  4. [Gelöst] Meine Irrfahrt: Aquara Temperatursensoren einbinden
    6.7k
82 Beiträge 5 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @frank579 Das müsste ich mir mal in Ruhe anschauen - der MQTT-Explorer hilft mir beim Lidl-Fluter nicht ...
    Da finde ich keinen Hinweis auf geheime Datenpunkte, die ich nicht schon im MQTT Broker vom ioBroker sehe ...
    Im zigbee2mqtt Adapter sehe ich zum Lidl Fluter folgendes:
    P.S. Den Aquara Sensor müsste ich wohl irgendwie kalibrieren (wenn ich irgendwo ein kalibriertes Thermometer finden würde). Der liegt jetzt seit 10 Minuten auf dem Innenteil der Wetterstation. Die Wetterstation zeigt 22.1°C, der Aqara-Sensor 22.67°C....
    Speicherschonend ist zigbee2mqtt in der VM meiner Proxmox Büchse nicht gerade ... mal schauen, was passiert, wenn ich die Webseite zu mache ...
    top - 12:19:34 up  1:38,  2 users,  load average: 0,05, 0,05, 0,03
    Tasks:  81 total,   1 running,  80 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %CPU(s):  1,5 us,  1,0 sy,  0,0 ni, 96,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  1,3 st
    MiB Spch:   1967,0 total,    421,1 free,    372,2 used,   1357,6 buff/cache
    MiB Swap:    975,0 total,    975,0 free,      0,0 used.   1594,8 avail Spch
        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
       3127 martin    20   0 1141544 114776  42444 S   6,0   5,7   2:28.84 node
       3111 martin    20   0 1095140  61836  43320 S   0,0   3,1   0:02.50 npm sta+
        218 root      20   0   49456  20644  15420 S   0,0   1,0   0:01.07 systemd+
          1 root      20   0  168828  13364   9216 S   0,0   0,7   0:05.56 systemd
       2961 root      20   0   17800  11044   9424 S   0,0   0,5   0:00.24 sshd
        488 martin    20   0   18872  10516   8840 S   0,0   0,5   0:00.25 systemd
    Frank579
    #61
    @martinp
    Hab dir da mal schnell was gebastelt:
    1. da machst du ein /set hinter
    2. Da tragst du {"state": "on"} oder off ein
    3. auf Publish klicken
      Lampe müsste schalten / set müsste im IOBroker zu sehen sein :)
    4. Etappe geschafft
    • MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      #62
      @frank579 Jetzt habe ich erstmal ein wenig "zwischen den Feiertagen" Bewegung gemacht. Mal schauen, wie sich der LQI verändert, wenn ich mit dem Sensor durch das Haus laufe.
      Der Conbee Stick hängt am Proxmox Gigabyte NUC (Über 1,5 m USB-Verlängerung) in meinem Arbeitszimmer in einer Haus-Ecke im Dachgeschoss. Der spinnende Gefrierschrank, den ich überwachen will, steht im Kellerm zwei Betondecken dazwischen, Gedachte Verbindungslinie ca 30° gegen die Senkrechte geneigt. Entfernung vielleicht 6...10 Meter ...
      Zigbee scheint wirklich deutlich robuster zu sein, als WLAN .... habe das Thermometer an verschiedenen Stellen abgelegt, und den LQI notiert....
      Schreibtisch        201
      Halbe Treppe        189
      Halbe Kellertreppe  176
      Auf Kühlschrank     193
      Im Gefrierschrank   188
      ... es dauert aber definitiv, bis es die Innentemperatur des Gefrierschrankes erreicht hat ...
      • F Offline
        Frank579
        #63
        @martinp
        Hier noch 2 bilder aus Proxmox :
        Mosquito LXC :
        Zigbee2MQTT LXC:
        soviel ist es jetzt nicht ;)
        MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
        • F Frank579
          @martinp
          Mosquito LXC :
          Zigbee2MQTT LXC:
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          #64
          @frank579 Auf meinem Pi1B mit 512 MB RAM hätte ich definitiv Probleme bekommen, Zigbee2MQTT zu nutzen ;-)
          Da weigerte sich aber node.JS eh, sich zu installieren, die ARM-Architektur des PI1B wird wohl nicht mehr über den Standard-Mechanismus unterstützt. In der Fehlermeldung gab es einen etwas unverständlichen Hinweis, was man zu tun habe, um es trotzdem auf das System zu bekomme....
          Jedenfalls funktioniert folgendes:
          ... oder auch - ohne "set" im Pfad ...
