  4. [Gelöst] Meine Irrfahrt: Aquara Temperatursensoren einbinden
    6.7k
82 Beiträge 5 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    EDIT -Vorwort : Hier wird eine kleine Reise beschrieben - nach Kauf eines Conbee3 Sticks und eines Aqara Temperatur/Luftfeuchte/Luftdruck-Sensors.
    Zuerst war mein Plan, das Ganze über den deConz-Adapter zu handeln, aber am Ende des Threads bin ich bei zigbee2MQTT gelandet ....
    Den Ursprünglichen Thread-Titel "Aquara Temperatursensoren über deconz einbinden" habe ich geändert ...
    Hier beginnt die ursprüngliche Threaderöffnung:
    (wer direkt zum Umschwenken zu zigbee2mqtt umblättern will: https://forum.iobroker.net/topic/71304/gelöst-meine-irrfahrt-aquara-temperatursensoren-einbinden/45?_=1703770618951)
    Nach einigem Gehampel mit einem LXC-Container auf meinem Mini-PC, auf dem auch der ioBroker in einen LXC Container unter Proxmox läuft habe ich meinen neu angeschafften Conbee III Stick in einen reaktivierten Rasperry Pi 1B (frisches Headless Raspbian lite 12 auf die SD-Karte gespielt) gesteckt, und dort deconz (letzte Stable) installiert.
    Die Web-Oberfläche von deconz ließ sich auch aufrufen.
    Danach war es dann auch möglich, einen Lidl Außenfluter anzulernen.
    Den kann ich jetzt sowohl über den deconz Adapter aus ioBroker steuern, als auch über die Phoscon-Seite der Deconz-Instanz auf dem Pi.
    Die Datenpunkte sind aber beileibe nicht selbsterklärend ...
    Und der Adapter ist auch noch nicht "grün"
    Das größte Problem ist aber, dass der Aquara "Temperature and Humidity Sensor" nicht erkannt wird ...
    https://www.aqara.com/en/product/temperature-humidity-sensor/
    Habe forsch die kleine Taste an der den Sensor-Luftschlitzen entgegengesetzten Seite des Gehäuses angetippt und auf der Front des Sensors blinkt dann auch eine kleine blaue LED 2x.
    Nur Deconz findet den Sensor ums Verrecken nicht wenn man gleichzeitig mit der Betätigung des Tasters über die Phoscon Web-Gui nach einem neuen Sensor sucht ...
    Das ist der Status des Deconz Service auf dem Pi
    pi@raspberrypi:/usr/bin $ sudo systemctl status deconz
    ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; preset: enabled)
         Active: active (running) since Sat 2023-12-23 18:16:45 GMT; 1h 7min ago
       Main PID: 3275 (deCONZ)
          Tasks: 6 (limit: 389)
            CPU: 3min 2.181s
         CGroup: /system.slice/deconz.service
                 └─3275 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
    Dec 23 18:16:45 raspberrypi systemd[1]: Started deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
    Dec 23 18:16:45 raspberrypi deCONZ[3275]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/>
    Dec 23 18:16:46 raspberrypi deCONZ[3275]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
    Dec 23 18:16:57 raspberrypi deCONZ[3275]: This plugin does not support propagateSizeHints()
    Dec 23 18:17:00 raspberrypi deCONZ[3275]: This plugin does not support propagateSizeHints()
    Dec 23 18:39:32 raspberrypi deCONZ[3275]: QString::arg: Argument missing: /lights/1/state/colormode, co>
    Dec 23 18:39:46 raspberrypi deCONZ[3275]: QString::arg: Argument missing: /light/1/state/colormode, co>
    Der Deconz-Adapter ist auch noch etwas verschnupft ...
    Hat es schon jemand geschafft, diese Temperatur/Feuchtigkeitssensoren anzulernen?
    EDIT: Ich habe festgestellt, dass es verschiedene Blink-Muster gibt, je nachdem, wie lange man die Taste betätigt ... Ich spiele noch ein bisschen, aber dann ist erstmal Feierabend für heute ...
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
    @martinp Batterie raus nehmen1 Minute warten. Dann Anlernmodus deconz starten. Batterie rein einen kleinen Moment warten, dann kleine Taste drücken bis es anfängt zu blinken dann loslassen nicht mehr drauf drücken und warten bis deconz es erkannt hat. Notfalls schritte wiederholen.
