  5. Adapter_widget Fehler
2 Beiträge 2 Kommentatoren 241 Aufrufe 2 Beobachtet
    dg19222
    Hallo zusammen schon wieder ich habe das nächste Skript mit nem fehler
    javascript.0 (11658) script.js.java.abfragen.adapter_widget compile failed: at script.js.java.abfragen.adapter_widget:438
    // @ts-nocheck
    // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
    const moment = require("moment");
    const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
    // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
    let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
    let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
    let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList'                           // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
    const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
    let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
    let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]"                                 // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
    let neustarten = true;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
    let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
    let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
    let farbeAdapterDeaktiviert = 'darkgrey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
    let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
    let farbeAdapterZeitgesteuert = 'darkgreen';                                // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
    // Fomate für moment Lib
    moment.locale(sprache);
    // auf .alive Änderungen hören
    let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`;
    let adapterAliveList = $(aliveSelector);
    if (adapterAliveList.length === 0) {
        // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
        console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`)
    } else {
        // listener nur für Änderung bei alive
        adapterAliveList.on(adapterStatus);
    // auf .connected Änderungen hören
    let connectedSelector = `[id=*.info.connection]`;
    let adapterConnectedList = $(connectedSelector);
    if (adapterConnectedList.length === 0) {
        console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`)
    } else {
        adapterConnectedList.on(adapterStatus);
    // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
    schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus);
    function adapterStatus() {
        // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten
        let adapterList = [];
        let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList);
        try {
            for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) {
                let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', '');
                let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', ''));
                let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split(".");
                let name = nameArray[0];
                name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1);
                let nameWithInstance = name;
                let adapterInstance = nameArray[1];
                if (parseInt(adapterInstance) > 0) {
                    nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance;
                // @ts-ignore
                let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-';
                let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline';
                let newVersion = (updateList && updateList.includes(nameArray[0])) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : '';
                let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div>
                                <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
                            </div>`
                let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                    <div style="flex: 1">CPU</div>
                                    <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
                                </div>
                                    <div style="flex: 1">RAM total</div>
                                    <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
                                </div>
                                    <div style="flex: 1">RAM verwendet</div>
                                    <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
                                </div>
                                    <div style="flex: 1">RAM reserviert</div>
                                    <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
                                </div>
                                    <div style="flex: 1">Betriebszeit</div>
                                    <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${uptime}</div>
                                </div>`
                adapterList.push({
                    text: text,
                    subText: subText,
                    image: image,
                    listType: "buttonState",
                    objectId: dpAdapterRestart,
                    buttonStateValue: id,
                    statusBarColor: getStatusColor(),
                    showValueLabel: false,
                function getStatusColor() {
                    let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv;
                    if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') {
                        statusBarColor = farbeAdapterAktiv;
                        if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) {
                            if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) {
                                statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden;
                        } else {
                            if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') {
                    if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') {
                        // Adapter ist deaktiviert
                        statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert;
                    if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') {
                        // Adapter ist zeitgesteuert
                        statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert;
                    return statusBarColor;
        } catch (err) {
            console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
        adapterList.sort(function (a, b) {
            return a.name == b.name ? 0 : +(a.name > b.name) || -1;
        let result = JSON.stringify(adapterList);
        // @ts-ignore
        if (getState(dpList) !== result) {
            setState(dpList, result, true);
    // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
    adapterStatus();
    // Funktion um Adapter zu starten / neu starten
    on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) {
        var adapter = getObject(obj.state.val.toString());
        if (neustarten) {
            if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) {
                // Adapter deaktiviert -> starten
                adapter.common.enabled = true;
        } else {
            if (adapter.common && adapter.common.enabled) {
                adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled;
            } else {
        // @ts-ignore
        setObject(obj.state.val, adapter);
        console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`);
    function myHelper() {
        return {
            getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                if (existsState(id)) {
                    return prepand + getState(id).val + append;
                } else {
                    return nullValue;
            getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                    return prepand + object.common[prop] + append;
                } else {
                    return nullValue;
            checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                if (object && object.common && object.common[prop]) {
                    return true;
                } else {
                    return false;
    export function log(arg0: string) {
    throw new Error("Function not implemented.");
    Kann mir wer helfen bitte
    LG Daniel
    • D dg19222
      // @ts-nocheck
      } else {
      } else {
          try {
                  // @ts-ignore
                              </div>`
                                  </div>
                                  </div>
                                  </div>
                                  </div>
                                  </div>`
                  adapterList.push({
                      text: text,
                      subText: subText,
                      image: image,
                          } else {
          } catch (err) {
          // @ts-ignore
      adapterStatus();
          if (neustarten) {
          } else {
              } else {
          // @ts-ignore
          return {
                  } else {
                      return nullValue;
                  } else {
                      return nullValue;
                      return true;
                  } else {
                      return false;
      LG Daniel
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @dg19222 erstens passe den Titel an..
      adapter_widget heisst dein script ..damit kann keiner was anfangen...
      und wenn du schon scripte kopierst dann solltest du wissen was diese auch tun.. oder zumindest da nachfragen wo du es her hast
      sonst kann das zur 'mein iobroker läuft nicht mehr' oder 'mein iobroker ist plötzlich soooo lahm'
      und für das was du vorhast gibts einen Adapter device-watcher
      ansonsten löschen brauchst nicht
