  4. ioBroker startet nicht nach Neuinstallation
67 Beiträge 7 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W Willi-Wunder
    @marc-berg
    Mit WinSCP .......war aber gerade auf dem aktiven System, sorry. Auf den neuen kann ich mich gerade nicht einloggen mit root......
    #41
    @willi-wunder sagte in ioBroker startet nicht nach Neuinstallation:
    Macht man ohnehin NIE.
    • Marc BergM Marc Berg
      Aber den Ping vorhin hast du auf dem richtigen gemacht!?
      W Offline
      W Offline
      Willi-Wunder
      #42
      @marc-berg
      Ja, in Putty ist das Fenster ja noch aktiv wo ich installiere...... 😳
      • W Willi-Wunder
        @marc-berg
        Super, danke, jetzt aber......
        2023-12-22T19_13_30_176Z-debug-0.log
        Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        #43
        Irgendwie passt das Log inhaltlich nicht zu den Connection-Problemen, die oben angezeigt wurden. Hab' erstmal keine Idee mehr.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          W Offline
          W Offline
          Willi-Wunder
          #44
          @marc-berg
          Gib mehrere Logs......denke die große Datei war vom ersten Versuch mit dem Netzwerkproblemen, danach kamen die weiteren Versuche.....
          2023-12-22T16_47_20_580Z-debug-0.log
          • W Willi-Wunder
            @marc-berg
            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            #45
            Zeig mal noch die beiden kleinen davor.
              W Offline
              W Offline
              Willi-Wunder
              #46
              @marc-berg
              Leider zu spät, SD Karte gerade platt gemacht, probiere jetzt die V11 aus, ist zwar nicht Sinn und Zweck der Geschichte, aber ein Freund hatte damit nie Probleme gehabt. Mal schauen was dann hier im Log steht. Sollte eigentlich eine simple Geschichte sein, scheinbar aber gerade nicht. 🤕
              Danke für deine Unterstützung.
              Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
              • W Willi-Wunder
                @marc-berg
                Ro75R Online
                Ro75R Online
                Ro75
                #47
                @willi-wunder schon mal eine "frische" SD-Card benutzt?
                Ro75.
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  W Offline
                  W Offline
                  Willi-Wunder
                  #48
                  @ro75
                  Die war Original verpackt, gestern.......ScanDisk High Endurance 32 GB
                  • W Willi-Wunder
                    @ro75
                    W Offline
                    W Offline
                    Willi-Wunder
                    #49
                    Es scheint hier ein generelles Problem vorzuliegen, bullseye geht auch nicht. Hier der Log
                    pi@iobroker:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    library: loaded
                    Library version=2023-10-13
                    Welcome to the ioBroker installer!
                    Installer version: 2023-10-13
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/4)
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                    Fetched 44.1 kB in 1s (30.8 kB/s)
                    Reading package lists... Done
                    Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                    Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...deb ...rrently installed.)
                    Installed acl
                    Preparing to unpack .../5-libavahi-compat-libdnssd-dev_0.8-5+deb11u2_arm64.deb Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u7) ....
                    Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                    Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...4) ...4_arm64.deb ...led.)
                    Installed libudev-dev
                    Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...u1+rpt2) ...2_arm64.deb ...
                    Installed libpam0g-dev
                    Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...11u2_arm64.deb .....lled.)
                    Installed git
                    Extracting templates from packages: 100%
                    Preparing to unpack .../09-libcairo-script-interpreter2_1.16.0-5+rpt1_arm64.deb Preparing to unpack .../29-libpixman-1-dev_0.40.0-1.1~deb11u1+rpt1_arm64.deb .. Setting up libcairo2-dev:arm64 (1.16.0-5+rpt1) ...1+deb11u7) .........
                    Installed libcairo2-dev
                    Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u7) .... ........
                    Installed libpango1.0-dev
                    Setting up libjpeg-dev:arm64 (1:2.0.6-4) ...6-4) ...4.deb ....deb ...)
                    Installed libjpeg-dev
                    Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u7) ...lled.)
                    Installed libgif-dev
                    Preparing to unpack .../0-libgdk-pixbuf2.0-common_2.42.2+dfsg-1+deb11u1_all.deb Preparing to unpack .../2-libgdk-pixbuf-2.0-0_2.42.2+dfsg-1+deb11u1_arm64.deb . Preparing to unpack .../3-gir1.2-gdkpixbuf-2.0_2.42.2+dfsg-1+deb11u1_arm64.deb Preparing to unpack .../6-libgdk-pixbuf2.0-bin_2.42.2+dfsg-1+deb11u1_arm64.deb Preparing to unpack .../7-libgdk-pixbuf-2.0-dev_2.42.2+dfsg-1+deb11u1_arm64.deb Processing triggers for libgdk-pixbuf-2.0-0:arm64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u1) ...
                    Installed librsvg2-dev
                    Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u7) ...eb ......
                    Installed cmake
                    Creating ioBroker user and directory (2/4)
                    User iobroker created
                    Created /etc/sudoers.d/iobroker
                    Directory /opt/iobroker created
                    Installing ioBroker (3/4)
                    npm ERR! code ECONNRESET
                    npm ERR! syscall read
                    npm ERR! errno ECONNRESET
                    npm ERR! network Invalid response body while trying to fetch https://registry.np mjs.org/@sentry%2Fcore: read ECONNRESET
                    npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
                    npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settin gs.
                    npm ERR! network
                    npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
                    npm ERR! network 'proxy' config is set properly. See: 'npm help config'
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12 -22T20_57_17_197Z-debug-0.log
                    Finalizing installation (4/4)
                    Enabling autostart...
