  4. Nach Wiederherstellung ist die Vis nicht mehr erreichbar
    6.0k
36 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @triplex
    Dann ist das der Fehler.
    TripleX
    @thomas-braun Das heißt also nach der Neuinstallation des ioBrokers erst die Vis installieren und dann das Backup einspielen? Sollte sowas nicht bei der Wiederherstellung automatisch passieren, zumal ja ein Vis-Adapter nach dem Einspielen des Backups vorhanden ist und auch läuft.
    • T TripleX
      @glasfaser
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
      cat: /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor: No such file or directory
      Hardware Vendor :
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Docker          : v7.2.0
      Virtualization  : Docker
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
       18:06:03 up 105 days,  8:46,  0 users,  load average: 1.90, 1.72, 1.51
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
      Sat Dec 23 17:06:03 UTC 2023
      Sat Dec 23 18:06:03 CET 2023
      CET +0100
      Etc/UTC
      *** User and Groups ***
      root
      /root
      root
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
      Mem:             15G        5.0G        1.7G        376M        9.2G        9.9G
      Swap:            16G        1.1G         15G
      Total:           32G        6.1G         16G
              15856 M total memory
               4950 M used memory
               2052 M active memory
               8288 M inactive memory
               1724 M free memory
               2076 M buffer memory
               7105 M swap cache
              16383 M total swap
               1130 M used swap
              15253 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
      overlay        overlay  8.1T  7.5T  635G  93% /
      tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
      tmpfs          tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
      shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
      /dev/md0       ext4     8.1T  7.5T  635G  93% /opt/iobroker
      tmpfs          tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /proc/asound
      tmpfs          tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /proc/acpi
      tmpfs          tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /proc/scsi
      tmpfs          tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /sys/firmware
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
      /opt/iobroker    /dev/md0[/Docker/iobroker-data]        ext4   rw,relatime,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
      /etc/resolv.conf /dev/md0[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/f01618b2146a21c423bf69f6f59bbb415b1284a4c33614450b572e0aa8c5b250/resolv.conf] ext4   rw,relatime,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
      /etc/hostname    /dev/md0[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/f01618b2146a21c423bf69f6f59bbb415b1284a4c33614450b572e0aa8c5b250/hostname]    ext4   rw,relatime,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
      /etc/hosts       /dev/md0[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/f01618b2146a21c423bf69f6f59bbb415b1284a4c33614450b572e0aa8c5b250/hosts]       ext4   rw,relatime,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
      /var:
      15M     /var/
      13M     /var/lib/dpkg
      13M     /var/lib
      12M     /var/lib/dpkg/info
      1.9M    /var/cache/debconf
      /opt/iobroker/backups:
      22M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      409M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      346M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      58M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
      20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      USB-Devices by-id:
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
      /usr/bin/node           v16.20.2
      /usr/bin/npm            8.19.4
      /usr/bin/npx            8.19.4
      /usr/bin/corepack       0.17.0
      /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      nodejs:
        Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 16.20.2-deb-1nodesource1 100
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.6
      Adapters from github:   1
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.boschindego.0            : boschindego           : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.bydbatt.0                : bydbatt               : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 - disabled
      + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 - disabled, port: 12001
        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 - disabled, port: 12010
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 - disabled, port: 8086
        system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.mytime.0                 : mytime                : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.plex.0                   : plex                  : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.1     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.yr.1                     : yr                    : ioBroker                                 - disabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
      Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
      Adapter    "bydbatt"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
      Adapter    "daikin-cloud" : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
      Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 1.2.9  [Updatable]
      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 4.0.24 [Updatable]
      Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
      Adapter    "plex"         : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
      Objects and States
      Objects:        14637
      States:         12636
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.11:34585        0.0.0.0:*               LISTEN      0          663548706  -
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       663555633  -
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       663557337  -
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       663558377  -
      udp        0      0 127.0.0.11:51722        0.0.0.0:*                           0          663548705  -
      2023-12-23 18:06:04.470  - info: trashschedule.0 (3070) [ical] configurured ical preview is 30 days (until 17.04.2030) - increase this value to find more events in the future
      2023-12-23 18:06:04.471  - info: trashschedule.0 (3070) [ical] found configured ical event "Vacation" without "display" flag. Activate the display flag on this entry if this is a relevant "trash event".
