  4. [Gelöst] Meine Irrfahrt: Aquara Temperatursensoren einbinden
    6.7k
82 Beiträge 5 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @frank579 So ganz ist mir das nicht klar - meinst Du diesen Vorgang hier hier, und Du brauchst den MQTT-Explorer nur, um Dich zu orientieren:
    https://forum.iobroker.net/topic/46814/admin5-ich-kann-keine-objekte-mehr-manuell-anlegen
    Frank579
    @martinp sagte in Aquara Temperatursensoren über deconz einbinden:
    Den kenn ich nicht. Weiß nur als ich anfing mit MQTT konnte man NUR im alias.0 und 0_userdata selbst was anlegen. Daher habe ich bei jedem Gerät über den MQTT Explorer den jeweils benötigten, set / command / cmnd, ist unterschiedlich, datenpunkt selbst angelegt. Die Geräte senden im Allgemeinen nur daten, die Topics worauf sie hören musst du von Hand anlegen.
    • F Frank579
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @frank579 Das müsste ich mir mal in Ruhe anschauen - der MQTT-Explorer hilft mir beim Lidl-Fluter nicht ...
      Da finde ich keinen Hinweis auf geheime Datenpunkte, die ich nicht schon im MQTT Broker vom ioBroker sehe ...
      Im zigbee2mqtt Adapter sehe ich zum Lidl Fluter folgendes:
      P.S. Den Aquara Sensor müsste ich wohl irgendwie kalibrieren (wenn ich irgendwo ein kalibriertes Thermometer finden würde). Der liegt jetzt seit 10 Minuten auf dem Innenteil der Wetterstation. Die Wetterstation zeigt 22.1°C, der Aqara-Sensor 22.67°C....
      Speicherschonend ist zigbee2mqtt in der VM meiner Proxmox Büchse nicht gerade ... mal schauen, was passiert, wenn ich die Webseite zu mache ...
      top - 12:19:34 up  1:38,  2 users,  load average: 0,05, 0,05, 0,03
      Tasks:  81 total,   1 running,  80 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %CPU(s):  1,5 us,  1,0 sy,  0,0 ni, 96,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  1,3 st
      MiB Spch:   1967,0 total,    421,1 free,    372,2 used,   1357,6 buff/cache
      MiB Swap:    975,0 total,    975,0 free,      0,0 used.   1594,8 avail Spch
          PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
         3127 martin    20   0 1141544 114776  42444 S   6,0   5,7   2:28.84 node
         3111 martin    20   0 1095140  61836  43320 S   0,0   3,1   0:02.50 npm sta+
          218 root      20   0   49456  20644  15420 S   0,0   1,0   0:01.07 systemd+
            1 root      20   0  168828  13364   9216 S   0,0   0,7   0:05.56 systemd
         2961 root      20   0   17800  11044   9424 S   0,0   0,5   0:00.24 sshd
          488 martin    20   0   18872  10516   8840 S   0,0   0,5   0:00.25 systemd
      F 2 Antworten Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        Frank579
        Die musst du auch erst anlegen bin gerade am Handy, schau gleich mal wenn ich am PC bin
        kalibrieren
        Wegen 0,5 °C ? Ich glaube fast da erwartest du zuviel ..... 😉
        • F Frank579
          kalibrieren
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @MartinP
          @Frank579
          Das Ganze hat jetzt nicht mehr viel mit dem Thread Thema zu tun.
          Eventuell kann @Homoran oder @Negalein ab dem Punkt , wo es um Proxmox geht, abschneiden und in einem neuen Thread separieren.
          • MartinPM MartinP
            Frank579
            @martinp
            Hab dir da mal schnell was gebastelt:
            1. da machst du ein /set hinter
            2. Da tragst du {"state": "on"} oder off ein
            3. auf Publish klicken
              Lampe müsste schalten / set müsste im IOBroker zu sehen sein :)
            4. Etappe geschafft
            • MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @frank579 Jetzt habe ich erstmal ein wenig "zwischen den Feiertagen" Bewegung gemacht. Mal schauen, wie sich der LQI verändert, wenn ich mit dem Sensor durch das Haus laufe.