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • FabioF Fabio
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @fa-bio man sieht ja dass der Stick sich meldet, wenn man deconz im Debug mode startet. Er wird aber nicht in phoscon angezeigt, wenn das Pairing beendet
      Smart Home soll mir das Leben erleichtern, nicht zu solch einem Zeitfresser werden....
      Ich hatte noch die Hoffnung, dass mit einer anderen Software (Zigbee Adapter, Zigbee2Mqtt) mehr herauskommt, aber viel ist da nicht übrig...
      Batterie ersetzen, und verschiedene Druckmuster auf die Taste habe ich schon durch....
      Wenn im Logging Temperatur, Druck und Feuchtigkeit vom Sensor angezeigt werden, gehe ich davon aus, dass ich Drücken und Batterie ausbauen kann, wie ein Weltmeister, und es wird nichts nützen... Der Schlitz im Drehdeckel für die Knopfzelle ist schon ganz abgenutzt....
      FabioF haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        @martinp ich verstehe nur Bahnhof. Ist der Stick Conbee III in Phoscon sichbar?
        verschiedene Druckmuster ist nicht, es gibt nur eins.
        Und während den Anlernen überhaupt nicht mehr drücken.
        Ist der Deconz Adapter in ioBroker grün?
        Gibt es noch andere Geräte die angelernt sind, wenn wieviele und welche?
        Wie startest du das anlernen wie weit bist du vom Stick entfernt?
        @Jey-Cee hat es dir doch schon geschrieben das du den port angeben mußt steht auch im Log
        Iobroker:
        • MartinPM MartinP
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @martinp
          Kollege @fa-bio hat ja schon einige Punkte genannt.
          Wie sieht denn die Einstellungsseite vom Deconz Adapter aus?
          • haselchenH haselchen
            @martinp
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @haselchen der Adapter ist inzwischen grün. Websocket Port ID fehlte.
            Einen Lidl Außenfluter könnte ich anlernen, und sowohl über Phoscon, als auch über die Datenpunkte des deconz Adapters steuern.
            Das Problem muss eigentlich im Deconz Service liegen. Oder im Conbee 3 Stick. Mit der 2er Version scheint es ja zu klappen....
            Derzeit teste ich alleine mit Phoscon im Browser. Der Adapter läuft jetzt, soweit ich das beurteilen kann...
            • MartinPM MartinP
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @martinp
              Wie lernst du denn an?
              Sensoren und dann Andere?
              Genau so musste es machen...und dann 5 sek den kleinen Knopf drücken und dann wenns blinkt, noch 1MAL den Knopf kurz drücken.
                @martinp
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @haselchen
                • Phoscon-Seite im Browser öffnen
                • Lampen anlernen wegklicken
                • Szenen erstellen wegklicken
                • Gateway anschauen
                • Hier "neuen Sensor verbinden" klicken
                • Lange Drücken am Aqara Thermometer bis drei mal Blinken vorbei
                • Noch einmal kurz drücken
                • Nach drei Minuten dann ...
                Startet man deconz über die Konsole mit ....
                /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80 --dbg-aps=2 --dbg-info=2 --dbg-error=2 | tee debug.txt
                ... findet sich in debug.txt folgende Passage, die ich so interpretiere, dass der Sensor mit deconz kommuniziert hat ... es wurden alle Messwerte vom Sensor übertragen.