      2023-12-23 18:06:04.538  - warn: trashschedule.0 (3070) no events matches type "Restabfalltonne" with match "Restmüll"
      2023-12-23 18:06:04.591  - warn: trashschedule.0 (3070) no events matches type "Wertstofftonne" with match "Verpackungen"
      2023-12-23 18:06:04.769  - error: boschindego.0 (248) connection error - credentials wrong or no network?
      2023-12-23 18:06:06.955  - debug: daikin-cloud.0 (187) state daikin-cloud.0.63a915b5-ef56-43ca-bf1f-fdd141801a0c.lastUpdateReceived changed: 1703349474262 (ack = true)
      2023-12-23 18:06:08.225  - debug: daikin-cloud.0 (187) state daikin-cloud.0.96e4b7f5-3603-40c1-8f44-28e0ea569d61.lastUpdateReceived changed: 1703350989796 (ack = true)
      2023-12-23 18:06:14.756  - info: boschindego.0 (248) connect
      2023-12-23 18:06:24.769  - error: boschindego.0 (248) connection error - credentials wrong or no network?
      2023-12-23 18:06:33.115  - debug: daikin-cloud.0 (187) state daikin-cloud.0.4907798b-5030-407f-9a42-3e90d0b04d61.lastUpdateReceived changed: 1703350247599 (ack = true)
      2023-12-23 18:06:34.757  - info: boschindego.0 (248) connect
      2023-12-23 18:06:37.159  - debug: daikin-cloud.0 (187) state daikin-cloud.0.63a915b5-ef56-43ca-bf1f-fdd141801a0c.lastUpdateReceived changed: 1703349474262 (ack = true)
      2023-12-23 18:06:38.512  - debug: daikin-cloud.0 (187) state daikin-cloud.0.96e4b7f5-3603-40c1-8f44-28e0ea569d61.lastUpdateReceived changed: 1703350989796 (ack = true)
      2023-12-23 18:06:44.773  - error: boschindego.0 (248) connection error - credentials wrong or no network?
      2023-12-23 18:06:54.758  - info: boschindego.0 (248) connect
      2023-12-23 18:07:00.019  - info: trashschedule.0 (3070) Scheduled restart.
      2023-12-23 18:07:00.023  - info: trashschedule.0 (3070) cleaned everything up...
      2023-12-23 18:07:00.073  - info: trashschedule.0 (3070) terminating
      2023-12-23 18:07:00.077  - info: trashschedule.0 (3070) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2023-12-23 18:07:00.664  - info: host.ioBroker instance system.adapter.trashschedule.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
      2023-12-23 18:07:00.665  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.trashschedule.0 because enabled
      2023-12-23 18:07:01.877  - info: host.ioBroker instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 4001
      2023-12-23 18:07:03.318  - debug: daikin-cloud.0 (187) update state: 4907798b-5030-407f-9a42-3e90d0b04d61.indoorUnit.sensoryData.heatExchangerTemperature = 18.5
      2023-12-23 18:07:03.446  - debug: daikin-cloud.0 (187) state daikin-cloud.0.4907798b-5030-407f-9a42-3e90d0b04d61.indoorUnit.sensoryData.heatExchangerTemperature changed: 18.5 (ack = true)
      2023-12-23 18:07:03.450  - debug: daikin-cloud.0 (187) state daikin-cloud.0.4907798b-5030-407f-9a42-3e90d0b04d61.lastUpdateReceived changed: 1703351193706 (ack = true)
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @triplex
      Warum so alt alles !?
      • GlasfaserG Glasfaser
        @triplex sagte in Nach Wiederherstellung ist die Vis nicht mehr erreichbar:
        Docker : v7.2.0
        Schon wieder ein altes Image !?
        TripleX
        @glasfaser Wie meinst du das? Habe bei der Installation "lastest" ausgewählt
        • T TripleX
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Kann nicht sein
          denn latest ist 9.0.1
            Kann nicht sein
            TripleX
            @glasfaser Ok...werde dann morgen nochmal alles von vorne aufspielen.
            • T TripleX
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @triplex
              Achtung !
