  4. [Gelöst] Meine Irrfahrt: Aquara Temperatursensoren einbinden
    6.7k
82 Beiträge 5 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @martinp ja sehr komisch was bei dir los ist. Sind jetzt beide Geräte mit dem Stick verbunden ist das richtig? Wenn ja müsste man sie doch in der Phoscon App steuern. Eine Frage hast du versucht mit mehreren Adaptern auf Deconz zu zugreifen? Und noch was hast du andere Geräte zum Testen? Wo steckt der Stick drin in USB drei wenn ja kannst du ihn in eine Verlängerung stecken?
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @fa-bio ich bin von deconz auf zigbee2mqtt umgestiegen...
    @Frank579 Die Screenshots waren aus dem iobroker mqtt broker.
    Inzwischen habe ich den zigbee2mqtt adapter in iobroker installiert, und nach ein paar Hindernissen auch konfiguriert bekommen (zeigt jetzt 3xGrün)
    Stabil ist das aber alles nicht so besonders - kann aber sein, dass das besser wird, wenn ich nicht an den Parametern herumspiele, und die Instanzen immer wieder neu starten muss. Aktuell musste ich die beiden Geräte wieder anlernen, und trotzdem ich "Anlernen aktiviert (Coordinator)" gewählt habe, um den Aqara Sensor zu pairen, hängt der nun am Lidl Fluter ....
    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Offline
      Frank579
      @martinp Du kannst im MQTT nicht direkt ins JSON schreiben dazu musst du einen Set Datenpunkt haben. deshalb die frage... Wo du den State änderst...
      Bin auch von Zigbee2MQTT Adapter zu MQTT direkt man muss sich dran gewöhnen aber seit dem keine Probleme mehr...
      • MartinPM MartinP
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        @martinp sagte in Aquara Temperatursensoren über deconz einbinden:
        Okay dann bin jetzt hier raus.
        Iobroker:
        • Matter over Thread Hilfe
        • F Frank579
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @frank579 Mein iobroker läuft in einem LXC-Container, wollte erstmal schauen, wie sich zigbee2MQTT so macht, und habe das auf meinem Desktop-Linux-Rechner installiert ...
          Ich habe nun mehrere Alternativen
          1. Versuchen, den Conbee3 USB-Stick aus dem LXC-Container vom iobroker heraus zum Laufen zu bringen und direkt mit dem Zigbee-Adapter zu arbeiten. (Da habe ich nach den Erfahrungen mit deconz und dem Durchreichen gewisse Vorbehalte ... ;-) ....)
          2. Slave-Ioboker für den Zigbee-Adapter (Entweder in einer VM auf meinem Proxmox oder oder nativ auf einem Raspberry Pi)
          3. zigbee2MQTT auf einer VM oder auf einem Raspberry Pi (Das war eigentlich mein Plan - aber jetzt hast Du mich wieder etwas unsicher gemacht)
          4. Warten dass deconz mit dem Aqara Stick keine Probleme mehr hat ...
          5. Iobroker vom LXC-Container auf eine VM umziehen, und den Zigbee-Adapter mit dem Conbee3 Stick direkt aus diesem ioBroker verwenden ...
          Ich lasse jetzt erstmal mein Linux Mint über Nacht mit Zigbee2MQTT im Konsolenfenster laufen, um zu schauen, ob die Geräte morgen noch verbunden sind .... Dann sehe ich weiter, was am Sinnvollsten ist ...
          • MartinPM MartinP
            Frank579
            Warum Unsicher gemacht, bin super zufrieden mit Zigbee2MQTT und MQTT Adapter!
            Bei mir Läuft mittlerweile fast alles was geht direkt über MQTT.
            • F Frank579
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @frank579 Wobei da die Frage mit den JSON Datenpunkten bleibt, die zigbee2MQTT anlegt. Da ist mir nicht klar, wie Du da "Set Datenpunkte" anlegst, damit man direkt und ohne den zigbee2MQTT Adapter in Iobroker auskommst?
              Mosquitto dazwischen?
