  4. Nach Wiederherstellung ist die Vis nicht mehr erreichbar
    6.0k
36 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T TripleX
    @glasfaser Ok...wie kann das denn passieren?
    Also was sollte ich jetzt am besten machen?
    Kann ich den jetzt vorhanden iobroker nutzen oder doch besser nochmal alles neu aufspielen mit dem neuesten Stand...V9?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @triplex sagte in Nach Wiederherstellung ist die Vis nicht mehr erreichbar:
    Keine Ahnung , eventuell nicht eingeschaltet ... ein Fehler vorhanden oder ... oder !?
    ist halt nur nicht auf dem Aktuelle Stand inkl. dem Image !
    oder doch besser noch mal alles neu aufspielen mit dem neuesten Stand...V9?
    richtig , aber vorher
    @glasfaser sagte in Nach Wiederherstellung ist die Vis nicht mehr erreichbar:
    erst den auf >5 updaten ... dann ein Backup
    Erst dann erst auf das neue Image !
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      TripleX
      @glasfaser Nur damit ich das richtig verstehe...
      Ich installiere den ioBroker jetzt nochmal ganz neu, update den js-controller und spiele dann mein altes Backup wieder auf?
        TripleX
        @glasfaser Mein alter iobroker läuft nicht mehr...Könnte jetzt nur noch von dem ioBroker, der jetzt Probleme macht ein Backup machen.
        Wäre das nicht Unsinn?
        Kann ich den js-controller nicht erst am Schluss aktualisieren?
        GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • T TripleX
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          Wenn du ein neues Image nimmst dann ist schon js-controller 5 vorhanden !
          und du kannst dann nicht dein Backup einspielen , da in deinem Backup noch JS 4 vorhanden ist .
          • T TripleX
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            Oder du nimmst das neue Image und geht auf JS 4 zurück !
            Warte ... ich suche gerade was dazu !
            • T TripleX
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @triplex
              Zu JS 4 im Container ( ab V9.. ) siehe hier
              https://forum.iobroker.net/post/1097769
                TripleX
                @glasfaser Danke erstmal für die Unterstützung.
                Werde es gleich morgen mal ausprobieren und berichten.
                  @triplex
                  TripleX
                  @glasfaser Hallo nochmal.
                  Hab jetzt alles nochmal neu gemacht.
                  • ioBroker V9-latest installiert
                  • js-Controller auf 4.0.24 downgegraded
                  • altes Backup eingespielt
                  Bekomme folgende Meldung beim Öffnen der Vis
                  URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.178.71:%web_port%/vis/edit.html'
                  at decodeURIComponent (<anonymous>)
                  at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                  at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                  at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
                  at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
                  at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
                  at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                  at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
                  at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
                  at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
                  Oder hätte ich jetzt doch noch die Vis vorher installieren müssen?
                    TripleX
                    @glasfaser
                    Noch eine kleine Info.
                    Bei dem Downgrade des js-Controllers bekomme ich bei dem Befehl "cd..." folgende Meldung
                    OCI runtime exec failed: exec failed: unable to start container process: exec: "cd": executable file not found in $PATH: unknown
                    Der nächste Befehl funktioniert anscheinend auch ohne diesen.
                    Jedenfalls ist danach der entsprechende js-Controller installiert.
                    • T TripleX
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      Ich kenne dein Backup nicht , was es enthält , wäre auf jedenfall besser gewesen.
                      Sieht aber wieder nach dem Web Adapter aus , das er nicht eingeschaltet ist !
                        TripleX
                        @glasfaser Hab jetzt nochmal alles von vorne durchgespielt und die Vis vorher installiert.
                        Jetzt scheint es zu laufen...jedenfalls komme ich wieder in die Vis.
                        Dann muss ich jetzt nur noch den js-Controller wieder updaten?
                        Mit welchem Befehl mach ich das denn?
                        Noch eine andere Frage nebenbei...
                        Bei der Einrichtung des Containers könnte ich den Previliged-Modus aktivieren.
                        Sollte man das machen oder besser nicht?
                          TripleX
                          @glasfaser Ist das der Befehl "iob m upgrade"?
                          Wird dann auf die neueste Version aktualisiert?
                          • T TripleX
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            Wenn du einen USB weiterreichts ... dann ja , sonst nein
                            so ..
                            iob m on
                            iob m upgrade
                            iob m off
                            • T TripleX
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              Ja , auf JS 5
                                Ja , auf JS 5
                                TripleX
                                @glasfaser Alles klar!
                                Dann sag ich nochmal vielen Dank für die Hilfe und wünsch dir schöne Feiertage.
                                • T TripleX
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @triplex
                                  Sehr gerne ... :)
