  4. Nach Wiederherstellung ist die Vis nicht mehr erreichbar
    6.0k
36 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T TripleX
    Nachdem ich lange Zeit nicht mehr in meinem ioBroker tätig war wollte ich den nochmal komplett neu aufspielen.
    Bin wie folgt vorgegangen.
    • Letztes Backup extern gespeichert
    • iobroker von meinem System komplett entfernt
    • ioBroker neu aufgespielt
    • neues Backup erstellt
    • altes Backup in den Backup-Ordner kopiert
    • altes Backup wiederhergestellt
    Alle Adapter scheinen soweit zu laufen, nur wenn ich auf die Vis gehe, ist diese nicht mehr erreichbar.
    Jemand eine Idee was das schief gelaufen ist?
    Habe den ioBroker auf meiner Qnap als Docker in der Containerstation laufen.
    Bin leider eher Laie, habt also bitte Nachsicht mit mir wenn da noch die eine oder andere "dumme" Frage von mir kommt.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @triplex sagte in Nach Wiederherstellung ist die Vis nicht mehr erreichbar:
    Vermutung ... ohne Logs und Adapterstand zu sehen ..
    dein Vis Adapter ist nicht installiert .. es gibt ein Bug <1.5.
    iob install vis@1.4.6
    danach ein Update auf die neue Version
    • T TripleX
      @triplex
      Hast du die vis VOR dem Einspielen des Backups installiert?
      Ist ein Bug.
      • GlasfaserG Glasfaser
        TripleX
        @glasfaser Mein Vis-Adapter ist installiert und auf dem neuesten Stand
        • T TripleX
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @triplex
          Das bringt so nichts ..
          Zeige bitte die Full Ausgabe von
          iob diag
            @triplex
            Ist ein Bug.
            TripleX
            @thomas-braun Nein...habe das Backup auf den "nackten" ioBroker aufgespielt.
            • T TripleX
              @triplex
              Dann ist das der Fehler.
                @triplex
                iob diag
                TripleX
                @glasfaser
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                cat: /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor: No such file or directory
                Hardware Vendor :
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Docker          : v7.2.0
                Virtualization  : Docker
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Systemuptime and Load:
                 18:06:03 up 105 days,  8:46,  0 users,  load average: 1.90, 1.72, 1.51
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                Sat Dec 23 17:06:03 UTC 2023
                Sat Dec 23 18:06:03 CET 2023
                CET +0100
                Etc/UTC
                *** User and Groups ***
                root
                /root
                root
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Mem:             15G        5.0G        1.7G        376M        9.2G        9.9G
                Swap:            16G        1.1G         15G
                Total:           32G        6.1G         16G
                        15856 M total memory
                         4950 M used memory
                         2052 M active memory
                         8288 M inactive memory
                         1724 M free memory
                         2076 M buffer memory
                         7105 M swap cache
                        16383 M total swap
                         1130 M used swap
                        15253 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
                overlay        overlay  8.1T  7.5T  635G  93% /
                tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
                tmpfs          tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
                shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
                /dev/md0       ext4     8.1T  7.5T  635G  93% /opt/iobroker
                tmpfs          tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /proc/asound
                tmpfs          tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /proc/acpi
                tmpfs          tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /proc/scsi
                tmpfs          tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /sys/firmware
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                /opt/iobroker    /dev/md0[/Docker/iobroker-data]        ext4   rw,relatime,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                /etc/resolv.conf /dev/md0[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/f01618b2146a21c423bf69f6f59bbb415b1284a4c33614450b572e0aa8c5b250/resolv.conf] ext4   rw,relatime,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                /etc/hostname    /dev/md0[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/f01618b2146a21c423bf69f6f59bbb415b1284a4c33614450b572e0aa8c5b250/hostname]    ext4   rw,relatime,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                /etc/hosts       /dev/md0[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/f01618b2146a21c423bf69f6f59bbb415b1284a4c33614450b572e0aa8c5b250/hosts]       ext4   rw,relatime,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                /var:
                15M     /var/
                13M     /var/lib/dpkg
                13M     /var/lib
                12M     /var/lib/dpkg/info
                1.9M    /var/cache/debconf
                /opt/iobroker/backups:
