  4. Nach Wiederherstellung ist die Vis nicht mehr erreichbar
    6.0k
36 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @triplex
    Hast du die vis VOR dem Einspielen des Backups installiert?
    Ist ein Bug.
    TripleX
    @thomas-braun Nein...habe das Backup auf den "nackten" ioBroker aufgespielt.
    • T TripleX
      @triplex
      Dann ist das der Fehler.
      • GlasfaserG Glasfaser
        @triplex
        Das bringt so nichts ..
        Zeige bitte die Full Ausgabe von
        iob diag
        TripleX
        @glasfaser
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
        cat: /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor: No such file or directory
        Hardware Vendor :
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Docker          : v7.2.0
        Virtualization  : Docker
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Systemuptime and Load:
         18:06:03 up 105 days,  8:46,  0 users,  load average: 1.90, 1.72, 1.51
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
        Sat Dec 23 17:06:03 UTC 2023
        Sat Dec 23 18:06:03 CET 2023
        CET +0100
        Etc/UTC
        *** User and Groups ***
        root
        /root
        root
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Mem:             15G        5.0G        1.7G        376M        9.2G        9.9G
        Swap:            16G        1.1G         15G
        Total:           32G        6.1G         16G
                15856 M total memory
                 4950 M used memory
                 2052 M active memory
                 8288 M inactive memory
                 1724 M free memory
                 2076 M buffer memory
                 7105 M swap cache
                16383 M total swap
                 1130 M used swap
                15253 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
        overlay        overlay  8.1T  7.5T  635G  93% /
        tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
        tmpfs          tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
        shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
        /dev/md0       ext4     8.1T  7.5T  635G  93% /opt/iobroker
        tmpfs          tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /proc/asound
        tmpfs          tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /proc/acpi
        tmpfs          tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /proc/scsi
        tmpfs          tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /sys/firmware
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
        /opt/iobroker    /dev/md0[/Docker/iobroker-data]        ext4   rw,relatime,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
        /etc/resolv.conf /dev/md0[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/f01618b2146a21c423bf69f6f59bbb415b1284a4c33614450b572e0aa8c5b250/resolv.conf] ext4   rw,relatime,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
        /etc/hostname    /dev/md0[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/f01618b2146a21c423bf69f6f59bbb415b1284a4c33614450b572e0aa8c5b250/hostname]    ext4   rw,relatime,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
        /etc/hosts       /dev/md0[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/f01618b2146a21c423bf69f6f59bbb415b1284a4c33614450b572e0aa8c5b250/hosts]       ext4   rw,relatime,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
        /var:
        15M     /var/
        13M     /var/lib/dpkg
        13M     /var/lib
        12M     /var/lib/dpkg/info
        1.9M    /var/cache/debconf
        /opt/iobroker/backups:
        22M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        409M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        346M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        58M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
        20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        USB-Devices by-id:
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
        /usr/bin/node           v16.20.2
        /usr/bin/npm            8.19.4
        /usr/bin/npx            8.19.4
        /usr/bin/corepack       0.17.0
        /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        nodejs:
          Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.20.2-deb-1nodesource1 100
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.6
        Adapters from github:   1
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.boschindego.0            : boschindego           : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.bydbatt.0                : bydbatt               : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 - disabled, port: 12001
          system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 - disabled, port: 12010
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 - disabled, port: 8086
          system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.mytime.0                 : mytime                : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.plex.0                   : plex                  : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.1     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.yr.1                     : yr                    : ioBroker                                 - disabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
        Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
        Adapter    "bydbatt"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
        Adapter    "daikin-cloud" : 0.3.0    , installed 0.3.0
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
        Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 1.2.9  [Updatable]
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 4.0.24 [Updatable]
        Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
        Adapter    "plex"         : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
        Objects and States
        Objects:        14637
        States:         12636
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.11:34585        0.0.0.0:*               LISTEN      0          663548706  -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       663555633  -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       663557337  -
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       663558377  -
        udp        0      0 127.0.0.11:51722        0.0.0.0:*                           0          663548705  -
        2023-12-23 18:06:04.470  - info: trashschedule.0 (3070) [ical] configurured ical preview is 30 days (until 17.04.2030) - increase this value to find more events in the future
        2023-12-23 18:06:04.471  - info: trashschedule.0 (3070) [ical] found configured ical event "Vacation" without "display" flag. Activate the display flag on this entry if this is a relevant "trash event".