              Du hast js-controller: 4.0.24 , erst den auf >5 updaten ... dann ein Backup
              Erst dann erst auf das neue Image !
                @triplex
                Achtung !
                TripleX
                @glasfaser Das wäre meine nächste Frage gewesen.
                Gibt es da irgendwo eine Anleitung wie man das macht?
                Mit der Anleitung im ioBroker komme ich bei meiner Qnap irgendwie nicht weiter.
                Die Befehle werden nicht angenommen.
                • T TripleX
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @triplex
                  pkill -u iobroker
                  iobroker update
                  iobroker upgrade self
                  Container danach neu starten
                  • T TripleX
                    ja!
                    aber
                    @glasfaser sagte in Nach Wiederherstellung ist die Vis nicht mehr erreichbar:
                    es gibt ein Bug <1.5.
                    @thomas-braun sagte in Nach Wiederherstellung ist die Vis nicht mehr erreichbar:
                    Ist ein Bug.
                      ja!
                      aber
                      Ist ein Bug.
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @TripleX
                      STOP !!
                      dein WEB Adapter ist aus !
                      und du hast doch
                        @TripleX
                        STOP !!
                        und du hast doch
                        TripleX
                        @glasfaser Ok...wie kann das denn passieren?
                        Also was sollte ich jetzt am besten machen?
                        Kann ich den jetzt vorhanden iobroker nutzen oder doch besser nochmal alles neu aufspielen mit dem neuesten Stand...V9?
                        • T TripleX
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Keine Ahnung , eventuell nicht eingeschaltet ... ein Fehler vorhanden oder ... oder !?
                          ist halt nur nicht auf dem Aktuelle Stand inkl. dem Image !
                          oder doch besser noch mal alles neu aufspielen mit dem neuesten Stand...V9?
                          richtig , aber vorher
                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                            TripleX
                            @glasfaser Nur damit ich das richtig verstehe...
                            Ich installiere den ioBroker jetzt nochmal ganz neu, update den js-controller und spiele dann mein altes Backup wieder auf?
                              TripleX
                              @glasfaser Mein alter iobroker läuft nicht mehr...Könnte jetzt nur noch von dem ioBroker, der jetzt Probleme macht ein Backup machen.
                              Wäre das nicht Unsinn?
                              Kann ich den js-controller nicht erst am Schluss aktualisieren?
                              • T TripleX
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Wenn du ein neues Image nimmst dann ist schon js-controller 5 vorhanden !
                                und du kannst dann nicht dein Backup einspielen , da in deinem Backup noch JS 4 vorhanden ist .
                                • T TripleX
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Oder du nimmst das neue Image und geht auf JS 4 zurück !
                                  Warte ... ich suche gerade was dazu !
                                  • T TripleX
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @triplex
                                    Zu JS 4 im Container ( ab V9.. ) siehe hier
                                    https://forum.iobroker.net/post/1097769
                                      TripleX
                                      @glasfaser Danke erstmal für die Unterstützung.
                                      Werde es gleich morgen mal ausprobieren und berichten.
                                        @triplex
                                        TripleX
                                        @glasfaser Hallo nochmal.
                                        Hab jetzt alles nochmal neu gemacht.
                                        • ioBroker V9-latest installiert
                                        • js-Controller auf 4.0.24 downgegraded
                                        • altes Backup eingespielt
                                        Bekomme folgende Meldung beim Öffnen der Vis
                                        URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.178.71:%web_port%/vis/edit.html'
                                        at decodeURIComponent (<anonymous>)
                                        at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                                        at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                                        at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
                                        at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
                                        at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
                                        at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                                        at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
                                        at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
                                        at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
                                        Oder hätte ich jetzt doch noch die Vis vorher installieren müssen?
                                          TripleX
                                          @glasfaser
                                          Noch eine kleine Info.
                                          Bei dem Downgrade des js-Controllers bekomme ich bei dem Befehl "cd..." folgende Meldung
                                          OCI runtime exec failed: exec failed: unable to start container process: exec: "cd": executable file not found in $PATH: unknown
                                          Der nächste Befehl funktioniert anscheinend auch ohne diesen.
                                          Jedenfalls ist danach der entsprechende js-Controller installiert.