                22M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                409M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                346M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                58M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                USB-Devices by-id:
                find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                *** NodeJS-Installation ***
                /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                /usr/bin/node           v16.20.2
                /usr/bin/npm            8.19.4
                /usr/bin/npx            8.19.4
                /usr/bin/corepack       0.17.0
                /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                *** nodejs is NOT correctly installed ***
                nodejs:
                  Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                  Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 16.20.2-deb-1nodesource1 100
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  4.0.24
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.6
                Adapters from github:   1
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.boschindego.0            : boschindego           : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.bydbatt.0                : bydbatt               : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 - disabled, port: 12001
                  system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 - disabled, port: 12010
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 - disabled, port: 8086
                  system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.mytime.0                 : mytime                : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.plex.0                   : plex                  : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.1     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.yr.1                     : yr                    : ioBroker                                 - disabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                Adapter    "bydbatt"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                Adapter    "daikin-cloud" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 1.2.9  [Updatable]
                Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
                Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 4.0.24 [Updatable]
                Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
                Adapter    "plex"         : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                Objects and States
                Objects:        14637
                States:         12636
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.11:34585        0.0.0.0:*               LISTEN      0          663548706  -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       663555633  -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       663557337  -
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       663558377  -
                udp        0      0 127.0.0.11:51722        0.0.0.0:*                           0          663548705  -
                2023-12-23 18:06:04.470  - info: trashschedule.0 (3070) [ical] configurured ical preview is 30 days (until 17.04.2030) - increase this value to find more events in the future
                2023-12-23 18:06:04.471  - info: trashschedule.0 (3070) [ical] found configured ical event "Vacation" without "display" flag. Activate the display flag on this entry if this is a relevant "trash event".
                2023-12-23 18:06:04.538  - warn: trashschedule.0 (3070) no events matches type "Restabfalltonne" with match "Restmüll"
                2023-12-23 18:06:04.591  - warn: trashschedule.0 (3070) no events matches type "Wertstofftonne" with match "Verpackungen"
                2023-12-23 18:06:04.769  - error: boschindego.0 (248) connection error - credentials wrong or no network?
                2023-12-23 18:06:06.955  - debug: daikin-cloud.0 (187) state daikin-cloud.0.63a915b5-ef56-43ca-bf1f-fdd141801a0c.lastUpdateReceived changed: 1703349474262 (ack = true)
                2023-12-23 18:06:08.225  - debug: daikin-cloud.0 (187) state daikin-cloud.0.96e4b7f5-3603-40c1-8f44-28e0ea569d61.lastUpdateReceived changed: 1703350989796 (ack = true)
                2023-12-23 18:06:14.756  - info: boschindego.0 (248) connect
                2023-12-23 18:06:24.769  - error: boschindego.0 (248) connection error - credentials wrong or no network?
                2023-12-23 18:06:33.115  - debug: daikin-cloud.0 (187) state daikin-cloud.0.4907798b-5030-407f-9a42-3e90d0b04d61.lastUpdateReceived changed: 1703350247599 (ack = true)
                2023-12-23 18:06:34.757  - info: boschindego.0 (248) connect
                2023-12-23 18:06:37.159  - debug: daikin-cloud.0 (187) state daikin-cloud.0.63a915b5-ef56-43ca-bf1f-fdd141801a0c.lastUpdateReceived changed: 1703349474262 (ack = true)
                2023-12-23 18:06:38.512  - debug: daikin-cloud.0 (187) state daikin-cloud.0.96e4b7f5-3603-40c1-8f44-28e0ea569d61.lastUpdateReceived changed: 1703350989796 (ack = true)
                2023-12-23 18:06:44.773  - error: boschindego.0 (248) connection error - credentials wrong or no network?
                2023-12-23 18:06:54.758  - info: boschindego.0 (248) connect
                2023-12-23 18:07:00.019  - info: trashschedule.0 (3070) Scheduled restart.
                2023-12-23 18:07:00.023  - info: trashschedule.0 (3070) cleaned everything up...
