  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Tages/Monatsverbräuche Performance u. Darstellung?
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
57 Beiträge 4 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Marc BergM Online
    Marc BergM Online
    Marc Berg
    #41
    @dieter_p sagte in Grafana Tages/Monatsverbräuche Performance u. Darstellung?:
    Leider gar keine Ausgabe "Configured x field not found"
    Dann hast du wahrscheinlich die neue Query in ein Grafana Panel reinkopiert, in dem vorher ein Override oder eine andere Option definiert war, die noch den alten Spaltennamen enthält.
    Also entweder in Grafana diese Stelle suchen oder ein neues Panel anlegen.
    • Marc BergM Marc Berg
      Dieter_P
      #42
      Danke!
      Ja, hab in einem Panel getest und ein Neues zeigt dies:
      Es besteht noch ein Fehler. 11.2L ist vom 01.12 und die X-Achse entsprechend verschoben. Der "letzte" Tagesverbrauch vom 24.12. (5,64L) wird dann nicht gezeigt.
      • D Dieter_P
        Danke!
        Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        #43
        @dieter_p
        Du hattest weiter oben aus "-1s" --> "-1d" gemacht, das hatte ich nicht gemerkt und übernommen, ist jetzt wieder korrigiert. Und mit einem zusätzlichen "truncate" wird es jetzt auch zum Start sauber an der Tagesgrenze ausgerichtet:
        import "timezone"
        import "date"
        option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
        tagesverbrauch=from(bucket: "iobroker")
          |> range(start:date.truncate(t:v.timeRangeStart, unit:1d), stop: date.truncate(t:-1s, unit:1d))
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "OelVerbrTag")
          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
          |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false)
        live=from(bucket: "iobroker")
          |> range(start: date.truncate(t:-1s, unit:1d))
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Heizöl.Zaehlerstandverbrauch")
          |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, createEmpty: false)
          |> difference(nonNegative: true, columns: ["_value"])
         union(tables: [tagesverbrauch, live])
          |>group()
          @dieter_p
          import "timezone"
          import "date"
            |>group()
          Dieter_P
          #44
          @marc-berg
          Sorry, seh das Problem bei mir einfach nicht. Etliche mal im neuen Panel probiert und Zeitachse passt bei mir nicht und der "union" fehlt. In Grafana die Zeit steht auf "This month".
          • D Dieter_P
            @marc-berg
            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            #45
            @dieter_p
            Zeig bitte mal die Daten vom 24.12. und von heute im Data Explorer ohne aggregate. Wenn man die Quelldaten nicht hat, ist es schwer zu testen.
              @dieter_p
              Dieter_P
              #46
              @marc-berg
              Tagesverbrauch:
              Zählerstände (Auszug):
              • D Dieter_P
                @marc-berg
                Tagesverbrauch:
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                #47
                Tagesverbrauch:
                Nochmal zum Verständnis, wahrscheinlich habe ich das noch nicht geschnallt: die 5.64 Liter vom 24.12. 09:38 UTC, ist das die Summenberechnung von gestern für den 23.12. oder die Berechnung von heute für den 24.12., wobei um 09:38 (UTC) der letzte Verbrauch vorlag?
                  Tagesverbrauch:
                  Dieter_P
                  #48
                  @marc-berg said in Grafana Tages/Monatsverbräuche Performance u. Darstellung?:
                  Tagesverbrauch:
                  Nein. Die Verwirrung bringt da der Zeitstempel rein (die Uhrzeit ist gerade ziemlich sinnfrei)
                  die 5.64 Liter Tagesverbrauch ist die Summe für den 24.12.
                  -> Man findet in der DB immer genau einen Wert des Tagesverbrauchs mit gleichem Zeitstempel des gleichen Tages (Uhrzeit ist nicht zu beachten). Dies allerdings erst um 23:59h aber mit einem früheren Zeitpunkt vom gleichen Tag.
                  2023-12-24Txxxx -> liefert den Tagesverbrauch vom 2023-12-24
                  P.S.: Könnte den Zeitstempel auch einfach mal fix auf 23:59:59 setzen, das macht sicher etwas mehr Sinn. Würde aber nichts an unserer derzeitigen Logik ändern, oder?
                  • D Dieter_P
                    Tagesverbrauch:
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    #49
                    Nein, das macht dann keinen Unterschied.
                    Setz mal die beiden Queries einzeln in den InfluxDB Explorer und zeig das Ergebnis:
                    import "timezone"
                    import "date"
                    import "timezone"
                    import "date"
                      import "timezone"
                      import "date"
                      import "timezone"
                      import "date"
                      Dieter_P
                      #50
                      import "timezone"
                      import "date"
                      import "timezone"
                      import "date"
                      k.A. ob das einen Unterschied macht. Im Data Explorer habe ich keine Auswahloption für "this month" wie in Grafana und setze feste Zeitpunkte per Custom time range.
                      • D Dieter_P
                        import "timezone"
                        import "date"
                        import "timezone"
                        import "date"
                        Marc BergM Online
                        Marc BergM Online
                        Marc Berg
                        #51
                        bei der zweiten Abfrage:
                        Und bei der ersten bitte mal die letzten Datensätze zeigen. Muss jetzt aber erstmal durch die Lande reisen ...
                        D 2 Antworten Letzte Antwort
                          Dieter_P
                          #52
                          Danke, das schaut gut aus:
                          Danke Dir und schöne Feiertage!
                            Dieter_P
                            #53
                            Für nun zu:
                            import "timezone"
                            import "date"
                              |>group()
                            • D Dieter_P
                              Für nun zu:
                              import "timezone"
                              import "date"
                                |>group()
                              Marc BergM Online
                              Marc BergM Online
                              Marc Berg
                              #54
                              @dieter_p
                              Logisch, wenn man sich mal die Zeit nimmt, genau hinzuschauen (natürlich muss "timeSrc: "_start" rein. :-)
                              import "timezone"
                              import "date"
                                |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false, timeSrc: "_start")
                                |> map(fn: (r) => ({ _time: r._time, Ölverbrauch: r._value }))
                              Die letzte Zeile habe ich auch noch angepasst, damit erreicht man ein group(), Umbenennung und Optimierung in einer Zeile ("Ölverbrauch" kannst du natürlich ändern).
                              Wenn du in der grafana.ini noch diese Punkte hier austauschst, dann bekommst du das Datum auch im unserem "normalen" Format.
                              [date_formats]
                              # For information on what formatting patterns that are supported https://momentjs.com/docs/#/displaying/
                              # Default system date format used in time range picker and other places where full time is displayed
                              full_date = DD.MM.YYYY HH:mm:ss
                              # Used by graph and other places where we only show small intervals
                              interval_second = HH:mm:ss
                              interval_minute = HH:mm
                              interval_hour = DD.MM. HH:mm
                              interval_day = DD.MM.
                              interval_month = MM.YYYY
                              interval_year = YYYY
                                @dieter_p
                                import "timezone"
                                import "date"
                                [date_formats]
                                Dieter_P
                                #55
                                import "timezone"
                                Wow, vielen herzlichen Dank!
                                Sieht gut für mich gut aus :) Jetzt bin ich mal gespannt wieviel ich davon ganz grob mir selbst erklärt bekomme und freu mich auf reine Testcharts um damit zu basteln. Für Deine Mühe und Einsatz ganz herzlichen Dank!
                                  @dieter_p
                                  import "timezone"
                                  import "date"
                                  [date_formats]
                                  Dieter_P
                                  #56
                                  @marc-berg
                                  kleines Feedback zu meinen geschilderten Performance/Ladezeiten Problemchen.
                                  Mit den "neuen" Panels mit optimierter Abfrage schien das ja erledigt.
                                  Hatte aber immer etwas Zweifel, da ich zwar nur einen Beelink BT3pro (Quad Core Intel Atom Z8350, 4GB und SSD) verwende, aber außer IOB da nichts großartig drauf läuft und er mir sonst auch weniger total überlastet erscheint da ich ihn oft mit minimaler CPU Taktung vorfinde.
                                  Lange Rede kurzer Sinn, nun wieder durch einen Wireguard-Tunnel mit reduzierter MTU wegen einem DS-Light Anschluß kommt es aber wieder zu den Ladeanzeigen, die recht lange brauchen oder sich auch gänzlich aufhängen. Als Du mir geholfen hast und ich keine dieser Effekte hatte, saß ich lokal im Netz.
                                  Also nur indirekt ein Influx oder Grafanathema ....
                                  • D Dieter_P
                                    @marc-berg
                                    Marc BergM Online
                                    Marc BergM Online
                                    Marc Berg
                                    #57
                                    Das dachte ich mich schon, nachdem:
                                    Monatsverbräuche übers aktuelle Jahr: 0,19s
                                    Tagesverbräuche über aktuellen Monat: 0,12s (über November 0,14s)
