  4. [Gelöst] Meine Irrfahrt: Aquara Temperatursensoren einbinden
    6.7k
82 Beiträge 5 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @martinp sagte in Aquara Temperatursensoren über deconz einbinden:
    Ein "nackter Temperatur-/Feuchtesensor" 50 € pro Stück? Wenn ich das richtig sehe, wird der von einer kleinen Solarzelle versorgt - wäre auch noch für meine Zwecke damit ungeeignet ...
    Ja die sind nicht günstig, leider. Wenn du den nicht gerade in einem Raum ohne Fenster verwenden willst reicht die Solarzelle. Ich hab diverse Multisensoren und Bewegungsmelder bei mir zu Hause seit einigen Jahren im betrieb und kann sagen das es ohne Batterie geht. Lediglich in einem Flur und der Speisekammer geht es nicht ohne Batterie.
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @jey-cee Der akute Fall ist die Überwachung eines Gefrierschrankes, der aktuell etwas spinnt...
    Da ist wohl wenig zu holen für den Sensor, wenn er zwischen Steaks und Fertigpizza liegt....
    Aber da liegt auch ein Tasmota Board in der Nähe, an das ich noch DS18B20 Sensoren anklemmen Könnte.... Wollte aber eigentlich das Verlegen eines Kabels unter der Türdichtung hindurch für den Sensor vermeiden....
    Jey CeeJ haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Ah, da ist ein Batteriebetriebenes Gerät eh nicht besonders Sinnvoll.
      Du musst nur darauf achten dass das Kabel möglichst flach ist an der Stelle wo die Türdichtung anliegt.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • MartinPM MartinP
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @martinp
        Hab 2 von den Dingern (WSDCGQ11LM) in 2 Kühlschränken.
        Keine Verbindungsprobleme.
        Laufen seit Monaten problemlos.
        Der Weiteste ist über 10m zum Conbee entfernt.
        Man beachte, da ist der Kühlschrank, eine Wand und 1 Stockwerk dazwischen.
        Habe in jedem Stockwerk 1 Signalverstärker von IKEA .
        0,0 Ausfälle seit Jahren.
        • haselchenH haselchen
          @martinp
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @haselchen wie ist der Conbee angebunden? Deconz?
          • MartinPM MartinP
            EDIT -Vorwort : Hier wird eine kleine Reise beschrieben - nach Kauf eines Conbee3 Sticks und eines Aqara Temperatur/Luftfeuchte/Luftdruck-Sensors.
            Zuerst war mein Plan, das Ganze über den deConz-Adapter zu handeln, aber am Ende des Threads bin ich bei zigbee2MQTT gelandet ....
            Den Ursprünglichen Thread-Titel "Aquara Temperatursensoren über deconz einbinden" habe ich geändert ...
            Hier beginnt die ursprüngliche Threaderöffnung:
            (wer direkt zum Umschwenken zu zigbee2mqtt umblättern will: https://forum.iobroker.net/topic/71304/gelöst-meine-irrfahrt-aquara-temperatursensoren-einbinden/45?_=1703770618951)
            Nach einigem Gehampel mit einem LXC-Container auf meinem Mini-PC, auf dem auch der ioBroker in einen LXC Container unter Proxmox läuft habe ich meinen neu angeschafften Conbee III Stick in einen reaktivierten Rasperry Pi 1B (frisches Headless Raspbian lite 12 auf die SD-Karte gespielt) gesteckt, und dort deconz (letzte Stable) installiert.
            Die Web-Oberfläche von deconz ließ sich auch aufrufen.
            Danach war es dann auch möglich, einen Lidl Außenfluter anzulernen.
            Den kann ich jetzt sowohl über den deconz Adapter aus ioBroker steuern, als auch über die Phoscon-Seite der Deconz-Instanz auf dem Pi.
            Die Datenpunkte sind aber beileibe nicht selbsterklärend ...
            Und der Adapter ist auch noch nicht "grün"
            Das größte Problem ist aber, dass der Aquara "Temperature and Humidity Sensor" nicht erkannt wird ...
            https://www.aqara.com/en/product/temperature-humidity-sensor/
            Habe forsch die kleine Taste an der den Sensor-Luftschlitzen entgegengesetzten Seite des Gehäuses angetippt und auf der Front des Sensors blinkt dann auch eine kleine blaue LED 2x.
