  4. Nach Wiederherstellung ist die Vis nicht mehr erreichbar
    6.0k
36 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @triplex sagte in Nach Wiederherstellung ist die Vis nicht mehr erreichbar:
    altes Backup wiederhergestellt
    Vermutung ... ohne Logs und Adapterstand zu sehen ..
    dein Vis Adapter ist nicht installiert .. es gibt ein Bug <1.5.
    iob install vis@1.4.6
    danach ein Update auf die neue Version
    TripleX
    @glasfaser Mein Vis-Adapter ist installiert und auf dem neuesten Stand
    • T TripleX
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @triplex
      Das bringt so nichts ..
      Zeige bitte die Full Ausgabe von
      iob diag
        @triplex
        Hast du die vis VOR dem Einspielen des Backups installiert?
        Ist ein Bug.
        TripleX
        @thomas-braun Nein...habe das Backup auf den "nackten" ioBroker aufgespielt.
        • T TripleX
          @triplex
          Dann ist das der Fehler.
            @triplex
            iob diag
            TripleX
            @glasfaser
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
            cat: /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor: No such file or directory
            Hardware Vendor :
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Docker          : v7.2.0
            Virtualization  : Docker
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
             18:06:03 up 105 days,  8:46,  0 users,  load average: 1.90, 1.72, 1.51
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
            Sat Dec 23 17:06:03 UTC 2023
            Sat Dec 23 18:06:03 CET 2023
            CET +0100
            Etc/UTC
            *** User and Groups ***
            root
            /root
            root
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Mem:             15G        5.0G        1.7G        376M        9.2G        9.9G
            Swap:            16G        1.1G         15G
            Total:           32G        6.1G         16G
                    15856 M total memory
                     4950 M used memory
                     2052 M active memory
                     8288 M inactive memory
                     1724 M free memory
                     2076 M buffer memory
                     7105 M swap cache
                    16383 M total swap
                     1130 M used swap
                    15253 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
            overlay        overlay  8.1T  7.5T  635G  93% /
            tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
            tmpfs          tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
            shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
            /dev/md0       ext4     8.1T  7.5T  635G  93% /opt/iobroker
            tmpfs          tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /proc/asound
            tmpfs          tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /proc/acpi
            tmpfs          tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /proc/scsi
            tmpfs          tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /sys/firmware
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
            /opt/iobroker    /dev/md0[/Docker/iobroker-data]        ext4   rw,relatime,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
            /etc/resolv.conf /dev/md0[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/f01618b2146a21c423bf69f6f59bbb415b1284a4c33614450b572e0aa8c5b250/resolv.conf] ext4   rw,relatime,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
            /etc/hostname    /dev/md0[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/f01618b2146a21c423bf69f6f59bbb415b1284a4c33614450b572e0aa8c5b250/hostname]    ext4   rw,relatime,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
            /etc/hosts       /dev/md0[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/f01618b2146a21c423bf69f6f59bbb415b1284a4c33614450b572e0aa8c5b250/hosts]       ext4   rw,relatime,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
            /var:
            15M     /var/
            13M     /var/lib/dpkg
            13M     /var/lib
            12M     /var/lib/dpkg/info
            1.9M    /var/cache/debconf
            /opt/iobroker/backups:
            22M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            409M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            346M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            58M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
            20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            USB-Devices by-id:
            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
            *** NodeJS-Installation ***
            /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
            /usr/bin/node           v16.20.2
            /usr/bin/npm            8.19.4
            /usr/bin/npx            8.19.4
            /usr/bin/corepack       0.17.0
            /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            nodejs:
              Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 16.20.2-deb-1nodesource1 100
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.24
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.6
            Adapters from github:   1
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.boschindego.0            : boschindego           : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.bydbatt.0                : bydbatt               : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 - disabled, port: 12001
              system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 - disabled, port: 12010
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 - disabled, port: 8086
              system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.mytime.0                 : mytime                : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.plex.0                   : plex                  : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.1     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.yr.1                     : yr                    : ioBroker                                 - disabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
            Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
            Adapter    "bydbatt"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
            Adapter    "daikin-cloud" : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
            Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 1.2.9  [Updatable]
            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 4.0.24 [Updatable]
            Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
            Adapter    "plex"         : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
            Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
            Objects and States
            Objects:        14637
            States:         12636
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.11:34585        0.0.0.0:*               LISTEN      0          663548706  -
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       663555633  -
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       663557337  -
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       663558377  -
            udp        0      0 127.0.0.11:51722        0.0.0.0:*                           0          663548705  -
            2023-12-23 18:06:04.470  - info: trashschedule.0 (3070) [ical] configurured ical preview is 30 days (until 17.04.2030) - increase this value to find more events in the future
            2023-12-23 18:06:04.471  - info: trashschedule.0 (3070) [ical] found configured ical event "Vacation" without "display" flag. Activate the display flag on this entry if this is a relevant "trash event".