                2023-12-23 18:07:00.073  - info: trashschedule.0 (3070) terminating
                2023-12-23 18:07:00.077  - info: trashschedule.0 (3070) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-12-23 18:07:00.664  - info: host.ioBroker instance system.adapter.trashschedule.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                2023-12-23 18:07:00.665  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.trashschedule.0 because enabled
                2023-12-23 18:07:01.877  - info: host.ioBroker instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 4001
                2023-12-23 18:07:03.318  - debug: daikin-cloud.0 (187) update state: 4907798b-5030-407f-9a42-3e90d0b04d61.indoorUnit.sensoryData.heatExchangerTemperature = 18.5
                2023-12-23 18:07:03.446  - debug: daikin-cloud.0 (187) state daikin-cloud.0.4907798b-5030-407f-9a42-3e90d0b04d61.indoorUnit.sensoryData.heatExchangerTemperature changed: 18.5 (ack = true)
                2023-12-23 18:07:03.450  - debug: daikin-cloud.0 (187) state daikin-cloud.0.4907798b-5030-407f-9a42-3e90d0b04d61.lastUpdateReceived changed: 1703351193706 (ack = true)
                • T TripleX
                  @glasfaser
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Hardware Vendor :
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Docker          : v7.2.0
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  CPU threads: 4
                  CET +0100
                  Etc/UTC
                  root
                  /root
                  root
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            16G        1.1G         15G
                  Total:           32G        6.1G         16G
                           4950 M used memory
                           1724 M free memory
                           7105 M swap cache
                          16383 M total swap
                           1130 M used swap
                          15253 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  15M     /var/
                  13M     /var/lib/dpkg
                  13M     /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            8.19.4
                  /usr/bin/npx            8.19.4
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.6
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        14637
                  States:         12636
                  Pending Updates: 0
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Docker : v7.2.0
                  Schon wieder ein altes Image !?
                    @triplex
                    TripleX
                    @thomas-braun Das heißt also nach der Neuinstallation des ioBrokers erst die Vis installieren und dann das Backup einspielen? Sollte sowas nicht bei der Wiederherstellung automatisch passieren, zumal ja ein Vis-Adapter nach dem Einspielen des Backups vorhanden ist und auch läuft.
                    • T TripleX
                      @glasfaser
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Hardware Vendor :
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      Docker          : v7.2.0
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      CPU threads: 4
                      CET +0100
                      Etc/UTC
                      root
                      /root
                      root
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            16G        1.1G         15G
                      Total:           32G        6.1G         16G
                               4950 M used memory
                               1724 M free memory
                               7105 M swap cache
                              16383 M total swap
                               1130 M used swap
                              15253 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      15M     /var/
                      13M     /var/lib/dpkg
                      13M     /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            8.19.4
                      /usr/bin/npx            8.19.4
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.12.0
                      javascript:     7.1.6
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        14637
                      States:         12636
                      Pending Updates: 0
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @triplex
                      Warum so alt alles !?
                        Docker : v7.2.0
                        TripleX
                        @glasfaser Wie meinst du das? Habe bei der Installation "lastest" ausgewählt
                        • T TripleX
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Kann nicht sein
                          denn latest ist 9.0.1
                            Kann nicht sein
                            TripleX
                            @glasfaser Ok...werde dann morgen nochmal alles von vorne aufspielen.
                            • T TripleX
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @triplex
                              Achtung !
                              Du hast js-controller: 4.0.24 , erst den auf >5 updaten ... dann ein Backup
                              Erst dann erst auf das neue Image !
                                @triplex
                                Achtung !
                                TripleX
                                @glasfaser Das wäre meine nächste Frage gewesen.
                                Gibt es da irgendwo eine Anleitung wie man das macht?
                                Mit der Anleitung im ioBroker komme ich bei meiner Qnap irgendwie nicht weiter.
                                Die Befehle werden nicht angenommen.
                                • T TripleX
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @triplex
                                  pkill -u iobroker
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade self
                                  Container danach neu starten
                                  • T TripleX
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    ja!
                                    aber
                                    @glasfaser sagte in Nach Wiederherstellung ist die Vis nicht mehr erreichbar:
                                    @thomas-braun sagte in Nach Wiederherstellung ist die Vis nicht mehr erreichbar:
                                    Ist ein Bug.
                                      ja!
                                      aber
                                      Ist ein Bug.
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @TripleX
                                      STOP !!
                                      dein WEB Adapter ist aus !
                                      und du hast doch
                                        @TripleX
                                        STOP !!
                                        und du hast doch
                                        TripleX
                                        @glasfaser Ok...wie kann das denn passieren?
                                        Also was sollte ich jetzt am besten machen?
                                        Kann ich den jetzt vorhanden iobroker nutzen oder doch besser nochmal alles neu aufspielen mit dem neuesten Stand...V9?
                                        • T TripleX
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Keine Ahnung , eventuell nicht eingeschaltet ... ein Fehler vorhanden oder ... oder !?
                                          ist halt nur nicht auf dem Aktuelle Stand inkl. dem Image !
                                          oder doch besser noch mal alles neu aufspielen mit dem neuesten Stand...V9?
                                          richtig , aber vorher
                                          T 2 Antworten Letzte Antwort