              • F Offline
                Frank579
                Das musst du mit einem MQTT Client auf deinem Rechner machen, geht leider (soweit) ich das weiß nicht mehr direkt im IOBroker.
                Ich nutze dazu den MQTT Explorer https://mqtt-explorer.com/
                Ja habe ich dazwischen, ist aber nicht unbedingt nötig! Da bei mir aber Zigbee, Tasmota, Shelly, und meine ESP's darüber laufen wollte ich das auf einem eigenem LXC haben.
                Es gibt hier im Forum auch einen Eintrag wo das alles sehr gut erklärt ist, find ihn grade auf die schnelle jetzt aber nicht. Ich schau später mal nach wo das war.
                • MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @frank579 So ganz ist mir das nicht klar - meinst Du diesen Vorgang hier hier, und Du brauchst den MQTT-Explorer nur, um Dich zu orientieren:
                  https://forum.iobroker.net/topic/46814/admin5-ich-kann-keine-objekte-mehr-manuell-anlegen
                  • MartinPM MartinP
                    Frank579
                    Den kenn ich nicht. Weiß nur als ich anfing mit MQTT konnte man NUR im alias.0 und 0_userdata selbst was anlegen. Daher habe ich bei jedem Gerät über den MQTT Explorer den jeweils benötigten, set / command / cmnd, ist unterschiedlich, datenpunkt selbst angelegt. Die Geräte senden im Allgemeinen nur daten, die Topics worauf sie hören musst du von Hand anlegen.
                    • F Frank579
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @frank579 Das müsste ich mir mal in Ruhe anschauen - der MQTT-Explorer hilft mir beim Lidl-Fluter nicht ...
                      Da finde ich keinen Hinweis auf geheime Datenpunkte, die ich nicht schon im MQTT Broker vom ioBroker sehe ...
                      Im zigbee2mqtt Adapter sehe ich zum Lidl Fluter folgendes:
                      P.S. Den Aquara Sensor müsste ich wohl irgendwie kalibrieren (wenn ich irgendwo ein kalibriertes Thermometer finden würde). Der liegt jetzt seit 10 Minuten auf dem Innenteil der Wetterstation. Die Wetterstation zeigt 22.1°C, der Aqara-Sensor 22.67°C....
                      Speicherschonend ist zigbee2mqtt in der VM meiner Proxmox Büchse nicht gerade ... mal schauen, was passiert, wenn ich die Webseite zu mache ...
                      top - 12:19:34 up  1:38,  2 users,  load average: 0,05, 0,05, 0,03
                      Tasks:  81 total,   1 running,  80 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %CPU(s):  1,5 us,  1,0 sy,  0,0 ni, 96,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  1,3 st
                      MiB Spch:   1967,0 total,    421,1 free,    372,2 used,   1357,6 buff/cache
                      MiB Swap:    975,0 total,    975,0 free,      0,0 used.   1594,8 avail Spch
                          PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
                         3127 martin    20   0 1141544 114776  42444 S   6,0   5,7   2:28.84 node
                         3111 martin    20   0 1095140  61836  43320 S   0,0   3,1   0:02.50 npm sta+
                          218 root      20   0   49456  20644  15420 S   0,0   1,0   0:01.07 systemd+
                            1 root      20   0  168828  13364   9216 S   0,0   0,7   0:05.56 systemd
                         2961 root      20   0   17800  11044   9424 S   0,0   0,5   0:00.24 sshd
                          488 martin    20   0   18872  10516   8840 S   0,0   0,5   0:00.25 systemd
                      F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • MartinPM MartinP
                        Frank579
                        Die musst du auch erst anlegen bin gerade am Handy, schau gleich mal wenn ich am PC bin
                        kalibrieren
                        Wegen 0,5 °C ? Ich glaube fast da erwartest du zuviel ..... 😉
                        • F Frank579
                          kalibrieren
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @MartinP
                          @Frank579
                          Das Ganze hat jetzt nicht mehr viel mit dem Thread Thema zu tun.
                          Eventuell kann @Homoran oder @Negalein ab dem Punkt , wo es um Proxmox geht, abschneiden und in einem neuen Thread separieren.