            Nur Deconz findet den Sensor ums Verrecken nicht wenn man gleichzeitig mit der Betätigung des Tasters über die Phoscon Web-Gui nach einem neuen Sensor sucht ...
            Das ist der Status des Deconz Service auf dem Pi
            pi@raspberrypi:/usr/bin $ sudo systemctl status deconz
            ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; preset: enabled)
                 Active: active (running) since Sat 2023-12-23 18:16:45 GMT; 1h 7min ago
               Main PID: 3275 (deCONZ)
                  Tasks: 6 (limit: 389)
                    CPU: 3min 2.181s
                 CGroup: /system.slice/deconz.service
                         └─3275 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
            Dec 23 18:16:45 raspberrypi systemd[1]: Started deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
            Dec 23 18:16:45 raspberrypi deCONZ[3275]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/>
            Dec 23 18:16:46 raspberrypi deCONZ[3275]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
            Dec 23 18:16:57 raspberrypi deCONZ[3275]: This plugin does not support propagateSizeHints()
            Dec 23 18:17:00 raspberrypi deCONZ[3275]: This plugin does not support propagateSizeHints()
            Dec 23 18:39:32 raspberrypi deCONZ[3275]: QString::arg: Argument missing: /lights/1/state/colormode, co>
            Dec 23 18:39:46 raspberrypi deCONZ[3275]: QString::arg: Argument missing: /light/1/state/colormode, co>
            Der Deconz-Adapter ist auch noch etwas verschnupft ...
            Hat es schon jemand geschafft, diese Temperatur/Feuchtigkeitssensoren anzulernen?
            EDIT: Ich habe festgestellt, dass es verschiedene Blink-Muster gibt, je nachdem, wie lange man die Taste betätigt ... Ich spiele noch ein bisschen, aber dann ist erstmal Feierabend für heute ...
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            schrieb am zuletzt editiert von Fabio
            @martinp Batterie raus nehmen1 Minute warten. Dann Anlernmodus deconz starten. Batterie rein einen kleinen Moment warten, dann kleine Taste drücken bis es anfängt zu blinken dann loslassen nicht mehr drauf drücken und warten bis deconz es erkannt hat. Notfalls schritte wiederholen.
            Iobroker:
            • Matter over Thread Hilfe
            • FabioF Fabio
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @fa-bio man sieht ja dass der Stick sich meldet, wenn man deconz im Debug mode startet. Er wird aber nicht in phoscon angezeigt, wenn das Pairing beendet
              Smart Home soll mir das Leben erleichtern, nicht zu solch einem Zeitfresser werden....
              Ich hatte noch die Hoffnung, dass mit einer anderen Software (Zigbee Adapter, Zigbee2Mqtt) mehr herauskommt, aber viel ist da nicht übrig...
              Batterie ersetzen, und verschiedene Druckmuster auf die Taste habe ich schon durch....
              Wenn im Logging Temperatur, Druck und Feuchtigkeit vom Sensor angezeigt werden, gehe ich davon aus, dass ich Drücken und Batterie ausbauen kann, wie ein Weltmeister, und es wird nichts nützen... Der Schlitz im Drehdeckel für die Knopfzelle ist schon ganz abgenutzt....
              FabioF haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              • MartinPM MartinP
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                @martinp ich verstehe nur Bahnhof. Ist der Stick Conbee III in Phoscon sichbar?
                verschiedene Druckmuster ist nicht, es gibt nur eins.
                Und während den Anlernen überhaupt nicht mehr drücken.
                Ist der Deconz Adapter in ioBroker grün?
                Gibt es noch andere Geräte die angelernt sind, wenn wieviele und welche?
                Wie startest du das anlernen wie weit bist du vom Stick entfernt?
                @Jey-Cee hat es dir doch schon geschrieben das du den port angeben mußt steht auch im Log
                Iobroker:
                • MartinPM MartinP
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @martinp
                  Kollege @fa-bio hat ja schon einige Punkte genannt.
                  Wie sieht denn die Einstellungsseite vom Deconz Adapter aus?
                    @martinp
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @haselchen der Adapter ist inzwischen grün. Websocket Port ID fehlte.
                    Einen Lidl Außenfluter könnte ich anlernen, und sowohl über Phoscon, als auch über die Datenpunkte des deconz Adapters steuern.
                    Das Problem muss eigentlich im Deconz Service liegen. Oder im Conbee 3 Stick. Mit der 2er Version scheint es ja zu klappen....