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • MartinPM MartinP
            Frank579
            schrieb am zuletzt editiert von Frank579
            #65
            @martinp sagte in Aquara Temperatursensoren über deconz einbinden:
            wenn du es nach dem 1.bild machst musst du aber für alles eine extra DP haben...
            beim 2 machst du aus state einfach ein brightness, color oder farbton mit dem entsprechenden wert.
            Wenn du im Zigbee2MQTT auf die Bezeichnung des Geräts klickst kommst du direkt auf die Entsprechende Seite der Hilfe und kannst schauen was wie gesteuert wird ....
            • F Frank579
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              #66
              @frank579 Ich habe jetzt mal mit dem zigbee2mqtt Adapter ein paar Blockly Fingerübungen gemacht - der zerdröselt das ja automatisch in mundgerechte Datenpunkte.
              Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass der Adapter bei der Zerdröselung gelegentlich ziemlichen Unsinn verzapft ...
              Ich lasse den Sensor jetzt im "suspekten" Gefrierschrank.
              MartinPM F 2 Antworten Letzte Antwort
              • MartinPM MartinP
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                #67
                Ich glaube erstmal warte ich mit weiteren Posts in diesem Thread, der Titel ist doch etwas missweisend - oder ich ändere mal den Titel ...
                EDIT: Habe etwas am Thread-Titel gebastelt, und ein kleines "Vorwort" vor den Eröffnungsbeitrag verfasst.... wer braucht schon Admins ;-)
                • MartinPM MartinP
                  Frank579
                  #68
                  @martinp wenn du noch Fragen hast meld dich. Klar der Adapter zerlegt dir alles, lief bei mir etwas "ruckelig" daher der Umstieg.
                  • F Frank579
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    #69
                    @frank579 Danke für das Angebot - ich bin jetzt erstmal in Familie unterwegs, wahrscheinlich geht es erst morgen weiter ...
                    • MartinPM MartinP
                      Frank579
                      #70
                      @martinp kein Problem,von mir aus auch nächstes Jahr 😁
                      • MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        #71
                        @frank579 ein paar Ergebnisse
                        Die Batterie leidet im Gefrierschrank, oder meldet "Quatsch"....
                        von 100% auf 17% in nicht einmal einem Tag....
                          "battery": 17,
                          "humidity": 54.74,
                          "last_seen": "2023-12-29T11:30:12+01:00",
                          "linkquality": 168,
                          "power_outage_count": 45,
                          "pressure": 999.2,
                          "temperature": -20.53,
                          "voltage": 2875
                        Weiter - wenn man im MQTT-Explorer den Devices mit der "set" Funktion auf den Leib rückt, wird ein Datenpunkt erzeugt, den man wiederum einlesen kann. Soweit so gut.
                        Wie geht man hier beim Lesen vor?
                        Würde gerne die Temperaturwerte vom Sensor z. B. als Trigger in meinem Skript verwenden - und auch in die influxDB füttern, aktuell werte ich da den Datenpunkt aus dem Zigbee2mqtt Adapter aus.
                        Gibt es da auch die Möglichkeit, den Adapter zu vermeiden?
                        • MartinPM MartinP
                            "battery": 17,
                            "humidity": 54.74,
                            "linkquality": 168,
                            "pressure": 999.2,
                            "voltage": 2875
                          Frank579
                          #72
                          @martinp sagte in [Gelöst] Meine Irrfahrt: Aquara Temperatursensoren einbinden:
                          Das ist denke ich eine Mischung aus beidem, das Batterien es nicht gerne kalt haben ist klar...
                          Klar sogar mehrere ... Erst mal eine Frage nutzt du die Alias ?
                          " "set" Funktion auf den Leib rückt, wird ein Datenpunkt erzeugt, den man wiederum einlesen kann
                          Die ist nur! zum schreiben
                          • F Frank579
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            #73
                            @frank579 Alias und Userdata nutze ich, bin aber gegen Alias gerade etwas misstrauisch - man beachte die Verlinkung, und die unterschiedlichen Zählerstände:
                            • MartinPM MartinP
                              Frank579
                              #74
                              @martinp
                              Da habe ich bisher noch keine Unterschiede bei mir gesehen, habe auch einige Zähler drin ..
                              Dann würde ich dir den Fühler und die Lampe einen Alias Anlegen und dann den Wert aus dem JSON rausziehen den du benötigst...