                    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → / lib/systemd/system/iobroker.service.
                    Autostart enabled!
                    ioBroker was installed successfully
                    Open http://192.168.2.230:8081 in a browser and start configuring!
                    You need to re-login before doing anything else on the console!
                    2023-12-22T20_57_17_197Z-debug-0.log
                    2023-12-22T20_54_21_550Z-debug-0.log
                    2023-12-22T20_54_20_596Z-debug-0.log
                    2023-12-22T20_53_58_221Z-debug-0.log
                    • W Willi-Wunder
                      library: loaded
                      Installed acl
                      Installed git
                      Installed cmake
                      npm ERR! network
                      Autostart enabled!
                      Marc BergM Online
                      Marc BergM Online
                      Marc Berg
                      #50
                      Nein! Doch! Ohhh!
                      Ist es der nicht in Code Tags gesetzten Ausgabe zu verdanken, dass da
                      (mit Leerzeichen) steht?
                        Nein! Doch! Ohhh!
                        W Offline
                        W Offline
                        Willi-Wunder
                        #51
                        @marc-berg sagte in ioBroker startet nicht nach Neuinstallation:
                        Was willst du mir damit sagen? Verstehe ich gerade nicht.
                        • W Willi-Wunder
                          Marc BergM Online
                          Marc BergM Online
                          Marc Berg
                          #52
                          In deinem Ausdruck des Logs
                          ist ein Leerzeichen. Ich wollte wissen, ob das im Original auch so ist.
                            W Offline
                            W Offline
                            Willi-Wunder
                            schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                            #53
                            @marc-berg
                            Das alte Putty Fenster werde ich nicht mehr aufrufen können, oder? Hab ein neues offen.
                            Ich habe jetzt nochmal curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausgeführt, vielleicht kommt es ja nochmal.
                            Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W Willi-Wunder
                              @marc-berg
                              #54
                              @willi-wunder
                              Dann zieh das Fenster breiter.
                              puTTY macht da immer Murks bei Zeilenumbrüchen.
                              Ist mit ein Grund, warum ich die Powershell bevorzuge.
                              • W Willi-Wunder
                                @marc-berg
                                Marc BergM Online
                                Marc BergM Online
                                Marc Berg
                                #55
                                Egal, ich gehe mal davon aus, dass es durch das Reinkopieren verhunzt wurde. Darum immer Text in Code Tags 03025542-0be1-4925-936a-dc88808a313d-grafik.png setzen, dann passiert das nicht.
                                Was auffällt, dass die Installation ewig dauert
                                npm Completed in 2042874ms
                                das sind ja 30min! Vielleicht wird irgendwann ein Timeout erreicht.
                                Du könntest als Workaround mal versuchen, IPv4 priorisieren:
                                sudo nano /etc/gai.conf
                                Dort die Zeile
                                #precedence ::ffff:0:0/96  100
                                suchen und einkommentieren (# löschen). Danach Datei speichern (Strg+o, <Enter>, Strg+x). Neustart ist normal nicht notwendig. Dann nochmal die Installation versuchen.
                                Das ist jetzt aber nur ein Schuss ins Blaue.
                                W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Dort die Zeile
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Willi-Wunder
                                  #56
                                  @marc-berg
                                  Werde ich gleich probieren, interssant das beim zweiten Versuch ein anderer Fehler kommt
                                  library: loaded
                                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  npm ERR! code 24
                                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                  npm ERR! command failed
                                  npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                                  npm ERR! creating conf/iobroker.json
                                  npm ERR! Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-22T21_53_43_910Z-debug-0.log
                                  Autostart enabled!
                                  • W Willi-Wunder
                                    @marc-berg
                                    library: loaded
                                    npm ERR! code 24
                                    Autostart enabled!
                                    Marc BergM Online
                                    Marc BergM Online
                                    Marc Berg
                                    #57
                                    @marc-berg
                                    Ich denke mal, das sind Folgefehler. Insofern wäre es wohl ratsam, nochmal bei Null zu beginnen. Und dann die lieben Mitbewohner darum bitten, mal nicht die Internet-Leitung lahmzulegen. :-)
                                      @marc-berg
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Willi-Wunder
                                      #58
                                      Kann ich ausschließen, Kids schlafen, bin nur ich im Netz, hab 50 Mbit Leitung.
                                      • W Willi-Wunder
                                        Ro75R Online
                                        Ro75R Online
                                        Ro75
                                        #59
                                        @willi-wunder Falls du noch eine andere SD-Karte zur Hand haben solltest, probiere die mal. Das 2 Betriebssysteme das gleiche Problem aufweisen, halte ich für fast unmöglich.
                                        Ro75.
                                          Dort die Zeile
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Willi-Wunder
                                          #60
                                          @marc-berg
                                          Du wirst es nicht glauben, jetzt geht es.
                                          Dort die Zeile #precedence ::ffff:0:0/96 100
                                          "#" löschen.
                                          Dann setze ich jetzt aber bookworm auf, macht ja dann Sinn. Gibt es eine Erklärung warum das dann vermutlich nur bei mir so ist?
                                          Du bist mein Held. 👍 👍 👍
