @martinp
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @haselchen Das hieße ja, dass es ggfs doch Probleme mit der aktuellen Version sind ...
                              FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                              • MartinPM MartinP
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                @martinp probiere die https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases/tag/v2.25.0-beta
                                Iobroker:
                                • FabioF Fabio
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @fa-bio die habe ich schon durch... habe das apt wieder auf das stable gestellt...
                                  Probiere gerade auf meinem Linux-Mint PC Zigbee2Mqtt aus - das sieht auf den ersten Blick besser aus ... sowohl der Lidl Fluter, als auch der Aquara Sensor haben sich verbunden ....
                                  Das ist der Datenpunkt des xiaomi aqara Sensors
                                    "humidity": 45.97,
                                    "pressure": 1001.4,
                                    "temperature": 24.54
                                  ... und das ist der DP des Lidl Fluters
                                    "brightness": 6,
                                    "color_mode": "color_temp",
                                    "color_temp": 312,
                                    "linkquality": 194,
                                    "state": "ON"
                                  • MartinPM MartinP
                                      "humidity": 45.97,
                                      "pressure": 1001.4,
                                      "brightness": 6,
                                      "color_temp": 312,
                                      "linkquality": 194,
                                      "state": "ON"
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    Ein Strohfeuer ...
                                    Die Geräte lassen sich nicht über das JSON Manipulieren
                                    schreibt man im Iobroker in den Datenpunkt des Lidl Fluters unter "state" : "OFF" geht der Fluter nicht aus ... Schreibt man den Wert ohne Bestätigung weg, wird der Wert rot ...
                                    Und noch eine Merkwürdigkeit - das Thermometer aktualisiert nicht von selber die Werte über Zigbee2MQTT
                                    FabioF F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • MartinPM MartinP
                                      Ein Strohfeuer ...
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      @martinp ja sehr komisch was bei dir los ist. Sind jetzt beide Geräte mit dem Stick verbunden ist das richtig? Wenn ja müsste man sie doch in der Phoscon App steuern. Eine Frage hast du versucht mit mehreren Adaptern auf Deconz zu zugreifen? Und noch was hast du andere Geräte zum Testen? Wo steckt der Stick drin in USB drei wenn ja kannst du ihn in eine Verlängerung stecken?
                                      Iobroker:
                                      • MartinPM MartinP
                                        Ein Strohfeuer ...
                                        Frank579
                                        schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                                        @martinp sagte in Aquara Temperatursensoren über deconz einbinden:
                                        Wo schreibst du die Werte denn rein, in welchen Datenpunkt ?
                                        Zigbee2mqtt Adapter , oder direkt MQTT ?
                                        • FabioF Fabio
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @fa-bio ich bin von deconz auf zigbee2mqtt umgestiegen...
                                          @Frank579 Die Screenshots waren aus dem iobroker mqtt broker.
                                          Inzwischen habe ich den zigbee2mqtt adapter in iobroker installiert, und nach ein paar Hindernissen auch konfiguriert bekommen (zeigt jetzt 3xGrün)
                                          Stabil ist das aber alles nicht so besonders - kann aber sein, dass das besser wird, wenn ich nicht an den Parametern herumspiele, und die Instanzen immer wieder neu starten muss. Aktuell musste ich die beiden Geräte wieder anlernen, und trotzdem ich "Anlernen aktiviert (Coordinator)" gewählt habe, um den Aqara Sensor zu pairen, hängt der nun am Lidl Fluter ....