            2023-12-23 18:06:04.538  - warn: trashschedule.0 (3070) no events matches type "Restabfalltonne" with match "Restmüll"
            2023-12-23 18:06:04.591  - warn: trashschedule.0 (3070) no events matches type "Wertstofftonne" with match "Verpackungen"
            2023-12-23 18:06:04.769  - error: boschindego.0 (248) connection error - credentials wrong or no network?
            2023-12-23 18:06:06.955  - debug: daikin-cloud.0 (187) state daikin-cloud.0.63a915b5-ef56-43ca-bf1f-fdd141801a0c.lastUpdateReceived changed: 1703349474262 (ack = true)
            2023-12-23 18:06:08.225  - debug: daikin-cloud.0 (187) state daikin-cloud.0.96e4b7f5-3603-40c1-8f44-28e0ea569d61.lastUpdateReceived changed: 1703350989796 (ack = true)
            2023-12-23 18:06:14.756  - info: boschindego.0 (248) connect
            2023-12-23 18:06:24.769  - error: boschindego.0 (248) connection error - credentials wrong or no network?
            2023-12-23 18:06:33.115  - debug: daikin-cloud.0 (187) state daikin-cloud.0.4907798b-5030-407f-9a42-3e90d0b04d61.lastUpdateReceived changed: 1703350247599 (ack = true)
            2023-12-23 18:06:34.757  - info: boschindego.0 (248) connect
            2023-12-23 18:06:37.159  - debug: daikin-cloud.0 (187) state daikin-cloud.0.63a915b5-ef56-43ca-bf1f-fdd141801a0c.lastUpdateReceived changed: 1703349474262 (ack = true)
            2023-12-23 18:06:38.512  - debug: daikin-cloud.0 (187) state daikin-cloud.0.96e4b7f5-3603-40c1-8f44-28e0ea569d61.lastUpdateReceived changed: 1703350989796 (ack = true)
            2023-12-23 18:06:44.773  - error: boschindego.0 (248) connection error - credentials wrong or no network?
            2023-12-23 18:06:54.758  - info: boschindego.0 (248) connect
            2023-12-23 18:07:00.019  - info: trashschedule.0 (3070) Scheduled restart.
            2023-12-23 18:07:00.023  - info: trashschedule.0 (3070) cleaned everything up...
            2023-12-23 18:07:00.073  - info: trashschedule.0 (3070) terminating
            2023-12-23 18:07:00.077  - info: trashschedule.0 (3070) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2023-12-23 18:07:00.664  - info: host.ioBroker instance system.adapter.trashschedule.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
            2023-12-23 18:07:00.665  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.trashschedule.0 because enabled
            2023-12-23 18:07:01.877  - info: host.ioBroker instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 4001
            2023-12-23 18:07:03.318  - debug: daikin-cloud.0 (187) update state: 4907798b-5030-407f-9a42-3e90d0b04d61.indoorUnit.sensoryData.heatExchangerTemperature = 18.5
            2023-12-23 18:07:03.446  - debug: daikin-cloud.0 (187) state daikin-cloud.0.4907798b-5030-407f-9a42-3e90d0b04d61.indoorUnit.sensoryData.heatExchangerTemperature changed: 18.5 (ack = true)
            2023-12-23 18:07:03.450  - debug: daikin-cloud.0 (187) state daikin-cloud.0.4907798b-5030-407f-9a42-3e90d0b04d61.lastUpdateReceived changed: 1703351193706 (ack = true)
            • T TripleX
              @glasfaser
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
              Hardware Vendor :
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Docker          : v7.2.0
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              CPU threads: 4
              CET +0100
              Etc/UTC
              root
              /root
              root
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Swap:            16G        1.1G         15G
              Total:           32G        6.1G         16G
                       4950 M used memory
                       1724 M free memory
                       7105 M swap cache
                      16383 M total swap
                       1130 M used swap
                      15253 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              15M     /var/
              13M     /var/lib/dpkg
              13M     /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            8.19.4
              /usr/bin/npx            8.19.4
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.6
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        14637
              States:         12636
              Pending Updates: 0
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Docker : v7.2.0
              Schon wieder ein altes Image !?