                19:44:11:975 device announce 0x00158D00087BC1C1 (0x23D9) mac capabilities 0x80
                19:44:11:975 set fast probe address to 0x00158D00087BC1C1 (0x23D9)
                19:44:11:975 FP indication 0x0000 / 0x0013 (0x0000000000000000 / 0x23D9)
                19:44:11:975                       ...     (0x00158D00087BC1C1 / 0x23D9)
                19:44:11:975 DEV Tick.Join: event/device.anounce
                19:44:11:976 DEV Tick: fast poll 0x00158D00087BC1C1, mac capabilities: 0x80
                19:44:12:032 ZDP get node descriptor for 0x23D9
                19:44:12:033 APS-DATA.request id: 172, addrmode: 0x03, addr: 0x00158D00087BC1C1, profile: 0x0000, cluster: 0x0002, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 3 tx.options 0x00
                19:44:12:033 	asdu (length: 3): 08D923
                19:44:12:042 APS-DATA.indication srcAddr: 0x23D9, srcEp: 0x01 dstAddrMode: 2, profile: 0x0104, cluster: 0x0000, lqi: 217, rssi: -39
                19:44:12:042 	asdu: 18000a0500420c6c756d692e7765617468657201002005
                19:44:12:052 FP indication 0x0104 / 0x0000 (0x00158D00087BC1C1 / 0x23D9)
                19:44:12:052                       ...     (0x00158D00087BC1C1 / 0x23D9)
                19:44:12:053 ZCL attribute report 0x00158D00087BC1C1 for cluster: 0x0000, ep: 0x01, frame control: 0x18, mfcode: 0x0000
                19:44:12:053 	payload: 0500420c6c756d692e7765617468657201002005
                19:44:12:053 0x00158D00087BC1C1 skip Xiaomi attribute 0x0000
                19:44:12:203 poll node 04:cd:15:ff:fe:57:d4:49-01
                19:44:12:203 Poll light node Extended color light 1
                19:44:12:720 Remove websocket 192.168.2.201:36510 after error Unknown error, close-code: 1000, reason:
                19:44:12:728 New websocket 192.168.2.201:45552 (state: 3)
                19:44:12:805 APS-DATA.indication srcAddr: 0x23D9, srcEp: 0x01 dstAddrMode: 2, profile: 0x0104, cluster: 0x0000, lqi: 220, rssi: -36
                19:44:12:806 	asdu: 18010a01ff422501210d0c0421a80105211c00062401000000006429540a6521f01b662bba8901000a210000
                19:44:12:807 FP indication 0x0104 / 0x0000 (0x00158D00087BC1C1 / 0x23D9)
                19:44:12:808                       ...     (0x00158D00087BC1C1 / 0x23D9)
                19:44:12:808 ZCL attribute report 0x00158D00087BC1C1 for cluster: 0x0000, ep: 0x01, frame control: 0x18, mfcode: 0x0000
                19:44:12:808 	payload: 01ff422501210d0c0421a80105211c00062401000000006429540a6521f01b662bba8901000a210000
                19:44:12:808 0x00158D00087BC1C1 extract Xiaomi special attribute 0xFF01
                19:44:12:808 	01 battery 3085 (0x0C0D)
                19:44:12:808 	04 unknown 424 (0x01A8)
                19:44:12:808 	05 RSSI dB (?) 28 (0x001C)
                19:44:12:808 	06 LQI (?) 4294967296 (0x0100000000)
                19:44:12:808 	64 temperature 2644
                19:44:12:812 	65 humidity 7152
                19:44:12:812 	66 pressure 100794 (1008)
                Da fehlt meiner Meinung nach der letzte Schritt, den Sensor in die Datenbank einzutragen - da aber vorher das Pairing des Lidl-Fluters geklappt hat, würde ich nicht von Problemen mit den Schreibrechten auf irgendwelche Ordner oder dem Conbee-Stick ausgehen ...
                • MartinPM MartinP
                  @haselchen
                  • Gateway anschauen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @martinp
                  Deine Firmware finde ich gar nicht für den Stick?!
                  Das hier ist die Neueste:
                  Und deine Software ist ne Beta ( kann mich auch irren, aber so habe ich es gefunden)
                  Ich denke an all dem wird es liegen.
                    @martinp
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @haselchen An die Firmware bin ich noch nicht drangegangen - Durch die Deconz-Versionen bin ich schon durch-iteriert. Der Raspberry Pi hat auch schon zweimal ein neues Raspbian bekommen.
                    Werde mich mal einlesen, wie man die Conbee-Firmware aktualisert...
                    • MartinPM MartinP
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @martinp
                      https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases
                      Hier kannste nochmal in Ruhe nachlesen....
                      Und aktualisieren geht eigentlich ganz easy mit WIN10
                      https://flemmingss.com/how-to-update-conbee-conbee-ii-firmware-in-windows-10/
                      Steht zwar Conbee/Conbee2 , aber ich denke, dass sollte auch für deinen funktionieren.
                        @martinp
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @haselchen Wie soll ich das machen, wenn mir im Browser GAR KEIN UPDATE angeboten wird?
                        • MartinPM MartinP
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @martinp
                          Die Anzeige dient lediglich zur Info.
