  4. Nach Wiederherstellung ist die Vis nicht mehr erreichbar
    6.0k
36 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    TripleX
    Nachdem ich lange Zeit nicht mehr in meinem ioBroker tätig war wollte ich den nochmal komplett neu aufspielen.
    Bin wie folgt vorgegangen.
    • Letztes Backup extern gespeichert
    • iobroker von meinem System komplett entfernt
    • ioBroker neu aufgespielt
    • neues Backup erstellt
    • altes Backup in den Backup-Ordner kopiert
    • altes Backup wiederhergestellt
    Alle Adapter scheinen soweit zu laufen, nur wenn ich auf die Vis gehe, ist diese nicht mehr erreichbar.
    Jemand eine Idee was das schief gelaufen ist?
    Habe den ioBroker auf meiner Qnap als Docker in der Containerstation laufen.
    Bin leider eher Laie, habt also bitte Nachsicht mit mir wenn da noch die eine oder andere "dumme" Frage von mir kommt.
    GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • T TripleX
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @triplex sagte in Nach Wiederherstellung ist die Vis nicht mehr erreichbar:
      Vermutung ... ohne Logs und Adapterstand zu sehen ..
      dein Vis Adapter ist nicht installiert .. es gibt ein Bug <1.5.
      iob install vis@1.4.6
      danach ein Update auf die neue Version
      • T TripleX
        @triplex
        Hast du die vis VOR dem Einspielen des Backups installiert?
        Ist ein Bug.
        • GlasfaserG Glasfaser
          TripleX
          @glasfaser Mein Vis-Adapter ist installiert und auf dem neuesten Stand
          • T TripleX
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @triplex
            Das bringt so nichts ..
            Zeige bitte die Full Ausgabe von
            iob diag
              @triplex
              Ist ein Bug.
              TripleX
              @thomas-braun Nein...habe das Backup auf den "nackten" ioBroker aufgespielt.
              • T TripleX
                @triplex
                Dann ist das der Fehler.
                  @triplex
                  iob diag
                  TripleX
                  @glasfaser
                  ======== Start marking the full check here =========
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                  cat: /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor: No such file or directory
                  Hardware Vendor :
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Docker          : v7.2.0
                  Virtualization  : Docker
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Systemuptime and Load:
                   18:06:03 up 105 days,  8:46,  0 users,  load average: 1.90, 1.72, 1.51
                  CPU threads: 4
                  *** Time and Time Zones ***
                  Sat Dec 23 17:06:03 UTC 2023
                  Sat Dec 23 18:06:03 CET 2023
                  CET +0100
                  Etc/UTC
                  *** User and Groups ***
                  root
                  /root
                  root
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Mem:             15G        5.0G        1.7G        376M        9.2G        9.9G
                  Swap:            16G        1.1G         15G
                  Total:           32G        6.1G         16G
                          15856 M total memory
                           4950 M used memory
                           2052 M active memory
                           8288 M inactive memory
                           1724 M free memory
                           2076 M buffer memory
                           7105 M swap cache
                          16383 M total swap
                           1130 M used swap
                          15253 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
                  overlay        overlay  8.1T  7.5T  635G  93% /
                  tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
                  shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
                  /dev/md0       ext4     8.1T  7.5T  635G  93% /opt/iobroker
                  tmpfs          tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /proc/asound
                  tmpfs          tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /proc/acpi
                  tmpfs          tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /proc/scsi
                  tmpfs          tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /sys/firmware
                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                  Show mounted filesystems \(real ones only\):
                  TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                  /opt/iobroker    /dev/md0[/Docker/iobroker-data]        ext4   rw,relatime,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                  /etc/resolv.conf /dev/md0[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/f01618b2146a21c423bf69f6f59bbb415b1284a4c33614450b572e0aa8c5b250/resolv.conf] ext4   rw,relatime,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                  /etc/hostname    /dev/md0[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/f01618b2146a21c423bf69f6f59bbb415b1284a4c33614450b572e0aa8c5b250/hostname]    ext4   rw,relatime,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                  /etc/hosts       /dev/md0[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/f01618b2146a21c423bf69f6f59bbb415b1284a4c33614450b572e0aa8c5b250/hosts]       ext4   rw,relatime,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                  /var:
                  15M     /var/
                  13M     /var/lib/dpkg
                  13M     /var/lib
                  12M     /var/lib/dpkg/info
                  1.9M    /var/cache/debconf
                  /opt/iobroker/backups:
                  22M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  409M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  346M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                  67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  58M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                  20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  USB-Devices by-id:
                  USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                  find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                  /usr/bin/node           v16.20.2
                  /usr/bin/npm            8.19.4
                  /usr/bin/npx            8.19.4
                  /usr/bin/corepack       0.17.0
                  /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                  nodejs:
                    Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                    Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 16.20.2-deb-1nodesource1 100
                          100 /var/lib/dpkg/status
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  4.0.24
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.6
                  Adapters from github:   1
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.boschindego.0            : boschindego           : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.bydbatt.0                : bydbatt               : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 - disabled, port: 12001
                    system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 - disabled, port: 12010
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 - disabled, port: 8086
                    system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.mytime.0                 : mytime                : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.plex.0                   : plex                  : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.1     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.yr.1                     : yr                    : ioBroker                                 - disabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                  Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                  Adapter    "bydbatt"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                  Adapter    "daikin-cloud" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                  Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 1.2.9  [Updatable]
                  Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                  Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                  Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                  Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                  Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 4.0.24 [Updatable]
                  Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
                  Adapter    "plex"         : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
                  Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                  Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
                  Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                  Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                  Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                  Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                  Objects and States
                  Objects:        14637
                  States:         12636
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.11:34585        0.0.0.0:*               LISTEN      0          663548706  -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       663555633  -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       663557337  -
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       663558377  -
                  udp        0      0 127.0.0.11:51722        0.0.0.0:*                           0          663548705  -
                  2023-12-23 18:06:04.470  - info: trashschedule.0 (3070) [ical] configurured ical preview is 30 days (until 17.04.2030) - increase this value to find more events in the future
                  2023-12-23 18:06:04.471  - info: trashschedule.0 (3070) [ical] found configured ical event "Vacation" without "display" flag. Activate the display flag on this entry if this is a relevant "trash event".
                  2023-12-23 18:06:04.538  - warn: trashschedule.0 (3070) no events matches type "Restabfalltonne" with match "Restmüll"
                  2023-12-23 18:06:04.591  - warn: trashschedule.0 (3070) no events matches type "Wertstofftonne" with match "Verpackungen"
                  2023-12-23 18:06:04.769  - error: boschindego.0 (248) connection error - credentials wrong or no network?
                  2023-12-23 18:06:06.955  - debug: daikin-cloud.0 (187) state daikin-cloud.0.63a915b5-ef56-43ca-bf1f-fdd141801a0c.lastUpdateReceived changed: 1703349474262 (ack = true)
                  2023-12-23 18:06:08.225  - debug: daikin-cloud.0 (187) state daikin-cloud.0.96e4b7f5-3603-40c1-8f44-28e0ea569d61.lastUpdateReceived changed: 1703350989796 (ack = true)
                  2023-12-23 18:06:14.756  - info: boschindego.0 (248) connect
                  2023-12-23 18:06:24.769  - error: boschindego.0 (248) connection error - credentials wrong or no network?
                  2023-12-23 18:06:33.115  - debug: daikin-cloud.0 (187) state daikin-cloud.0.4907798b-5030-407f-9a42-3e90d0b04d61.lastUpdateReceived changed: 1703350247599 (ack = true)
                  2023-12-23 18:06:34.757  - info: boschindego.0 (248) connect
                  2023-12-23 18:06:37.159  - debug: daikin-cloud.0 (187) state daikin-cloud.0.63a915b5-ef56-43ca-bf1f-fdd141801a0c.lastUpdateReceived changed: 1703349474262 (ack = true)
                  2023-12-23 18:06:38.512  - debug: daikin-cloud.0 (187) state daikin-cloud.0.96e4b7f5-3603-40c1-8f44-28e0ea569d61.lastUpdateReceived changed: 1703350989796 (ack = true)
                  2023-12-23 18:06:44.773  - error: boschindego.0 (248) connection error - credentials wrong or no network?
                  2023-12-23 18:06:54.758  - info: boschindego.0 (248) connect
                  2023-12-23 18:07:00.019  - info: trashschedule.0 (3070) Scheduled restart.
                  2023-12-23 18:07:00.023  - info: trashschedule.0 (3070) cleaned everything up...