              Der Conbee Stick hängt am Proxmox Gigabyte NUC (Über 1,5 m USB-Verlängerung) in meinem Arbeitszimmer in einer Haus-Ecke im Dachgeschoss. Der spinnende Gefrierschrank, den ich überwachen will, steht im Kellerm zwei Betondecken dazwischen, Gedachte Verbindungslinie ca 30° gegen die Senkrechte geneigt. Entfernung vielleicht 6...10 Meter ...
              Zigbee scheint wirklich deutlich robuster zu sein, als WLAN .... habe das Thermometer an verschiedenen Stellen abgelegt, und den LQI notiert....
              Schreibtisch        201
              Halbe Treppe        189
              Halbe Kellertreppe  176
              Auf Kühlschrank     193
              Im Gefrierschrank   188
              ... es dauert aber definitiv, bis es die Innentemperatur des Gefrierschrankes erreicht hat ...
              • F Offline
                Frank579
                @martinp
                Hier noch 2 bilder aus Proxmox :
                Mosquito LXC :
                Zigbee2MQTT LXC:
                soviel ist es jetzt nicht ;)
                MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                • F Frank579
                  @martinp
                  Mosquito LXC :
                  Zigbee2MQTT LXC:
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @frank579 Auf meinem Pi1B mit 512 MB RAM hätte ich definitiv Probleme bekommen, Zigbee2MQTT zu nutzen ;-)
                  Da weigerte sich aber node.JS eh, sich zu installieren, die ARM-Architektur des PI1B wird wohl nicht mehr über den Standard-Mechanismus unterstützt. In der Fehlermeldung gab es einen etwas unverständlichen Hinweis, was man zu tun habe, um es trotzdem auf das System zu bekomme....
                  Jedenfalls funktioniert folgendes:
                  ... oder auch - ohne "set" im Pfad ...
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • MartinPM MartinP
                    Frank579
                    schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                    wenn du es nach dem 1.bild machst musst du aber für alles eine extra DP haben...
                    beim 2 machst du aus state einfach ein brightness, color oder farbton mit dem entsprechenden wert.
                    Wenn du im Zigbee2MQTT auf die Bezeichnung des Geräts klickst kommst du direkt auf die Entsprechende Seite der Hilfe und kannst schauen was wie gesteuert wird ....
                    • F Frank579
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      #66
                      @frank579 Ich habe jetzt mal mit dem zigbee2mqtt Adapter ein paar Blockly Fingerübungen gemacht - der zerdröselt das ja automatisch in mundgerechte Datenpunkte.
                      Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass der Adapter bei der Zerdröselung gelegentlich ziemlichen Unsinn verzapft ...
                      Ich lasse den Sensor jetzt im "suspekten" Gefrierschrank.
                      MartinPM F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • MartinPM MartinP
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        #67
                        Ich glaube erstmal warte ich mit weiteren Posts in diesem Thread, der Titel ist doch etwas missweisend - oder ich ändere mal den Titel ...
                        EDIT: Habe etwas am Thread-Titel gebastelt, und ein kleines "Vorwort" vor den Eröffnungsbeitrag verfasst.... wer braucht schon Admins ;-)
                        • MartinPM MartinP
                          Frank579
                          #68
                          @martinp wenn du noch Fragen hast meld dich. Klar der Adapter zerlegt dir alles, lief bei mir etwas "ruckelig" daher der Umstieg.
                          • F Frank579
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            #69
                            @frank579 Danke für das Angebot - ich bin jetzt erstmal in Familie unterwegs, wahrscheinlich geht es erst morgen weiter ...
