  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Modbus Adapter als Proxy
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    docsnyder7
    Guten Morgen.. gibt es eine Möglichkeit, die Modbus-Verbindung zu einem Wecheelrichter zb auch anderen zugänglich zu machen? Momentan stellt eine andere Software via Proxy diese Verbindung zur Verfügung. Das klappt für die readings prima, aber bei den holdings scheitert es. Wenn ich den Adapter aber direkt auf den Wechselrichter umstelle, klappen auch die holdings.. daher die Idee , das ganze umzudrehen..
    Machbar?
    Schönen Samstag allen
    arteckA B 2 Antworten Letzte Antwort
    • D docsnyder7
      Machbar?
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @docsnyder7 sagte in Modbus Adapter als Proxy:
      Machbar?
      ist alles..muss programmiert werden...
      • D docsnyder7
        Machbar?
        Blockmove
        @docsnyder7
        Schau dir mal diese Projekte an:
        https://pypi.org/project/modbus-proxy/
        oder
        https://github.com/tiagocoutinho/modbus-proxy](https://github.com/tiagocoutinho/modbus-proxy)
        Modbus bei Wechselrichern ist gerne Bastelei.
        Die Hersteller setzten Modbus oft nur sehr halbherzig um.
        Manchmal ist die Anzahl der Clients beschränkt, manchmal auch die Abfragerate und manchmal beides.
        Wenn es nur eine Handvoll Register sind, dann kannst du eine Art Proxy natürlich mit 2 Instanzen des Modbus-Adapters und einem Script umsetzen. Hat dann natürlich den Vorteil, dass du volle Kontrolle über den Zugriff auf den WR hast und Einfluss auf Timing und Abfragen hast.
        The difference beetween Man and Boys:
        The price of their toys 😀
        • B Blockmove
          @docsnyder7
          oder
          D Online
          D Online
          docsnyder7
          @blockmove @arteck
          danke für den Input...
          die modbus proxy Adapter Geschichte werd ich mir mal ansehen...
          Vielen Dank
          • D Online
            D Online
            docsnyder7
            So…tagelang nochmals die Register Liste vom Solax studiert, Modbus Erklärungen gelesen und die Einstellungen des Adapters angepasst…
            Es ist ein read holding, was ich beschreiben möchte…das sollte doch möglich sein… müssen solche Schreibvorgänge im Modbus bestätigt werden? Ohne den Haken bei bestätigt, geht der Adapter ins gelbe !…
            • D docsnyder7
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              ratenmal warum es read heisst ?????
              • arteckA arteck
                D Online
                D Online
                docsnyder7
                @arteck
                Recht Du hast, die Modbus-Doku ist nicht nicht mein bester Kumpel...