                    Derzeit teste ich alleine mit Phoscon im Browser. Der Adapter läuft jetzt, soweit ich das beurteilen kann...
                    • MartinPM MartinP
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @martinp
                      Wie lernst du denn an?
                      Sensoren und dann Andere?
                      Genau so musste es machen...und dann 5 sek den kleinen Knopf drücken und dann wenns blinkt, noch 1MAL den Knopf kurz drücken.
                        @martinp
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @haselchen
                        • Phoscon-Seite im Browser öffnen
                        • Lampen anlernen wegklicken
                        • Szenen erstellen wegklicken
                        • Gateway anschauen
                        • Hier "neuen Sensor verbinden" klicken
                        • Lange Drücken am Aqara Thermometer bis drei mal Blinken vorbei
                        • Noch einmal kurz drücken
                        • Nach drei Minuten dann ...
                        Startet man deconz über die Konsole mit ....
                        /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80 --dbg-aps=2 --dbg-info=2 --dbg-error=2 | tee debug.txt
                        ... findet sich in debug.txt folgende Passage, die ich so interpretiere, dass der Sensor mit deconz kommuniziert hat ... es wurden alle Messwerte vom Sensor übertragen.
                        19:44:11:975 device announce 0x00158D00087BC1C1 (0x23D9) mac capabilities 0x80
                        19:44:11:975 set fast probe address to 0x00158D00087BC1C1 (0x23D9)
                        19:44:11:975 FP indication 0x0000 / 0x0013 (0x0000000000000000 / 0x23D9)
                        19:44:11:975                       ...     (0x00158D00087BC1C1 / 0x23D9)
                        19:44:11:975 DEV Tick.Join: event/device.anounce
                        19:44:11:976 DEV Tick: fast poll 0x00158D00087BC1C1, mac capabilities: 0x80
                        19:44:12:032 ZDP get node descriptor for 0x23D9
                        19:44:12:033 APS-DATA.request id: 172, addrmode: 0x03, addr: 0x00158D00087BC1C1, profile: 0x0000, cluster: 0x0002, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 3 tx.options 0x00
                        19:44:12:033 	asdu (length: 3): 08D923
                        19:44:12:042 APS-DATA.indication srcAddr: 0x23D9, srcEp: 0x01 dstAddrMode: 2, profile: 0x0104, cluster: 0x0000, lqi: 217, rssi: -39
                        19:44:12:042 	asdu: 18000a0500420c6c756d692e7765617468657201002005
                        19:44:12:052 FP indication 0x0104 / 0x0000 (0x00158D00087BC1C1 / 0x23D9)
                        19:44:12:052                       ...     (0x00158D00087BC1C1 / 0x23D9)
                        19:44:12:053 ZCL attribute report 0x00158D00087BC1C1 for cluster: 0x0000, ep: 0x01, frame control: 0x18, mfcode: 0x0000
                        19:44:12:053 	payload: 0500420c6c756d692e7765617468657201002005
                        19:44:12:053 0x00158D00087BC1C1 skip Xiaomi attribute 0x0000
                        19:44:12:203 poll node 04:cd:15:ff:fe:57:d4:49-01
                        19:44:12:203 Poll light node Extended color light 1
                        19:44:12:720 Remove websocket 192.168.2.201:36510 after error Unknown error, close-code: 1000, reason:
                        19:44:12:728 New websocket 192.168.2.201:45552 (state: 3)
                        19:44:12:805 APS-DATA.indication srcAddr: 0x23D9, srcEp: 0x01 dstAddrMode: 2, profile: 0x0104, cluster: 0x0000, lqi: 220, rssi: -36
                        19:44:12:806 	asdu: 18010a01ff422501210d0c0421a80105211c00062401000000006429540a6521f01b662bba8901000a210000
                        19:44:12:807 FP indication 0x0104 / 0x0000 (0x00158D00087BC1C1 / 0x23D9)
                        19:44:12:808                       ...     (0x00158D00087BC1C1 / 0x23D9)
                        19:44:12:808 ZCL attribute report 0x00158D00087BC1C1 for cluster: 0x0000, ep: 0x01, frame control: 0x18, mfcode: 0x0000
                        19:44:12:808 	payload: 01ff422501210d0c0421a80105211c00062401000000006429540a6521f01b662bba8901000a210000
                        19:44:12:808 0x00158D00087BC1C1 extract Xiaomi special attribute 0xFF01
                        19:44:12:808 	01 battery 3085 (0x0C0D)
                        19:44:12:808 	04 unknown 424 (0x01A8)
                        19:44:12:808 	05 RSSI dB (?) 28 (0x001C)
                        19:44:12:808 	06 LQI (?) 4294967296 (0x0100000000)
                        19:44:12:808 	64 temperature 2644
                        19:44:12:812 	65 humidity 7152
                        19:44:12:812 	66 pressure 100794 (1008)
                        Da fehlt meiner Meinung nach der letzte Schritt, den Sensor in die Datenbank einzutragen - da aber vorher das Pairing des Lidl-Fluters geklappt hat, würde ich nicht von Problemen mit den Schreibrechten auf irgendwelche Ordner oder dem Conbee-Stick ausgehen ...