                          • MartinPM MartinP
                            Frank579
                            @martinp
                            Hab dir da mal schnell was gebastelt:
                            1. da machst du ein /set hinter
                            2. Da tragst du {"state": "on"} oder off ein
                            3. auf Publish klicken
                              Lampe müsste schalten / set müsste im IOBroker zu sehen sein :)
                            4. Etappe geschafft
                            • MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @frank579 Jetzt habe ich erstmal ein wenig "zwischen den Feiertagen" Bewegung gemacht. Mal schauen, wie sich der LQI verändert, wenn ich mit dem Sensor durch das Haus laufe.
                              Der Conbee Stick hängt am Proxmox Gigabyte NUC (Über 1,5 m USB-Verlängerung) in meinem Arbeitszimmer in einer Haus-Ecke im Dachgeschoss. Der spinnende Gefrierschrank, den ich überwachen will, steht im Kellerm zwei Betondecken dazwischen, Gedachte Verbindungslinie ca 30° gegen die Senkrechte geneigt. Entfernung vielleicht 6...10 Meter ...
                              Zigbee scheint wirklich deutlich robuster zu sein, als WLAN .... habe das Thermometer an verschiedenen Stellen abgelegt, und den LQI notiert....
                              Schreibtisch        201
                              Halbe Treppe        189
                              Halbe Kellertreppe  176
                              Auf Kühlschrank     193
                              Im Gefrierschrank   188
                              ... es dauert aber definitiv, bis es die Innentemperatur des Gefrierschrankes erreicht hat ...
                              • F Offline
                                Frank579
                                @martinp
                                Hier noch 2 bilder aus Proxmox :
                                Mosquito LXC :
                                Zigbee2MQTT LXC:
                                soviel ist es jetzt nicht ;)
                                MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F Frank579
                                  @martinp
                                  Mosquito LXC :
                                  Zigbee2MQTT LXC:
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @frank579 Auf meinem Pi1B mit 512 MB RAM hätte ich definitiv Probleme bekommen, Zigbee2MQTT zu nutzen ;-)
                                  Da weigerte sich aber node.JS eh, sich zu installieren, die ARM-Architektur des PI1B wird wohl nicht mehr über den Standard-Mechanismus unterstützt. In der Fehlermeldung gab es einen etwas unverständlichen Hinweis, was man zu tun habe, um es trotzdem auf das System zu bekomme....
                                  Jedenfalls funktioniert folgendes:
                                  ... oder auch - ohne "set" im Pfad ...
                                  • MartinPM MartinP
                                    Frank579
                                    schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                                    wenn du es nach dem 1.bild machst musst du aber für alles eine extra DP haben...
                                    beim 2 machst du aus state einfach ein brightness, color oder farbton mit dem entsprechenden wert.
                                    Wenn du im Zigbee2MQTT auf die Bezeichnung des Geräts klickst kommst du direkt auf die Entsprechende Seite der Hilfe und kannst schauen was wie gesteuert wird ....
                                    • F Frank579
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      #66
                                      @frank579 Ich habe jetzt mal mit dem zigbee2mqtt Adapter ein paar Blockly Fingerübungen gemacht - der zerdröselt das ja automatisch in mundgerechte Datenpunkte.
                                      Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass der Adapter bei der Zerdröselung gelegentlich ziemlichen Unsinn verzapft ...
                                      Ich lasse den Sensor jetzt im "suspekten" Gefrierschrank.
                                      MartinPM F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • MartinPM MartinP
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        #67
                                        Ich glaube erstmal warte ich mit weiteren Posts in diesem Thread, der Titel ist doch etwas missweisend - oder ich ändere mal den Titel ...
                                        EDIT: Habe etwas am Thread-Titel gebastelt, und ein kleines "Vorwort" vor den Eröffnungsbeitrag verfasst.... wer braucht schon Admins ;-)
                                        • MartinPM MartinP
                                          Frank579
                                          #68
                                          @martinp wenn du noch Fragen hast meld dich. Klar der Adapter zerlegt dir alles, lief bei mir etwas "ruckelig" daher der Umstieg.
