  4. Nach Wiederherstellung ist die Vis nicht mehr erreichbar
    6.0k
36 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @TripleX
    STOP !!
    dein WEB Adapter ist aus !
    system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    und du hast doch
    Adapter "vis" : 1.5.4 , installed 1.5.4
    TripleX
    @glasfaser Ok...wie kann das denn passieren?
    Also was sollte ich jetzt am besten machen?
    Kann ich den jetzt vorhanden iobroker nutzen oder doch besser nochmal alles neu aufspielen mit dem neuesten Stand...V9?
    • T TripleX
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @triplex sagte in Nach Wiederherstellung ist die Vis nicht mehr erreichbar:
      Keine Ahnung , eventuell nicht eingeschaltet ... ein Fehler vorhanden oder ... oder !?
      ist halt nur nicht auf dem Aktuelle Stand inkl. dem Image !
      oder doch besser noch mal alles neu aufspielen mit dem neuesten Stand...V9?
      richtig , aber vorher
      @glasfaser sagte in Nach Wiederherstellung ist die Vis nicht mehr erreichbar:
      erst den auf >5 updaten ... dann ein Backup
      Erst dann erst auf das neue Image !
      T 2 Antworten Letzte Antwort
        TripleX
        @glasfaser Nur damit ich das richtig verstehe...
        Ich installiere den ioBroker jetzt nochmal ganz neu, update den js-controller und spiele dann mein altes Backup wieder auf?
          TripleX
          @glasfaser Mein alter iobroker läuft nicht mehr...Könnte jetzt nur noch von dem ioBroker, der jetzt Probleme macht ein Backup machen.
          Wäre das nicht Unsinn?
          Kann ich den js-controller nicht erst am Schluss aktualisieren?
          • T TripleX
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Wenn du ein neues Image nimmst dann ist schon js-controller 5 vorhanden !
            und du kannst dann nicht dein Backup einspielen , da in deinem Backup noch JS 4 vorhanden ist .
            • T TripleX
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Oder du nimmst das neue Image und geht auf JS 4 zurück !
              Warte ... ich suche gerade was dazu !
              • T TripleX
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @triplex
                Zu JS 4 im Container ( ab V9.. ) siehe hier
                https://forum.iobroker.net/post/1097769
                  TripleX
                  @glasfaser Danke erstmal für die Unterstützung.
                  Werde es gleich morgen mal ausprobieren und berichten.
                    @triplex
                    TripleX
                    @glasfaser Hallo nochmal.
                    Hab jetzt alles nochmal neu gemacht.
                    • ioBroker V9-latest installiert
                    • js-Controller auf 4.0.24 downgegraded
                    • altes Backup eingespielt
                    Bekomme folgende Meldung beim Öffnen der Vis
                    URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.178.71:%web_port%/vis/edit.html'
                    at decodeURIComponent (<anonymous>)
                    at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                    at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                    at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
                    at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
                    at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
                    at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                    at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
                    at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
                    at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
                    Oder hätte ich jetzt doch noch die Vis vorher installieren müssen?
                      TripleX
                      @glasfaser
                      Noch eine kleine Info.
                      Bei dem Downgrade des js-Controllers bekomme ich bei dem Befehl "cd..." folgende Meldung
                      OCI runtime exec failed: exec failed: unable to start container process: exec: "cd": executable file not found in $PATH: unknown
                      Der nächste Befehl funktioniert anscheinend auch ohne diesen.
                      Jedenfalls ist danach der entsprechende js-Controller installiert.
                      • T TripleX
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Ich kenne dein Backup nicht , was es enthält , wäre auf jedenfall besser gewesen.
                        Sieht aber wieder nach dem Web Adapter aus , das er nicht eingeschaltet ist !
                          TripleX
                          @glasfaser Hab jetzt nochmal alles von vorne durchgespielt und die Vis vorher installiert.
                          Jetzt scheint es zu laufen...jedenfalls komme ich wieder in die Vis.
                          Dann muss ich jetzt nur noch den js-Controller wieder updaten?
                          Mit welchem Befehl mach ich das denn?
                          Noch eine andere Frage nebenbei...
                          Bei der Einrichtung des Containers könnte ich den Previliged-Modus aktivieren.
                          Sollte man das machen oder besser nicht?
                            TripleX
                            @glasfaser Ist das der Befehl "iob m upgrade"?
                            Wird dann auf die neueste Version aktualisiert?
                            • T TripleX
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Wenn du einen USB weiterreichts ... dann ja , sonst nein
                              so ..
                              iob m on
                              iob m upgrade
                              iob m off
                              • T TripleX
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Ja , auf JS 5
                                  Ja , auf JS 5
                                  TripleX
                                  @glasfaser Alles klar!
                                  Dann sag ich nochmal vielen Dank für die Hilfe und wünsch dir schöne Feiertage.
                                  • T TripleX
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @triplex
                                    Sehr gerne ... :)