                        • MartinPM MartinP
                          @haselchen
                          • Gateway anschauen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @martinp
                          Deine Firmware finde ich gar nicht für den Stick?!
                          Das hier ist die Neueste:
                          Und deine Software ist ne Beta ( kann mich auch irren, aber so habe ich es gefunden)
                          Ich denke an all dem wird es liegen.
                            @martinp
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @haselchen An die Firmware bin ich noch nicht drangegangen - Durch die Deconz-Versionen bin ich schon durch-iteriert. Der Raspberry Pi hat auch schon zweimal ein neues Raspbian bekommen.
                            Werde mich mal einlesen, wie man die Conbee-Firmware aktualisert...
                            • MartinPM MartinP
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @martinp
                              https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases
                              Hier kannste nochmal in Ruhe nachlesen....
                              Und aktualisieren geht eigentlich ganz easy mit WIN10
                              https://flemmingss.com/how-to-update-conbee-conbee-ii-firmware-in-windows-10/
                              Steht zwar Conbee/Conbee2 , aber ich denke, dass sollte auch für deinen funktionieren.
                                @martinp
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @haselchen Wie soll ich das machen, wenn mir im Browser GAR KEIN UPDATE angeboten wird?
                                • MartinPM MartinP
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @martinp
                                  Die Anzeige dient lediglich zur Info.
                                  Ansonsten kannste da drauf pfeifen.
                                  Was es Neues gibt, da musste Dich selber informieren auf den Seiten, die ich Dir gepostet habe.
                                  Ebenso WIE man das macht, habe ich Dir oben auch gepostet.
                                  • MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    @haselchen Ich habe gar kein Windows - mache es jetzt direkt im Pi nach ...
                                    https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually#update-in-raspbian
                                    i@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop deconz
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop ModemManager
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/ttyUSB0 -f deCONZ_ConBeeIII_0x264e0900.bin.GCF
                                    read file success: deCONZ_ConBeeIII_0x264e0900.bin.GCF (176606 bytes)
                                    flash firmware
                                    query bootloader id V3
                                    bootloader version 0x00010004, app crc 0x81DA0C4C
                                     100% uploading ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
                                    done, wait (up to 20 seconds) for verification
                                    app checksum 0xFC775B10 (OK)
                                    finished
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • MartinPM MartinP
                                      flash firmware
                                      finished
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @martinp
                                      Na das sieht doch schonmal sehr gut aus.
                                      Jetzt noch ne Stable auf den Raspi und dann mal schauen, obs geht.
                                      https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin#headless-support-for-linux
                                        @martinp
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @haselchen Mit dem Beta Ding geht es schon einmal nicht ....
                                        Muss mal schauen, wie ich apt wieder auf das Stable Repository zurückdrehe
                                        Viel Hoffnung habe ich aber ehrlich gesagt nicht mehr ...
                                        • MartinPM MartinP
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @martinp
                                          Wenn Du alles von Neuem machst (quasi jungfräulich) und derAnleitung folgst, sollte alles tutti werden.
                                          Wichtig sind auch eben die Befehle.... z.B.
                                          Headless support for Linux
                                          The deCONZ package contains a systemd script, which allows deCONZ to run without a X11 server.
                                              Enable the service at boot time
                                          $ sudo systemctl enable deconz
                                              Disable deCONZ GUI autostart service
                                          The dresden elektronik sd-card image and default installation method autostarts deCONZ GUI. The following commands disable the deCONZ GUI service:
                                          $ sudo systemctl disable deconz-gui
                                          $ sudo systemctl stop deconz-gui