                  2023-12-23 18:07:00.073  - info: trashschedule.0 (3070) terminating
                  2023-12-23 18:07:00.077  - info: trashschedule.0 (3070) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2023-12-23 18:07:00.664  - info: host.ioBroker instance system.adapter.trashschedule.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                  2023-12-23 18:07:00.665  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.trashschedule.0 because enabled
                  2023-12-23 18:07:01.877  - info: host.ioBroker instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 4001
                  2023-12-23 18:07:03.318  - debug: daikin-cloud.0 (187) update state: 4907798b-5030-407f-9a42-3e90d0b04d61.indoorUnit.sensoryData.heatExchangerTemperature = 18.5
                  2023-12-23 18:07:03.446  - debug: daikin-cloud.0 (187) state daikin-cloud.0.4907798b-5030-407f-9a42-3e90d0b04d61.indoorUnit.sensoryData.heatExchangerTemperature changed: 18.5 (ack = true)
                  2023-12-23 18:07:03.450  - debug: daikin-cloud.0 (187) state daikin-cloud.0.4907798b-5030-407f-9a42-3e90d0b04d61.lastUpdateReceived changed: 1703351193706 (ack = true)
                  GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T TripleX
                    @glasfaser
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Hardware Vendor :
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Docker          : v7.2.0
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    CPU threads: 4
                    CET +0100
                    Etc/UTC
                    root
                    /root
                    root
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            16G        1.1G         15G
                    Total:           32G        6.1G         16G
                             4950 M used memory
                             1724 M free memory
                             7105 M swap cache
                            16383 M total swap
                             1130 M used swap
                            15253 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    15M     /var/
                    13M     /var/lib/dpkg
                    13M     /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            8.19.4
                    /usr/bin/npx            8.19.4
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.6
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        14637
                    States:         12636
                    Pending Updates: 0
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    Docker : v7.2.0
                    Schon wieder ein altes Image !?
                      @triplex
                      TripleX
                      @thomas-braun Das heißt also nach der Neuinstallation des ioBrokers erst die Vis installieren und dann das Backup einspielen? Sollte sowas nicht bei der Wiederherstellung automatisch passieren, zumal ja ein Vis-Adapter nach dem Einspielen des Backups vorhanden ist und auch läuft.
                      • T TripleX
                        @glasfaser
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Hardware Vendor :
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        Docker          : v7.2.0
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        CPU threads: 4
                        CET +0100
                        Etc/UTC
                        root
                        /root
                        root
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            16G        1.1G         15G
                        Total:           32G        6.1G         16G
                                 4950 M used memory
                                 1724 M free memory
                                 7105 M swap cache
                                16383 M total swap
                                 1130 M used swap
                                15253 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        15M     /var/
                        13M     /var/lib/dpkg
                        13M     /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            8.19.4
                        /usr/bin/npx            8.19.4
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.6
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        14637
                        States:         12636
                        Pending Updates: 0
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @triplex
                        Warum so alt alles !?
                          Docker : v7.2.0
                          TripleX
                          @glasfaser Wie meinst du das? Habe bei der Installation "lastest" ausgewählt
                          • T TripleX
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            Kann nicht sein
                            denn latest ist 9.0.1
                              Kann nicht sein
                              TripleX
                              @glasfaser Ok...werde dann morgen nochmal alles von vorne aufspielen.
                              • T TripleX
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @triplex
                                Achtung !
                                Du hast js-controller: 4.0.24 , erst den auf >5 updaten ... dann ein Backup
                                Erst dann erst auf das neue Image !
                                  @triplex
                                  Achtung !
                                  TripleX
                                  @glasfaser Das wäre meine nächste Frage gewesen.
                                  Gibt es da irgendwo eine Anleitung wie man das macht?
                                  Mit der Anleitung im ioBroker komme ich bei meiner Qnap irgendwie nicht weiter.
                                  Die Befehle werden nicht angenommen.
                                  • T TripleX
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    @triplex
                                    pkill -u iobroker
                                    iobroker update
                                    iobroker upgrade self
                                    Container danach neu starten
                                    • T TripleX
                                      ja!
                                      aber
                                      @glasfaser sagte in Nach Wiederherstellung ist die Vis nicht mehr erreichbar:
                                      @thomas-braun sagte in Nach Wiederherstellung ist die Vis nicht mehr erreichbar:
                                      Ist ein Bug.
                                        ja!
                                        aber
                                        Ist ein Bug.
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        @TripleX
                                        STOP !!
                                        dein WEB Adapter ist aus !
                                        und du hast doch
                                          @TripleX
                                          STOP !!
                                          und du hast doch
                                          TripleX
                                          @glasfaser Ok...wie kann das denn passieren?
                                          Also was sollte ich jetzt am besten machen?
                                          Kann ich den jetzt vorhanden iobroker nutzen oder doch besser nochmal alles neu aufspielen mit dem neuesten Stand...V9?