                              Sensor
                              Lampe
                              • F Frank579
                                @martinp
                                Sensor
                                Lampe
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                #75
                                @frank579 Der Alias-Adapter ist dann aber mächtiger, als ich dachte ...
                                Kann man den Alias-Datenpunkt, den man da erzeugt hat auch als Trigger für ein Skript verwenden? ... bei "wurde geändert" als Abfrage müsste ja jedes Mal bei einer Änderung in der Json Struktur abgefragt werden, ob das "richtige" Element sich geändert hat, und dann der Trigger ausgelöst bzw. unterlassen werden, wenn die Änderung ein anderes Element aus der Struktur betrifft ...
                                Update: Der erste Alias ist erzeugt - mal schauen, ob das Skript auslöst
                                • MartinPM MartinP
                                  Frank579
                                  #76
                                  @martinp
                                  Wenn du genau schaust habe ich für jeden Wert einen Datenpunkt (den ich benötige) angelegt. Nur bei der Konvertierung den Jeweiligen punkt im JSON nehmen, Dann kannst du sie ganz normal Nutzen und loggen.
                                  Und JA, ist etwas mehr Arbeit als der Zigbee2MQTT Adapter der das direkt Aufdröselt, aber da hatte ich immer wieder mal das Lampen erst nach 2-5 Sekunden angingen. Seit dem Umstieg hatte ich das nicht mehr.
                                  • F Frank579
                                    @martinp
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    #77
                                    @frank579 Ich schaue mal, ist ja eigentlich auch vielleicht vernachlässigbar, ob das "wurde geändert" ein paar mal Fehltrigger auslöst, außer ein wenig vertaner Rechenzeit in Skripten passiert da ja nichts - und man müsste ja die Rechenzeit im zigbee2mqtt Adapter dagegenkalkulieren ...
                                    • MartinPM MartinP
                                      Frank579
                                      #78
                                      @martinp Im Skript ist das möglich das JSON auszuwerten, du wolltest ja auch in Influx loggen da weiß ich nicht ob/wie du da das JSON aufdröseln könntest... 🤔
                                      • MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        #79
                                        Funktioniert alles, wie gewünscht ...
                                        Ich bin nur noch beim Anlegen des Objektbaumes einen Umweg gegangen...
                                        Ein "Gerät" holt sich nur die Datenpunkte aus einem realen Gerät zusammen.
                                        Wenn ich meinen Liebherr-Gefrierschrank mit einem Aqara Thermometer (Innentemperatur) und einer Nous A1T Steckdose (Leistungsaufnahme + Energieverbrauch) überwache, darf ich das "Liebherr" Alias ancheinend nicht als "Gerät" anlegen ...
                                        Habe übrigens 10 x DS18B20 (im TO92 Transistorgehäuse ohne Kabel und Metallröhre)
                                        bestellt. Keine 10€ ...mal schauen, ob die Knopfzelle des Aqara Thermometers so lange hält, bis Amazon liefert ...
                                        https://www.amazon.de/dp/B01LXQF9B5
                                        Der Elektro-Zählerschrank, der Gaszähler und der Gefrierschrank sind alle in einem Kreis von ca 2 Meter Durchmesser aufgestellt. Für die Zähler ist schon ein Node MCU ESP 8266 mit Tasmota am Werk - da könnte ich ggfs durch ein Bohrung in der Wand die 1Wire Leitung zum Gefrierschrank führen ...
                                        Die schwarze Leitung geht zu Gaszähler, der mit induktiven Näherungssensoren abgelesen wird, und die graue zum Stromzähler, TTL Interface IR-Lesekopf. Unten die Zuleitung vom Steckernetzteil (5 V 1,5 A)
                                        Port-Pins am Node MCU sind noch reichlich frei.... nur einem Platz für eine weitere RJ9-Buchse müsste ich mir noch suchen ...
                                        Den Energieverbrauch des Gefrierschrankes zu erfassen, wäre auch noch gut. Da ist wahrscheinlich die preiswerteste Lösung, eine Nous A1T. Mit Stromwandlern wäre ggfs. zumindest eine Erfassung der Stromaufnahme auch einfach so möglich ... Das wäre zwar keine besonders genaue Messung...
                                        • MartinPM MartinP
                                          Frank579
                                          #80
                                          Das ist ja schon mal was 👍
                                          Ich lege die Alias mittlerweile fast alle von Hand an, die beiden Alias Adapter laufen ja beide nicht so gut..
                                          Das denke ich auch, und die sind für den Preis auch echt gut.
                                          Sieht echt sauber aus 👍