                            • MartinPM MartinP
                              Frank579
                              #70
                              @martinp kein Problem,von mir aus auch nächstes Jahr 😁
                              • MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                #71
                                @frank579 ein paar Ergebnisse
                                Die Batterie leidet im Gefrierschrank, oder meldet "Quatsch"....
                                von 100% auf 17% in nicht einmal einem Tag....
                                  "battery": 17,
                                  "humidity": 54.74,
                                  "last_seen": "2023-12-29T11:30:12+01:00",
                                  "linkquality": 168,
                                  "power_outage_count": 45,
                                  "pressure": 999.2,
                                  "temperature": -20.53,
                                  "voltage": 2875
                                Weiter - wenn man im MQTT-Explorer den Devices mit der "set" Funktion auf den Leib rückt, wird ein Datenpunkt erzeugt, den man wiederum einlesen kann. Soweit so gut.
                                Wie geht man hier beim Lesen vor?
                                Würde gerne die Temperaturwerte vom Sensor z. B. als Trigger in meinem Skript verwenden - und auch in die influxDB füttern, aktuell werte ich da den Datenpunkt aus dem Zigbee2mqtt Adapter aus.
                                Gibt es da auch die Möglichkeit, den Adapter zu vermeiden?
                                • MartinPM MartinP
                                    "battery": 17,
                                    "humidity": 54.74,
                                    "linkquality": 168,
                                    "pressure": 999.2,
                                    "voltage": 2875
                                  Frank579
                                  #72
                                  @martinp sagte in [Gelöst] Meine Irrfahrt: Aquara Temperatursensoren einbinden:
                                  Das ist denke ich eine Mischung aus beidem, das Batterien es nicht gerne kalt haben ist klar...
                                  Klar sogar mehrere ... Erst mal eine Frage nutzt du die Alias ?
                                  " "set" Funktion auf den Leib rückt, wird ein Datenpunkt erzeugt, den man wiederum einlesen kann
                                  Die ist nur! zum schreiben
                                  • F Frank579
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    #73
                                    @frank579 Alias und Userdata nutze ich, bin aber gegen Alias gerade etwas misstrauisch - man beachte die Verlinkung, und die unterschiedlichen Zählerstände:
                                    • MartinPM MartinP
                                      Frank579
                                      #74
                                      @martinp
                                      Da habe ich bisher noch keine Unterschiede bei mir gesehen, habe auch einige Zähler drin ..
                                      Dann würde ich dir den Fühler und die Lampe einen Alias Anlegen und dann den Wert aus dem JSON rausziehen den du benötigst...
                                      Sensor
                                      Lampe
                                      • F Frank579
                                        @martinp
                                        Sensor
                                        Lampe
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        #75
                                        @frank579 Der Alias-Adapter ist dann aber mächtiger, als ich dachte ...
                                        Kann man den Alias-Datenpunkt, den man da erzeugt hat auch als Trigger für ein Skript verwenden? ... bei "wurde geändert" als Abfrage müsste ja jedes Mal bei einer Änderung in der Json Struktur abgefragt werden, ob das "richtige" Element sich geändert hat, und dann der Trigger ausgelöst bzw. unterlassen werden, wenn die Änderung ein anderes Element aus der Struktur betrifft ...
                                        Update: Der erste Alias ist erzeugt - mal schauen, ob das Skript auslöst
                                        • MartinPM MartinP
                                          Frank579
                                          #76
                                          @martinp
                                          Wenn du genau schaust habe ich für jeden Wert einen Datenpunkt (den ich benötige) angelegt. Nur bei der Konvertierung den Jeweiligen punkt im JSON nehmen, Dann kannst du sie ganz normal Nutzen und loggen.
                                          Und JA, ist etwas mehr Arbeit als der Zigbee2MQTT Adapter der das direkt Aufdröselt, aber da hatte ich immer wieder mal das Lampen erst nach 2-5 Sekunden angingen. Seit dem Umstieg hatte ich das nicht mehr.