                          Ansonsten kannste da drauf pfeifen.
                          Was es Neues gibt, da musste Dich selber informieren auf den Seiten, die ich Dir gepostet habe.
                          Ebenso WIE man das macht, habe ich Dir oben auch gepostet.
                          • MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @haselchen Ich habe gar kein Windows - mache es jetzt direkt im Pi nach ...
                            https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually#update-in-raspbian
                            i@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop deconz
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop ModemManager
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/ttyUSB0 -f deCONZ_ConBeeIII_0x264e0900.bin.GCF
                            read file success: deCONZ_ConBeeIII_0x264e0900.bin.GCF (176606 bytes)
                            flash firmware
                            query bootloader id V3
                            bootloader version 0x00010004, app crc 0x81DA0C4C
                             100% uploading ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
                            done, wait (up to 20 seconds) for verification
                            app checksum 0xFC775B10 (OK)
                            finished
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • MartinPM MartinP
                              flash firmware
                              finished
                              pi@raspberrypi:~ $
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @martinp
                              Na das sieht doch schonmal sehr gut aus.
                              Jetzt noch ne Stable auf den Raspi und dann mal schauen, obs geht.
                              https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin#headless-support-for-linux
                                @martinp
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @haselchen Mit dem Beta Ding geht es schon einmal nicht ....
                                Muss mal schauen, wie ich apt wieder auf das Stable Repository zurückdrehe
                                Viel Hoffnung habe ich aber ehrlich gesagt nicht mehr ...
                                • MartinPM MartinP
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @martinp
                                  Wenn Du alles von Neuem machst (quasi jungfräulich) und derAnleitung folgst, sollte alles tutti werden.
                                  Wichtig sind auch eben die Befehle.... z.B.
                                  Headless support for Linux
                                  The deCONZ package contains a systemd script, which allows deCONZ to run without a X11 server.
                                      Enable the service at boot time
                                  $ sudo systemctl enable deconz
                                      Disable deCONZ GUI autostart service
                                  The dresden elektronik sd-card image and default installation method autostarts deCONZ GUI. The following commands disable the deCONZ GUI service:
                                  $ sudo systemctl disable deconz-gui
                                  $ sudo systemctl stop deconz-gui
                                  • MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    Derzeit knobele ich, wie ich möglichst schmerzfrei die Beta wieder loswerde
                                    Habe zwischendurch in der Beta noch mit Kanal 15 experimentiert - Lidl Fluter konnte problemlos angelernt werden, der Sensor klemmt aber auch auf Kanal 15 ...
                                    sudo apt remove deconz
                                    danach hier von bookworm-beta main auf bookworm main
                                    sudo apt install deconz
                                    sudo systemctl start deconz
                                    • MartinPM MartinP
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @martinp
                                      Das sieht eigentlich auch gut aus.
                                      Man weiss natürlich nicht, ob Reste noch im System sind.
                                      Ich hätte vielleicht alles plattgemacht und neu angefangen.
                                        @martinp
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @haselchen
                                        Ich glaube, ich warte mal auf die Rückkehr der Entwickler aus Dresden aus dem Weihnachtsurlaub, und schaue dann mal, ob sich da noch etwas tut ...
                                        Du bist also noch bei deconz und nicht auf den zigbee Adapter oder zigbee2mqtt gewechselt?
                                        Derzeit muss ich wohl damit leben, dass sich dieses blöde Thermometer nicht pairen lässt. Da scheint ja irgendetwas "auf der Zielgeraden" nicht zu funktionieren, wenn man dem Logging ein paar Beiträge weiter oben Glauben schenkt ...
                                        Irgendwo hatte ich auch noch beim Suchen im Internet ein Forum gefunden, wo jemand irgendein Voodo-Zauber in den Menus der deconz-gui veranstaltet hat, um das Thermometer zu pairen ... Finde den Beitrag aber nicht mehr ... hatte ja deshalb auf dem nun heillos überforderten Pi 1B von Raspbian Lite auf Raspbian mit GUI aufgerüstet, um per VNC die deconz-gui starten zu können....
                                        • MartinPM MartinP
                                          @haselchen
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          @martinp https://forum.phoscon.de/t/conbee-iii-sensors-dont-show-up-in-phoscon-shown-only-incompletely-in-deconz/4232
                                          Iobroker:
