  4. Probleme mit Zigbee.Adapter
29 Beiträge 2 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I igor123
    @thomas-braun sagte in Probleme mit Zigbee.Adapter:
    @igor123
    Solche Fehler sind natürlich wichtig...
    sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 6ED0E7B82643E131
    sudo apt update
    apt policy udev
    Und mach dein puTTY-Fenster etwas größer, das zerballert die Zeilen sonst.
    leider das selbe
    sudo apt update
    Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49,0 kB]
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    OK:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
    Fehl:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
    W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
    E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease« ist nicht signiert.
    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
    pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
    udev:
      Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
      Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
      Versionstabelle:
     *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
    edit:
    Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
    Executing: /tmp/apt-key-gpghome.RyObX1JTYq/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 6ED0E7B82643E131
    gpg: Empfangen vom Schlüsselserver fehlgeschlagen: Server indicated a failure
    empfangsfehler..
    @igor123 sagte in Probleme mit Zigbee.Adapter:
    sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      I Offline
      I Offline
      igor123
      auch hier ein fehler
      Executing: /tmp/apt-key-gpghome.yYhlYVJCTc/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9
      • I igor123
        @igor123
        Dann zieh ein Backup vom ioBroker und zieh mit dem ganzen Kram auf ein aktuelles Betriebssystem um.
        Neuinstallation von
        Raspberry 12 'Bookworm' 64Bit Lite
          @igor123
          Neuinstallation von
          I Offline
          I Offline
          igor123
          ich verstehe nur nicht ganz warum
          was ist den das problem? was versuchen wir eigentlich die ganze zeit genau? :D
          mit /dev/ttyACM0 als COMNamen funkt es ja soweit -
          der fehler vom Zigbee-Adapter ist erstmal nicht mehr gekommen
          mir fehlen "nurmehr" weiterhin die ganzen states die ich früher hatte.
          so wie ich es damals gemacht hatte funktioniert es nun nicht mehr:
          https://forum.iobroker.net/topic/50381/busch-jäger-6737-01-es-werden-nicht-alle-objekte-angezeigt?_=1703189610786
          • I igor123
            Ein veraltetes System.
              I Offline
              I Offline
              igor123
              Und deswegen erhalte ich die states nicht?
              • I igor123
                @igor123
                Deswegen erhältst du keinen Link zum USB-Device mehr.
                Du hast bei den Updates gepennt und als es ging ein entsprechendes Update nicht eingespielt. Da dein jetziges Release nur noch notdürftig unterstützt wird kommst du da nicht mehr einfach ran.
                Und eine Neuinstallation eines 64Bit-Releases wirst du eh irgendwann machen müssen, kannste also auch jetzt machen.
                  @igor123
                  I Offline
                  I Offline
                  igor123
                  @igor123
                  Notdürftig?
                  Ich kann ja alles installieren, ich hab zugriff auf den conbee, es funkt alles soweit. Ich vermisse nur die states bei dem einen device - sonnst habe ich keinerlei Probleme
                  • I igor123
                    @igor123
                    Notdürftig?
                    Notdürftig?
                    Ja, ist als 'oldstable' deklariert. Wechsel auf das stable Release.