        2023-12-23 18:06:04.538  - warn: trashschedule.0 (3070) no events matches type "Restabfalltonne" with match "Restmüll"
        2023-12-23 18:06:04.591  - warn: trashschedule.0 (3070) no events matches type "Wertstofftonne" with match "Verpackungen"
        2023-12-23 18:06:04.769  - error: boschindego.0 (248) connection error - credentials wrong or no network?
        2023-12-23 18:06:06.955  - debug: daikin-cloud.0 (187) state daikin-cloud.0.63a915b5-ef56-43ca-bf1f-fdd141801a0c.lastUpdateReceived changed: 1703349474262 (ack = true)
        2023-12-23 18:06:08.225  - debug: daikin-cloud.0 (187) state daikin-cloud.0.96e4b7f5-3603-40c1-8f44-28e0ea569d61.lastUpdateReceived changed: 1703350989796 (ack = true)
        2023-12-23 18:06:14.756  - info: boschindego.0 (248) connect
        2023-12-23 18:06:24.769  - error: boschindego.0 (248) connection error - credentials wrong or no network?
        2023-12-23 18:06:33.115  - debug: daikin-cloud.0 (187) state daikin-cloud.0.4907798b-5030-407f-9a42-3e90d0b04d61.lastUpdateReceived changed: 1703350247599 (ack = true)
        2023-12-23 18:06:34.757  - info: boschindego.0 (248) connect
        2023-12-23 18:06:37.159  - debug: daikin-cloud.0 (187) state daikin-cloud.0.63a915b5-ef56-43ca-bf1f-fdd141801a0c.lastUpdateReceived changed: 1703349474262 (ack = true)
        2023-12-23 18:06:38.512  - debug: daikin-cloud.0 (187) state daikin-cloud.0.96e4b7f5-3603-40c1-8f44-28e0ea569d61.lastUpdateReceived changed: 1703350989796 (ack = true)
        2023-12-23 18:06:44.773  - error: boschindego.0 (248) connection error - credentials wrong or no network?
        2023-12-23 18:06:54.758  - info: boschindego.0 (248) connect
        2023-12-23 18:07:00.019  - info: trashschedule.0 (3070) Scheduled restart.
        2023-12-23 18:07:00.023  - info: trashschedule.0 (3070) cleaned everything up...
        2023-12-23 18:07:00.073  - info: trashschedule.0 (3070) terminating
        2023-12-23 18:07:00.077  - info: trashschedule.0 (3070) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2023-12-23 18:07:00.664  - info: host.ioBroker instance system.adapter.trashschedule.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
        2023-12-23 18:07:00.665  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.trashschedule.0 because enabled
        2023-12-23 18:07:01.877  - info: host.ioBroker instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 4001
        2023-12-23 18:07:03.318  - debug: daikin-cloud.0 (187) update state: 4907798b-5030-407f-9a42-3e90d0b04d61.indoorUnit.sensoryData.heatExchangerTemperature = 18.5
        2023-12-23 18:07:03.446  - debug: daikin-cloud.0 (187) state daikin-cloud.0.4907798b-5030-407f-9a42-3e90d0b04d61.indoorUnit.sensoryData.heatExchangerTemperature changed: 18.5 (ack = true)
        2023-12-23 18:07:03.450  - debug: daikin-cloud.0 (187) state daikin-cloud.0.4907798b-5030-407f-9a42-3e90d0b04d61.lastUpdateReceived changed: 1703351193706 (ack = true)
        • T TripleX
          @glasfaser
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
          Hardware Vendor :
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Docker          : v7.2.0
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          CPU threads: 4
          CET +0100
          Etc/UTC
          root
          /root
          root
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Swap:            16G        1.1G         15G
          Total:           32G        6.1G         16G
                   4950 M used memory
                   1724 M free memory
                   7105 M swap cache
                  16383 M total swap
                   1130 M used swap
                  15253 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          15M     /var/
          13M     /var/lib/dpkg
          13M     /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            8.19.4
          /usr/bin/npx            8.19.4
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.6
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        14637
          States:         12636
          Pending Updates: 0
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @triplex sagte in Nach Wiederherstellung ist die Vis nicht mehr erreichbar:
          Docker : v7.2.0
          Schon wieder ein altes Image !?