                @triplex
                TripleX
                @thomas-braun Das heißt also nach der Neuinstallation des ioBrokers erst die Vis installieren und dann das Backup einspielen? Sollte sowas nicht bei der Wiederherstellung automatisch passieren, zumal ja ein Vis-Adapter nach dem Einspielen des Backups vorhanden ist und auch läuft.
                • T TripleX
                  @glasfaser
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Hardware Vendor :
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Docker          : v7.2.0
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  CPU threads: 4
                  CET +0100
                  Etc/UTC
                  root
                  /root
                  root
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            16G        1.1G         15G
                  Total:           32G        6.1G         16G
                           4950 M used memory
                           1724 M free memory
                           7105 M swap cache
                          16383 M total swap
                           1130 M used swap
                          15253 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  15M     /var/
                  13M     /var/lib/dpkg
                  13M     /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            8.19.4
                  /usr/bin/npx            8.19.4
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.6
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        14637
                  States:         12636
                  Pending Updates: 0
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @triplex
                  Warum so alt alles !?
                    Docker : v7.2.0
                    TripleX
                    @glasfaser Wie meinst du das? Habe bei der Installation "lastest" ausgewählt
                    • T TripleX
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Kann nicht sein
                      denn latest ist 9.0.1
                        Kann nicht sein
                        TripleX
                        @glasfaser Ok...werde dann morgen nochmal alles von vorne aufspielen.
                        • T TripleX
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @triplex
                          Achtung !
                          Du hast js-controller: 4.0.24 , erst den auf >5 updaten ... dann ein Backup
                          Erst dann erst auf das neue Image !
                            @triplex
                            Achtung !
                            TripleX
                            @glasfaser Das wäre meine nächste Frage gewesen.
                            Gibt es da irgendwo eine Anleitung wie man das macht?
                            Mit der Anleitung im ioBroker komme ich bei meiner Qnap irgendwie nicht weiter.
                            Die Befehle werden nicht angenommen.
                            • T TripleX
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @triplex
                              pkill -u iobroker
                              iobroker update
                              iobroker upgrade self
                              Container danach neu starten
                              • T TripleX
                                ja!
                                aber
                                @glasfaser sagte in Nach Wiederherstellung ist die Vis nicht mehr erreichbar:
                                @thomas-braun sagte in Nach Wiederherstellung ist die Vis nicht mehr erreichbar:
                                Ist ein Bug.
                                  ja!
                                  aber
                                  Ist ein Bug.
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @TripleX
                                  STOP !!
                                  dein WEB Adapter ist aus !
                                  und du hast doch
                                    @TripleX
                                    STOP !!
                                    und du hast doch
                                    TripleX
                                    @glasfaser Ok...wie kann das denn passieren?
                                    Also was sollte ich jetzt am besten machen?
                                    Kann ich den jetzt vorhanden iobroker nutzen oder doch besser nochmal alles neu aufspielen mit dem neuesten Stand...V9?
                                    • T TripleX
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Keine Ahnung , eventuell nicht eingeschaltet ... ein Fehler vorhanden oder ... oder !?
                                      ist halt nur nicht auf dem Aktuelle Stand inkl. dem Image !
                                      oder doch besser noch mal alles neu aufspielen mit dem neuesten Stand...V9?
                                      richtig , aber vorher
                                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        TripleX
                                        @glasfaser Nur damit ich das richtig verstehe...
                                        Ich installiere den ioBroker jetzt nochmal ganz neu, update den js-controller und spiele dann mein altes Backup wieder auf?
                                          TripleX
                                          @glasfaser Mein alter iobroker läuft nicht mehr...Könnte jetzt nur noch von dem ioBroker, der jetzt Probleme macht ein Backup machen.
                                          Wäre das nicht Unsinn?
                                          Kann ich den js-controller nicht erst am Schluss aktualisieren?