            @triplex
            TripleX
            @thomas-braun Das heißt also nach der Neuinstallation des ioBrokers erst die Vis installieren und dann das Backup einspielen? Sollte sowas nicht bei der Wiederherstellung automatisch passieren, zumal ja ein Vis-Adapter nach dem Einspielen des Backups vorhanden ist und auch läuft.
            • T TripleX
              @glasfaser
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
              Hardware Vendor :
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Docker          : v7.2.0
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              CPU threads: 4
              CET +0100
              Etc/UTC
              root
              /root
              root
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Swap:            16G        1.1G         15G
              Total:           32G        6.1G         16G
                       4950 M used memory
                       1724 M free memory
                       7105 M swap cache
                      16383 M total swap
                       1130 M used swap
                      15253 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              15M     /var/
              13M     /var/lib/dpkg
              13M     /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            8.19.4
              /usr/bin/npx            8.19.4
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.6
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        14637
              States:         12636
              Pending Updates: 0
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @triplex
              Warum so alt alles !?
                Docker : v7.2.0
                TripleX
                @glasfaser Wie meinst du das? Habe bei der Installation "lastest" ausgewählt
                • T TripleX
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Kann nicht sein
                  denn latest ist 9.0.1
                    Kann nicht sein
                    TripleX
                    @glasfaser Ok...werde dann morgen nochmal alles von vorne aufspielen.
                    • T TripleX
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @triplex
                      Achtung !
                      Du hast js-controller: 4.0.24 , erst den auf >5 updaten ... dann ein Backup
                      Erst dann erst auf das neue Image !
                        @triplex
                        Achtung !
                        TripleX
                        @glasfaser Das wäre meine nächste Frage gewesen.
                        Gibt es da irgendwo eine Anleitung wie man das macht?
                        Mit der Anleitung im ioBroker komme ich bei meiner Qnap irgendwie nicht weiter.
                        Die Befehle werden nicht angenommen.
                        • T TripleX
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @triplex
                          pkill -u iobroker
                          iobroker update
                          iobroker upgrade self
                          Container danach neu starten
                          • T TripleX
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            ja!
                            aber
                            @glasfaser sagte in Nach Wiederherstellung ist die Vis nicht mehr erreichbar:
                            es gibt ein Bug <1.5.
                            @thomas-braun sagte in Nach Wiederherstellung ist die Vis nicht mehr erreichbar:
                            Ist ein Bug.
                              ja!
                              aber
                              Ist ein Bug.
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @TripleX
                              STOP !!
                              dein WEB Adapter ist aus !
                              und du hast doch
                                @TripleX
                                STOP !!
                                und du hast doch
                                TripleX
                                @glasfaser Ok...wie kann das denn passieren?
                                Also was sollte ich jetzt am besten machen?
                                Kann ich den jetzt vorhanden iobroker nutzen oder doch besser nochmal alles neu aufspielen mit dem neuesten Stand...V9?
                                • T TripleX
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Keine Ahnung , eventuell nicht eingeschaltet ... ein Fehler vorhanden oder ... oder !?
                                  ist halt nur nicht auf dem Aktuelle Stand inkl. dem Image !
                                  oder doch besser noch mal alles neu aufspielen mit dem neuesten Stand...V9?
                                  richtig , aber vorher
                                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    TripleX
                                    @glasfaser Nur damit ich das richtig verstehe...
                                    Ich installiere den ioBroker jetzt nochmal ganz neu, update den js-controller und spiele dann mein altes Backup wieder auf?
                                      TripleX
                                      @glasfaser Mein alter iobroker läuft nicht mehr...Könnte jetzt nur noch von dem ioBroker, der jetzt Probleme macht ein Backup machen.
                                      Wäre das nicht Unsinn?
                                      Kann ich den js-controller nicht erst am Schluss aktualisieren?
                                      • T TripleX
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Wenn du ein neues Image nimmst dann ist schon js-controller 5 vorhanden !
                                        und du kannst dann nicht dein Backup einspielen , da in deinem Backup noch JS 4 vorhanden ist .
                                        • T TripleX
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Oder du nimmst das neue Image und geht auf JS 4 zurück !
                                          Warte ... ich suche gerade was dazu !
